Kethmar
13.12.2009 21:44:56
Triipkood |
Tervist.
Keegi oskab öelda, et kui ma teen kujundusele triipkoodi, siis lihtsalt toksingi selle triipkoodi näiteks siia: http://www.terryburton.co.uk/barcodewriter/generator/ ?
Ning kas keegi oskab öelda, millise tüübi ma valima pean sealt listist?
Parimat.
_________________ Kodulehekülg: http://kethmar.ee/university
Vajad veebilahendust või graafilist abi? Küsi pakkumist. HV Rahvale alati odavamalt. |
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
Zanzhu
13.12.2009 21:46:44
| Seda küsi juba firmalt kes sult kujundust tellib.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
punktiir
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
38 |
Kethmar
24 |
rat_013
16.12.2009 23:21:27
EAN13 on euroopas standardiks.. Numbrid sebib klient, kujundaja genereerib x generaatoriga triibud.
_________________ rat_013
#foursnow (winter driving experience) // •
013 Graphics (design / prepress / production) // • |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
zhade
23.12.2009 18:07:10
| Corelis on see nt triipkoodi jubin sees olemas
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
42 |
Goon
23.12.2009 19:10:24
Corelis jah kõige lihtsam ilmselt teha. Kui asi trükki\printi läheb siis veendu, et see triipkood ainult läbi musta on. Muidu kui seal sees on teisi värve siis scanerid ei suuda neid hiljem lugeda.
Edu!
punktiir
23.12.2009 22:11:55
| mis andmeid see triipkood seal corelis endast sisaldab? või on lihtsalt nö kujunduselement?
38 |
23.12.2009 22:20:30
barcode fondid on lausa olemas, saad ka wordis või kusiganes selle triipkoodi tehtud
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
punktiir
23.12.2009 23:35:25
siin ei otsita fonte vaid täiesti töötavat joonkoodi
38 |
NATAS999
23.12.2009 23:41:29
barcode fondid kujutavadki endast fonte, mis tähtede/numbrite sisestamisel ennast toimiva triipkoodina näitavad.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
rat_013
23.12.2009 23:59:33
Toimivad nii barcode fondid kui coreli asi. Corelis ei ole tegemist mingi clipartiga vaid väikese lisandmooduliga millega saab hunnikut erinevale standardile vastavaid ribakoode genereerida.
26 |
Max Powers
24.12.2009 00:06:43
| Goon kirjutas: |
Edu!  |
Skännerid saavad ka teiste värvidega hakkama.
Kui mul pildi kujul vaja koodi, siis kasutan http://www.freebarcodes.com/Main.asp
182 |
zhade
24.12.2009 00:31:53
| Jah nad võivad teiste värvidega hakkama saada aga ma arvan, et ta tahtis öelda, et tegu peab täisvärviga olema (100%) et ei olegi rastris.
42 |
24.12.2009 00:39:43
Tegelikult peab lihtsalt taustast võimalikult kontrastselt esile tulema. Ehk roosa taust ja tumesinine barcode töötab samahästi kui valge taust ja must barcode. Testitud-töötab. Vastupidi ei tohi olla (taust tume, barcode hele)
81 |
24.12.2009 10:26:43
| Ja reaalselt mõtles kirjutaja vast üldse seda et see ribakood ei oleks läbi mitme värvi korraga (a'la 70% kõiki värve), kuna ideaalset kokkutrükki saavutada konstantselt on suhteliselt keeruline ja need aparaadid hakkavad suht kergelt nöökima selle peale. Tähtis on et ribakood ise sisaldaks ainult ühte põhivärvi (cyan, magenta, yellow või must), millest eelistatuim on must kuna see on must-valgeks covertides (millena see ribakoodilugeja seda tõenäoliselt teeb) kõige tumedam.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
rat_013
24.12.2009 11:58:01
| mikk36 kirjutas: |
| Ja reaalselt mõtles kirjutaja vast üldse seda et see ribakood ei oleks läbi mitme värvi korraga (a'la 70% kõiki värve), kuna ideaalset kokkutrükki saavutada konstantselt on suhteliselt keeruline ja need aparaadid hakkavad suht kergelt nöökima selle peale. Tähtis on et ribakood ise sisaldaks ainult ühte põhivärvi (cyan, magenta, yellow või must), millest eelistatuim on must kuna see on must-valgeks covertides (millena see ribakoodilugeja seda tõenäoliselt teeb) kõige tumedam. |
Tegelikult ei ole see asi midagi nii hull, trükkima ikka peaks suhteliselt täpselt. Kõik oleneb muidugi ülejäänud kujundist ja trükise iseloomust ja paberist, aga üldjoontes ei ole see asi nii hull midagi. Kui asi on nii mööda trükitud juba et igast äärest on eri värvi irvitamas näha siis ei tohiks sellist trükist üldse vastugi võtta.
26 |
24.12.2009 12:11:59
rat_013, oleneb kõvasti ju ka paberist ja materjali paigutusest seal peal (a'la triipkood kusagil 70x50 paberi nurgas).
Paber paratamatult venib trükimasinas olles ja väike kogus möödatrükki on alati olemas, parem on vältida triipkoodi puhul selle faktori olemasolu ja lihtsustada müüjate tööd kassades.
rat_013
24.12.2009 12:23:17
| mikk36 kirjutas: |
Paber paratamatult venib trükimasinas olles ja väike kogus möödatrükki on alati olemas, parem on vältida triipkoodi puhul selle faktori olemasolu ja lihtsustada müüjate tööd kassades. |
Ja mida ma siis kirjutasin?
26 |
24.12.2009 12:59:23
rat_013, osade lugejate jaoks on "suhteliselt täpselt" ka ebapiisav ju
rat_013
24.12.2009 14:09:36
| mikk36 kirjutas: |
rat_013, osade lugejate jaoks on "suhteliselt täpselt" ka ebapiisav ju  |
Seda küll.. Ja sellega ma olen nõus et targem on vältida, lihtsalt minu arvates ei ole asi NII dramaatiline kui arvata võiks. Samas ehk peabki seda dramaatilisemaks rääkima, siis välditakse neid neljavärvikoodide produtseerimist ehk hoolikamalt Sest trükkali jaoks on eni vei selline juhtum räige peavalu
26 |
NATAS999
24.12.2009 14:57:57
pealegi näevad need läbi mitme värvi trükitud triipkoodid üsna rõvedad välja. pean silmas siis seda varianti, kus triip on mitme värvi raster.
39 |
