tommilak
28.11.2009 14:44:29
Väine ketas on muutunud aeglaseks |
Tere.
Ketas on siis väine ja on kuskil paar aastat vana. Koguaeg on ilusti töötanud ja nüüd nädal aega tagasi kuskil muutus väga aeglaseks. Selles mõttes aeglaseks et kui ma tahan seal mingit kausta avada, siis ta mõtleb ikka päris tükk aega. Ketta teeb ta siis mõne aja jooksul lahti aga kui ma seal ketta sees mõnda kausta avada tahan siis mõtleb ja mõtleb ja lõpuks tahab et ma formati teeks. Tulebki selline tekst ette: You need to format the disk in drive E: before you can use it.
Samas on mul ka muusika selle ketta peal ja desktopis on mul playlist, mille muusika tuleb siis selle sama ketta pealt ja see töötab ilusti.
Ei saa sealt enam kätte kah midagi, et siis format teha. Kas ketas hakkab läbi minema või on probleem milleski muus? Oskab keegi aidata?
rene p
28.11.2009 15:50:54
| Mingeid viirused või pahalasi pole kontrollinud selle ketta peal? Äkki mõni sinna peitu pugenud vms, sellepärast ei lase otse asju avada jne?
68 |
tommilak
28.11.2009 16:02:32
Ei tohiks olla. Ma ikka regulaarselt tavaliselt teen viirusekontrolli tervele arvutile.
Aga ma lasen siis igaksjuhuks korra veel üle.
Aix
28.11.2009 16:45:47
| Defragment?
| Kommentaarid: 418 loe/lisa |
348 |
tommilak
28.11.2009 17:06:43
| Alguses mõtlesin ise kah, et äkki on selles asi aga Defraggler näitab, et killustunud faile on 0%
725 |
tommilak
29.11.2009 13:07:38
| E ole jah midagi kirjas sellise probleemi kohta.
