Metsjeesus
04.12.2009 01:13:50
1080p playback probleem |
Nimelt mõtlesin, et kuna uus monitor, siis kaeks parema kvaliteediga filmi.
Probleemiks on selline jokutav käimine, heli on korras.
Koodek on x264 1920x1080, mkv.
Masin peaks olema okei, ka videokaartide puhul siin-seal on mingi video playpacki ja koodekite juttu juurde topitud, kuigi pole süvenenud.
On ehk ideid kellelgi, kuidas silkysmoothiks asja seada?
Player VLC 1.03, W7 64bit.
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
94 |
04.12.2009 01:34:02
Oled proovinud ka mitte-VLC'ga maha mängida?
Näiteks Haali Media Splitter + Windows Media Player?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Metsjeesus
04.12.2009 01:52:18
Panin sellise juraka nagu CoreAVC peale ja sellegea seoses ka Haali, tulemus on suht sama mis enne.
WMP küll mängib ja jookseb kenasti, aga ilma helita. Kurat on ikka valikuvariandid. Ilmselt siis VLC'l kuskil seaded paigast, aga tollel elukal on 264 all piiblijagu sätteid, mida näppida.
E: Sain korda!
Splash + CoreAVC/Haali, ja on nii heli kui ka normaalne kiirus
Lisaks on see ilusa disainiga ja tuuneri toega proge, kurat et mul ikka veel dvb-t kaarti pole.
Teema, kus oli muud tarka juttu ka laadse probleemiga inimestel:
http://forum.videohelp.com/topic338698.html
94 |
Andykas
04.12.2009 01:54:13
VLCst:
tools->preferences->(alt nurgast "show all")->"Input/Codec"-> "other codecs" -> "FFmpeg" -> "skip-filter for H264" pane "all" peale.
Peale selle võid muuta video output module directx3d peale, et oleks hardware acceleration (simple view alt vasakult nurgast ja siis video optionsist muudad "output"). Võiksid ka opengl outputi proovida.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
22 |
Draqula
04.12.2009 02:10:37
Olles eelnevalt proovinud paari muud lahendust jäin ise pidama selle peale (kasutusel Win7 64bit Enterprise):
http://shark007.net/ - erinevad videod ja audiod kõik kenasti windows media playerit kasutades, kausta vaates preview ikoonid töötavad jne.
Esimesena installida 32bit pakett ja juhul kui 64bit win kasutusel siis 64bit sellele järgi. Kui maha hakkad võtma siis tuleb alguses uninstallida 64bit pakett ja siis 32bit põhipakett (vähemalt kodukal kirjas et see järjekord oluline). Mahavõtmisel kasutada programmi enda menüüd.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
spezwend
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
Metsjeesus
04.12.2009 22:33:33
Splash on hetkel kasutusel, ilus ja korralik asi.
Sain panna raua dekodeerima, ehk siis prosekasutus 0 video vaatamisel
stosoorok, MPC-HC otsa koperdasin ka sama teema kaudu, aga kui valida töötava ja töötava vahel, siis pedant nagu ma olen, valin ilusama kestaga mänguasja.
94 |
Andykas
04.12.2009 22:50:13
| Minule ei meeldi just need igasugused fancy looking playerid. VLC UI on piisavalt selge ja mõnus. Ning kes see siis filme fullscreenis ei vaataks?
22 |
Metsjeesus
04.12.2009 23:02:22
Ma ei rõhugi faancyle ja ebapraktilisele vaid puht esteetilisele. VLCd olen kasutanud siiamaani, aga lihtsalt h264 probleemne playback pani muud otsima. Jama oli muidugi see ka, et fullscreenis vlc ei näitanud mulle menüüriba miskipärast.
94 |
Andykas
05.12.2009 00:02:08
| Huvi pärast võiksid minu antud lahendust proovida vlcs.
22 |
Metsjeesus
05.12.2009 02:01:50
Töötab nõnda küll, nii selle "skip loop for h264" sättega "all" kui ka "none".
Ennist oli mul OpenGL peal output, õigesti meenub, siis põhjusel, et paar muud videot oli kummalise pildikvaliteediga nõnda ja opengl andis toona silmale meeldivama pildi.
Sellegipoolest tänu, loodetavasti saab keegi teine ka targemaks, kel mure.
94 |
