Thetommi
07.12.2009 19:27:24
mul siukest probleemi pole.
_________________ Enne mõtle, siis ütle. |
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
38 |
RassK
07.12.2009 20:25:01
| Thetommi, emaplaadi speaker ei unda?
102 |
Maxxxim
07.12.2009 20:39:57
| Äkki prose on hoopis Socket 939 oma? Mis kirjad peal on? ADA3800... jne?
100 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Thetommi
07.12.2009 21:53:38
krusu70, Speaker ei unda, samuti ei hakka klaviatuuri tuled ja hiire tuli põlema.
Maxxxim, Prose istub ilusti
tomorrow, Õige
38 |
KrisVr
08.12.2009 09:18:42
| Foxxx kirjutas: |
| Ma ei tea kuidas teistega on, aga minu kõik komplektid pole esimel korral käima läinud, sest ma ei julge neid kuradi mälusid nii kõvasti sinna lükata kui peaks. |
Sama oli ka siin, kui esimese arvuti kokku panin, siis oli niipalju jama. Lõpuks tuli välja, et mälud polnud korralikult sees. Isegi praegu kui vahest arvutit korralikult seest puhastan, siis juhtub, et enam käima ei lähe ja seda mälude pärast.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
Thetommi
08.12.2009 14:54:29
Mälude klõpsud löövad ilusti kinni..ja mitmel arvutil neid siin vahetanud, nendega probleemi ei tohiks olla.
kas hiiretuli ei peaks mäludest sõltumata põlema?
38 |
Prayer
08.12.2009 18:16:48
| Kuna kõik muud tähtsamad komponendid peale protsessori on kontrollitud ja töökorras leitud olevat, siis on jäänud üle veel selle protsessori töökorra kontrollimine. Kui prose leitakse korras olevat, siis keegi kogenum kodanik peaks arvuti juppideks lammutama ja uuesti korralikult kokku laduma.
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
201 |
Thetommi
09.12.2009 19:17:08
Kasutaja commer, kellelt prose ostsin, toob mulle prooviks ühe prose veel. Eks siis näib mis saab
Edit: haha nii suur jant vaid prose pärast.
38 |
eti11
11.12.2009 23:07:44
Mul sama jama hakkas sellest et panin võimsama jahutuse, siis hakkas nii tegema et korra hakkas vent ja asjd käima viskas kinni toiteka taga olev led kustus ära ja arvuti käima ei läinud kui power oli alla mõni sec siis hakkas toitekas tööle see oli 250W toitekas. siis täna panin 400W enam kinni ei lähe aga sama jama
Edit: arvuti seisis korra siis tuli see pilt ette kus saad biosisse minna aga kuna klaviatuuri ja asju taga ei olnud siis panin taha ja resa nuppu ja jälle ei tule ette
Edit2: Sain nii tööle et biosi error on
Award BootBlock BIOS v1.0
Copyright (c) 2000, Award Software, Inc.
BIOS ROM checksum error
Detecting IDE ATAPI device ...
Found CDROM, try to Boot from it ...
aga hiir ja klaviatuut ikka ei toimi
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Prayer
12.12.2009 00:09:17
| eti11 kirjutas: |
aga hiir ja klaviatuut ikka ei toimi |
1. ClearCMOS teha.
2. Uuendada BIOS.
201 |
eti11
12.12.2009 00:22:16
| võtsin prose korra ära jälle enam ei tule pilt ette socket a prose on
10 |
