troglodyte
25.10.2009 16:37:51
Toitekas lõpetas töö (Tagan SuperRock) |
Tunnike tagasi pani arvuti lambist pildi tasku ning uuesti power nuppu vajutades vilgutab toitekas tagant punast tulukest. Kui toitekas välja lülitada ja juhe tagant ära võtta pooleks minutiks ning uuesti tagasi panna ja sisselülitada siis näitab oranzhi. Kui aga arvuti power nuppu vajutada siis jälle punane vilkuv tuluke. Arvuti loomulikult tööle ei lähe. Milles probleem? Tagani lühikesest product manualist midagi mõistlikku selle kohta ei leidnud, samuti mitte Tagani kodulehelt.
Tegu ei olnud elektrikatkestusega kuna teised seadmed vooluvõrgus tol hetkel midagi imelikku ei teinud. Samuti ei tohiks olla tegu ülekuumenemisega vms kuna midagi koormavat ei teinud (kirjutasin tekstiredaktoris koodi).
Täpsemalt siis tegemist Tagan SuperRock U33-II 680W toitekaga, ostetud selle aasta märtsis ja seni probleemivabalt toiminud.
Masina ülejäänud komponendid on profiilis.
Arvatavasti läheb garantiisse kuid loodan seda jamamist vältida :) Ehk kellegi on kogemusi ja teab milles probleem võiks olla. Hetkel ei ole teist sobivat toitekat et testida kas ülejäänud süsteem töötab või mitte.
_________________ ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn |
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
omgwtf
25.10.2009 16:44:50
Parimal juhul tappis see kaktestus toite,kuid vahest võib ka juhtuda,et võtab veel lisaks kaasa mõne jubina
Garantiid ilmselt ei väldi kuidagi hetkel sellise veaga
Kommentaarid: 155 loe/lisa |
137 |
25.10.2009 16:52:40
troglodyte: Pigem lööb välja mingi kevadine või suvine / tormide ajal toimunud elektriavarii või elektrikatkestus.
Selles suhtes tuntud asi, et tihti kulub mingi aeg, enne kui viga lõplikult välja lööb.
Garantiiajaks pead nii ehk teisiti asendusploki leidma, kuna see garantiis olek võib venida ka nädalate- või kuude pikkuseks.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
troglodyte
25.10.2009 17:35:43
omgwtf kirjutas: |
Parimal juhul tappis see kaktestus ... |
Täna katkestust ei olnud, vähemalt mitte miski ei viidanud sellele.
tahanteada kirjutas: |
troglodyte: Pigem lööb välja mingi kevadine või suvine / tormide ajal toimunud elektriavarii või elektrikatkestus. |
Mikrokatkestusi (majas tuled vilguvad, kuid arvuti ise välja ei lülitu) on olnud suurte tormide ajal küll. Igaljuhul, imelik.
34 |
madd0g
25.10.2009 17:53:16
Korralik ups aitab ennetada seliseid probleeme.
Kommentaarid: 120 loe/lisa |
108 |
25.10.2009 18:32:23
Arvutikaitse algab tihti palju lihtsamast asjast, kui seda UPS ongi - maandatud, 3-e juhtmelisest ( faas, null, kontramaandus) vooluvõrgust.
Lisaks veel siis see, et ka UPS-i filterid ei täida oma ülesannet, kui puudub maandatud vooluvõrk.
211 |
troglodyte
27.10.2009 18:54:26
OK, lahendus leitud jne, teema lukku
34 |
RassK
01.11.2009 20:58:38
troglodyte, niisama huvi pärast küsisin, et mis selleks lahenduseks on siis
Kommentaarid: 116 loe/lisa |
101 |
03.11.2009 06:56:19
krusu70 kirjutas: |
troglodyte, niisama huvi pärast küsisin, et mis selleks lahenduseks on siis  |
Uus toide+UPS
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
rixvilll
28.11.2009 17:58:16
Küsiks taolise juhtumi kohta, et mis ajendas minu arvuti asja, mis muudab voolu surema? Lihtsalt öösel idles olles sai ataki ja kooles. Maja elektristik on 2-3 a tagasi nullist ehitatud euro standartitega, korralik maandus, tagasihoidlik arvutikasutamine, st et mänginud pole aastaid, 6 aastat sai ilusti hakkama, aga just nüüd pidi koolema. Katkestust ega voolukõikumisi ei täheldanud pealegi ups vahel.
Visuaalne kontroll ei andnud rohkem infi, kondekad korras, kaitsed terved, tolmu ega muud prügi praktiliselt polnud, maja ise küllaltki jahe, seega vaevalt et kuumarabandus.
Ahjaa, tegu "High End " toitega nimega Codegen Aga oma tööd tegi ta hästi. Seega mida arvavad spetsid, kes toidetega tihedalt kokku puutuvad, millesse sureb asi, mis muudab voolu, kui arvuti on idles?
_________________ regret all the things i have done wrong... |
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
24 |
28.11.2009 18:25:43
rixvilll: 101 & Mustmiljon erinevat põhjust võis tekitad selle Codegeni "surma".
Kas suri mõni kondekas vms. detail iseeneslikel põhjustel või sai sul vooluvõrk oma lataka juba kusagil eelmisel talvel-kevadel kätte mingi talve-kevade-tormi ajal, mis iganes.
Nii, et vali ise, milline variant meeldub või Sulle rohkem sobib...
211 |
rixvilll
28.11.2009 18:40:36
Ise panustaks kah kondekate best before läbi saamisele, kuigi mul kodus iidvana tehnikat, millel lüüdid funkavad, nagu uued. Kas oleks ka selline variant võimalik, et emaplaat või muu komponent sai enne ataki ja võttis ka asja, mis muudab voolu kaasa?
Kui nii, siis on küll sht happens, tahanteada, ega sul viitsimist poleks kokku saada ja testida mõne toitekaga et plaat ja muud komponendid elus on? Sest enne pole mul mõtet tormata toidet ostma, vana toite võin sulle jätta
24 |
