uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Suure arvuti käimapanekus probleem märgi kõik teemad loetuks
prints
sõnum 05.12.2009 21:46:22 Suure arvuti käimapanekus probleem vasta tsitaadiga
Nimelt kui avan suure arvuti hakkab koheselt selline piiksumine pihta nagu alarm hakkaks tööle peale seda arvuti sulgub koheselt
milles võiks olla probleem ?
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 26
sõnum 05.12.2009 22:49:12 vasta tsitaadiga
Suur arvuti on väga üldine mõiste.
Üldiselt on taoliselt piiksudel ka oma tähendus. Ühed pikemad, teised lühemad. Otsi emaplaadi manual üles ja uuri sealt, mida need piiksud tähistavad.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 750 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 563
Mario.
sõnum 05.12.2009 22:49:20 vasta tsitaadiga
Vaata, mis BIOS-ega tegu on, siis uuri netist vastava nime järgi beep code. Aitab teada saada, milles probleem täpselt on.
sõnum 05.12.2009 23:03:02 vasta tsitaadiga
V6ta alustuseks patarei v2lja ja lase niimoodi BIOS "nulli".
Siis vaata, kas kisab edasi.
Postitatud mobile device
Renka
Renka
sõnum 06.12.2009 00:21:31 vasta tsitaadiga
tahanteada, format c: ka järsku? icon_rolleyes.gif
sõnum 06.12.2009 00:27:25 vasta tsitaadiga
Keegi teemat ka loeb v6i?
K6igepalt on alarm ja siis lylitab masin ennast v2lja.
Selliselt k2itub masin mingi suuremat sorti raua v6i toitepinge v6i BIOS-i probleemi korral.
prints
sõnum 06.12.2009 03:25:32 vasta tsitaadiga
viga leitud , võtsin kõik asjad tagant peale voolujuhtme ja siis ei piiksunud enam . hakkasin ükshaaval asju tagasi lisama ja kui klaviatuuri taha panin siis hakkas piiksumine pihta.
tegu siis klaviatuuri veaga
homseks muretse uue klaviatuuri ja vaatan kas hakkab ikka piiksuma , igatahes väga kummaline see on
Spezz
sõnum 06.12.2009 03:43:07 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
A ehk aitaks:
süsteemitaaste meetodist nimega "Point System Restore"
Või siis "quick install" või "full install".
Või hoopis mõni AT-command?
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
Marie
Marie
sõnum 06.12.2009 03:48:15 vasta tsitaadiga
prints kirjutas:
.... kui klaviatuuri taha panin siis hakkas piiksumine pihta ...
Mis klaviatuur see selline oli, USB pealt töötav või.
prints
sõnum 06.12.2009 15:04:03 vasta tsitaadiga
usb otsaga klaviatuur. pole veel hetkel asendus klaviatuuri leidnud , aga annan teada kuidas masin edasi käitub kui teise taha panen
walwur
sõnum 06.12.2009 17:01:27 vasta tsitaadiga
Mul kunagi mingi nupp klaveril lambist peale jäi ,siis sama pull kui käima panin,piiksus mis kole.
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 92
