uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  tere, vajaks abi, ülekuumenemine. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
raunts24
sõnum 11.12.2009 17:45:32 tere, vajaks abi, ülekuumenemine. vasta tsitaadiga
Tere ,eriti arvutit ei jaga ise aga probleem järgmine.
eelmine aasta samal ajal ostsin arvuti millel ilmnes probleem ligi kuu hiljem (hakkas ülekuumenema) viitsin garantisse kus viga parandati.
nüüd üleeile tegin format c ja panin uue wini peale ning viga ilmnes taas, otsisin siis välja vana garantii lehe kus oli selgitus mis tookord tehti: Tehtud Bios update, temperatuur langes ca 25-30 c*.(termo pastad olen paigaldand ja tolmud ise ära võtnud juba)
Kas siis asi võib selles olla et format c tagajärjel kadus ka bios update?
ja mis ma nagu tegema peaks.
core#1 on ligi 120c* peale jooksnud ja core#2 90c* peale
arvuti statsid:
prose AMD athlon(tm)64 x2 dual core processor 5000+ 2.6+ GHz
ram:3.1gb
kaart:gforce 9500gt
m6mmikiisu
m6mmikiisu
sõnum 11.12.2009 17:48:19 vasta tsitaadiga
kindlasti bios ei kao format c tagajärjel.
mis jahutust sa kasutad muidu kas originaal või on ise midagi paigaldatud. võimalik on ka liigne termopasta kui seda sai juhuslikult palju või siis jahutuse ventilaator ei tee piisavalt tööd.
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 76
raunts24
sõnum 11.12.2009 17:57:33 vasta tsitaadiga
m6mmikiisu kirjutas:
puhastasin just praegu , panin pastat ka just praegu ja originaal asjad on ise pole ma midagi muutnud.mitte et bios ei kao vaid se BIOS UPDATE mis need ordimehed tegid see äkki nullis ka ära?
sõnum 11.12.2009 19:08:55 vasta tsitaadiga
raunts24 kirjutas:
BIOSi uuem versioon on salvestatud sinnasamasse, kuhu tema eelmine versioon salvestatud oli - BIOS-i flash mällu.
Uuendust ei saa nullida ehk update ei saa ära kaduda - uuendusega asendatakse vana BIOS täies ulatuses 100%-liselt.
Ja seda ei mõjuta mingi ketta formaatimine. BIOS ei asu kettal.
Võimalikud värskelt tekkinud ülekuumenemise põhjused (arvestades, et sa just käisid jahutuse kallal ja vahetasid pasta):
  1. Uputasid protsessori pasta sisse ära
  2. Panid jahutuse kehvasti peale
  3. Unustasid CPU ventika juhtme ühendamata
  4. kolme esimese võimalikud kombinatsioonid
m6mmikiisu
m6mmikiisu
sõnum 11.12.2009 19:18:50 vasta tsitaadiga
jep.. kontrolli kõik ilusti üle.. originaal jahutus peaks ikkagi suutma seda jahutdada ka.
kas ventikat vaatasid jahutuse peal, et töötab ilusti ja kas need ordi mehed peale update resetti tegid bios'le ?
raunts24
sõnum 11.12.2009 19:21:53 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
raunts24 kirjutas:
nagu ma ülevalpool mainisin algas probleem 2 päeva tagasi/ puhastasin ja pastat määrisin paar tund tagasi ja viga esineb ikka.
ja mis asi se jahutus on ?
m6mmikiisu
m6mmikiisu
sõnum 11.12.2009 19:31:15 vasta tsitaadiga
jahutus on kokku radikas ja ventilaator radika küljes mis käib protsessori peale. ja ventilaatori juhtmed peaksid minema emaplaadi külge. kui sellisel protsessoril jahutus pole siis halvemal juhul põleb protsessor läbi.
taoline jahutus peaks sul peal olema kui amd ja originaal jahutus.
raunts24
sõnum 11.12.2009 19:43:46 vasta tsitaadiga
termo pastat ma olen varem ka vahetand selles suhtes ,et asi sai ikka õieti peale tagasi pandud.
kas ma peaks need muud asjad ka lahti keerama ,et terve sisu tolmust puhtaks teha ?
nagu 1 haaval need kõik jubinad läbi käima ?
Driftmoon
Driftmoon
sõnum 11.12.2009 19:47:42 vasta tsitaadiga
teised jubinad prose tempi ei mõjuda, võta näiteks korpuse küljekaas maha.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 34
sõnum 11.12.2009 23:45:01 vasta tsitaadiga
Jõuame tagasi pasta juurde. Kui palju sa seda sinna peale panid ja kuidas? Järgisid mingit juhendit?
Ja millist pastat kasutasid?
raunts24
sõnum 12.12.2009 00:02:47 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
thermal grease zm-stg1 , kui se nimi midagi ütleb.
jaa vaatasin videot kuidas detailselt asja tehtid ja tegin ise samamoodi õrna kihina kandsin peale.
m6mmikiisu
m6mmikiisu
sõnum 12.12.2009 00:36:20 vasta tsitaadiga
tlwww
sõnum 12.12.2009 00:43:36 Re: tere, vajaks abi, ülekuumenemine. vasta tsitaadiga
raunts24 kirjutas:
Kus kohas sa neid tempe näed?
Soft ei pane segast?
Temperatuurid ikka C mitte F
Kommentaarid: 57 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 48
m6mmikiisu
m6mmikiisu
sõnum 12.12.2009 00:47:13 vasta tsitaadiga
tlwww, hea tähelepanek thumbs_up.gif softi küsimuse kohas aga arvatavasti tal tembid ikka C sest kirjutanud ta ka et C
sõnum 12.12.2009 01:23:15 vasta tsitaadiga
Tõepoolest võiks igaks juhuks vaadata, et temperatuur ikka Celsiuse kraadides ja näitude peal on °C mitte °F. 120°F=48,9°C, nii et sel juhhul oleks üsna norm temperatuur.
Et siin on kraadi juurde C kirjutatud, ei tähenda veel täie kindlusega, et programmis ka C seal oli.
Kui pasta sai ilusti pandud, siis on veel võimalus, et mingi praht kukkus pasta sisse enne radika paigaldamist. Mingi kulmukarv või kusagilt pudenenud puru tekitab ka piisava pilu protsessori ja radika vahele.
Ühesõnaga, kui kraadides ikka kindel oled, siis peaks vaatama, kuidas radikas protsessori peal istus ja et seal midagi vahel polnud. Kui radika nüüd maha võtad, jääb nii protsessori kui radika põhja peale jälg pasta paiknemisest. On näha, kus oli parem kontakt metall metalliga ja kas oli ka piirkondi, kuhu jäi kiht pastat vahele, st et metalli ja metalli vahel oli pilu.
Cheetah
Cheetah
sõnum 12.12.2009 01:44:58 vasta tsitaadiga
Vaata kas radikas korralikult vastas, ehk siis oma pesas, liiguta natuke radikat. Veel üks võimalus, et panid vendi valetpidi peale, kuigi see vist tempi nii kõrgeks ei aja, aga kes teab. Kui radikas vastas, siis katsu käega. Sellise temperaatuuriga peaks kergelt kõrvetada saama, kui ei saa siis soft ajab segast lihtsalt.
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 84
Miki-Hiir
sõnum 12.12.2009 07:46:05 vasta tsitaadiga
Kontrolli jahutuse kinnitused kindlasti üle ... ma suutsin sarnase tulemuse saada kui prose kinnituse (küll Inteli) üks klikitav kinnitus lahti jäi icon_smile.gif
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 43
virks
sõnum 12.12.2009 10:06:53 vasta tsitaadiga
Alusta lihtsamast.
Katsu kas radikas on soe või kuum.
Kommentaarid: 525 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 419
raunts24
sõnum 12.12.2009 11:38:44 Re: tere, vajaks abi, ülekuumenemine. vasta tsitaadiga
tlwww kirjutas:
raunts24 kirjutas:
tõmbasin core tempi mis näitab ikka celsiust jah mitte faren.... ja temp jooksis core#1 120 ja core#2 90 peale ,pmselt on shutodowni teind .
sõnum 12.12.2009 14:35:27 vasta tsitaadiga
Ega sul muud üle ei jää, kui pead radika maha võtma uuesti ja vaatama, kuidas see prose peal istus. Jälg pasta sees näitab selle ära.
raunts24
sõnum 12.12.2009 14:45:48 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
tolmuimejaga tõmbasin tolmud seest ära , panin pasta uuesti( http://www.youtube.com/watch?v=EyXLu1Ms-q4 ) avasin mingi 4-5 java mängu + call of duty mw2 mis nõuab normaalselt + msn ,mozilla ja muusika ning temp püsis 45C* peal ligi 20 minutit proovisin ei tõusnud kordagi üle 50C*
aga hommikul oli selline probleem ka ,et videokaart lõpetas tegevuse ja pilt lihtsalt jäi seisma..mis selle põhjus olla võiks ?
sõnum 12.12.2009 16:11:23 vasta tsitaadiga
raunts24 kirjutas:
tolmuimejaga tõmbasin tolmud seest ära...
...videokaart lõpetas tegevuse ja pilt lihtsalt jäi seisma..mis selle põhjus olla võiks ?
Tolmuimejaga (õigemini selle staatilisest elektrist särtsuva otsikuga) on ka enne sind videokaarte hingusele saadetud. Mulle kõige lähem juhtum, millega ise tegelesin - u 300 meetri ja 2 aasta kaugusel.
Võid igaks juhuks oma videokaarti testida: http://www.mikelab.kiev.ua/index_en.php?page=PROGRAMS/vmt_en
Kõrbenud mälu puhul peaks vead ära näitama.
Edaspidi hoia tolmuimeja arvuti sisemusest eemal. Puhastamise kohta loe siit: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=4916426#4916426
raunts24
sõnum 12.12.2009 17:03:09 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
raunts24 kirjutas:
raua seest tõmbasin tolmuimejaga mille ma eemaldasin pcst tolmuimejaga ma ise kastisisse surkima ei läinud selles suhtes.
testis TEst stage 39 of 254 jääbki error jooksma. mul juba 400k+ erroreid ja koguaeg kordab sama errorit ja laseb edasi samas tempos
sõnum 12.12.2009 18:07:20 vasta tsitaadiga
Kas see test muidu tunneb su kaardi korralikult ära - näitab õiget tüüpi ja õiget videomälu mahtu? Kui jah, siis on kaart tõenäoliselt vigane mingil määral.
Kui veel kokkujooksmisi esinema hakkab, siis hakka uut kaarti otsima.
raunts24
sõnum 12.12.2009 18:20:49 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
kui pilt seisma jäi tuli kiri (videokoaardi draiverid lõppesid tõõtamast)
kaardi tundis ära küll jah.
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  tere, vajaks abi, ülekuumenemine. mine lehele 1, 2  järgmine
