uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus CPU e. protsessori jahutite osas märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 62, 63, 64 ... 134, 135, 136  järgmine
CoiL
CoiL
sõnum 18.11.2009 00:10:07 vasta tsitaadiga
Lord Ami, aga kui natuke materjali garaažis vedeleb ja elementaarsed tööriistad olemas nagu rauasaag, trell jne. ning oskusi kah ikka natuke, siis tee ise icon_wink.gif
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
Rasvane
Rasvane
sõnum 18.11.2009 02:52:20 vasta tsitaadiga
Mõtlesin ka i5 750 peale midagi osta et 4.2Gh peale lasta.
http://www.ak.ee/index.php?action=look&lookid=84116
See ajab asja tublisti ära i assume jah?
CoiL
CoiL
sõnum 18.11.2009 03:02:55 vasta tsitaadiga
Rasvane, see peaks päris asjalik jahutus olema. Endal oli kunagi Alpenföhn Gross Clockner mis oli muidu hea aga madalatel pööretel vendiga ei jahutanud hästi tänu liiga tihedale "sõrestikule". Usun, et see peaks parem olema. Sellest ei oma kahjuks aimu kui lärmakas see vent on.
AJ
AJ
sõnum 18.11.2009 11:10:22 vasta tsitaadiga
Rasvane kirjutas:
See peaks olema päris asjalik jahutus.
http://www.hardwareoverclock.com/EKL_Alpenfoehn_Brocken_CPU_Kuehler.htm
http://www.computerbase.de/artikel/hardware/gehaeuse_kuehlung/2009/test_ekl_alpenfoehn_brocken_cpu-kuehler/
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 21.11.2009 13:14:05 vasta tsitaadiga
10 minutit Prime95'te ja tempid ei lähe üle 50 kraadi thumbs_up.gif (core 0 on 50, teised 46 ringis)
Hiljem proovin OCida ka. Selle emaplaadiga peaks see päris kerge olema.
AJ
AJ
sõnum 23.11.2009 10:09:35 vasta tsitaadiga
Lord Ami, proovi OCCT, ajab prose päris hästi ja rutuu kuumaks. http://www.ocbase.com/perestroika_en/index.php?Faq
CoolAge X120TF, Zalman CNPS10X Quiet and Evercool Transformer 4: New Coolers with the Same Efficiency
http://www.xbitlabs.com/articles/coolers/display/coolage-zalman-evercool.html
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 23.11.2009 17:16:20 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
Lasin üle 5 minuti (1min idles). Core 1 on kõige "kuumem", teised on jahedamad.
Freezer 7 Pro rev2, korpus selline. (Üls 12mm fan ees)
Võimalik, et 1h jooksul oleks ta kuumemaks läinud, aga mitte palju? Mina olen rahul icon_smile.gif
Proovin lähiajal clocki ka ^^
AJ
AJ
sõnum 23.11.2009 22:33:17 vasta tsitaadiga
Lord Ami kirjutas:
Ei ole vaja 1h lasta, mingi 10-15 minutiga on tavaliselt max temp käes.
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 24.11.2009 00:01:21 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
Lord Ami kirjutas:
Kasutasin OC Geniet ja too pani prose tiksuma taktil 3.3GHz
Drizzle
Drizzle
sõnum 24.11.2009 08:04:10 vasta tsitaadiga
i5 @ 3800mhz @ 1.244V
Gigabyte P55-UD3R
Noctua NH-U12P pushpull...
Sven Suigussaar Photography
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 82
AJ
AJ
sõnum 24.11.2009 09:48:25 vasta tsitaadiga
Cooler Master Hyper TX3 CPU Cooler
http://www.rwlabs.com/article.php?id=205
Cooler Master Hyper TX3 CPU Cooler Review
http://www.vortez.co.uk/contentteller/articles_pages/cooler_master_hyper_tx3_cpu_cooler_review,1.html
Freeman
Freeman
sõnum 24.11.2009 14:30:48 vasta tsitaadiga
austatud härrad ja prouad, kas oskate ehk öelda, kui ohtlik on paigaldada soc 775 prosele jahutust mis kaalub üle 450g ? Nimelt see kaal on maksimaalne mida antud socketi jahutus olla tohiks. Või peaks siiski valima mõne sellise mis kaalub vähem ?
Pätu
Pätu
sõnum 24.11.2009 14:35:16 vasta tsitaadiga
Freeman, endal on xigmatek jahutus ja see on üle 450g. Võimalik, et 450grammist tuleks hakata kasutama nn backplate jahutusel, sest need pushpinid on suurema kaaluga jahutite puhul kahtlased, vähemal mul on selline tunne jäänud.
viimati muutis Pätu 24.11.2009 14:35:25, muudetud 1 kord
omgwtf
omgwtf
sõnum 24.11.2009 14:35:23 vasta tsitaadiga
Freeman, kust sa loed seda palju mingil socketil maks kaal on jahutusele? icon_biggrin.gif
Freeman
Freeman
sõnum 24.11.2009 14:38:35 vasta tsitaadiga
Loe inteli speci. Isegi Zalman hoiatab enda kodukal:
The maximum weight specified for a cooler is 450g for Intel Socket 775/478 and AMD Socket AM2/754/939/940. Special care and attention must be taken when moving a computer equipped with a cooler exceeding the specified weight limit. Zalman Tech Co., Ltd. is not responsible for any damage resulting from moving a computer.
Olen teadlik, et paljud kasutavad raskeid jahutussüsteeme.
patrick615, ma ise olen sellise Xigmateki poole vaadanud: http://www.xigmatek.com/product/air-hdts963.php
Samas ehk peaks pisut säästma ja ostma hoopis selle: http://www.xigmatek.com/product/air-hdts1283.php
Celos
Celos
sõnum 24.11.2009 14:46:47 vasta tsitaadiga
Kui sa oma kasti pidevalt ringi tassid, siis võib-olla tõesti ei tasuks väga rasket kolakat külge riputada. Üldiselt muidu korralik kinnitus (backplate) ja pole häda kedagi.
AJ
AJ
sõnum 24.11.2009 14:52:46 vasta tsitaadiga
HDT-S1283 on HV-s üsna levinud jahuts ja ma ei ole kuulnud, et kellelgi oleks plate või prosega midagi juhtunud. Ma ise võtaks küll selle koos backplatega.
Ehk siis
http://www.ak.ee/index.php?pid=33&id=153&menyy_id=33&action=look&lookid=72696
http://www.ak.ee/index.php?pid=33&id=153&menyy_id=33&action=look&lookid=72697
või
http://www.ak.ee/index.php?pid=33&id=153&menyy_id=33&action=look&lookid=89369
Mul endal 770g-ne Noctua NH-U12P ja pole midagi juhtunud.
http://www.noctua.at/main.php?show=productview&products_id=14&lng=en&set=1
CoiL
CoiL
sõnum 24.11.2009 14:56:22 vasta tsitaadiga
Freeman, HV kasutaja Evil müüb HR-01 Plus`i icon_wink.gif thumbs_up.gif -> https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=433239
Sellel korralik backplate ka olemas aga pead netist uurima, et midagi sinu emaplaadil ette ei jää. Ise soovitan iga kell pigem selle HR01+ võtta kui Xigma. Evil annab vast 500-550.- eest ära aga eks sa ise pead kauplema.
Ja selle raskuse suhtes ei peaks küll kartma kui just tõesti arvutiga autos ei ela ja pidevalt ringi ei tassi. Endal oli Scythe infinity push-pinidega ja sai mitmeid kordi auto tagaistmel veetud ning midagi ei juhtunud.
Freeman
Freeman
sõnum 24.11.2009 15:23:56 vasta tsitaadiga
AJ
AJ
sõnum 24.11.2009 22:07:59 vasta tsitaadiga
Thermalright HR01+ mida Evil müüb oleks 500-550.- eest hea ost. Selle peale Enermax Magma ja sul on väga hea prose jahutus. thumbs_up.gif
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=33&menyy_id=33&action=look&lookid=80524
Freeman
Freeman
sõnum 25.11.2009 01:21:50 vasta tsitaadiga
pmst selline komplekt siis ?
ja hiljem
kas seda kinnitusalust on tingimata kohe tarvis?
AJ
AJ
sõnum 25.11.2009 09:55:17 vasta tsitaadiga
HDT-S1283 peaks ka ilma backplateta plate küljes püsima. Mina lihsalt eelistan sellisete suurte jahutuste kinnitamisel backplatet.
Pätu
Pätu
sõnum 25.11.2009 11:20:36 vasta tsitaadiga
Endal on kah S1283 ja backplate. Jube mugav on. Kruvid jahutuse külge ja kõik. Need pushpinid on kuidagi kahtlased minu arust.
AJ
AJ
sõnum 25.11.2009 14:51:15 vasta tsitaadiga
Kaks Prolimatech Megahalems Rev. B ülevaadet
Prolimatech Megahalems Rev.B LGA1156
http://www.pureoverclock.com/article858.html
Prolimatech Megahalems Rev. B CPU Cooler Review
http://www.hardwaresecrets.com/article/868
Freeman
Freeman
sõnum 25.11.2009 15:27:57 vasta tsitaadiga
775 push pin'id on õudus, ma ei ole siiamaani suutnud nad täiesti kinnitada stock jahutusel. Siiberdasin nii kaua selle seadmisega, et vahepeal kartsin, et olen prose ära lõhkunud
omgwtf
omgwtf
sõnum 25.11.2009 15:31:27 vasta tsitaadiga
Väheke tuleb kasutada jõudu ja midai muud hullu seal pole icon_rolleyes.gif Kinnitus järjekord peab olema õige.
Pätu
Pätu
sõnum 25.11.2009 15:31:51 vasta tsitaadiga
Freeman, prose pärast pole vaja muretseda, vaata, et emaplaat ei painduks.
omgwtf
omgwtf
sõnum 25.11.2009 15:33:35 vasta tsitaadiga
Ega need asjad nii õrnad ka pole nagu mõni "targem" AHV siin kuskil teemas rääkis..
Freeman
Freeman
sõnum 25.11.2009 16:18:38 vasta tsitaadiga
ma võtsin emaplaadi karbist välja ja siis askeldasin, nii et ei paindunud icon_wink.gif
Esimest korda kinnitades panin jah järjekorraga pange, edaspidi mitte, aga hästi nad ikka kinni ei lähe. Kas selle tagumise plaadiga on asi parem? Tuletan meelde, et socket on 775
Pätu
Pätu
sõnum 25.11.2009 16:24:06 vasta tsitaadiga
Freeman, jah tagumine plaadi paned emaplaadi külge, seal on kahepoolne teip backpladeil. Ja kruvid jahuti külge ja kõik.
AJ
AJ
sõnum 26.11.2009 20:46:40 vasta tsitaadiga
Noctua NH-D14 CPU Cooler: One Step Ahead
http://www.xbitlabs.com/articles/coolers/display/noctua-nh-d14.html
denis28
denis28
sõnum 26.11.2009 20:52:46 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
AJ
AJ
sõnum 26.11.2009 21:41:56 vasta tsitaadiga
Veel üks Noctua NH-D14 ülevaade
http://translate.google.com/translate?js=y&prev=_t&hl=et&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.pc-experience.de%2Fwbb2%2Fthread.php%3Fthreadid%3D29705&sl=de&tl=en
CoiL
CoiL
sõnum 26.11.2009 23:07:18 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
Pätu
Pätu
sõnum 26.11.2009 23:09:15 vasta tsitaadiga
Oleks võinud siis juba kolmanda vendi kah juurde panna.
CoiL
CoiL
sõnum 26.11.2009 23:15:29 vasta tsitaadiga
patrick615, sellest pole ju mingit kasu ja kogu kupatus muutuks liiga suureks. Ise jätaks ainult keskmise vendi vaikselt vuhama.
Krt, nii kui vaba raha tekib viskan vist HR-01 Plus`i müüki ja võtan selle asemele icon_razz.gif
Pätu
Pätu
sõnum 26.11.2009 23:17:30 vasta tsitaadiga
CorsairX, nojah ma lihtsalt spekuleerisin. Vaadates seda pilti seal, mis vahe jääb videokaardi ja selle välimise vendi vahele icon_biggrin.gif
sõnum 27.11.2009 04:48:18 vasta tsitaadiga
Juan Pablo
sõnum 27.11.2009 06:42:03 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
hullult suur kolakas on icon_exclaim.gif icon_wink.gif icon_wink.gif thumbs_up.gif
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
AJ
AJ
sõnum 28.11.2009 21:50:18 vasta tsitaadiga
An Extreme Tower: Tuniq Tower 120 Extreme Cooler Revie
http://www.xbitlabs.com/articles/coolers/display/tuniq-tower120-extreme.html
18 CPU Coolers Roundup: Mega Shadow Takes the Crown
http://en.expreview.com/2009/11/28/18-cpu-coolers-roundup-mega-shadow-takes-the-crown.html
windsurfer
windsurfer
sõnum 29.11.2009 15:43:23 vasta tsitaadiga
Kas AM3 socketi jahutuskinnitused on samad, mis AM2'l? Plaan osta üks jahuti, aga spec'des on ainult AM2, seega igaksjuhuks küsin.
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 39
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 29.11.2009 16:02:03 vasta tsitaadiga
jah
AJ
AJ
sõnum 30.11.2009 15:47:56 vasta tsitaadiga
Noctua NH-D14
http://translate.google.com/translate?hl=et&sl=de&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.dexgo.com%2Findex.php%3Fsite%3Dartikel%2Fview.php%26rubrik%3DHardware%26id%3D446
sõnum 30.11.2009 16:01:15 vasta tsitaadiga
krt, see noctua loom näeb iseenesest piltidel suht väike välja icon_smile.gif
- londiste
AJ
AJ
sõnum 30.11.2009 19:49:06 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Pilt pärit siit http://www.ocxtreme.org/forumenus/showthread.php?p=78634#post78634
E. Siin rohkem pilte http://lab501.ro/stiri/noctua-lanseaza-nh-d14
sõnum 30.11.2009 22:22:56 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
denis28
denis28
sõnum 30.11.2009 22:31:44 vasta tsitaadiga
kust otsat väike, 2 x suurem kui ultra 120
AJ
AJ
sõnum 01.12.2009 10:07:04 vasta tsitaadiga
Muropaketi testis Noctua NH-D14, Prolimatech Megahalems Rev.B, Thermolab Baram ja Zalman CNPS10x Extreme
Prosessoricoolerit - Syksy 2009
http://plaza.fi/muropaketti/artikkelit/jaahdytys/prosessoricoolerit-syksy-2009
angel
angel
sõnum 03.12.2009 15:42:09 vasta tsitaadiga
http://www.bit-tech.net/hardware/cooling/2009/12/03/tuniq-tower-120-extreme-review/1 -> suurem ei ole alati parem. tundub vähemalt selle ülevaate järgi.
Pätu
Pätu
sõnum 03.12.2009 18:30:31 vasta tsitaadiga
angel, kuidagi väga kehvad hinded on.
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus CPU e. protsessori jahutite osas mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 62, 63, 64 ... 134, 135, 136  järgmine
