danny16
19.11.2009 00:51:26
Sellel tundub tõepoolest kõik vajalik olemas olevat. AMD prosedega pole mul muidugi mitte mingit kogemust - nii läpakad kui PC'd on olnud Inteli CPU'ga. Millise prose sa valiks (väikese varuga nagu ikka) ja palju RAM'i? 2Gb või 4? OS? Win XP või 7? Millist meediasofti kasutad?
Samas, olles pool ööd vahtinud igasugu benchmarke ja teste, siis tundub, et parima hinna ja kvaliteedi suhet pakub Zotac ION ITX D mITX Atom 330 1.60GHz, 2x DDR2, PCIe MiniCard, GeForce 9400, 3x SATA2 RAID 0/1/0+1, HDMI, DVI, VGA, GB-LAN, WLAN b/g/N, eSATA, 10x USB2.0, 5.1 Audio.
Selle puldi peale ma mõtlen. Saaks teda karpi sisse ajada. Kuna aparaat hakkab rändama ühest kohast teise, siis mida vähem on kelli ja vilesid eraldi kaasas rippumas, seda parem. Samas, ega ilma pulduta seda aparaati küll ette ei kujuta. Kesta sain teene vastu päris uue - http://www.compucase.de/englisch/produkte/gehaeuse/desktop/8k01.php# ja pole seda veel sisuliselt uurinud, kuidas ja mis sinna sisse mahub.
viimati muutis danny16 19.11.2009 02:44:25, muudetud 2 korda |
lokuta
21.11.2009 04:39:04
kellelgi pole mõtet veel olnud kasutada sylearvuti emaplaati? väike, kergem, lihtsam ja suhteliselt odav + wifi võimalus
1dumbpcuser
21.11.2009 10:38:09
Lihtsam ta küll ei ole- peab ehitama talle custom korpuse ju.
PicoITX emapladid on eumbes sama mõõtu. Kergem- sellisel asjal pole kaal primaarne. Wifi saab lisada ka ju lauaarvutile USB kaudu nt.
_________________ O: Low-profile pci bracket |
Jaan
21.11.2009 15:47:33
Milline 1080p? Oled sa proovinud näiteks mõnda 60FPS-i FHD videot vaadata sarnase setupiga?
Ja milline media player oskab rauas seda inteli int. videokaarti kasutada h264 dekodeerimiseks?
Kas poleks lihtsam ja odavam mingi popkorn tüüpi asi osta hoopis?
lkraav
21.11.2009 20:42:47
Jaan kirjutas: |
Kas poleks lihtsam ja odavam mingi popkorn tüüpi asi osta hoopis? |
peaks hakkama nüüd eraldi vaatama mis codecitega mingi 1080p mul oli ja selleks pole eriti aega, kõik mis mul on läbi käinud igast trailerid ja demomaterjalid on alati välja vedanud.
re popcorn - mul see "htpc" teeb veel päris kõvasti erinevaid serveriasju.
_________________ TELEFON PROFIILIS :: HV-NewFavFilter - GreaseMonkey HV lemmikute filter! Kui meeldib, pane positiivne märksõnaga "HV-NewFavFilter". |
23.11.2009 21:11:01
Jaan, bluray plaadid (1080p) peaksid kuni 30fps ju olema?
1dumbpcuser
23.11.2009 22:40:27
mikk36 kirjutas: |
Jaan, bluray plaadid (1080p) peaksid kuni 30fps ju olema? |
Wikist:
tsitaat: |
High-definition video may be stored on Blu-ray ROM discs with up to 1920×1080 pixel resolution at up to 60 frames per second interlaced or 24 frames per second progressive: |
23.11.2009 23:14:35
Proves my point, pole vaja rauda mis mängiks 1080p 60fps nagu Jaan üritas uurida, piisab vaid 24fps jagu seega.
danny16
24.11.2009 01:46:10
lkraav kirjutas: |
nende integreeritud plaatide puhul tuleb vaadata et gpu oskab hw accelerated video decodingut teha, siis su cpu lihtsalt enamjaolt kõlgutab jalgu mingi 10% loadiga ja vaatab kuidas gpu 1080(p)kg rinnalt surub nagu leiba.
Terve pool tänast päeva olen ma kolanud kümneid foorumeid pidi ja asjale lahendust otsinud. Nimelt sai kokku laotud Zotac'i emaplaadile masin, millel siis integreeritud Nvidia 9400 ja 2Gb RAM'i. OS'iks XP ja meedia mahamängimisel olen katsetanud BSPlayerit, MPC, XBMC'd ja MediaPortali. Ainus, millega ma 1080p mkv faili jooksma sain oli MPC, selle õpetuse järgi: http://www.guru3d.com/article/accelerate-x264-1080p-movies-over-the-gpu-guide/1 , aga see ei tundu mulle hea lahendusena. Nagu ma aru sain, foorumeid lapates, siis on mul vaja nvidia PureVideo nimelist softi, mis aga töötab ainult kas Power DVD'ga või Media Player Classikuga. On see nii või olen ma asjast valesti aru saanud? Kuidas näiteks XBMC'd või kasvõi BSPlayerit tööle saada 1080p failidega? Miks see üldse nii on, et CPU kasutus on 40- 50 prossu aga film jõnksutab mis kole (MPC mängides on load muidugi ainult 8-13 % vahel).
viimati muutis danny16 24.11.2009 03:15:31, muudetud 2 korda |
24.11.2009 01:53:08
danny16, 40-50% ehk siis üks tuum koormuse all (non-threaded).
danny16
24.11.2009 02:11:21
Kas mul on CPU settingutes midagi valesti? On mingeid variante 1080p normaalselt näha ilma OS'i vahetamata ja kasutades meediasoftina eelnimetatuid?
Yks
24.11.2009 03:42:19
Kasuta XBMC ja VDPAU kui kaart seda toetab, prose koormus 1080p filmi puhul 5-15% ja ei mingit jõnksu.
Mul kasutusel M3N78-EM plaat, AMD Athlon x2 3800 prose ja Nvidia
8400GS video, integreerituga oli 1080p filmil mingi imepisike võbelus siiski.
Paar pilti ka
Kasutusel mingi HD demoja korpus.
100% puldist juhitav, On Off kaasa arvatud
danny16
24.11.2009 06:39:14
Nagu ma aŕu saan, pole VDPAU'd Windowsile ju olemas. Igasugused katsetused ei viinud kuskile. Hetkel ei saa ma kasutada ühtegi meediasofti, vaid pean lihtsalt mkv'sid maha mängima MPC'ga ja ülejäänuid BSPlayeriga :S
Ainivana
24.11.2009 08:13:35
no aga pane 2 softi yks vin või linux(mis praegu on)
ja siis tiri www.geexbox.com
endale 2 os,paned k2ima,valid,kas tahad netti surfama minna ja HV-d kylastada või vaatad filme,mul p2 ja p3 m2ngivad kah suht h2sti filme,aga best performance saad,kui kasutad ikka 2 tuumset ja mingit kr6bedamat videokaarti
_________________ Ei aktsepteeri: Ei saa, lihtsalt motiiv puudub! |
1dumbpcuser
24.11.2009 09:14:27
danny16 kirjutas: |
Nagu ma aŕu saan, pole VDPAU'd Windowsile ju olemas. Igasugused katsetused ei viinud kuskile. Hetkel ei saa ma kasutada ühtegi meediasofti, vaid pean lihtsalt mkv'sid maha mängima MPC'ga ja ülejäänuid BSPlayeriga :S |
VDPAU on DXVA analoog. DXVA tööle saamiseks peab:
1) GPU toetama H264 riistvaralist kiirendamist- alates nvidia GF8-seeria ja ati HD2000-seeriast alates toetavad pea kõik kaardid seda, uuemad toetavad seda täielikumalt ning uusimad toetavad ka ASP (nt DivX) kiirendamist. Erandiks on GF8-seeriast paar kaarti ja HD2900XT kui ma õigesti mäletan.
2) Peab installeeritud olema sobiv videodraiver (st. uusim)
3) Koodek peab DXVAd toetama
4) Meediamängija peab toetama toda koodekit
Rohkem midagi keerukamat ei tohiks olla, kui sobiv riistvara olemas, sellele õiged draiverid olemas, sobiv koodek ja meedimängija installitud, peaks riistvaraline kiirendus automaagiliselt tööle hakkama.
vortex
24.11.2009 10:46:46
5) video peab olema DXVA ühilduv.
Nagu eespool öeldud, mina installiks samuti linuxi, näiteks ubuntu ja sinna otsa XBMC.
VPDAU on oluliselt tolerantsem mittestandardsete videote suhtes võrreldes DXVA´ga.
Mediaportaliga saab DXVA valbalt tööle kasutades MPC-HC koodecit.
XBMC ei toeta veel Windowsi all riistvaralist kiirendamist, tugi on küll ilmselt varsti tulemas.
1dumbpcuser
24.11.2009 12:47:17
tsitaat: |
Mis sa selle all mõtled? Kui video on kodeeritud vastavalt H264-le, siis ei tohiks probleeme ju olla? Kui just sa ei mõelnud seda, et mõned MKV-d on L5 või L5.1, ning vanemad videokaardid ei toeta neid? (Nt HD3000-seeria on selline näide, L4/4.1 videosid kiirendab normaalselt, Level 5 hakkama ei saa).
vortex
24.11.2009 14:08:51
Seda just mõtlesingi.
Väga palju esineb sellist materjali kahjuks.
24.11.2009 14:19:44
1dumbpcuser, ka h264'ja annab standarditele mittevastavalt kodeerida.
danny16
24.11.2009 17:37:03
vortex kirjutas: |
MPC-HC eraldi sain ilusti tööle selle õpetuse järgi: http://www.guru3d.com/article/accelerate-x264-1080p-movies-over-the-gpu-guide/4 aga on Sul kuskil teadaolevalt mõnda tutoriali, mismoodi Mediaportali konfidest seda muuta? Ma proovisin ka miskit muud õpetust, kus soovitati alla laadida MPC-HC ax laiendiga koodek, see registreerida ja siis MediaPortali konfist kätte näidata. Kõik toimis, valik sinna rippmenüüsse ilmus, kuid video kvaliteet ei paranenud. 1080p hakkis täiega. Ainus, kuidas MediaPortali kasutada saab, on talle kätte näidata välise playerina MPC-HC, aga olgem ausad, see ei ole lahendus. Visuaalselt on see eraldi avanev aken väga jama.
Proovisin täna ka Cyberlinc'i eraldi koodekit installida. Ilmus ka ilust MediaPortali koodekivalikusse, aga oluliselt paremaks pilti ei saanud. Ma ei ole suutnud ka leida kohta, kus seda eraldi installitud koodeki settinguid muuta saaks.
Jaan
24.11.2009 22:04:49
mikk36 kirjutas: |
Proves my point, pole vaja rauda mis mängiks 1080p 60fps nagu Jaan üritas uurida, piisab vaid 24fps jagu seega. |
60FPS-i tuleb hd kaamerast näiteks. Mõnele pole vajalik, mõnele väga. Tava HD filmid on jah 23,999 või 30FPS-i, siiski on olemas tv hd ripid, mis 1080i 60FPS.
Ma panen hiljem mõned test sämplid üless, siis on parem võrrelda-arutada.
24.11.2009 22:36:44
Jaan, 1080i 60fps ei ole sama mis 1080p 60fps ju
24.11.2009 23:05:22
mikk36 kirjutas: |
Jaan, 1080i 60fps ei ole sama mis 1080p 60fps ju  |
"No Shit Sherlock..."
lkraav
26.11.2009 21:02:43
danny16 kirjutas: |
lkraav kirjutas: |
Terve pool tänast päeva olen ma kolanud kümneid foorumeid pidi ja asjale lahendust otsinud. Nimelt sai kokku laotud Zotac'i emaplaadile masin, millel siis integreeritud Nvidia 9400 ja 2Gb RAM'i. OS'iks XP ja meedia mahamängimisel olen katsetanud BSPlayerit, MPC, XBMC'd ja MediaPortali. Ainus, millega ma 1080p mkv faili jooksma sain oli MPC, selle õpetuse järgi: http://www.guru3d.com/article/accelerate-x264-1080p-movies-over-the-gpu-guide/1 , aga see ei tundu mulle hea lahendusena. Nagu ma aru sain, foorumeid lapates, siis on mul vaja nvidia PureVideo nimelist softi, mis aga töötab ainult kas Power DVD'ga või Media Player Classikuga. On see nii või olen ma asjast valesti aru saanud? Kuidas näiteks XBMC'd või kasvõi BSPlayerit tööle saada 1080p failidega? Miks see üldse nii on, et CPU kasutus on 40- 50 prossu aga film jõnksutab mis kole (MPC mängides on load muidugi ainult 8-13 % vahel). |
hmm, võibolla mu hiljutised seiklused aitavad ka midagi: http://leho.kraav.com/blog/2009/11/16/help-your-atom-netbook-play-hd-1080p-content-with-dxva/
