uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Ericsson G900 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
windsurfer
windsurfer
sõnum 13.08.2009 22:06:33 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 39
pistyk
pistyk
sõnum 19.09.2009 21:11:15 vasta tsitaadiga
eks ma proovin jah,praegu jälle pilt must kui tahtsin kella vaadata
edit: softi lasin üle,ei aidanud,viisin garantiisse,sain tagasi,siiamaani korras,vahetati lcd ja uuendati soft.imelik on see et vigane display tekitas selliseid sümptomeid
parem varblane katusel,kui nuga neerus
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
JarodT
JarodT
sõnum 18.11.2009 17:19:58 SE G900 display kalibreerimine ??? vasta tsitaadiga
Hei!
SE G900 on võimalik oma ekraani kalibreerida.
Selleks peab ekraani nurkadesse ilmuvaid nelija täppi vajutada.
Kahjuks ma ei leia seda ise oma telefonist üles.
Kas keegi oskaks öelda, kuidas see kalibreerimine kätte saada?
Tervitades
JarodT
Hei!
Leidsin selle kalibreerimiskoha üles.
Mul on aga mure telefoniga.
Hommikul ärgates avastasin, et ekraan ei tööta.
Päeva peale sain aru, et töötab küll, kuid on suuresti nihkes.
Kui tahan ekraani all midagi vajutada pean ekraani toksama vähemalt 2 cm kõrgemalt.
Kas keegi oskab öelda milles võib probleem olla ja mida selle vastu teha saab?
JarodT
pistyk
pistyk
sõnum 18.11.2009 21:15:37 vasta tsitaadiga
vb probleem oligi su kalibreerimises icon_smile.gif mis sa sellega saavutad üldse?
JarodT
JarodT
sõnum 18.11.2009 21:43:40 vasta tsitaadiga
pistyk kirjutas:
Sain kalibreerimise kätte, kuid seda teostada ei saa, kuna ekraanil ikka mingine viga. Kui esimest punkti üleval vasakus nurgas vajutada tuleb ette kiri, et ei sobi, kuna asub sellest punktist liiga kaugel.
Uuendasin ka softi ära, kasu ei midagi. Päev otsa olen sellega jamand, viin esindusse, eks siis näis mis saab.
Kas ekraan jamab või mingi tolm kuskile vahele kippund või mõni asi lahti tulnud.
pistyk
pistyk
sõnum 21.11.2009 23:18:32 vasta tsitaadiga
aga räägi milleks ma üldse peaks oma telefoni kalibreerima,mul töötab see väga hästi,mida see kalibreerimine annab?ma tean et alkomeetreid kalibreeritakse
JarodT
JarodT
sõnum 27.11.2009 20:21:38 vasta tsitaadiga
Milleks vaja kalibreerida?
Mõtlesin, et äkki on mingi softi viga tekkinud ja paigast ära läinud (aga nii ei olnud).
Kalibreerimisega saab oma ekraani puutumist sättida, reageerib kas täpsemalt või halvemalt puudutuse täpsusele.
pistyk
pistyk
sõnum 01.12.2009 16:10:55 vasta tsitaadiga
et kuidas selle telefoniga gpsi kasutada saaks.peab miski eraldi gps vastuvõtja külge ostma?
JarodT
JarodT
sõnum 03.12.2009 21:41:24 vasta tsitaadiga
Jah, tuleb eraldi väline bluetooth gps vastuvõtja osta.
Aga ega need kallid ole.
pistyk
pistyk
sõnum 28.12.2009 16:51:25 vasta tsitaadiga
Gps vastuvõtja olemas,aga siduda ei saa,tel küsib pääsukoodi,ei tea ka et kuskilt saaks selle maha võtta,ehk lubada kõiki seadmeid vms,teab keegi aidata? E: sain järgi
lurr
lurr
sõnum 28.12.2009 19:38:29 vasta tsitaadiga
pääsukoodi saad gps´i kasutusjuhendist - tavaliselt on kas 1234 või 0000
Kommentaarid: 124 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 112
pistyk
pistyk
sõnum 29.12.2009 17:54:10 vasta tsitaadiga
renx kirjutas:
Tänud!
Tirisin praegu sealt
http://www.google.com/mobile/default/maps/index.html
Täitsa ulme. Asi toimib.
krt mul ei tööta,näitab asukoha mingi 2500m eksimisega,toolsi alt peaks saama eraldi käivitada gpsi,et siis näitaks täpset asukohta,aga pole sellist kohta
JarodT
JarodT
sõnum 29.07.2010 22:20:55 vasta tsitaadiga
Kas G900 telefoni kalendrit on kuidagi võimalik siduda/sünkroniseerida Google calendariga?
On selleks mingi app või midagi?
Leidsin ise ka vastuse.
hornet
sõnum 08.10.2010 12:00:42 G900 Exchange Activesync töötab ainult üle wifi :-( vasta tsitaadiga
Ehk oskab keegi aidata? G900 emt võrgus. Exchange Activesync tööatb ainult kui telefon wifi võrgus. Üle tavalise andmeside ei toimi. Milles võiks probleem olla?
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 28
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Ericsson G900 mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
