Rasmus
03.12.2009 19:24:57
Windows Server 2008 R2 64-bi RDS sisse logimine |
Tere!
On tekkinud väga veider probleem.
Kui RDS-iga sisevõrgus serverisse ühenduda toimub autentimine kenasti. Kui aga välisvõrgust, siis öeldakse õige parooli sisestamisel: The username or password is incorret. Paroole on korduvalt kontrollitud, aga serverisse sisse ei saa.
Väga veider anomaalia. Event Viewer ütleb ka vaid seda, et autentimine ei õnnestunud, kuna parool oli vale ja kogu lugu.
Gizmoz
03.12.2009 19:54:51
| kindel et klaviatuuri keel pole välisvõrgust kasutades teine ?
Angrist
04.12.2009 13:50:05
| Misasi on RDS ?
friik1
04.12.2009 16:07:07
Angrist, Remote Desktop / Terminal Server uue nimega.
Pulli pärast keera TS encryptionit maha, vb tulemüür tahab pakette muuta.
IceUul
Sinu Ema
04.12.2009 16:20:44
RDSiga kokkupuudet pole, aga analoogne probleem Terminali server 2008 puhul tähendas enamasti seda, et märgitud oli valesti koht kuhu sisselogitakse. Arvuti/domeeni nimi peab olema kujul
"domeen\kasutajanimi" (domeen asemel võib ka arvutinimi olla, mis näiteks on see sama terminali server, kuhu sisselogitakse).
Ei paista olema tulemüüri või suunamiste viga, muidu ei saaks terminali üldse kätte. Lisaks arvan, et kasutajate õigused sisselogida on ka paigas, kuna sa vastavate kasutajatega saad lokaal võrgust sisse?
Rasmus
04.12.2009 17:23:20
| IceUul kirjutas: |
Ei paista olema tulemüüri või suunamiste viga, muidu ei saaks terminali üldse kätte. Lisaks arvan, et kasutajate õigused sisselogida on ka paigas, kuna sa vastavate kasutajatega saad lokaal võrgust sisse? |
Just nii oligi. Millegipärast üritas RDP klient vaikimisi ühenduda host-i, aga kuna masin oli AD-s, siis loomulikult toimub autentimine AD-s, mitte host-is ja seega seadmele ligi ei saanud. Tuleb jälgida, et kasutaja läheneks seadmele kujul Domeeninimi\Kasutajanimi, või siis seadistada RDS niimoodi, et domeeninimi vaikimisi juba ette kirjutatakse. RDP klient seda millegipärast lugeda ei osanud.
Sisevõrgus kusjuures oskab, aga kuna tegemist on suunatud pordiga, siis andis sertifitseerimine veateate, et serverinimi ja välisvõrgu IP ei ühildu, seega sealt saab probleem alguse.
samblasass
19.11.2014 11:13:06
| Kas Windows Server 2012 r2 Essentials on võimalik luua kohalikus võrgus kolm RDS ühendust?
taf131
19.11.2014 11:35:37
| Kui Remote Desktop Service puudub, siis peaks limiit olema 2 ühendust.
samblasass
19.11.2014 12:04:55
| taf131 kirjutas: |
| Kui Remote Desktop Service puudub, siis peaks limiit olema 2 ühendust. |
Just praegu nii ongi, et lubab ühendada ainult kaks kasutajat. Ja kui kolmas tahab sisse logida siis palub kellelgi lahkuda. Installitud kolm RDS kliendi litsentsi. Erinevates foorumites räägitakse, et Essentials ei võimaldagi rohkem füüsilisi ühendusi kui kaks. Kas see vastab tõele või on siis selle Service installi probleem?
taf131
