T6nis92
25.11.2009 15:15:25
Oleks abi vaja probleemiga. |
Esiteks, vabandan kui selle teema valesse kohta tegin, palun liigutada kui tegin.
Mul sülearvuti Ordi Enduro EL80 ja mul probleem ramiga. Probleem algas siis kui ma tahtsin plaadilt mängu peale installeerida. Peale installi vajutamist läks CPU kasutus põhja ja ma sain errori sinisel taustal(ma ei tea mis selle errori nimi on). Arvasin alguses, et probleem plaadiga, aga ükskõik mis mängu ma installida proovin või mingilt plaadilt midagi kopeerida, saan selle errori. Siis arvasin et probleem on lugejaga, aga kui ma mängin midagi, siis selle mängu "mem usage" läheb vaikselt põhja, ja see lõppeb sellega et mäng jookseb kokku. Ma alles hiljuti tegin ka formati ja ma arvan et selles võib probleem olla. Ma võisin panna valed driverid peale.. (originaal plaate mul pole). Oleksin väga tänulik kui aidata saaksite.
Ette tänades
Tõnis
kaitsevaim
25.11.2009 15:52:44
nii.. tee palun nüüd selgeks, mis error see selline on. Kui tuleb, tee pilt või kirjuta tekst üles. Mis fail on seotud, errori kood, kas ütleb midagi a´la SYSTEM SERVICE EXCEPTION või PAGE FAULT IN NON-PAGED AREA jne.
Tegid formati ja arvad, et selles on põhjus? Mille põhjus? Format ei saa olla millegi põhjus v.a. selle, et andmetest ilma jääd. Esiteks mingit crackimajandust siin ei ole ja kui tahad selgusele jõuda, siis kõigepealt võiksid teha everestiga omale masinast reporti, selle siia postitada või linkida. Kõigepealt võid memtesti käima panna ja vaadata, kas näitab vigasid. Siis vaheta ram-id välja ükshaaval või jooksuta memtest-i ainult üks mälu sees korraga ja siis teine mälu. Vigane mälu näitab errorit ja siis viskad selle minema. Kui sinnamaani hakkama saad, siis vaatame edasi.
T6nis92
kaitsevaim
25.11.2009 18:06:05
| Everest on süsteemiinformatsiooni vaatamise programm. http://www.lavalys.com/ tõmba sealt see programm, siis installi ära ja seal programmi sees on eraldi report alammenüü--->quick report all pages--->plain text
T6nis92
kaitsevaim
25.11.2009 22:25:00
| em...kas võiksid mulle öelda, miks need CPU temperatuurid sul nii kõrged on? 40 miskit oleks normaalne, sul üle 55 C. Ja kas see emaplaadi tüüp mitte ei toeta DDR3 mälu? Võin muidugi tsekata. Igaks juhuks soovitaks vaadata, kas kast puhastamist ei vaja. Äkki sul radikavahed tolmu täis? Kindlasti proovi see www.memtest.org ka ära ja tõmba iso plaadile. Siis peaks ära näitama, kas on CPU viga või mälu
siLc
25.11.2009 22:30:22
EL80 kohe kindlasti ei söö DDR3 mälu, ikka DDR2.
Kui need 56C temperatuurid on jõude seistes, siis jahutus on tõenäoliselt tolmu täis. Arvuti elujõulisuse säilitamise huvides võiks viimase oma silmaga kontrollida. Alumine parem luuk käib kahe kruviga ära ja ventilaator kolmega.
T6nis92
26.11.2009 10:44:49
| Oli tõesti tolmune, puhastasin nii palju kui sain. Jällegi ma ei oska midagi selle memtestiga teha :S :S Seletaks lähemalt?
kaitsevaim
26.11.2009 11:23:37
Ega sa ometi tolmuimejaga sinna kallale ei läinud? Üsna "newbie" tundud, sul oleks kedagi oskajamat vaja kõrvale õpetama. Lähed sinna www.memtest.org lehele, siis seal esimeses tulbas about memtest86+ klõpsad Download (Pre-built & ISOs). (et segadust vältida, siis kõige viimane 4-s versioon). Siis klõpsad kas Download - Pre-Compiled EXE file for USB Key (Pure DOS) kui on USB pulk või
Download - Pre-Compiled Bootable ISO (.zip) kui plaanid cd või
Download - Pre-Compiled package for Floppy (DOS - Win) kui peaks juhuslikult töötav floppy drive olema.
Esimesel juhul tõmbad selle iso faili arvutisse ja kõrvetad plaadile, teisel juhul kopeerid USB pulgale siis (mitte kusagile kausta USB-l, vaid otse juurkataloogi) ja boodid USB pealt. BIOS-is boot järjekorda oskad muuta või pean seda ka seletama? Kas ma kuulen järgmisena küsimust - mis BIOS on?
26.11.2009 11:35:03
| T6nis92 kirjutas: |
| Oli tõesti tolmune, puhastasin nii palju kui sain. Jällegi ma ei oska midagi selle memtestiga teha :S :S Seletaks lähemalt? |
Termopasta võiks ka ära vahetada, while you're at it.
Aga tõesti, kutsu mõni teadjam. Võime siin sada asja välja pakkuda, aga kui sa ise suht algaja oled ja täpselt aru ei saa, mida teed, võid kergesti arvuti tuksi keerata.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
T6nis92
26.11.2009 11:43:56
| kaitsevaim kirjutas: |
Esimesel juhul tõmbad selle iso faili arvutisse ja kõrvetad plaadile, teisel juhul kopeerid USB pulgale siis (mitte kusagile kausta USB-l, vaid otse juurkataloogi) ja boodid USB pealt. BIOS-is boot järjekorda oskad muuta või pean seda ka seletama? Kas ma kuulen järgmisena küsimust - mis BIOS on?  |
Ei, ma ei võtnud tolmuimejat ... Ja ma tõesti võtan vastu Batamax'i soovituse et lasen mõnel targemal üle vaadata ...
Jah, ma ei tea mis BIOS on
Aga noh, midagi te aidata üritasite, siis ikka tänan teid.
