Pohl
01.12.2009 17:29:57
Läptop buudib ainult juhtmega |
Tervist
Mure siis järgmine: sai läpakal vahetatud 2x256 mb (2700) 2x512 (3200) vastu. Peale seda enam ilma juhtmeta tööle ei lähe.
Kui töötaval masinal juhe tagant võtta siis viskab pildi mustaks. Arvan, et asi mälus. Äkki oskab keegi nõu anda mida teha ilma et mälud tagasi vahetada.
Fujitsu siemens amilo L1310 G
Aitäh
				| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
mega
01.12.2009 17:33:05
Huvitav millisest juhtmest jutt käib? Toide, lan, USB?
Kas "pildi mustaks" tähendab, et ainult monitorilt kaob pilt või lülitub välja?
Mälu ei saa seda kuidagi teha...
Võid ju prooviks vana mälu tahasi panna
Ju ikka midagi aku ahelas samaaegselt juhtus.
 _________________ - censored - |
				| Kommentaarid: 270 loe/lisa |
				  237 |
01.12.2009 17:40:38
Emaplaadi probleem, kuna mälude vahetuse ajal sai emaplaat painutada.
See on küll oletus, aga samas läpparite maailmas üsna tuntud nähtus, kus mäludega mässamise käigus väändub emaplaat kuigivõrd edasi-tagasi ja sellest piisab, et mingi koht enam õigesti ei tööta.
				  211 |
Pohl
01.12.2009 18:12:45
Juhtme all pidasin silmas toidet.
Kui mälu vahetasin siis aku oli lahti ühendatud aga proovin siis mälusi uuesti vahetada.
Tänud
Edit:Nii, vahetasin mälud vanemate vastu tagasi ja töötab nagu kell.
Oskab keegi veel midagi soovitada. 2x 512 siis buutis kuni windowsi kirjani, siis läks pilt mustaks ja kõik.
01.12.2009 18:30:42
Sel juhul on Sul läppar, mis neid kiiremaid mälusid "ei söö".
Ja sel juhul pole mõtet neid talle ka söögiks ette toppida, nagunii hakkab jonnima ja turtsuma ning keeldub igasugusest koostööst.
				  211 |
|  lisa lemmikuks |
