uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  windows XP vahetab bootimisel ketta tähte märgi kõik teemad loetuks
sakurock
sõnum 03.12.2009 22:04:10 windows XP vahetab bootimisel ketta tähte vasta tsitaadiga
Iga kord on Xp bootimisel välise USB kõvaketta täht teine, kuidas saaks muuta see jäävaks, et oleks kindlat kogu aeg näiteks D või E ketas?
Tänud
A.S.
sõnum 03.12.2009 22:46:54 Re: windows XP vahetab bootimisel ketta tähte vasta tsitaadiga
Asi külge
Start > Run... > diskmgmt.msc > OK
Õige koha peal hiire paremklõps ja ...
sakurock
sõnum 03.12.2009 22:56:24 Re: windows XP vahetab bootimisel ketta tähte vasta tsitaadiga
ja järgmine kord jälle muutub? selle tähe muutmine aitab ainult kuni järgmise buudini..
A.S. kirjutas:
Asi külge
2 trini
2 trini
sõnum 04.12.2009 02:10:43 vasta tsitaadiga
minul küll ei muutu, just proovisin, muutub siis kui see täht on juba kinni mõne teise seadme poolt. Pane Z näiteks ja pole probleeme.
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 15
sakurock
sõnum 04.12.2009 12:20:29 vasta tsitaadiga
siis ei saa muuta kui täht kinni on juba, siis pole seda valikuski...
on kellelgi veel ideid?
sõnum 04.12.2009 14:17:39 vasta tsitaadiga
Täht püsib, kui see on käsitsi muudetud. Milles probleem?
sakurock
sõnum 04.12.2009 14:38:12 HDD vasta tsitaadiga
probleem ongi selles et peale arvuti käivitamist on välise USB kõvaketta täht muutunud E-st J-ks. peale tagasimuutmist J-st E-ks on järgmine kord jälle sama asi?
Kuidas saaks määrata et oleks ainult E ja ei muutuks kogu aeg...
XYZ
XYZ
sõnum 04.12.2009 15:10:00 vasta tsitaadiga
Sulle pakuti lahendust, et muuda see hoopis tahapoole ära! Vaata kas siis ka jääb ise muutuma.
sõnum 04.12.2009 15:46:23 vasta tsitaadiga
Mina olen välistele ketastele määranud igasuguseid tähiseid, muuhulgas näiteks B, ja on püsinud. Samuti on püsima jäänud välise ketta mountimised mõne kausta sisse.
Sul mingit registri salvestamise probleemi pole seal masinas? Muud seadistuse muutused jäävad ikka püsima üldse?
XYZ
XYZ
sõnum 04.12.2009 16:18:32 vasta tsitaadiga
Dogbert, konflikti korral (kasvõi mõne USB mälupulgaga) ei saa täht alati püsima jääda. Ehki on ka juhuseid, kus siis seade hoopis peitu jääb tähe vahetuse asemel. Kohati on tunne, et see sõltub mingist sekundi murosa erinevusest, et milline seade ennast BIOS-le teisest varem jõuab teatavaks teha ja kas omatest jõutakse samas järjekorras teha.
sõnum 04.12.2009 18:48:07 vasta tsitaadiga
Mis on BIOS-il tegemist Windows XP kettatähistega? Ja kuidas saab see tähiste konflikt tekkida? (kui just pole sama kettatähis määratud käsitsi kahele erinevale USB-kettale, mis siis ühel hetkel mõlemad masina külge pistetakse)
viimati muutis Dogbert 04.12.2009 18:50:55, muudetud 1 kord
sakurock
sõnum 04.12.2009 18:48:53 usb vasta tsitaadiga
sain korda, tõstsin ketta teise auku nüüd jäi pidama.
A.S.
sõnum 04.12.2009 18:53:24 vasta tsitaadiga
See peaks näitama, kas mõni soovitud tähega vidin on USB augus käinud. Sealtsamast annab seda seadet ka eemaldada, ehk aitab.
E:
Juba korras, seega jäin hiljaks.
XYZ
XYZ
sõnum 04.12.2009 19:22:58 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Win annab ketastele tähti bootimisjärjekorras nagu bios neid talle ette laob, eriti sata ketaste juures on see mõnikord inimesi segadusse ajav omadus välja kerkinud (ja MS ise on sedasi asja põhjendanud). Ja konflikti puhul jah, käsitsi määratutega on kõige kergem tekkima aga mul on tunne, et mõnikord kipub win ise ka mõnele usb-pulgale tähte külge jätma.
blas
blas
sõnum 05.12.2009 00:05:05 vasta tsitaadiga
Device manageri all paned show hidden devices ja kustutad storage volumes alt hallid volumed ära-peaks ka saama.....või ei:)
The truth is out there
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 76
firemark
firemark
sõnum 19.12.2009 17:45:31 vasta tsitaadiga
Mul juhtus sarnane asi kuu aega tagasi. Üks viirus tuli arvutisse mis suutis kuidagi süsteemi failide asupaiga aadressi ära muuta. muutis C: asemele X ketta, ning pärast seda ei bootinud enam arvuti üles. lahendus oli lõpuks safe modes viiruse kustutamine ja paar registritoimingut.
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 92
