Thetommi
24.11.2009 22:26:20
No ta mõtles et kui kinni ei jää saab kinni löödud vms
kordan veelkord et mul kõik õigesti. Kinni pole midagi löönud.
Etz, kus asud?
_________________ Enne mõtle, siis ütle. |
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
38 |
24.11.2009 22:27:00
Etz kirjutas: |
tomorrow kirjutas: |
Thetommi kirjutas: |
kas amd-d saab valesti ka panna? |
Üldiselt prosesid ei saa valesti panna.Seda on kohe näha kuna pinnid ei ühildu ja prose ei lähe socketisse
AMD-l näiteks on prose servas kuldne kolmnurk mille peab asetama kohakuti socketi servas oleva väikse kolmnurgaga  |
Kasuta HV otsingut, seda on tehtud ja rohkem kui paar korda
Intelil on kahh, ainus vahe on et PGA`l pole pinne...  |
Noh loll saab kirikuski peksa nagu öeldakse
Mälusid on kah suht raske valesti paigutada, et sest mäludel on kaks rida kontakte ja nende vahel on väike eraldaja aga eraldaja pole täpselt keskel ja kontakte pole kummalgi pool paarisarv.Kui valepidi panna siis mälu ei lähe tervenisti socketisse
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
24.11.2009 22:28:36
Etz, kus asud? |
Tallinnas... täpsemalt PM
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
194 |
24.11.2009 22:33:04
Kõige hullem mis ma olen teinud 1x videokaarti välja võttes ei pääsenud sulgurit avama(nagu PCI-E slottidel on) ja tõmbasin selle meelega puruks, et kaart välja saada
Teine kord hajameelsusest ununes PCI-E lisatoite ühendamine pärast puhastamist.Õnneks kaart hakkas kohe nõudlikku häält tegema
Thetommi
24.11.2009 22:34:25
Ikka juhtub
38 |
24.11.2009 22:36:32
Ikka juhtub |
Eriti siis kui kaks kaarti
Ühendad ühele ära ja unustad teise sootuks
Thetommi
30.11.2009 22:12:12
Nii toiteplokk proovitud...850w oli hoopis.Sain ka prose kõrval olevad pinnid kõik täidetud.
aga ikkagi pilti ette ei võta.
huvitav on see et ilma proseta hakkasid ka kõik vendid käima, kas see normaalne?
kellegi ideid
38 |
30.11.2009 22:21:39
kellegi ideid  |
Ok seega saab välistada toite ja prose
Kas on emaplaat siis kahjustada saanud äkki
Sest kahtlen, et kõik RAM pulgad nüüd vigased.Pealegi mingi pildi peaks ikka ette võtma isegi kui oleks
Thetommi
30.11.2009 22:27:26
Tutikas emaplaat....kuller karbi tõi siis see oli igati terve...
oot aga miks prose välistatud?
kas viga võib olla asrvutikastis...lülitite juhtmetes vms
38 |
30.11.2009 22:29:59
oot aga miks prose välistatud? |
Prosed tavaliselt ikka ei sure nii lihtsalt .Lisaks mida uuemad seda väiksem tõenäolisus.Kunagi AthlonXP aegadel jah aga tänapäeval harv asi tavakasutaja käes
Emaplaadid samas väga tundlikud staatika suhtes
Minul näiteks on kolm emaplaati tulnud maha kanda.Esimese tapsin ise lolli peaga ära(esimene arvuti oli tollal kah) ja kahel järgneval oli just see, et masin läks käima,vendid läksid käima aga pilti pole .Ei aidanud miski.Sai garantiise saadetud.Uus vastu ja kõik kohe töötas jälle
Zadoc
30.11.2009 22:38:38
v6id proovida ka k6lari yhendamist, 2kki "beep codes" annab selgust, vabalt v6ib olla ka ram probleem, enivei uuri manuaali.
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
Thetommi
05.12.2009 00:24:29
ramid töötasid ilusti teise arvuti sees....
eks peab ka seda garantii asja vaatama
Edit: garantiis vaadati üle, kenasti töötab.
kas probleem võib olla mäludes?
tegin avastuse ,et support listis on apacer olemas mida oman..aga Module P/N. numbrid ei klapi.
kui ongi nii siis keegi võib pakkuda mälusid vahetuseks
vastu annan apacer 2 x 1gb ddr2 533Mhz arvan et need hertsid ongi need mis ei sobi sellele emaplaadile
http://arvutikeskus.ee/index.php?pid=2&id=93&menyy_id=2&action=look&lookid=85573
38 |
erick
05.12.2009 00:44:52
Re: Esimene sisselülitamine, aidake! |
Probleem siis selline: sain kätte enda uue emaplaadi panin sinna peale prose. ühendasin kõik ära aga kui panen käima pilti ette ei tule.Ventikad kõik töötavad.Nupust välja lülitada ei saa, hiire tuli põlema ei hakka
kas viga võib olla toiteplokis... see 400w aga emaplaat nõuab vist 500w.
emaplaat: http://arvutikeskus.ee/Another/more_info.php?web=85573
prose on amd athlon 64 x2 3800+ |
Ükski emaplaat ei oma mingeid nõudmisi wattide osas. Emaplaadid kui sellised võtavad iseenesest väga vähe voolu, sõltuvalt chipsetist 15-65W, ja kõik üle 45W eeldab reeglina integreeritud videokaarti või mõnda hilisemat nForce chipsetti. Toitenõudmiste taha jäävad pidama reeglina ikka CPU (väga harva) ja videokaart (tihtipeale).
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
95 |
addamsEST
05.12.2009 16:42:31
Edit: garantiis vaadati üle, kenasti töötab. |
Mis protsessoriga garantiis prooviti ja mis mäludega?
Sa proset oled teise emaplaadi peal proovinud.
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
Thetommi
05.12.2009 20:18:30
addamsEST, ei tea millega prooviti.
ei ole proset proovinud teisega
küsiksin siiski kas see loeb et mälud aint 533mhz
38 |
Prayer
05.12.2009 23:19:03
küsiksin siiski kas see loeb et mälud aint 533mhz |
Emaplaadi spec.:
tsitaat: |
Support for DDR2 1200 (OC)/1066(Note2)/800/667 MHz memory modules.
(Note 2) Whether 1066 MHz or above memory speed is supported depends on the CPU being used. |
PS! 533MHz võib mõista mitmeti: DDR2-533 / PC2-4200 / 266MHz bus / 133MHz memory või DDR2-1066 / PC2-8500 / 533MHz bus / 266MHz memory!?
DDR2-533 üritab emaplaat tõenäoliselt käivitada DDR2-667 kellaga ja arvatavasti ei lähe see õnneks, DDR2-1066 ei tohiks probleemi olla, see käivitatakse protsessoriga samal siinikiirusel.
Kommentaarid: 229 loe/lisa |
200 |
Thetommi
06.12.2009 14:30:57
Mälu täpne nimetus on mul 1GB PC4300 DDRII/AM1 73.G11B3.000
nii et sellega ei vea välja jah?
38 |
Prayer
06.12.2009 19:53:39
nii et sellega ei vea välja jah? |
Võimalik.
Emaplaat peaks mingi mäludega seotud signaali kõlarist küll välja pigistama aga ta võib ka veidi segaduses olla.
Minul on olnud näiteks juhus, kus Athlon XP prosega arvuti emaplaat andis kõlarisse "protsessor vigane" (või puudu) signaali ja pilti ette ei võtnud, kui PWR LED pistik oli ühendatud valepidi emaplaadile... tehnika ei ole täiuslik.
EDIT:
Samas on emaplaadi kasutusjuhendis kirjas niimoodi:
tsitaat: |
Memory Clock
This option is configurable only when Set Memory Clock is set to Manual.
When you use an AM3/AM2+ CPU:
>> X2.00 Sets Memory Clock to X2.00.
>> X2.66 Sets Memory Clock to X2.66.
>> X3.33 Sets Memory Clock to X3.33.
>> X4.00 Sets Memory Clock to X4.00.
>> X5.33 Sets Memory Clock to X5.33.
When you use an AM2 CPU:
>> DDR 400 Sets Memory Clock to DDR 400.
>> DDR 533 Sets Memory Clock to DDR 533.
>> DDR 667 Sets Memory Clock to DDR 667.
>> DDR 800 Sets Memory Clock to DDR 800. |
200 |
Thetommi
06.12.2009 22:28:54
Power led...siuke asi püle mul küll emaplaadi küljes.
igatahes sai proovitud a-data ddra 1gb 800-ga
ei hakanud tööle
nüüd aint prose üle jäänud?
38 |
Pätu
06.12.2009 22:33:31
Tavaliselt on Power led nimeks pwr led vms
Kommentaarid: 115 loe/lisa |
89 |
Thetommi
07.12.2009 16:13:13
mul aint pwr sw, reset sw, h.d.d. led. need kõik õiges pesas.
see nupu tuli vms mis põleb kui sisse lülitada.. saab voolu toiteplokist.
samas a-data mida proovisin on 1gb support listis ple ühtegi vähemalt 1gb a-datat
Edit: arvutikeskusest öeldi, et prooviti AMD sempron 3000+, Kingston 2GB DDR800 (Elpida)
viimati muutis Thetommi 07.12.2009 19:15:43, muudetud 1 kord |
38 |
h2rra
07.12.2009 16:59:46
Igaks juhuks vaata üle, et sul emaplaat ise on õigesti paigaldatud. Mul just hiljuti juhtus nii, et üks emaplaadi kinnituskruvi oli täpselt mälu pesade all ja selle tõttu arvuti ei käivitunud.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
blue72
07.12.2009 17:10:40
Ehk loll soovitus, aga proovi emaplaadi jumpereid näppida...
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Thetommi
07.12.2009 18:20:57
h2rra, Miks ta sellepärast ei käivitunud?
blue72, Emaplaat prooviti järgi arvutikeskuses ja töötas, mis ma neist jumperitest näpin?
38 |
h2rra
07.12.2009 19:22:04
Emaplaat asub korpusest mingi pool senti kõrgemal kruvide otsas, et ei tekiks lühist vms. Mul oli vanast emaplaadist üks kruvi vanasse/valesse kohta jäetud ja nii ta läksi vastu paari emaplaadi all olevat tinaplönni ja oligi pees.
