uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  sama pordi suunamine samas võrgus olevale 2 masinale? märgi kõik teemad loetuks
Markspoiss
sõnum 30.11.2009 21:21:32 sama pordi suunamine samas võrgus olevale 2 masinale? vasta tsitaadiga
et kas on võimalik kui ma jooksutan mõlemas masinas apachet ja tahan suunata neile 80 porti, et see tööle hakkaks kuidagi nii, et ma mäljapoolt saan siis vastavalt kuidagi ligi täpselt sinna nagu vaja, et kuidas see kuulamine nagu toimiks?
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 16
hashi
sõnum 30.11.2009 21:32:00 Re: sama pordi suunamine samas võrgus olevale 2 masinale? vasta tsitaadiga
Markspoiss kirjutas:
Heips!
Suunata saad ainult ühe masina ühte kindlasse porti, teise masina pead teise porti panema/suunama.
Näiteks ühe masina paned "kuulama" standardsesse HTTP porti(80), teise porti 8080 vms. Muul moel tekib segadus, kuna mõlemad kuulaksid sama pordi päringuid ning hakkaksid kaklema, et kummale päring tuli icon_wink.gif
Seniks...
Hashi
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
Markspoiss
sõnum 30.11.2009 21:33:13 vasta tsitaadiga
hmm selge... aga sellise lahendusega siis peab sisestama weebiaadressi ka kujul http://mingiaadress:8080 ? või kuidas?
sõnum 30.11.2009 21:34:06 vasta tsitaadiga
Ei ole...
Erinevate sisevõrgu masinate tarbeks, pead võtma eraldi pordi...
Porti 80 sa ei saa suunata mõlemale sisevõrgu masinale samaaegselt...
Või siis peavad masinatel olema erinevad avalikud IP`d...
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
hashi
sõnum 30.11.2009 21:37:54 vasta tsitaadiga
Jep - standardses pordis kuulava masina aadressile ei pea pordi numbrit lisama, kuid teisel juhul on pordi täpsustamine vajalik. Muidu suundub päring vaikimisi standardsesse porti(80).
Kusjuures samas masinas võib ka mitu "indiaanlast" samal ajal töös olla. Tingimus on vaid see, et nad toimetaksid erinevates portides. Sel moel saab ühe masinaga ja ühe välise IP aadressiga hakkama. Võid ka samasse masinasse virtuaalse domeeni sokutada ning ligipääs muutub veelgi lihtsamaks - aadressina kasutad domeeni-nime(www.minudomeen_1 ; www.minudomeen_2 jne). Sellisel juhul aga peab domeeni nime-kirje sisaldama pordi numbrit, millel miski domeen "kuulab". Võimalusi on veelgi... Valik on sinu icon_wink.gif
Seniks...
Hashi
viimati muutis hashi 30.11.2009 21:45:06, muudetud 1 kord
Markspoiss
sõnum 30.11.2009 21:38:17 vasta tsitaadiga
või siis teen sinna teise masinasse nagu selle virtual hosti kuulama vastavalt sellele suunatud pordile ja siis töötabki lihtsalt kui sisestada http://mingiaadress.ee ?
viimati muutis Markspoiss 30.11.2009 21:46:47, muudetud 2 korda
hashi
sõnum 30.11.2009 21:46:45 vasta tsitaadiga
Virtuaal võib olla ka samas masinas.
Teedki vanale aadressil sellise lehe(a la "Address on muutunud, teid suunatakse 5 sek pärast uuele..." vms) ning suunad päringu uuele aadressile ringi.Kuidas see täpsemalt käib, pead apatsi manuaalist uurima - peast ma ei mäleta icon_rolleyes.gif
Seniks...
Hashi
viimati muutis hashi 30.11.2009 21:51:51, muudetud 2 korda
Markspoiss
sõnum 30.11.2009 21:47:12 vasta tsitaadiga
ja siis see küss ka veel seoses virtual hostiga... et kui ma ennem oli lehe aadress kujul http://valgu.pri.ee/foorum ja nüüd tegin selle http://foorum.valgu.pri.ee siis kuidas teha siuke lahendus, et eelmisele aadressile minnes näidataks et aadress on muutund vms lehte nagu?
hashi
sõnum 30.11.2009 22:09:31 vasta tsitaadiga
Sõltub, millisel platvormil su apats lippab.
Sõber-Google räegib näiteks nii ja naa.
Üldine otsingu-tulemuste nimekiri on aga selline.
Pausi võimalus on ka kindlasti üsna lihtsalt leitav märksõnade "page forwarding pause delay" või midagi sarnast.
Kiir-otsing Sõber-Google abil:
The Quick and Dirty Solution kirjutas:
A meta refresh tag added to the <head> section of a web page will forward a visitor to another page, it looks like this:
<meta http-equiv="Refresh" content="8;URL=http:// www.example.com/somepage.html">
This tag simply sends a visitor FROM the page they're at, TO somepage.html, after an 8 second delay. W3C says not to use it, it's non-standard, "fast refreshes" are frowned on by SEs due to abuse and, although most spiders follow it, your URLs usually won't be updated in SEs. A five second delay or longer has never caused me SE problems but your mileage may vary. Frankly, meta refresh is a pretty lame solution but when you need something "quick and dirty" until you can implement something better...
Lähemalt loe siit
Seniks...
Hashi
Markspoiss
sõnum 01.12.2009 13:44:35 vasta tsitaadiga
tänud suured sain asja nii nagu vaja:)
