sakala84
03.12.2009 23:51:22
HP DV 6000 ekraan |
Nimelt juhtus selline lugu, et kukutasin oma läpakale (HP DV6000) klaasi mahla peale. Pärast välist kuivatamist ja puhastamist arvutit tööle pannes oli pool ekraani tumedam (sama efekt, kui kallad paberi lehele mahala ja paber kuivab ära). Lühidalt polnud midagi hullu, kuid siiski häiris see pisut laiguline ekraan.
Edasine tegevusena otsutasin selle ekraani lahti lammutada ja ära puhastada. Tulemuseks sain küll kõik puhtaks, kuid enam ekraan ei tööta normaalselt
Lülitad arvuti sisse, siis korraks lööb tuled põlema (ca 2 sek) ja siis kustab ära ning enam tuled põlema ei hakka, kuigi väga tumedalt on näha, et buudib end probleemideta üles (näen kõiki desktopi ikoone, kuid selleks peab kõvasti vaeva nägema). Seega olen 99 % kindel et viga on selles laiali lammutatud ekraanis. Samuti kui sulged klapi ja avad uuesti, siis lööb tuled ca 2 sekundiks põlema.
Äkki mõni asjatundjam oskab kommenteerida, kas seda ekraani on võimalik töökorda saada ? Juhul kui on, siis mida ja kes tegema peaks?(füüsiliselt ühtki detaili ära ei lõhkunud)
siLc
04.12.2009 01:03:17
| Taustvalguslamp sai kannatada tõenäoliselt.
VR53
04.12.2009 01:44:37
Kõigepealt veendu taustavalguse korrasolekus (nt proovi ekraani teises arvutis). Kui see on korras, siis inverter või lid switch kalab.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
sakala84
04.12.2009 09:22:32
| oletame et too taustavalguslamp tuksis, siis kuhu peaksin sellege remonti minema? Ei viitsi ise jamada pärast veel mõned asjad ei tööta :D
undead
04.12.2009 13:31:14
sakala84, tartus võin panna uue lambi, uus inveter . kui huvi saada ps, mul nädala mitmed inimesed käivad tartu tallinna vahet
_________________ www.raja.ee
Macbook air ning pro hooldus ja remont.
Veo- ja kolimisteenus. |
sakala84
04.12.2009 19:15:26
Nii monteerisin kõik viimse kui tükini lahti ja puhastasin piiritusega ja oh imet hakkas tööle. Kuid kokkupannes juhtus paar väikest äpardust, esiteks ei jõudnud piiritus kõik ära kuivada ning samuti ühe peegelkile ja teise kile asukohad vahetasin tähelepanematusest ära
Hetkel pilt selline
Seega tänud kõigile abipakkujatele.
ccayser
