uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Hattrick märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 134, 135, 136, 137  järgmine
Draax
Draax
sõnum 20.07.2008 13:51:41 vasta tsitaadiga
Kristoferr kirjutas:
Küss... vastane kasutab eeldatavalt minu vastu 3-5-2 süsteemi ja on veidike tugevam kui mina,... Millist formatsiooni ja taktikat peaksin keskväljameeskondade vastu kasutama? Valida on 3-4-3 ja 4-4-2. Rõhk vasturünnakutele või tavaline`? Äärerünnakud oleks vist ka mõeldav. icon_rolleyes.gif
Ma küsiks vastu, mis liinid sul tugevad on?
Kui vastasel on kõva keskväli, aga nõrgad rünnak ja kaitse, siis tasub CA ära. Mida sa üldse treenid, rünnet? Sellisel juhul on CA kombinatsioon 4-3-3.
Kui aga vastase rünnak on piisavalt hea, et sinu kaitse vastu skoorida, siis tee kõik, et võita võimalikult palju keskvälja ja betoneerida oma kaitse võimalikult hästi. Võid proovida surumistaktikat.
Ründa äärtelt ja ründa keskelt on selles mõttes halvad taktikad, et nõrgendavad su kaitse vastavat osa ja töötavad ainult siis kui sa keskväljal üle oled.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 11.10.2008 18:34:32 vasta tsitaadiga
Draax, thnx infi eest. Sain palju targemaks.
EDIT 11.10.
Kas on tavaline, et värskelt noortesse tõmmatud noor 15aastane väravavaht saab kohe oma esimeses mängus 5tärni reitingut või on see mul nüüd üks tõeliselt andekas noor?
Üks ründaja on mul samamoodi 15 ja esimeses mängus skooris 5tärni. icon_rolleyes.gif
Kui kaua see noorte hooaeg üleüldse kestab? Tahaks paar 17aastast vanadesse panna, aga veel ei lase kuna pole veel tervet hooaega mänginud.
Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 216
eix666
eix666
sõnum 15.10.2008 16:22:59 vasta tsitaadiga
Niih, mõtlesin, et siis annan väikese raporti kuidas taasalustamine läinud on (et ehk ka seda foorumiteemat natuke elustada):
Vaatamata alguses kummitanud vigastustele läheb treenimine enamvähem talutavalt (treenin rünnet nagu eelminegi kord, on teine kuidagi südamelähedasem), hea treener on ka olemas, ning asjad kulgevad tasapisi paremuse poole...
Ka see hooaeg kogun VI liigas (kuhu ma eelmiseks hooajaks kukkusin) jõudu ja fänne, et siis järgmiseks hooajaks tugevamana V liigasse tõusta...karikas õnnestust ka 2. ringi kohtumine võita, 3. ringis ootab ees aga III liiga meeskond kelle kohta ma omale illusioone ei loo...
Finantskülg on kah meeskonnal täiesti kenakene hetkel, staadion sai värskelt 24k mahutavaks ning edeneva hooaja jooksul (ning järgmises karikamängus) ootan üsna kenasid külastatavusnumbreid, mis tagab mulle üsna kena sissetuleku kuni treenitavad müügiküpsed on... 8)
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 15.10.2008 17:18:30 vasta tsitaadiga
Võitsin täna ülekaalukalt endast tugevamat vastast karikamängus icon_biggrin.gif Mängu ID: 202231417 . Nagu WTF icon_eek.gif
Järgmine mäng on 4nda liiga klubiga, kus paljude mängijate TSI on rohkem kui 100kordsed minu omadega võrreldes okse
Liitu Wise'ga!
jako07
jako07
sõnum 15.10.2008 19:16:02 vasta tsitaadiga
Tegin oma meeskonnale suht restardi, ostsin 540 miljoni eest uusi mängijaid, vanad maagilised-ulmelised müüsin maha...
Üks India, Argentiina ja Saksamaa koondise kandidaadid said ka meeskonda toodud, kõik 17 aastased icon_smile.gif
kr6ll
kr6ll
sõnum 24.10.2008 09:12:22 vasta tsitaadiga
tegin kah uue meeskonna ja sain mansa suht kobedalt tööle aga siiski enam ei viitsi - HT pole enam see mis ta oli. Yhesõnaga enam sinna sisse ei logi icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 69
jako07
jako07
sõnum 22.09.2009 10:37:38 vasta tsitaadiga
keegi veel mängib?
Ma olen ikka veel kasutaja ja hetkel jagan neljandas liigas I kohta.
Kui mingi eesmärk on olemas, siis ei muutu igavaks.
Muidu kõik uued, olen nõus abistama, kui esialgu igav tundub. Eesti kasutajaskond muidu kuivab väga kokku...
Aix
Aix
sõnum 22.09.2009 11:27:06 vasta tsitaadiga
Ikka mängib, kuigi jah - eks see kogukonna kokkukuivamine on probleem hetkel... icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 415 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 345
2korda2
sõnum 22.09.2009 12:25:30 vasta tsitaadiga
Kurb on see, et mida väiksemaks mul huvi jääb, seda kõrgemale meeskond kerkib icon_razz1.gif II liigas tuleb ellu jääda.
Riivo77
Riivo77
sõnum 22.09.2009 12:40:11 vasta tsitaadiga
III liigas hetkel, aga kuhu mul ikka kiiret, meistriliigast kõrgemale enam ikka ei saa:)
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
Draax
Draax
sõnum 22.09.2009 14:16:14 vasta tsitaadiga
AIQ88
sõnum 29.11.2009 19:01:16 vasta tsitaadiga
Alustsin siis mängu. Millega ma siis pihta peaks hakkama, et meeskonda arendada? Näen, et paljudel on sadu miljoneid icon_biggrin.gif Kuidas siis raha teenima hakata? Milliseid noortekast tommatuid mehi on motekas alles hoida?
Draax
Draax
sõnum 29.11.2009 19:39:24 vasta tsitaadiga
AIQ88 kirjutas:
Alusta sellest, et tee treeener. Treener peab olema hea treener viletsa juhioskusega (parim valik, mis alguses võimalik). Otsusta ära, mida treenima hakkad ja sellest lähtuvalt tee treener kas ründav, kaitsev või tasakaalustatud.
Edasi otsi kaks komplekti treenitavaid (ühed sõprusmängu ja teised liigamängu jaoks). Kuna sul raha on vähe, siis vali veidi madalama tasemega 17 aastased (puudulik-rahuldav) kellel oleks erioskuseid või kõrvaloskused piisavalt head. (samuti puudulik-rahuldav).
Järgmiseks lepi kokku sõprusmäng (kolmapäevaks), pane taktika paika ja hakka valmistuma laupäevaseks liigamänguks. Selleks loe korduvalt läbi reeglid, et endale selgeks teha, kuidas on võimalik võita. Ja siis edu icon_smile.gif
AIQ88
sõnum 29.11.2009 19:54:38 vasta tsitaadiga
Draax kirjutas:
AIQ88 kirjutas:
Kui tahan mängida 3-5-2 siis panen tasakaalustatud kui hakkan treenima playmakingut?
Kui suur see TSI peaks olema nendel mängijatel, keda ostan?
Giancarlo Pertini 5 000 € (opening price)
Has wretched experience and weak leadership abilities. passable form.
Belongs to: napoli for ever Stamina: weak Keeper: disastrous
Age: 17 years (55 days) Playmaking: passable Passing: weak
TSI: 400 Winger: poor Defending: wretched
Specialty: Quick Scoring: inadequate Set pieces: wretched
kas selline mees oleks hea osta voi mitte?
Draax
Draax
sõnum 29.11.2009 20:03:23 vasta tsitaadiga
Poolkaitsjate puhul parimad erioskused on tehniline, jõuline ja peamäng.
TSI on ebaoluline.
Võid panna küll tasakaalustatud. Ründav/kaitsev on siis oluline kui treenid rünnet või kaitset, et natukenegi ühe liini tugevust ja teise nõrkust tasakaalustada.
Aix
Aix
sõnum 29.11.2009 20:04:09 vasta tsitaadiga
Treeneri orientatsioon ei oma väga tähtsust. Pmst kui võtta et tasakaalustatud treener panustab 50-50 ründesse ja kaitsesse, siis ründav ja kaitsev umbes vastavalt 60-40 või umbes sinnakanti.
TSI otsese numbrina ei oma alguses eriti tähtsust. Vaata lihtsalt, et treenitavad oleks 17-18 aastased, ning nende sinu puhul siis mängujuhi oskus oleks vähemalt rahuldav. Lisaboonuseks oleks ka sööduoskus üle nõrga, ning mõni erioskus (kiire või tehniline), teised skillid teisejärgulisemad.
Seesamune Giancarlo tundub üsna bueno mees olevat.
AIQ88
sõnum 29.11.2009 20:22:12 vasta tsitaadiga
Kui suur on palk mida ei tasu enam maksta 17 aastastele keda ostan? See Giancarlo on seal näiteks 350 peal. Lihtsalt küsin, et pankrotti ei läheks icon_biggrin.gif
Vastupidavus treeningu panin 15% peale 30lt. Intensiivsus on 90. See on ok?
Riivo77
Riivo77
sõnum 29.11.2009 20:37:09 vasta tsitaadiga
17-aastaste palga pärast ära muretse.
Intensiivsus pane 100%.
AIQ88
sõnum 29.11.2009 21:15:00 vasta tsitaadiga
Mis on suurim summa mis ma peaks mone 17 aastase tulevikulootuse eest maksma?
Rahaseis:
Rahaline seis: 46 000 € (160 650 €)
mida tähendab number sulgudes?
Draax
Draax
sõnum 29.11.2009 21:17:35 vasta tsitaadiga
AIQ88 kirjutas:
Vastupidavus on mul nt. 12%. 10% ümber on normaalne.
AIQ88
sõnum 29.11.2009 21:22:13 vasta tsitaadiga
Treeneri votsin siis sellise: $
Treener: Calvin Poldervaart
rahuldav treener, kes on tasakaalustatud.
Meeldiv sell, kes on tasakaalukas ja aus.
Tal on armetu kogemus ja vilets juhioskusMeeskonna meeleolu: stabiilne
Enesekindlus: hea
Draax
Draax
sõnum 29.11.2009 21:57:28 vasta tsitaadiga
AIQ88 kirjutas:
Enesekindlus: hea
HEA treeneri oleks pidanud võtma. Ütlesin ju :/
AIQ88
sõnum 29.11.2009 22:02:53 vasta tsitaadiga
Draax kirjutas:
AIQ88 kirjutas:
Enesekindlus: hea
Pole pappi selle jaoks nagu. On see vahe nii suur?
Draax
Draax
sõnum 29.11.2009 22:07:42 vasta tsitaadiga
jah
AIQ88
sõnum 29.11.2009 22:11:00 vasta tsitaadiga
Draax kirjutas:
jah
no mul polnud raha selle jaoks.
see 15 test litsentsi saamiseks pole mul tehtud kuigi saatsin oige aadressi... saadeti tagasi ja taitsin uuesti.
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Hattrick mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 134, 135, 136, 137  järgmine
