Timberg
ööKARU
05.12.2009 23:42:43
Kuidas saite id-kaardi softi wwin7's tööle?
Ühendage kaardilugeja arvutiga
Kui peale ühendamist algab automaatselt kaardilugeja tarkvara paigaldus, siis laske sel protsessil lõpuni kulgeda.
Sulgege kõik muud programmid peale selle akna
Paigaldage ID-kaardi tarkvara käsitsi allalaadides ja käivitades järgmised installatsioonipaketid:
sellest sammust id.ee lehel edasi ei saa.
raido357
06.12.2009 00:18:17
Endal on mingine luts Gemplus PCMCIA kaart, WU leidis draiverid, seejärel id.ee lehelt installipakk alla tirida, installisin ja töötas.
Ollaz
o-u-t-r-o
06.12.2009 01:47:34
Kas seda prügikasti ikooni on desktopilt võimalik eemaldada ka?
1dumbpcuser
06.12.2009 01:49:33
o-u-t-r-o kirjutas: |
Kas seda prügikasti ikooni on desktopilt võimalik eemaldada ka? |
Paremklõps desktopil - Personalize - vasakult "Change desktop icons"
06.12.2009 01:49:37
Jah
Paremklikk-Personalize-Change Desktop Icons
EDIT:Ette jõuti
viimati muutis Tomorrow 06.12.2009 01:50:07, muudetud 1 kord |
riiks
06.12.2009 01:49:50
Huvitav millal servis pakk 1 oodata on
06.12.2009 04:59:38
riiks kirjutas: |
Huvitav millal servis pakk 1 oodata on |
Kuskil järgmise aasta keskel käivad jutud.Beetatestimine peaks lähikuudel algama
EDIT:
Aga mul polegi mingit salasõna kontol
crazyxman
06.12.2009 08:55:58
tomorrow kirjutas: |
XYZ kirjutas: |
need töötavad emaplaadi õige draiveri olemasolul |
Seega kui Vista all enne töötasid on järelikult vajalik draiver olemas kuskil  |
Oskad sa (või kui keegi teine tark oskab aidata) mis nimega driverit ma otsimapeaksin, endal poleõrna aimugi...
soovija
okpoiss
06.12.2009 14:12:02
Endal Genuine Win7 pro ja ei ole mingeid probleeme. Parim Ms OS minumeelest.
06.12.2009 15:55:04
Anomaalia:
ID kaart toimib ja puha aga iga kord, kui kaart lugejasse pista, soovib W7 veel mingeid draivereid paigaldada mida ta kusagilt leida ei suuda!?
06.12.2009 16:00:25
bladerunner kirjutas: |
Anomaalia:
ID kaart toimib ja puha aga iga kord, kui kaart lugejasse pista, soovib W7 veel mingeid draivereid paigaldada mida ta kusagilt leida ei suuda!? |
Kasutad generic MS driverit?
d3t
06.12.2009 18:32:32
Anomaalia:
Jah, tegemist on minidriveri otsinuga, mis pole veel valmis, kuid juba betatestimises. Tulevikus paigaldatakse kõik id kaardi soft automaatselt
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
ärihai
06.12.2009 21:29:50
kuulge kas home prenimule saab ka eesti keele pääle panna?
_________________ Ütle siis mõtle  |
SilQ
06.12.2009 21:44:53
ärihai kirjutas: |
kuulge kas home prenimule saab ka eesti keele pääle panna? |
Ei saa. Premiumil peapki installima kohe eestikeelse versiooni.
painkillah
06.12.2009 21:50:45
http://www.froggie.sk/
tsitaat: |
Features
* Works in 32-bit and 64-bit Windows Vista/Windows 7 |
ei tea kui legaalne see on, aga netis juba tükk aega niisamalihtsalt üleval olnud. ise mitme vista teinud eestikeelseks sellega. peaks ka edukalt WIN7 mel töötama.
p2rn4
07.12.2009 00:30:40
Windows 7 search funktsioon ehk indekseerimine on ikka päris hapu. Alguses oli kõik mõnus ja hea, tundus kõige parem funktsioon olevat, kuid mida aeg edasi seda rohkem hädasi sellega kaasneb. Enamus asju sai ümber tehtud/parandatud, aga peamised probleemid on jäänud:
1) Kui fail on kustutatud siis ta on ikka veel indekseeritud. Kas see on minu bug või peabki nii olema (suht debiilne on otsida faili ja annab 2 resulti, millest ühte enam arvutis lihtsalt ei ole)
2) Kas ma saan kuidagi määrata, mis oleksid peamised folderid, kust otsida? Nimelt on väike muusikakogu ja search funktsionit mugav kasutada, et neid lugusi kasutada, kuid ühel heal päeval ta lõpetas "Music" folderi tulemuste kuvamise start menu-sse ja neid tulemusi saab näha ainult kui minna "See more Results".
_________________ Good, better, best. Never let it rest. Until your good is better and your better is best. - Tim Duncan |
07.12.2009 00:36:04
p2rn4 kirjutas: |
2) Kas ma saan kuidagi määrata, mis oleksid peamised folderid, kust otsida? Nimelt on väike muusikakogu ja search funktsionit mugav kasutada, et neid lugusi kasutada, kuid ühel heal päeval ta lõpetas "Music" folderi tulemuste kuvamise start menu-sse ja neid tulemusi saab näha ainult kui minna "See more Results". |
Esimesele vastuseks - pead ilmselt korra kuus indeksi uuesti laskma ehitada.Jama ta on jah
Teisele - Kaustu saab määrata ja eemaldada
Ise olen indekseerimise üldse kinni keeranud.Minu vajaduste jaoks on isegi ilma indeksita otsing piisavalt kiire
olafsand
07.12.2009 00:50:48
tomorrow, kõvaketta propertise alt "linnuke" selle indexi värgi eest ära võtta lülib selle indekseerimise välja eks? Ei pea kuskilt service alt miskit tegema juurde?
07.12.2009 00:55:57
olafsand kirjutas: |
tomorrow, kõvaketta propertise alt "linnuke" selle indexi värgi eest ära võtta lülib selle indekseerimise välja eks? Ei pea kuskilt service alt miskit tegema juurde? |
Ei see lihtsalt arvab ketta indeksist välja.Selleks, et indekseerimine taustal ei jookseks on vaja sulgeda Windows Search teenus
Ühtlasi ei maksa ära ehmatada.Otsingud toimivad kenasti(tsipa aeglasemalt) ka pärast selle väljalülitamist
Kogu otsingufunktsionaalsust saab samuti välja lülitada Turn Windows Features On or Off kaudu
olafsand
07.12.2009 01:00:03
aga ma nüüd teen seda enda pakutud asja. st on teinud seda umbes 5-6 minutit. Katkestan? Või keerab see mingi käki kokku siis? Või lasen lõpuni teha ja siis panen selle "linnukese" ette tagasi?
07.12.2009 01:59:15
aga ma nüüd teen seda enda pakutud asja. st on teinud seda umbes 5-6 minutit. Katkestan? Või keerab see mingi käki kokku siis? Või lasen lõpuni teha ja siis panen selle "linnukese" ette tagasi?  |
On mingi cancel nupp?.Kui on siis võid katkestada.Kui pole siis ära hakka igaks juhuks maha tapma
p2rn4
07.12.2009 12:31:23
p2rn4 kirjutas: |
Ise olen indekseerimise üldse kinni keeranud.Minu vajaduste jaoks on isegi ilma indeksita otsing piisavalt kiire  |
#1 sa mõtlesid indekseerimise taasüleehitust (rebuildi) ? See ka ei toiminud
#2 Olen küll määranud, kuid ma tahan, et ta esimese tulemusteks annaks Music folderist, mitte programs/documents jne ja selle seadistust ma kahjuks ei leinud.
XYZ
07.12.2009 14:48:04
Mine win exploreris (ära aja segi IE exloreriga) sellesse Music- kausta ja kirjuta otsitav sõna paremas ülanurgas olevasse otsingulahtrisse ja sulle otsitaksegi tulemust ainult sealt Music-kaustast (koos tema alamkaustadega, kui neid on) aga mujalt jäetakse rahule........
