uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  PHP: strlen() annab ä ö puhul vale stringi pikkuse märgi kõik teemad loetuks
pmz
sõnum 22.11.2009 11:56:24 PHP: strlen() annab ä ö puhul vale stringi pikkuse vasta tsitaadiga
Näiteks "täre tõg" ilma jutumärkideta on php arvates 10 märki pikk, tegelikult ainult 8. Kuidas saada õige pikkus?
andrusny
andrusny
sõnum 22.11.2009 12:07:36 vasta tsitaadiga
Mõned tühikud, mida pole märganud?
Proovi mida see sulle annab
<?php
$a = "täre tõg";
echo strlen($a);
pmz
sõnum 22.11.2009 12:09:41 vasta tsitaadiga
andrusny kirjutas:
<?php
$a = "täre tõg";
echo strlen($a);
10
Jaffe
sõnum 22.11.2009 12:20:51 vasta tsitaadiga
Asi selles, et ä ja õ on multibyte tähed ja tavaline strlen loeb byte, mitte tähti.
Et õiget asja kätte saada utf-8 puhul näiteks tuleb kasutada mb_* funktsioone. Sellel juhul siis mb_strlen().
andrusny
andrusny
sõnum 22.11.2009 12:39:22 vasta tsitaadiga
Sul peab midagi serveris viga olema või ma ei tea. Alati on see kood töötanud. Vaata, mis numbrit sa siin näed. Siin on sama kood üleval, mul näitab kül 8
xerom
sõnum 22.11.2009 12:46:10 vasta tsitaadiga
Jaffel on õigus, ä ka ö võtavad 2 baiti mitte 1. Ehk kasutada mb_strlen() funktsiooni ja asi laheneb. Nende väikeste koodijuppide korral kontrolli üle faili kodeering (encoding). Kui see on UTF8, siis mb_strlen jällegi aitab, kui ei ole, siis strlen() peaks hakkama saama.
andrusny
andrusny
sõnum 22.11.2009 13:05:42 vasta tsitaadiga
Proovisin, täiesti õige, kui salvestada utf-8 siis tuleb 10, jälle targem. Aga minul ei aita siis ka see
$a = "täre tõg";
echo strlen($a);
echo "<br>".mb_strlen($a);
mõlemad on siis 10
Kui oli Baltic windows-1257 peal nagu tavaliselt kasutan, siis mõlemad andsid 8
edit: Kasutasin siis viimast valesti. Õige oleks
echo "<br>".mb_strlen($a, 'utf-8');
nüüd on ok.
Absona
sõnum 22.11.2009 13:10:30 vasta tsitaadiga
PHP'l peab veel eraldi määratlema kodeeringut icon_eek.gif kui tahan stringi pikkuse teada saada tähtedena icon_rolleyes.gif Sellist asja võiksid küll PHP loojad muuta.
Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 8
andrusny
andrusny
sõnum 22.11.2009 13:28:05 vasta tsitaadiga
Poole töö pealt saab ka kodeeringut muuta
mb_internal_encoding("utf-8");
Le Inc
Le Inc
sõnum 23.11.2009 16:43:02 vasta tsitaadiga
heh, mul ütleb php et Fatal error: Call to undefined function mb_strlen() in C:\Webserver
andrusny
andrusny
sõnum 23.11.2009 17:46:43 vasta tsitaadiga
Loe teemat!
edit: Kasutasin siis viimast valesti. Õige oleks echo "<br>".mb_strlen($a, 'utf-8');
nüüd on ok.
mb_strlen
(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5)
vanem php versioon?
sõnum 23.11.2009 19:56:29 vasta tsitaadiga
andrusny kirjutas:
Loe teemat!
nüüd on ok.
mb_strlen
vanem php versioon?
mbstring is a non-default extension. This means it is not enabled by default. You must explicitly enable the module with the configure option. See the Install section for details.
Le Inc
Le Inc
sõnum 24.11.2009 08:17:14 vasta tsitaadiga
Mhm, mul on php 5.2.4-dev Mikk36 soovitusest ilmselt oleks abi. Samas pole ka sellise funktsiooni vajadust tundnud.
Üks väike kõrvalküsimus ka. Kuidas te koma ja punkti asja php ajate!? Mul on hetkel tavalised str_replace käsud mis koma ja punkti ära vahetavad. Andmebaasist tulevad nummerid komaga (see kala et nulli koma ees pole sain ühe pisikese oma tehtud funktsiooniga ära lahendatud), aga selleks et php arvutusi teha tuleb koma ära vahetada ning hiljem selleks et lehele kuvada jälle tagasi. icon_smile.gif
Muid ideid?
raido357
sõnum 24.11.2009 09:50:58 vasta tsitaadiga
Le Inc, setlocale - abil lokaaliks "et_ee" ehk määrata, ei tea kas too aitab, lihtsalt idee.
xerom
sõnum 24.11.2009 12:44:20 vasta tsitaadiga
Le Inc, kahtlane andmebaas sul, üldiselt ei tohiks numbrid andmebaasist komaga tulla, vaid siiski punktiga.. Õigem oleks see asi ära lahendada, mitte hakata str_replacega komadest punkte tegema.
sõnum 24.11.2009 13:16:14 vasta tsitaadiga
Kõik on kinni locale's, Linuxi serveri peal on see kerge, kuid Wini peal ei toetata eesti localet.
gnoom
sõnum 24.11.2009 16:09:55 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
Le Inc
Le Inc
sõnum 24.11.2009 16:14:12 vasta tsitaadiga
Oracle on sätitud Eesti regioonile ehk numbrid on baasis komaga. Ma locale asja proovisin aga koma ta ikka ei söö .. seega pole vahet. aa muidu Win ikka ruulib täiega! Vähemalt igav ei hakka. icon_smile.gif
Järgmine aasta ehk lendab Winodws 2008 Server R2 peale. Siis ehk läheb veelgi põnevamaks!? icon_biggrin.gif
