Markspoiss
30.11.2009 08:38:19
ubuntu serverisse parallels virtual automationi installmine? |
ehk aitaks keegi mind mis ime käsuga ma seda küll teha saan:S proovind kuid tulutult...
õpetuses on antud et nii:
Download the necessary autoinstaller to the physical server where you are going to install Parallels Virtual Automation.
Go down to the directory, where the autoinstaller is stored.
Start the autoinstaller by executing the following command:
# ./autoinstaller_file_name
In the above command, autoinstaller_file_name stands for the name of the autoinstaller file.
ok laen sealt selle failinime ära ja lähen puttyga sinna kausta ilusti faili nimi on: pva-setup-deploy.i386
trükin seal siis: ./autoinstaller_pva-setup-deploy.i386 ei essugi proovind ka nii ./autoinstaller pva-setup-deploy.i38 et mis ma valesti teen:S linuxi kohapeal olen suht tainas ka:)
EDIT: ja ei hakka uut teemat tegema ehk ostakb keegi meelde tuletada mis programmiga sai käia ssh-ga serveris failide kallal nagu ftpga?
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
16 |
30.11.2009 09:00:06
Re: ubuntu serverisse parallels virtual automationi installmine? |
Markspoiss kirjutas: |
EDIT: ja ei hakka uut teemat tegema ehk ostakb keegi meelde tuletada mis programmiga sai käia ssh-ga serveris failide kallal nagu ftpga? |
Alustuseks teed failile chmod +x ja siis trükid selle, mis juba trükkisid...
Antud hetkel pole fail ilmselt "executable"
Ehk siis:
chmod +x autoinstaller_pva-setup-deploy.i386
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
194 |
Markspoiss
30.11.2009 09:00:40
selge aga kuidas ma seda chamodi annan? trükin selle lihtsalt seal kaustas? chmod +x pva-setup-deploy.i386 võii? õpetage lolli:D
16 |
jj666
30.11.2009 09:21:45
Miks sa sellise teema serverite alla teed? Ja miks sa kirjutad ./autoinstaller-blabla kui faili nimi on lihtsalt blabla??
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
158 |
Markspoiss
30.11.2009 10:14:48
mis krdi bla bla? faili nimi on siin selgelt öeldud ju pva-setup-deploy.i386 siuke ta seal on... no ja sry kui teema tiba valesse kohta läks... loodan siin abi saada aga antakse hoopis vastu pead:S
16 |
jj666
30.11.2009 10:40:26
mis krdi bla bla? faili nimi on siin selgelt öeldud ju pva-setup-deploy.i386 siuke ta seal on... no ja sry kui teema tiba valesse kohta läks... loodan siin abi saada aga antakse hoopis vastu pead:S |
Vastu pead tuleks sulle tõesti anda. Miks sa kirjutad käsusse sisse ./autoinstaller_pva-setup-deploy.i386 kui sa ise ka just praegu ütled et failinimi on pva-setup-deploy.i386?? Äkki prooviks ka siis ./pva-setup-deploy.i386, kui see ei tööta siis anna käivitusõigused nagu sulle öeldi ja nagu sa juba ise kordasid, aga kindlasti järgi ei proovinud.
Nagu otsiks anykeyd klaviatuurilt taga.
158 |
Markspoiss
30.11.2009 11:25:11
no tänud puust ja punaseks tegemise eest... ei jaga seda linuxit niiväga noh aga pakub huvi majandada ja katsetada:)
16 |
30.11.2009 11:29:55
Tegelt soovitan sulle sellest serverist siis hästi kaugele hoida, enne kui midagi veel "õhku lased"... ja kinga saad...
194 |
Spezz
02.12.2009 12:44:45
Ma sain aru, et ta enese harimiseks katsetab mittekriitilises masinas
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
gnoom
02.12.2009 21:13:18
Spezz kirjutas: |
Ma sain aru, et ta enese harimiseks katsetab mittekriitilises masinas  |
No õige adminn ei hakka küll ennast vaevama mingi testiserveriga. Ikka kõik kohe töötavale süsteemile selga ja enne backuppi ka ei tee.
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
Markspoiss
03.12.2009 11:54:11
ei ma siin jah omas masinas majandan sellega ja täitsa meeldima hakkab see linuxi serveri majandus:) saaks sinna nüüd call of duty UO serveri ka veel servicena jooksma koos maprotationiga jms oleks ülimalt pro... kolis selle win server 2003 pealt maha kohe:)
16 |
