uRPGaming
27.09.2009 19:57:59
Teema võiks tõesti alles jätta, kuna tegu on ikka suhteliselt eraldiseisva asjaga, st pole tegu masstoodanguga, vaid rollimängu server on ainulaadne.
Timberg
ööKARU
Kommentaarid: 341 loe/lisa |
272 |
quattro14
kalvin139
15.12.2009 14:53:01
Mis nupuga see lock on range arvutil on? smg juba lock on range skill põhjas.
Ise kavatsen teha 100% läbi .
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
0 |
morgue666
28.03.2010 22:47:41
Panin uuesti endale San Andrease peale, aga miskipärast on kõik autod ja üldse inimeste liikumine kuidagi liiga kiired. Viimasel ajal olen ainult GTA4 mänginud ja seal liikumine ikka kõvasti aeglasem ning nüüd ma ei teagi, kas see on normaalne nähtus. Et äkki olen GTA4 uimasusega nii ära harjunud, et kõik muud mängud tunduvadki liiga kiired. Samas ei tahaks nagu uskuda, et vahe nii tuntav on ja kahtlustan ikkagi mingit kala installimises näiteks. Pärast reinstalli on probleem jätkuvalt olemas.
_________________ Pataljoni ülem: Nimi, sõdur!
Sõdur: Tatatataavi...
Pataljoni ülem: Selge kuulipilduriks. |
Mafia
28.03.2010 22:50:24
Äkki frame limiter on maas... vanade mängudega on see nali et uued arvutit jooksutavad neid kiiremini kui peaks... Pane frame limiter peale näiteks (SA-s vist oli selline asi ikka )
_________________ Bawse |
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
morgue666
28.03.2010 23:57:07
selle frame limiteri võtsin maha jah
aga tundub et asi selles ikkagi ei ole, kuna liikumine tundub ikkagi liiga kiire.
hakkan aina enam arvama, et asi võibki selles olla, et lihtsalt GTA4 ära harjunud, sest esimest korda seda mängides tundus niko liikumine ikka eriti uimane.
angel
29.03.2010 00:04:28
... Kasutad AMD64 X2 prose? Kui jah siis lase kohustuslik win uuendus peale (kui xp), dual core optimizer, amd64 driver.
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
157 |
morgue666
29.03.2010 21:25:10
angel, inteli dual core on protsessoriks, nii et selles probleemi pole vast
Edit: pärast selle frame limiteri tagasipanekut tundub, et lennukitega lendamine ja jalgsi liiklemine on suhteliselt normaalse tempoga, aga autod liiguvad küll über kiiresti
29.03.2010 22:36:17
Mainiks ära et mul mõnes kohas kaardil selline jama et pilt liigub aeglasemalt kui peaks. Ta ei tõkka ega midagi, lihtsalt nagu aegluubis liiguks... (aa mängin onlines, offlines ei tea, ei viitsi mängida)
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Kristo69
29.03.2010 22:53:18
morgue666, Windowsiks XP? kui on, siis pane task manageri alt mäng ühe tuuma peal jooksma, hakkab normaalselt tööle
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
morgue666
30.03.2010 16:38:17
proovisin ühe tuumaga, aga ei tööta ikkagi õigesti, et liiklus ikka liiga kiire. Avastasin veel, et autod ei kao enam ära, et kui jätan kuskile vedelema siis võin ükskõik kui kaugele minna, aga pärast tagasi tulles on ikka veel seal. Sama asi on ka juba plahvatanud autode, tsiklite, lennukitega.
angel
30.03.2010 17:06:23
originaal ? pätsid peal ? (imo oli asjale mõni päts). Ise mäletan GTA SA's kohati jäigi autu alles kui vedas. Aga enamasti oli sama crap nagu gta4'jaski et "pöörad korraks selja ja auto kodunud"
157 |
morgue666
30.03.2010 19:14:33
Originaal jes, aga patche peal pole ja minu arvates tehtigi ainult üks kokku, mis lõpetas hot coffee ära. igatahes kunagi olen saanud normaalselt mängida seda, aga nüüd mingi jama. kas võib olla, et installib kuidagi vigaselt, sest mul dvd-lugeja omadega veits peetis vist (näiteks cd-delt ja dvd-delt ei saa muusikat kuulata ja filme vaadata kuna loeb kuidagi vigaselt ja heli on kuidagi imelik). Samas mul no-cd crack peal mängul, et seda varianti pole et mängimise ajal dvd-lugeja näkku võiks panna.
angel
30.03.2010 22:57:20
ehk on see "fix" sul kalane ? Või proovisid ka originaal koosluses asja? Ehk on win pihta saanud ja peast soe?
raske pakkuda, ise ei ole kunagi sellist asja täheldanud v.a GTA2 mis uuematel masinatel suht soodaks läks kui installisin oma originaal plaadi versiooni mitte ei tirinud R* lehelt alla (gta2 tehti ju nn "tasuta" asjaks).
157 |
morgue666
30.03.2010 23:35:49
ok see on küll suht suur võimalus tegelt, et windows on pihta saanud, aga ma ei tahaks eriti seda uuesti peale lasta tegelikult, kuna siis mul läheb GTA4 savegame kaotsi (mingi 99% läbitud enam-vähem). Ühe korra tegin enne ka GTA4 läbi aga pärast formatit enam käima ei saanud, kuigi vaatasin netist õpetusi ja kõike. Et kui päris väljakannatamatuks muutub ja enamus programmid hakkavad näkku panema siis vaatan edasi. aga tänud abi eest igatahes.
angel
30.03.2010 23:40:04
GTA 4 save'id saab edukalt ümber tõsta, ise teinud seda. Isegi olen hiljuti tõstnud selle windows game PIIIX (vihkan seda saasta, tõsiselt) save teise kohta. Pms pidi tegema sellest xLive vms kaustast koopia, selle õigesse kohta tõstma. Ning otsima mängu save'id ülesse ja kah õigesse kohta tõstma. GTA4 omad mäletan mingi moment jukerdasid aga siis võttis vastu. Täpselt ei mäleta aga vist sai sedasi tehtud, et enne mäng otsast peale käima lastud, save tehtud ja siis sinna kausta mille ta tekitas sokutasid oma "õiged" save'id. In short -> asi on täiesti võimalik ja ka tehtud.
157 |
janno89
01.08.2010 13:41:35
Keegi mulle flyng school või mis seee oli misjoone ei tahaksläbi teha? Saadaks enda save faili. tõsiselt hädas sellega.
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
30 |
Deadlock
01.08.2010 14:31:36
Mismoodi kavatsed edaspidi lennukiga missioonid ära teha kui lennata ei oska? Harjutamine teeb meistriks .
Aga teoreetiliselt on kõikvõimalikud savegamed googlest saadaval.
_________________ "Believe you can, believe you can't; either way, you're right." - Henry Ford |
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Auron
01.08.2010 14:37:00
Hiljem missioone on palju lihtsam teha kui seda krdi kooli läbi teha. Missioonid pole mäletamist mööda ajapeale kus tuleb järjest jõle täpselt läbi rõngaste lennata. IMHO vist 3's lesson oligi kõige raskem, igast need helikatega lessonid ja asjad olid lihtsad.
Kommentaarid: 152 loe/lisa |
129 |
piraat262
01.08.2010 14:55:12
Kõik lennukooli missioonid ja asjad on ülimalt lihtsad, pane hiir lennukit juhtima ja saad väga täpselt ja mugavalt lennukit timmida.
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
66 |
KrisVr
01.08.2010 14:57:30
Võta lennuk ja lase niisama linnas majade vahel ja mägedes ringi. Harjud ära, saad käppa ja teed ära.
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
mihkukene
apelsin16
24.08.2010 20:17:18
Kas min nõuetega saab seda üldse mängida või on väga kakane?
Nõuded:
Minimum Hardware:
1Ghz Pentium III or AMD Athlon Processor
256MB of RAM
8-Speed DVD-ROM drive
3.6GB of free hard disk space (minimal install)
64MB Video Card (Geforce 3 or better)
DirectX 9 compatible Sound Card
Keyboard & Mouse
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
Etsike
24.08.2010 20:55:54
Suht jamps sellise masinaga. Miinimumini keeratud graafikaga on nagunii üsna jura mängida, kiirel liikumisel ei jõua tekstuure õigel ajal ära laadida. Suurema madina (plahvatused jms) ajal hakkab jõnksutama.
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
69 |
