jackstick
12.12.2009 12:48:25
Probleem Windows xp |
Asi seisneb siis selles, et panin arvuti õhtul Disk Defragmenti tegema ja hommikuks oli tahtunud ennast restartida, tegin arvuti kaane lahti (läpakas) ja oli selline kiri ees, et "could not start windows, the following files are corrupt: Windows/system32/config/system"
Mida teha ja kas on võimalik, et defragment on süsteemi faile kuskile mujale liigutanud ?
rixvilll
12.12.2009 14:12:44
muretse cd ja pane ta repairi tegema, vähemalt jäävad failid alles
_________________ regret all the things i have done wrong... |
jackstick
12.12.2009 14:32:56
| Mõtlesin ise sama asja, ostsisin cd välja aga kahjuks repair ei aidanud. Eks proovin uuesti Windowsi peale panna.
mehaanic
Aeg Maha 2a
jackstick
12.12.2009 15:23:29
| Uurisin seda väheke aga jäin sellega veidi hiljaks kuna proovisin juba Windowsi uuesti peale installida, aga installi käigus ilmnes viga. Setupi 60% peal hakkas ta kõikide failide kohta ütlema et ei saa kopeerida ja käskis need vahele jätta, nii ma siis tegin ja lõpetasin pooleldi installeeritud Windows xp-ga. Oleks veidi abi vaja sellega ehk oskate aidata ?
mehaanic
Aeg Maha 2a
12.12.2009 16:02:13
sellisel juhul soovitan juba memtesti teha
kui midagi kopeerida ei lase ja üles ei leia on juba midagi muud kahtlast
ja kui pärast deframenti käima ei läinud võib vähe kindlamalt mälu kahtlustada
uusi mäluklotse lisanud pole?
jackstick
13.12.2009 11:18:14
| Aga kui tõenäoline on see, et kõvakettaga midagi lahti, kuna läpakal on ühe korra kõvaketta vahetust tehtud.
13.12.2009 12:30:09
| Kontrolli kettatootja tarkvaraga üle.
jackstick
13.12.2009 22:42:46
Lahendus käes, tegin SeaToolsiga hard drive testi ja viga oligi kõvakettas, tuleb uus soetada.
Tänan kõiki, kes vastasid ja selle teema võib sulgeda.
