SGM
04.12.2009 19:08:47
faili downloadi blokeerimine? |
Pakun ühel veebilehel mp3-de kuulamist (legaalne musa) ja kasutan selleks JW Playerit (flash), kuid sellega on probleem, et lehe source'i vaadates saab teada playlisti faili nime ja selle seest omakorda siis kõigi mp3-failide asukohad.
Proovisin htaccess'iga blokkida nii playlisti faili kui mp3-faile, aga häda on selles, et kui mina ei saa faile kätte, siis ei saa ka pleier faile kätte! Kuidas saaks siis üldse keelata otsene ligipääs või peita mp3-failide asukoht ja nimed?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
0 |
Renka
04.12.2009 19:54:35
SGM, kui need failid on sul ühte kanalit pidi kättesaadavad (flash) siis saab need ka muudmoodi nagunii kätte. Täpselt sama teema nagu piltidega.
61 |
SGM
04.12.2009 20:09:06
Siis saaks äkki mingi kontrolli vahele ehitada PHP-ga? Lihtsalt tekkis selline mõttekäik... Midagi analoogset, nagu includitavate failide korral teen, et neisse failidesse otse sisse ei saagi, et vaid ema-faili abil saab sisse. Jah, mp3 ei ole php. Tegelikult mp3 on teisejärguline. Kui juba playlisti fail kuidagi ära peita, siis sellest piisab.
Ometi olen näinud mõnda lehte, kus on samasugune pleier, aga mitte kuidagi ei saa flv, mp3 ega muud sellist faili kätte, kui sisestan source'is nähtud url-i vastava failini. Ette tuleb kas pealeht või mingi error.
0 |
04.12.2009 20:23:34
| SGM, vahet pole mis trikki sa teed, playlisti saab ikkagist kinni püüda.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Renka
04.12.2009 20:26:13
SGM, olen kindel, et neil saitidel saab selle kätte. Ja kui muudmoodi ei saa siis püüad bitid ja baidid audi recorderiga kinni
61 |
SGM
04.12.2009 22:01:50
Kahju, kui nii on. Tegelikult tänu Firefoxile saan ma ka "takistatud" pilte kätte paljudest kohtadest, kust muidu ei tohiks saada. IE abil ei saaks ilmselt, kunagi 2004 veel kasutasin toda käkki. (screenshotiga on mõttetu, kui pilt on hi-res.)
Noh... siis vast ongi kõige lollikindlam lahendus teha nii, et ei pane täispikki lugusid üles, ja need lühemaks tehtud jupid ka mingi 96kbps kvaliteediga, mis on suht mage, kuid demo-eesmärgiks piisav. MySpace ka ei lase enam pleierist head kvaliteeti. Varem ikka oli mõnus kuulata, nüüd on mingi läbi-telefoni-sound seal...
0 |
04.12.2009 23:11:59
| SGM, R2 striimib 48Kbps peal, seegi on kuulatav kui korraliku encoderiga kokku pakkida, õhu kaudu leviv raadio on lähedase kvaliteediga.
Timukas0
05.12.2009 00:45:05
Midagi sellist võiks töötada.
Pleieri fail:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>JW Player for Flash</title>
</head>
<body>
<?php
session_start();
$_SESSION["loend"] = 1;
<embed
src='mediaplayer/player.swf'
width='470'
height='24'
bgcolor='#ffffff'
allowscriptaccess='always'
allowfullscreen='true'
flashvars='autostart=true&file=mp3.php?file=lugu.mp3'
</body>
</html> |
ja mp3.php:
<?php
session_start();
if($_SESSION["loend"] == 1){
$nimi = $_GET["file"];
$kaust = "mp3";
$fail = $kaust."/".$nimi;
header('Content-type: audio/mpeg');
header('Content-length: ' . filesize($fail));
header('Content-Disposition: filename="'.$nimi.'"');
header('X-Pad: avoid browser bug');
Header('Cache-Control: no-cache');
readfile($fail);
$_SESSION["loend"] = 0;
Antud seadistuse korral peavad kõik lood olema kujul mp3.php?file=loo_nimi.mp3 ning asuma kaustas mp3.
Esimene fail loob sessiooni elemendi "loend" väärtusega 1. Kui keegi küsib mõnda lugu, kontrollib mp3.php, kas sessiooni väärtus sobib ning tagastab loo. autostart on selleks, et vastasel juhul saaks loo kätte nii, et esimene leht värskendatakse ja play nupu vajutamise asemel minnakase aadressile server/mp3.php?file=lugu.mp3.
Ei väida, et on hea lahendus ning et kaitseb igas olukorras, aga enamiku kasutajate jaoks peaksid su lood peidetud olema.
SGM
05.12.2009 13:38:31
Iseenesest väga hea idee, aga ma ei mängi 1 mp3 korraga, vaid mul on "file=playlist.xml" seal, mitte "file=musa.mp3"
Proovisin ülal olevat lahendust text/xml versiooniga, aga ei toimi... :/ Playlist tuleb küll ette, aga ei hakka ühtegi mp3 mängima, annab pleieri ekraanile #2032 (not found, invalid url, etc.) veakoodi. Ei loe, kas panen mp3-failid musa.mp3 või mp3/musa.mp3 -- ikka error.
Kui käivitasin xml.php?file=playlist.xml niisama, siis kuvas küll kõik xml-i kenasti ette, nagu avaks just playlist.xml ennast, mitte läbi php. Playlisti pilte kuvab küll, kuid pildid asuvad xml-iga samas kaustas.
EDIT:
Panin nüüd ka mõne mp3 samasse kausta, kus playlist on. Hakkas mängima. Veider.
0 |
Timukas0
05.12.2009 13:52:07
| Ise pole xml playlistiga katsetanud ja ei oska kommenteerida, aga kui su eesmärgiks on playlist ära peita, siis ei pea nende päistega üldse jändama, sest tegu lihtsalt teksifailiga.
SGM
05.12.2009 14:20:57
Siiski tundub, et sain toimima - keegi ei tea, kus kaustas failid asuvad, playlisti fail on teada, aga seda ei saa scripti-väliselt avada, kuna sess kaitseb. Hea idee sessiooniga teha ikkagi! Tänud!
0 |
Renka
05.12.2009 14:23:56
SGM, anna link - ütlen sulle kohe kus MP3'd on
61 |
SGM
05.12.2009 14:26:56
| Renka kirjutas: |
SGM, anna link - ütlen sulle kohe kus MP3'd on  |
Noh nagu teada, siis targemad vennad saavad igal juhul teada, kuid valdav enamus arvutikasutajaid ei saa, see on põhiline.
Kui soovid proovida, siis annan PS kaudu lingi, mitte avalikult.
0 |
Renka
05.12.2009 14:37:30
Ja käes need failid ongi. Panen kõigile tirimiseks üles?
Aga muidu kõige lihtsam on, et avad su lehe aadressi ja siis ruttu ESC. Sellisel juhul FLASH ennast ära ei loadi ja vastavat URLi ei külastata. kopeerid sortsust selle URLi ise aadressiribale ja voilaa - saadki XMLi kätte.
Sama asja peaks saama teha ka erinevate flashblock/adblock jmt asjadega nii ei pea ESC nuppu aja peale klõpsima.
61 |
SGM
05.12.2009 14:40:20
Seega cheatimine. Kasuks tuleks vist aeglane netiühendus ka jah? Selle nipi peale ei tulnudki... Mõtlesin, et mingi nõks on, kuidas ümber minna sellest sessioonivärgist.
0 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
26.12.2009 04:22:25
kellegi probleem võib olla sinu lahendus
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=437047
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
linnumees
26.12.2009 17:42:10
Kõik, mille Sa kaustajale mingil kujul vaatamiseks annad, on võimalik kinni püüda. Ükskõik, mis formaadis või mis kujul.
Mingi aeg tagasi ei olnud ühtegi proge, mis võimaldaks RMTP striime alla tirida või kinni püüda, aga paistab, et tänaseks on ka see auk täidetud.
