crypto
26.11.2009 17:36:36
| carlking kirjutas: |
Ei no vabandage väga, mina vastasin minut varem  |
einoo vabandage väga, aga ma lihtsalt muutsin hiljem oma posti natuke, eemaldasin selle "Sellel võib olla mitu põhjust:" osa sealt, sellest ka ajavahe
_________________ 61. Logistikapataljoni võitleja |
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
7 :: |
362 |
26.11.2009 17:52:55
| Probleem on suur ja lai.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
mTim
28.11.2009 15:50:03
Coiny Condomica : Aeg oleks üle minna e-testidele. Neid ei häbenetaks. St müügil oleks (uute arvutitega poes juba raudselt kaasas nagu tav op-süsteem) usb-ühendusega vahetatavate otsikutega lupstükk. Otsikuks saad panna kas nõela, mis käib veresoonde, anduri, mis käib kas pe*se või kuse sisse või tuppe või noku otsa, samuti lint ümber käe, pea, jala, kõhu, tisside, termomeeter jne jne.
Teed proge lahti,valid mureteema, alateema, mure. Seejärel proge teatab, mis nr andur karbist võtta ja otsikuga ühendada. Siis tuleb teade, et valik vale, vaheta õigeks või valik õige, pista andur pe*se, suhu, kaenla alla, veresoonde... kuhu vaja. Proge teatab, OK ole nüüd 2 min vait ja ära hinga, siis vajadusel veel otsikuid ja taas juhiseid jne.
Kõik andmed lähevad e-arstile, kus siis proge otsustab, kas tehtud analüüsidest diagnoosi panekuks piisab vä on vaja kinnitamiseks minna sinna-sinna see kell et mingi vampiiritaoline tüüp ikka päris verd ka imeda saaks. Sest võib olla keerulisi juhtumeid kus läbi nõela veresoone seest tehtud foto või kuse foto või pärasoole sisemuse vä mis iganes foto ei anna soovitud tulemusi.
Extended kodune kallim masin (lisaks vaestele säästumarketis tasulised putkakesed nende masinatega) võiks muidugi võimaldada ka automaatseid vereanalüüse. Ikka nii, et kogu inf läb ka e-arstile läbi neti.
Jasiis, selleks et pere- või eriarstile pääseda saadki netist e-arstilt kutse: e-arst diagnoosis teil tuhara infarkti koos ülemiste hingamistorude süüfilise ja selja aidsiga, silmaarsti vastuvõtuajad [rippmenüü], digiretseptiga saad igast apteegist selle, selle ja selle rohu (hind kokku 11 396 EEK) ja matusekontor aadressil see ja see. Soovitame silmaarsti külastada, muidu ei garanteeri elu jatkumist üle 2 nädala. Külastage meid jälle, aitäh. |
küll mõnel on ikka fantaasia
http://www.tarbija24.ee/?id=193806&com=1
_________________ Lexuse summutist tuleb vaid lilleõisi ja ükssarvepeeru - HV foorum
M: E36 varuosad |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
Mihkel.
29.11.2009 18:18:36
Täpne värk.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
29.11.2009 18:31:11
http://toru.ee/view/1da4bd725615
nalljakas
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
Heineken
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
Porno Parm
mugavuspagulane
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
6 :: |
47 |
Ollaz
01.12.2009 17:23:37
Kahju, et Savisaar viljatuks jäi. Lapsel, kes kõndima õpib on mõlemaid vanemaid vaja
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
1dumbpcuser
01.12.2009 22:14:15
| Krt, elu24 tüübid ikka oskavad: link vt teist pilti
97 |
windsurfer
39 |
Anna tooli
300 |
02.12.2009 13:38:17
| Write-only memory kirjutas: |
| Out of frustration with the long and seemingly useless chain of approvals required of component specifications, during which no actual checking seemed to occur, an engineer at Signetics once created a specification for a write-only memory and included it with a bunch of other specifications to be approved. This inclusion came to the attention of Signetics management only when regular customers started calling and asking for pricing information. Signetics published a corrected edition of the data book and requested the return of the 'erroneous' ones. |
Riivo77
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
Heineken
02.12.2009 14:43:37
Aina lollimaks läheb . Viiekroonise suhkru peale , no tõsiselt mida krdit ?
23 |
arm2004
02.12.2009 14:51:55
IMO on selle suhkru peale ära keeramine märksa mõistlikum, kui odava teleka või pastlapaari nimel loomastumine
_________________ nooope! |
97 |
Heineken
02.12.2009 15:01:30
IMO on selline loomastumine üldse idiootsus . Saan aru mis seda tegelikkuses ajendab aga seda annab üsna lihtsalt ära hoida , kui vaid nati järele mõelda mida teed . Ega inimmõistus ja mõistlikkus tihtipeale käsikäes ei käi tegelikult .
23 |
Max Powers
02.12.2009 15:02:24
No selleks ajaks on suhkur ju otsas juba
182 |
Heineken
02.12.2009 15:06:23
No keda kotib ausalt , huvitav kes seda suhkrut nii palju kasutaks et sellest mingit MÄRGATAVAT kokkuhoidu saaks .
23 |
arm2004
02.12.2009 15:11:43
50kg pealt hoiab pea 500.- kokku. kujutan ette, et suurperedele, kus suhkrut kulub kümnete ja kümnete kilode kaupa aastas, on see suht oluline sääst ja on tegu ometi ainega mida niisama lihtsalt menüüst välja ei puksi või asenda millegi muuga.
97 |
painkillah
02.12.2009 15:13:58
kui ausalt öelda siis 50% kokkuhoidu ühe enim kasutatava toiduaine pealt on ikka PÄRIS hea. kehva näide vast, aga ma viin vanavanematele suurtes kogustes suhkrut korraga. viimane kord sai viidud 50kg kott mis maksis 595 krooni vist. Mis teeb kilo hinnaks ligi 11.9 eeku. Maksimas oli tol hetkel 1kg suhkrut 11.40. Oleks ma saanud tol hetkel suhkru kilohinnaga 5 krooni, oleks ma saanud neile viia lausa 119 kilo suhkrut, mis kestaks üle kahe korra rohkem. Maainimesele, kellel käib kallis lahvka, ja linnaskäimine pole ka enam niivõrd lihtne (vanus ka natuke mõjutab) ja suurt suhkrukogust üldse võimatu tuua korraga, oleks see lausa taevamanna.
Samas lolliks jooksma selle nimel ei läheks, pigem oleks üritanud mängida mõne tutvuse peale mis oleks saanud seda kõrvale panna seal.
Aga jah, nii odav hind võib penskaritel ja paanilistel hinnavaatlejatel ( ) pea segi tõesti lüüa.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
Heineken
02.12.2009 15:14:52
250 EEK aastas on siis kohe tohutu sääst ühe aasta peale ?
Ja isegi see ei ole mingi ettekääne et märatsema minna .
23 |
painkillah
02.12.2009 15:17:09
kõik ei ela rahahunnikute otsas, ja see rahaline sääst mis tuleks näiteks aasta suhkruvaru äraostmisest, võib päästa nii mõnegi vaesema leibkonna ootamatute väljaminekute küüsist.
6 :: |
86 |
Ho Ho
02.12.2009 15:17:38
Mesinikel kulub aastas iga taru peale ~50kg suhkrut talvesöödaks, neil oleks selline odavmüük igati hea võimalus suureks kokkuhoiuks.
87 |
arm2004
02.12.2009 15:24:05
hulgi ostmisel on üks pluss veel - teadmine, et tükk aega muretu. küll ja küll nähtud kuidas hakatakse hommikul kohvi jooma ja siis avastatakse, et oi, suhkur otsas sama asi ka suitsuga. sellise olukorra vältimiseks, kus poolest ööst järsku suitsud lõppevad, ostangi iga palgapäev 3 plokki ära ja rahu majas
97 |
painkillah
02.12.2009 15:28:47
kas üldse ongi kohti kust eraisik saaks suures koguses mingit, nt toiduainet, osta et siis ka korralikku alet saada? pärnus näiteks on enamjaolt ikka suhkru kilohind 10-12 krooni vahel. alla 11 raske leida kohta. naeruväärne on see "ale", kui ma näiteks tahaks 100 kilo suhkrut, sõidan selleks läbi 4 erienvat kohta, et siis lõpuks 40 eeku alet saada
6 :: |
86 |
lightbluefox
02.12.2009 17:41:06
Ühel sumatöökoja omanikul oli hea suuvärk, kuulasin kõrvalt kuidas ta varuosasid tellis (teiselpool toru oli naine).
"Noh, suhtleme-suudleme"
"Tänan sind ette ja taha, kummale poole soovid?"
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
Draax
02.12.2009 21:08:57
Tegelikult ikka 50kg kotiga pole tavainimesel eriti midagi teha. Võtab nurgas ruumi ainult. 50kg kaupa võivad jah seda mesinikud kokku osta või siis need, kes suurema portsu moose ja keediseid teevad. Aga hoidiste tegemise aeg peaks vaikselt möödas olema ja ka sellises koguses suhkrut ostetakse suures 50kg kotis, mitte 1kg pakendites
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
Deadlock
02.12.2009 21:40:16
| Siis kui see suurem suhkrupaanika oli, oli mul neid 50 kiloseid kotte vist maksimaalselt 7 tükki sahvri põrandal. Ehk siis 350 kg... Sai mingi 3-4 aastaga ära kuluatud, kui õigesti mäletan. Ei ole kindel palju sellest vanavanematele, maale jms läks.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
arm2004
02.12.2009 22:40:27
| Draax kirjutas: |
Tegelikult ikka 50kg kotiga pole tavainimesel eriti midagi teha. Võtab nurgas ruumi ainult. 50kg kaupa võivad jah seda mesinikud kokku osta või siis need, kes suurema portsu moose ja keediseid teevad. Aga hoidiste tegemise aeg peaks vaikselt möödas olema ja ka sellises koguses suhkrut ostetakse suures 50kg kotis, mitte 1kg pakendites  |
mu pere ja lähisugulased ostavad alati suurema portsu korraga ära. kes krt viitsib meeles pidada alati enne poodi minemist üle vaadata kas on vaja suhkrut või mitte ja viimasel ajal kipuvad kiloste pakkide soodukad kasulikumad olema kui suured kotid. pean silmas siis igapäevasoodukaid, mitte tänast Säästuka laksu.
97 |
03.12.2009 10:49:11
õnneks nii paljugi, et enamus tundusid vene rahvusest inimesed olema
| arm2004 kirjutas: |
| ja on tegu ometi ainega mida niisama lihtsalt menüüst välja ei puksi või asenda millegi muuga. |
lõdvalt
313 |
1dumbpcuser
03.12.2009 16:29:20
Roomba Saves Family From Poisonous Snake
TomsGuide
97 |
Märt.
03.12.2009 17:51:14
| Draax kirjutas: |
Tavaline- kord kuus Selverist Selveri suhkrut osta 20-ne pakend (või oli see 24-ne?). Moosimised, marinaadid, küpsetamised-mida iganes ja kui peres on 10 inimest, siis on iga tillukegi sääst lõppeks üsna suur summa.
23 |
lightbluefox
03.12.2009 20:32:07
Vaatasin Mobidate kodulehte, seal on hinnakirjas kirjas, et kuulutuse jätmine on 16 krooni, aga kui sa ei taha maksta 16 krooni, saab kodulehelt kuulutuse lisada TASUTA (just nii karjuvalt seda öeldakse), ainult et lisandub ühekordne mobiili tuvastamise tasu, mis on kõigest.....16 krooni!
Hea rahasäästmise võimalus.
44 |
Draax
04.12.2009 01:17:38
ei tea kas sobib siia teemasse, aga TV3 reklaam filmile "Üksinda kodus":
"Ka sel aastal ei vea TV3 sind alt"
29 |
1dumbpcuser
97 |
Cocapunn
04.12.2009 09:41:18
ajakirjade kirjastusel oli kripeldav küsimus, kumb on õige:
a) T... küla ja K... talu
b) K... talu ja T... küla
minu seletuse peale, et külades ongi talud ja mõlemad on õiged vastas inimene, et ei, nemad nii ei saa.
_________________ Olgu sul sama hea, kui mul.
Vaimukus on haritud ülbus.
Maailma kõige lühem anekdoot: ``Mees`` |
Anti
04.12.2009 10:02:11
| 1dumbpcuser kirjutas: |
Pole reklaami näinud, aga jõulud on nüüd ametlikult käes, sest kaks raudkindlat asja on igal jõuludel:
1.) "Üksinda kodus" TV-s
2) "Last Christmas" raadios |
+ uue aasta esimesel hommikul Titanic või Die Hard
240 |
Mihkel.
04.12.2009 10:06:02
hmm Die Hardi tahaks tegelt näha isegi.
ZAndlamb
04.12.2009 10:10:46
Titanic oli alles nii et die hardi võimalused on suuremad
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
Cocapunn
04.12.2009 10:13:21
ärge unustage Helisevat Muusikat
04.12.2009 10:41:11
no Kreisiraadio on ju ka alati
313 |
Cocapunn
04.12.2009 10:44:44
Viking Loto aastaloos vms.
ivokas
04.12.2009 10:49:28
Gmail lennutas miskipärast tele2-e arve koheselt rämpsposti hulka. Normaalne
_________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta! |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
Ho Ho
04.12.2009 10:56:07
Diehard'i on siiani ikka lastud jõulude aegu, enamasti 3-4 osa. Ei tahaks uskuda, et see aasta nägemata jääb.
87 |
toooomas
04.12.2009 14:06:06
| Ho Ho kirjutas: |
| Diehard'i on siiani ikka lastud jõulude aegu, enamasti 3-4 osa. Ei tahaks uskuda, et see aasta nägemata jääb. |
Mõtlesid ikka 1...2; 2...3 osa? Sest neljas osa on alles nii uus, et meie telekanalid ei suuda seda osta sisse.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
mTim
42 |
zorten22
04.12.2009 18:40:55
| ivokas kirjutas: |
Gmail lennutas miskipärast tele2-e arve koheselt rämpsposti hulka. Normaalne  |
Mul kah.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
Hufu
04.12.2009 21:20:47
| zorten22 kirjutas: |
| ivokas kirjutas: |
Mul kah.  |
Käisin isegi esinduses lärmi tõstmas, et miks mulle arvet tulnud pole. Uurisin, ei leidnud. Võimalik, et kustutasin ka ära, kuna seni pole mitte ühtegi mitte-spämmi sinna läinud, ning ei kontrollinud tervet seda suurt nimekirja, kuigi pilgul lasen üle libiseda küll. Sellekuist pole veel kuhugi visatud, pole veel kohalegi tulnud. jama
1dumbpcuser
05.12.2009 01:39:58
Kes veel ei tea, siis 2012 OM logo on selline:
Teises värvilahenduses:
Kes ikka veel aru ei saa, siis:
97 |
