d3t
29.11.2009 13:47:19
| tomorrow kirjutas: |
| 1dumbpcuser kirjutas: |
| ärihai, miks sul IPv6 ülds vaja on? |
Tahaks sama teada  |
Mugavam ja parem ju. Vaata kiirusevahet usentis
_________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
ärihai
29.11.2009 13:56:14
kiirus ikka kiirus, ei midagi muud.
_________________ Ütle siis mõtle  |
29.11.2009 14:28:09
| d3t kirjutas: |
Tahaks sama teada  |
Mugavam ja parem ju. Vaata kiirusevahet usentis  |
Useneti kasutab väike osa inimesi.Enamus ei teagi millega tegu .Seega see pole justkui väga suur argument
Mis IPv6 puutub siis:
| A 2008 study by Google Inc. indicated that penetration was still less than one percent of Internet-enabled hosts in any country |
| Home routers are usually not IPv6 ready |
| As of 2008, IPv6 accounts for a minuscule fraction of the used addresses and the traffic in the publicly-accessible Internet which is still dominated by IPv4 |
http://en.wikipedia.org/wiki/IPv6#IPv6_readiness
libe
kvaliteetne mees
29.11.2009 14:32:17
| d3t kirjutas: |
Tahaks sama teada  |
Useneti kasutab väike osa inimesi.Enamus ei teagi millega tegu .Seega see pole justkui väga suur argument |
et siis kui inimene soovib seda kasutada kindla põhjusega, siis see ei ole mingi argument, kuna pool maailma ei tea millega tegu on
_________________ ☠ |
XYZ
29.11.2009 14:47:21
| Minu teada on IPv6 Vistast alates vaikimisi opsüssis olemas ja kasutusvalmis. Vähemalt legaalsel ja ise ärakäkkimata opsüssil. Kui kellegi on kuskilt sikutatud versioon või on ise ära vussinud, siis see on tema enda probleem.
29.11.2009 14:50:45
No sa pead möllama ja endale mingid tunnelid looma teenusepakkuja poolt vms, äkki ta mõtles seda poolt. Vähemalt paar aastat tagasi oli teema selline, hetkel ei oska kosta.
29.11.2009 15:49:17
| libe kirjutas: |
| d3t kirjutas: |
Tahaks sama teada  |
et siis kui inimene soovib seda kasutada kindla põhjusega, siis see ei ole mingi argument, kuna pool maailma ei tea millega tegu on  |
Ära vääna sõnu.Argument IPv6 kasutamiseks pole see, et Usenetis mingi kiirusevahe on, vaid see, et sellest mingit märgatavat kasu oleks inimestele
| XYZ kirjutas: |
| Minu teada on IPv6 Vistast alates vaikimisi opsüssis olemas ja kasutusvalmis |
Nii see on jah.Mis konfigureerimisse puutub, siis see on juba kasutaja enda rida
Ollaz
29.11.2009 16:46:22
Olen nüüd ühe probleemi otsas ning ei ole kindel, kas just Windows 7 süül, kuid ma ei ole ainus kellel see probleem on ning google lahendust ei andnud. Nimelt keset audioga tegelemist (mänge mängides, muusikat kuulates või vaadates filme) jookseb heli kokku ja jääb kordama viimast poolt sekundit. Ainus asi, mis selle vastu aitab on restart, Windows Audio servicet restartida ei luba, annab teate "Device did not respond". Helikaardi draiverite vahetust ei ole mõtet soovitada, ainult ühed draiverid on saadaval ja neid miljon+n korda reinstallinud. Kõik saadaolevad BIOSi versioonid proovitud, viga ilmneb ikka. Tõsiselt närvi ajab juba, probleem on arvuti soetamisest saadik olnud (üle kuu aja juba). Kui kellelgi on veel olnud sellist n*ssimist, võiks teada anda ja kui lahti saadi, siis kuidas. Tänud ette.
HGtafka
29.11.2009 16:52:02
| Kui probleem on arvuti soetamisest saadik ja tutikana pakun välja, et viga võib rauas olla.
Dude .
29.11.2009 17:00:45
Ei saa absoluutselt aru. Oman seda Elioni hyperkiiret interneti. Kui on vaja midagi uploadida siis on aga kiirused väga võiksed võrreldes sellega, mis peaks olema. Elionist ütles, et nende arvutist on mul kiirused maksimumi peal, aga näiteks Resource Monitor ei näita küll midagi, mis kasutaks interneti nii palju.
_________________ TALUSILDID |
Lauri0112
29.11.2009 17:01:49
Ollaz, Kas arvuti jookseb ka koos sellega kokku ? Et ei reageeri ühelegi nupule ?
Mul oli selline viga, et heli jäi viimast poolt sekundit kordama, kõik jooksis kokku, ühelegi nupule ei reageerinud. Nii 1-2 korda päevas. AGA, see viga oli XP peal ja 7mega pole enam kordagi juhtund.
Tanza
29.11.2009 17:28:29
Kõik draiverid ja chipseti info on juba eelnevalt peale lastud, update ise ka uuendatud kuid probleem püsib. Äärmiselt tüütu on pidevalt sedasi raali restartida. Oli see Vista mis ta oli aga vähemalt sai raali edukalt peale hiberneerumist tööle.
| BReaK da iCE kirjutas: |
Tanza, lae omale Lenovo support'ist System Update ja lase sellel panna peale viimased draiverid ja chipset infod. Peale seda peaks asi käima kui kulda!
Ollaz
29.11.2009 17:54:11
| Lauri0112, ei jookse, ainult heli crashib.. kõik muu töötab korralikult.
Andrus Luht
itimees.ee
friik1
29.11.2009 18:41:47
| BReaK da iCE, sul aku tööajaga pole probleeme? Mul peab 1,5 kuni 2 korda vähem kui Vistaga.
Andrus Luht
itimees.ee
friik1
29.11.2009 20:38:36
| BReaK da iCE, no siis on küll hästi. Mul kah 6cell ning 4h venitab ikka suure vaevaga välja. Kettaks küll WD Black (7200rpm).
Laurman
29.11.2009 23:16:42
Mul on Lenovo X300-l probleeme sleepimisega. Või täpsemalt seal välja tulemisega - urisema hakkab aga pilti ei näita. Aitab ainult hard reset.
friik1, kas sul Lenovo Power manager on installitud ja vastavad profiilid tehtud? Mul ilma selleta lasi täie võimsusega aga õigete profiilidega pigistab 3.5-4h akust ilusti välja.
friik1
29.11.2009 23:47:32
[lauri], ei salli Power Manageri, mõttetu bloat. Vista all Power Saveriga pani rahulikult 2h+ kauem aku pealt. Seda profiili natuke timmitud kah rohkem säästma.
Vista all oli see sleepi probleem pidev, süüdlaseks oli video draiver. Proovi Inteli enda värskeimat, Lenovo võtab uuendamisega väga rahulikult. Workaround oli uuesti masin sleepi lasta (Fn+F4) ja uuesti üles, kuni pilt tuli. Hibernate oli teine variant.
kotmarjak
30.11.2009 13:37:44
mitu korda saab ühe võtmega aktiveerida win7, kui see on saadud läbi msdnaa programmi.
kusagilt lugesin, et 10 arvuti on võimalik ühe võtmega aktiveerida
_________________ Ole tore ! |
1dumbpcuser
Prayer
30.11.2009 14:57:23
| kotmarjak kirjutas: |
kusagilt lugesin, et 10 arvuti on võimalik ühe võtmega aktiveerida |
Aktiveerida tohid ainult ühel arvutil korraga. Samas on ka mingi piirang, et mitu korda saad aktiveerida mingi ajavahemiku vältel ja see peaks olema 10.
kotmarjak
30.11.2009 15:59:10
| Prayer kirjutas: |
Aktiveerida tohid ainult ühel arvutil korraga. Samas on ka mingi piirang, et mitu korda saad aktiveerida mingi ajavahemiku vältel ja see peaks olema 10. |
et kui ühel arvutil on selle keyga aktiveeritud, siis enam samaaegselt uuel arvutil aktvieerida ei saa ?
WäntWõll
make.believe
30.11.2009 16:29:19
Muidugi mitte
wrx123
30.11.2009 17:38:25
MSDNAA FAQ:
Q: Can I install my software on two computers at once?
A: Yes, as long as you are the owner of both computers and both are being used for instructional purposes. NOTE: If you require another key for a product you must contact the PA (program administrator) at your school. Your PA's contact email information can be found in the support page. Click on the Support button above. Also, friends, family and colleagues not currently enrolled in a course that is part of an MSDNAA department are not allowed to access or use the software available from this website. (For examples of appropriate usage see: http://msdn.microsoft.com/academic/program/usageguide/default.aspx) |
Proovi, kas saad sama võtmega aktiveerida. Kui ei saa, siis kirjuta supporti.
Ollaz
01.12.2009 00:59:38
Leidsin vist lahenduse enda Win7 audio crashile, peale 4h intensiivset gamingut ja muusika kuulamist asi veel täitsa töötab. K-Lite Mega Codec pack oli siinkohal põhjustajaks ja installisin mingi lahjema K-Lite packi ja WMP Classicu ERALDI (tavaline, mitte homecinema). Kõik paistab senimaani töötavat.
/edit: liiga vara hõiskasin. võtsin WMP Classicu maha, ühel inimesel töötas.. homme proovin kas mul ka.. (pole ainus inimene selle probleemiga, viga ei ole rauas vist).
Hollow
01.12.2009 01:21:07
| Ollaz kirjutas: |
/edit: liiga vara hõiskasin. võtsin WMP Classicu maha, ühel inimesel töötas.. homme proovin kas mul ka.. (pole ainus inimene selle probleemiga, viga ei ole rauas vist). |
ei tea ma kasutan Combined Community Codec Pack + MPlayerHC ja mingeid probleeme ei ole ma veel täheldanud... seda praeguseks siis juba üle 6 kuu
pruuli555
01.12.2009 01:41:01
minul see eest aint k-lite codec packid ongi,juba ca 3 aastat olen neid kasutanud.
alati full installina ja koos wmp classicuga ja ei ole ühtki probleemi esinenud
_________________ BatRat |
Hollow
01.12.2009 01:54:40
| 3 aastat Win7???
1dumbpcuser
01.12.2009 09:28:24
Latest MS Patches Cause Black Screen of Death
TomsGuide
gaerne
01.12.2009 12:21:46
everest näitab,et videokaardiks on intlei gma 900 128mb, kuidas akule see win 7 mõjub? lühendab tugiaega ka ?
| gaerne kirjutas: |
sai äsja dell d410 soetatud.Küsimus sellin, et kas oleks mõtet win 7 peale surada üldse või käib xp nobedamalt edasi.
prose on intel pentium m 2.0GHz, rammi 2gb, mingi inteli video. ja siis küsiks veel,et palju windows umbes ruumi võtab? |
Ma arvan, et on mõtet küll.Inteli video vast saab piduriks kuigi see sõltub milline see on
Ruumi võtab x86 kuskil 9GB ligi ja x64 peaks olema 12GB kanti
Installides tahab veidi rohkem ruumi aga need on reaalsed numbrid  |
01.12.2009 12:53:46
| gaerne kirjutas: |
| everest näitab,et videokaardiks on intlei gma 900 128mb, kuidas akule see win 7 mõjub? lühendab tugiaega ka ? |
GMA 900 on Windows
The GMA 900 is theoretically capable of running Windows Vista’s Aero interface and is certified as DirectX 9 compliant. However, no WHQL certified WDDM driver has been made available. Presumably this is due to the lack of a "hardware scheduler" in the GPU.[74]
Many owners of GMA900 hardware believed they would be able to run Aero on their systems as early release candidates of Vista permitted XDDM drivers to run Aero. Intel, however, contends that Microsoft's final specs for Aero/WDDM certification did not permit releasing a WDDM driver for GMA900 (due to issues with the hardware scheduler, as mentioned above), so when the final version of Vista was released, no WDDM driver was released.[75] The last minute pulling of OpenGL capabilities from the GMA drivers for Windows Vista left a large number of GMA based workstations unable to perform basic 3D hardware acceleration with OpenGL and unable to run many Vista Premium applications such as Windows DVD Maker. |
Ehk siis Aero võid kohe ära unustada.Lisaks nagu ma aru saan pole WDDM driverit sellele aga sisseehitatud driveriga peaks pildi ette saama.
Aku osas on nii ja naa.Mõned ütlevad, et lühendab ja teised ütlevad, et pikendab.Eks sa pead proovima
SilQ
01.12.2009 20:11:45
| mazdagti kirjutas: |
| Mõtlesin et ehk on keegi siinsetest juba järgi proovinud, ning antud linkidest teises ei kasutatud ju täisversiooni ka. Kas on keegi proovinud 7 ultimate jooksutada? |
selle jaoks ju tehti Win7 Starter. Väikeste nõrkade arvutite jaoks.
friik1
01.12.2009 20:22:15
Lõin käega ja tegin masinale puhta vuugi, 32bit et kindel olla. Sisseehitatud WWAN lõpuks toimib, aga energiakulu on ikka kahtlane. Powercfg karjub ühte ja sedasama ikka edasi...
USB peatamine:USB-seadet ei peatata
USB-seade ei läinud peatatud olekusse. Kui USB-seade ei lähe mittekasutamisel peatatud olekusse, võib protsessori energiahaldus olla takistatud.
Seadme nimi F3507g Mobile Broadband Device
Hosti kontrolleri ID PCI\VEN_8086&DEV_293A
Hosti kontrolleri asukoht PCI bus 0, device 29, function 7
Seadme ID USB\VID_0BDB&PID_1900
Porditee 4
Seadme nimi USB Root Hub
Seadme ID USB\VID_8086&PID_293A
Porditee
Platvormi energiahalduse võimalused:PCI Expressi aktiivse oleku energiahaldus (ASPM) keelatud
PCI Expressi aktiivse oleku energiahaldus (ASPM) on selles arvutis teatud riistvara ühildumatuse tõttu keelatud. |
Ainult Lenovo enda supportitud draiverid kah.
ErkiT
01.12.2009 22:25:34
Kurat. Mul pidevalt hangub Volume Mixer, see koht kus heli juurde saan liigutada ja siis Setpoint ka enam ei mõika.
Win 7 Ultimate x64.
01.12.2009 22:39:04
| encrypt kirjutas: |
Win 7 Ultimate x64. |
Volume Mixerit väga harva kasutan.Peamiselt siis kui tahan mingit oma muusikat kuulata mängus
SetPoint ei ole probleeme olnud.Mul veel moditud versioon kus akude tühjaksaamise vilkuv indikaator on häkiga kinni keeratud
ErkiT
01.12.2009 23:11:08
| encrypt kirjutas: |
SetPoint ei ole probleeme olnud.Mul veel moditud versioon kus akude tühjaksaamise vilkuv indikaator on häkiga kinni keeratud  |
Ma muidu ise ka Setpointis hiire nupudele panin volume'i muutmise võimaluse, aga mingi hetk jookseb kokku ja siis mõne ajapärast töötab uuesti, hetkel siiani hangunud, proovin reinstalli.
Edit: Setpointist oli uus versioon tekkinud Windows 7 jaoks ka. Loodan, et see nüüd töötab kenasti. Ennem oli Vistale mõeldud Setpoint peal.
ceemic
24/7@kalal
02.12.2009 02:21:42
Installisin kettale, millel kaks partitsiooni, Vista. Siis tahtsin teisele partitsioonile win7 installida, aga ütleb selle vaba partitsiooni peal "Windows cannot be installed to this hard disk space. The partition contains one or more dynamic volumes that are not supported dor installation." Proovisin nii, et Vistaga "my comp" alt teist partitsiooni ära ei formattinud ning pärast ka formatitult, aga ikka sama veateade.
Milles värk?
EDIT: isegi sellest pole kasu, kui ma selle partitsiooni "ära kustutan" (unallocated space)
Windows installation all ikka sellega midagi teha ei lase.
02.12.2009 09:41:54
| ceemic kirjutas: |
Milles värk?
Windows installation all ikka sellega midagi teha ei lase. |
Tegid ilmselt Extended partitisiooni, aga Win7 installikas tahab, et oleks Primary partitsioon... (Nagu ka BSD`d)
1dumbpcuser
02.12.2009 09:50:48
TomsGuide |
Microsoft 'Investigating' Black Screen of Death
TomsHW
HGtafka
02.12.2009 10:13:18
| Hollow kirjutas: |
| 3 aastat Win7??? |
Owned
Isiklikult pole K-Lite-ga probleeme veel esinenud Win7 all |
Mul Win vista ja Win7 all probleem Adobe Premiere CS3'ga, nimelt videod tõmblevad ja kui töödelda, siis heli ja video ei lähe enam kokku. Seda siis K-lite kasutades.
ceemic
24/7@kalal
02.12.2009 11:46:31
| Etz, ja mida ma tegema pean, et saaks installida?
1dumbpcuser
02.12.2009 11:59:29
| ceemic kirjutas: |
| Etz, ja mida ma tegema pean, et saaks installida? |
Teed Primary Partitsiooni mingi vastava kettamajandamis utiliidiga...
Kettal saab olla kuni 4 primary partitsiooni, Extendedite arv pole piiratud...
Kasuta näiteks seda: http://partedmagic.com/ (freeware)
XYZ
02.12.2009 13:03:46
| ceemic kirjutas: |
Milles värk?
Kui sul üks win juba seal masinas on, siis tekita teise win jaoks part win seest Disk Manageri abil ja vali tüübiks Primary.
Ja seejärel installi W7 sinna pardile, läheb peale nagu mühiseb....
02.12.2009 13:15:50
| XYZ kirjutas: |
| ceemic kirjutas: |
Milles värk?
Ja seejärel installi W7 sinna pardile, läheb peale nagu mühiseb.... |
Ka nii saab...
Ise ei osanud seda soovitada, kuna Win enda kettautiliiti pole kunagi kasutanud...
ceemic
24/7@kalal
wrx123
02.12.2009 18:03:12
Sain nüüd enda nahal asja ära proovitud. Sama võtit kahe arvuti peal kasutada ei luba. Küll aga võtsin ühendust enda kooli MSDNAA esindajaga ja sain ilma probleemideta ka teise võtme.
Look Right
Anna vin
02.12.2009 18:13:53
wrx123, mis koolis käid? Endal oleks ka vaja teada saada, kes TTÜs seda msdnaa asja haldab. Või teab keegi juba?
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
