praegune kellaaeg 01.01.2026 18:26:53
-Liitlane-
11.12.2009 11:33:01
Murelaps DV6635en ei lae enam akut peale XP installi. |
Tere!
Probleem selline, et asi HP DV6635en laptopile pandud Vista asemel XP. Peale seda ei lae üldse enam akut. Tean, et miskine teema pidi olema BIOS-e update tegemisega, et see võib selle vea kõrvaldada. Kas kellelgi ehk täpsemat infot, kas BIOS update võib aidata? Ja kui jah, siis ehk saaks keegi viidata miskile õpetusele ja ehk anda ka miski uusima BIOS-e update'i lingi. Oleks äärmiselt tänulik.
Või on asi üldse millegis muus, kui BIOSes?
Ettetänades
ReneK
_________________ www.kinnistuhaldus.ee kortermajade haldusteenuse terviklahendused (haldus-, hooldus- ja raamatupidamisteenus) Põlva- ja Võrumaal! |
kaupz
12.12.2009 21:49:48
Re: Murelaps DV6635en ei lae enam akut peale XP installi. |
| -Liitlane- kirjutas: |
Tere!
Ettetänades ReneK |
siin on pikk arutelu, ja mitmed lingid hp lehele
http://www.fixya.com/support/t415689-hp_pavillion_dv6000_reports_battery_not
giyf google is your friend
Best Solution
posted on May 14, 2008
Reinstalling the power management software has just fixed it for me, i have a dv6552. Go to device manager and under batteries, unistall the Microsoft ACPI Compliant Control Method Battery. Go to Actions on the menu bar and select 'scan for hardware changes'. It will reinstall it and hopefully start charging immediately (mine did anyway). |
siin võib ilmselt siis kala olla xp installi puhul.
aga järgmine osta ibm
_________________ O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika |
-Liitlane-
13.12.2009 09:07:11
Kaupz - tänud. Ei taha järgmist IBM-i osta. Jätkan heameelega oma pikaaegset Apple kasutamist ning sõber ostab kah enne jõulu Apple aga tahaks ikkagi, et HP jääks ta lapsele mängimiseks ja aku võiks natukene pidada. Aga vaatan sinu poolt antud lingi üle. Googlet proovisin kasutada kuid ei leidnud sealt miskit konkreetset. Tänud!
13.12.2009 09:47:17
Kas k6ik vajalikud emaplaadi draiverid on ka ikka installitud. Ja et Device Manageri all poleks "hyyum2rke" Raua taga.
Ning loodetavasti on XP ise korralik, t2isversioon, mitte m6ni 2ran2ritud "Lite-variant".
Postitatud mobile device
kaupz
13.12.2009 11:50:14
| kaupz kirjutas: |
Best Solution
| Aga vaatan sinu poolt antud lingi üle. Googlet proovisin kasutada kuid ei leidnud sealt miskit konkreetset. Tänud! |
täpse mudelinimega ei leidnud jah eriti midagi, küll aga "hp dv not charging"
-Liitlane-
13.12.2009 14:56:17
Ok. Tänud veelkord. Püüan sõbra juures läbi hüpata ja asjad üle vaadata.
Kõik võimalikud akud tagant ja juhtmed tagant ja tööle jne jne jne. variandid proovisin läbi.
Nüüd ainult mul üks pisikene küsimus, et kuidas seda BIOS update oleks kõige ohutum teha ja ehk keegi suudab anda sellise BIOS update, mis ei crashi seda arvutit? HP kodulehel miskine aeg oli see vigane BIOS update ja seda ei julge enam kasutada. Kas oleks miski hea lahendus luua ka recovery BIOS? Disketi seadet ei ole kasutada. Ja tuletan meelde, et siis XP on hetkel peal.
13.12.2009 15:13:59
Jah - üks kõige viimastest BIOS-i failidest on täiesti vigane.
Teeb fläshi ära, siis restart ja läppar enam rohkem tööle ei lähe.
Jään vastuse võlgu, et kas see on kõide mudelitega nii või mitte, seda ei tea.
Ja veel - kui vale / vigase BIOS-i peale ajad, siis on Sul taastamisvõimalused:
1. kas üle USB-Flopi - juhul, kui see variant tööle läheb.
2. BIOS-i väljajootmise ja ümberprogrammeerimise variant, juhul, kui BIOS on nii segi, et ka USB-Flopit kasutada ei saa.
kaupz
13.12.2009 21:39:49
| tahanteada kirjutas: |
2. BIOS-i väljajootmise ja ümberprogrammeerimise variant, juhul, kui BIOS on nii segi, et ka USB-Flopit kasutada ei saa. |
kas tõesti hoiab hp oma lehel üleval sellist vigast versiooni??
siLc
13.12.2009 21:45:19
| Ilmselt siis. Ma ühte dv6000-t juba üritanud elustada, mil oli HP saidilt võetud vigane BIOS selga lastud.
13.12.2009 21:55:31
Nett on täis hoiatust, et "Kui laete viimase BIOS-i variandi, siis masin enam õigesti üles ei tule".
Ja nii hämmastab mind ennast mingi kuu aega juba, et HP pole tahtnud või viitsinud seda vigast versiooni ära kõrvaldada.
Endal kah üks vale BIOS-i tõttu kutu emaplaat "laua all vedelemas". Ja on nii "segi", et tuleks BIOS maha joota ning siis üle programmeerida, aga pole viitsinud sellega jamada. Lihtsalt läheb asemele uus emaplaat.
-Liitlane-
13.12.2009 22:27:34
Esiteks ma ei saa vapsjee aru, kust tuleb selliseid inimesi, kes suudavad BIOS-e maha joota ja üle programeerida. Ulme teema minu jaoks. Aga see selleks.
Kui kellelgi miskit kindlat BIOSt ( ei pea olema uusim, sest arvuti ligi 2 aastat vana ja pole siiani update tehtud ), siis oleksin maru tänulik selle eest.
Ja HP-l hea teenimisvõimalus - kasutaja laseb enda masina kotti, müüb selle meiesugustele 1000.- eest ja loll kasutaja ostab selle asemel uue HP, sest see ju oli niii ilus arvuti.
13.12.2009 22:37:05
Vana ajalooline t6de, et alati v6ta eelviimane BIOS-i variant.
Mahajootmisest niipalju, et paljud kohad, kus programmeeritakse BIOS-e, ei tegele ise maha- ega tagasijootmistega.
Viimati ostetud Gigabyte lauaarvuti emaplaadil oli kohe peale joodetud "Dual BIOS", millest yks ongi Recover-BIOS ja millelt saab jooksvalt "to"o"-BIOS-i" Recoverdada.
viimati muutis tahanteada 13.12.2009 22:38:03, muudetud 1 kord |
undead
14.12.2009 06:16:52
tartus võimalik vana bios taastada, kivi ümber programmeerides/ vanem bios peale lastes
_________________ www.raja.ee
Macbook air ning pro hooldus ja remont.
Veo- ja kolimisteenus. |
