uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Ei booti - AGP probleem? märgi kõik teemad loetuks
indre
sõnum 12.12.2009 17:30:16 Ei booti - AGP probleem? vasta tsitaadiga
Vahetasin Abit IS7 emaplaadil videokaarti. Sai 6600GT (ilusti töötav) vahetatud HD 4670 vastu.
Pärast seda safe mode'i ka ei booti, XP viskab vilksamisi BSOD pärast agp440.sys laadimist ning teeb restardi. Ka ei lae Windows XP install cd pealt end ära (jääbki alguses lõputult laadima või siis ütleb, et failed to load setub vms). Win 7 install (USB pealt) ütleb, et oled oma riistvara muutnud ja ta ei oska midagi peale hakata. Ubuntu loobib lihtsalt mingeid kernel erroreid kohe kui ennast laadima hakkab USB pealt.
Pärast vahetasin kaardi tagasi 6600GT peale ja probleemid täpselt samad. Kui esmalt kaarti vahetasin panin BIOSest load optimized defaults ja pärast fail safe defaults, kumbki pole aidanud.
Kas asi võib olla mõnes BIOSe seades? Või võis emaplaat kaarti vahetades viga saada? Olen sellel masinal korra kunagi ammu video välja vahetanud, siis toimis kõik suurepäraselt edasi.
karukas
karukas
sõnum 12.12.2009 17:35:25 vasta tsitaadiga
Vanad graafikadraiverid eemaldasid? Driver Cleaneriga näiteks.
Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga.
Kommentaarid: 201 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 164
indre
sõnum 12.12.2009 17:38:08 vasta tsitaadiga
karukas kirjutas:
Ei, tegin lihtsalt Nvidia värgile uninstalli. Kas on võimalik, et isegi Ubuntu laeb vanu Windowsi graafikadrivereid?
sõnum 12.12.2009 17:41:40 vasta tsitaadiga
Ja oled ikka kindel, et Su toiteplokk selle, hoopis oluliselt võimsama, videokaardi ka ära suutis toita. icon_wink.gif
Käitumisilming viitab pigem mitte sellele, et emaplaat oleks matsu saanud, vaid sellele, et justnimelt sai toide selle "liigtarbimise" mataka kätte.
On oletus, aga olen ise samalaadse asja pärast - oluliselt suurem võimsus - mõned korrad toiteplokke pidanud vahetama.
Kui vaja, võin katsetamiseks laenata 500W BlueStorm II-e, võimsamat kahjuks pole.
indre
sõnum 12.12.2009 17:51:02 vasta tsitaadiga
Võimalik jah, mure kogu aja olnud et kas toide selle välja kannatab. Samas 4670 niipalju võimsam ei tohiks olla, mõlemad kaardid kasutavad lisaks AGPle ka ühte 12v Molexit...
Kas on mingi võimalus ilma teise toiteblokita testida, kas viga on toitblokis, emaplaadis või hoopis milleski kolmandas (kõvakettas?). Juhtmed nagu vaatasin üle, tundus et kõik on korralikult ühenduses (puhastasin kasti veidi tolmust ka kaardi vahetuse käigus).
Kui toitekal võis ka ainult mingi osa üle koormata - st kas tasuks proovida sama toiteka mõne teise molexi otsaga?
karukas
karukas
sõnum 12.12.2009 17:51:27 vasta tsitaadiga
Pigem usun ka mina, et toide on ikkagi süüdlane. Millise elukaga(toide siis) üldse tegu muidu ?
indre
sõnum 12.12.2009 17:53:11 vasta tsitaadiga
Codegen 400w, ega sellest midagi head oodata pole. Aga kas on mingi võimalus eeldada, millest viga võiks olla ilma uut toitekat/emaplaati proovimata? Kas toiteka ülekoormamine võib arvutis miskit kahjustada peale toiteka?
karukas
karukas
sõnum 12.12.2009 17:55:35 vasta tsitaadiga
Viska see Codegen hästi kaugele oma masinast. Siis jaluta järgi ja löö ta jalaga veel kaugemale. See õnnetus võib kogu rauale oma pitseri vajutada. Alates emaplaadist ja lõpetades süttimisega.
indre
sõnum 12.12.2009 20:11:22 vasta tsitaadiga
karukas kirjutas:
Proovisin teise kasti taga, millel korralik toide - täpselt samas kohas tekivad vead ja ei lähe edasi. Proovisin ka 6600GT teises masinas ja toimis ilusti. Seega jääks nagu ainult emaplaat.
Kas on võimalik, et tolmu võttes lendas mõni jumper minema ja sellest selline jama?
XYZ
XYZ
sõnum 12.12.2009 20:20:26 vasta tsitaadiga
indre kirjutas:
karukas kirjutas:
Tolmu võttes <<< tavalise tolmuimejaga icon_question.gif Kui nii, siis on võimalus, et oskasid staatilist elektrit talle anda ja sellest piisas.
indre
sõnum 12.12.2009 20:21:55 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
indre kirjutas:
karukas kirjutas:
Plastik ots oli, pihta ei läinud emmele üpriski kindlalt, võtsin vaid prose vendi ja korpuse vendid puhtaks ning kasti põhjast...
sõnum 12.12.2009 20:30:44 vasta tsitaadiga
Võta patarei välja - mingiks 5-10 minutiks, et BIOS täiesti ära nullitaks ja proovi, kas siis läheb tööle või mitte.
Kui ei - siis see emaplaadi kahjustus ei tekkinud mitte tolmuimejast, vaid hoopis videokaardi vahetusega surusid emaplaadi "kaardu" ja nüüd ei anna mingi komponenst enam korralikult ühendust.
Tõenäoliselt tekitab seda kas mõni kontroller või siis mõni "sildadest".
Nalja pole - mul vedeleb laua all praegu 3 emaplaati, millede emaplaadid on "kaardu / propelleris" ja 2-l neist on "Põhjasild" lahti väändunud.
indre
sõnum 12.12.2009 20:41:29 vasta tsitaadiga
Ei, BIOSe reset ei aidanud (oleks ka naljakas olnud kui olekas, kuna mitu korda juba BIOS'es defaultid laadinud).
Eks ta emaplaat ole jah, tõstsin ka Wifi kaarti ümber ja see ei läinud PCI pessa väga sujuvalt. Aga kas prose saab välistada - pärast panen vanasse kasti veel X summa raha ja tegelt on hoopis prose läbi...
sõnum 12.12.2009 20:58:36 vasta tsitaadiga
Kaugelt pole vaja näiteid otsida, üks eelpool nimetatud kutu / väändes plate on samuti Abiti Mammi.
Kui kahtlustad prosat - siis laena sõbra masinast prosa või pane oma masina prosa sõbra masinasse. thumbs_up.gif
Üldiselt on ikka nii, et kutu prosaga ei tee masin mitte midagi - Sul midagi teeb ja siis läheb kätte lolliks ära.
indre
sõnum 12.12.2009 22:02:32 vasta tsitaadiga
Ega vist muud teha pole kui kast minema visata. 4 RAM DIMM'iga emaplaate ei paista kuskil liikuvat.
sõnum 12.12.2009 22:09:18 vasta tsitaadiga
Ega seda 478-emaplaati niiväga enam liikumas pole küll.
Eriti veel sellist, nagu Sul vaja ja mida üleüldse üsna vähe toodeti, kuna sel ajal toimus juba massiline üleminek 775 emaplaatidele. icon_wink.gif
Teatud, lahtiväändunud jubinad on võimalik kinni tagasi saada, aga iseasi, et kaua püsivad või mitte.
indre
sõnum 13.12.2009 01:22:41 vasta tsitaadiga
Uskumatu, aga igavusest panin memtesti uuesti tööle ja... lõpuks leidsin ka vigase pulga üles. Kõik funkab ilusti ilma selleta.
sõnum 13.12.2009 03:31:24 vasta tsitaadiga
Ja kas tegid ka m2lude "ristvahetust"?
Kui ei teinud, siis tee seda, sest siis n2ed, et kas asi on ikka m2lus kinni v6i on see emaplaadi ja pesa probleem hoopiski.
Postitatud mobile device
