alari
07.10.2003 00:14:26
Win 2000 ja parool läks meelest ... |
| Hehh .. selline jama juhtus tuttaval. Vahetas windows 2000 arvutil administratori parooli ära, aga enam meelde ei tule, mis pani. Küsimus siis, et kas kuidagi ikkagi võimalik arvutisse sisse pääseda ja asi korda teha, nii, et vintsule formatti tegema ei peaks? Ja kui on, siis kuidas?
Tigrjonok
07.10.2003 01:22:01
hüpnoosi abil saab meelde tuletada ....nii nad räägivad
Tegelikkuses pole sul nagu miskit teha peale formati ja uue installi, ja kui mingisuguseid tähtsaid faile kaduma peaks minema, siis annab kõvakettalt recover toolsidega(netiski mõned head saadaval - kuna ühekordseks kasutamiseks, siis sobivad ka tasulised demoversioonid) suht palju tagasi saada....
Muidugi format ei ole vajalik kui saad ketta ühendada teise masinasse, ja win2k systemfailid kustutada. Aga siis tekib uuel installil kõvasti läbu masinasse, ja seda me ometi ei taha, eks ju?
Lihtsam oleks ikka parool meelde tuletada. Sest Win2Kparoolihäkkimise õpetust HV-s vist ei lubata kirjutada ja mujalgi just käsiraamatut pole.
PS Arvutisse sisse pääsedes pole ju vaja enam midagi korda teha
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
sf
07.10.2003 01:28:19
Kas siin teine kõvaketas ei aita? Ajutiselt siis.
_________________ pea kinni puu sees |
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
hotsepp
07.10.2003 02:04:12
Pane mulle privasse kui sa oskad mingit võlurohtu sellele leida
Oleks väga tänulik!
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
TzigaLind
14 |
Tigrjonok
07.10.2003 14:20:05
Ülalmainitud proge on kena küll - nii väljast vaadates. Aga kas keegi on seda proovinud ka?
SAM on küll õige asi, mida käppida, kuid userite lisamine admini tasemel on sama, mis uue 2k installimine - registri ja local data läbustamine tohutu hulga mõttetusega - kuigi see proge tundub kiirem vahend olevat.
btw, ega too masin hetkel netis ei istu ja ühendust ei oma.....äkki on usinaid, kes sooviks netist ligi pääseda - vähemalt proovida MS turvalisust?
marqs
07.10.2003 14:44:36
otsing
on kasutatud. töötab. nt4 ja xp
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
K. Marx
07.10.2003 14:52:27
Kui lihtsalt vaja failid kätte saada ja häkkida ei taha, siis peaks ka Knoppixist abi olema.
_________________ Panna minema või minna panema, selles on küsimus  |
Scart
07.10.2003 16:51:09
| mhmh, mingi linuusi flopiproge oli, paned bootima plaadi pealt, sikutab ennast käima, muudad adminni passa ära ja kõik, on päästnud nii mõestki re-installist
101 |
alari
07.10.2003 23:27:41
Räägi mulle sellest progest
droz
07.10.2003 23:29:24
| Mis seal rääkida TzigaLind ju andis lingi tõmba ära ja kui hakkama ei saa siis loe manuali
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
hotsepp
14.10.2003 16:08:27
| Ma muutsin selle proge abil parooli ära aga ikka ei mõjunud. Toimis ainult vana parooliga. Ei tea, kas ise siis olen midagi valesti valinud ?
14 |
XYZ
14.10.2003 16:12:30
| hotsepp kirjutas: |
| Ma muutsin selle proge abil parooli ära aga ikka ei mõjunud. Toimis ainult vana parooliga. Ei tea, kas ise siis olen midagi valesti valinud ? |
Kui sul vana parooliga asi töötab, mida sa õigupoolest teada tahad???
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
hotsepp
14.10.2003 16:18:08
Ma lihtsal katsetasin, et kas asi funkab!
Minul pole parooliga probleeme olnudki sest ei kasuta neid lihtsalt.
Panin lihtsalt prooviks parooli peale, bootisin selle progega üles ja püüdsin muuta aga tulutult !
14 |
XYZ
14.10.2003 16:42:39
| hotsepp kirjutas: |
Panin lihtsalt prooviks parooli peale, bootisin selle progega üles ja püüdsin muuta aga tulutult ! |
Autorite hoiatust ka lugesid?
"It's VERY ALPHA yet, and relies heavily on undocumented structures and methods. You have been warned!"
See asi igas arvutis ei peagi töötama.
12 :: |
56 |
hotsepp
14.10.2003 16:48:55
Jah lugesin küll. Kuid seal oli ka antud see, et XP SP1 -ni on asja testitud nii, et iseeliselt lootsin tulemust aga ei saanud. Hoolimata keerdkäikudest ja ebaedust pole ma nördinud. Katsetasin ka sellepärast, et üks itimees ütles, et seda pole võimalik (parooli) lahti teha. Ideeliselt on aga minul lihtsalt ei õnnestunud.
Edu teistele!
14 |
droz
14.10.2003 18:59:08
| hotsepp kirjutas: |
| Katsetasin ka sellepärast, et üks itimees ütles, et seda pole võimalik (parooli) lahti teha. Ideeliselt on aga minul lihtsalt ei õnnestunud. |
Üks asi on parooli dekrüptimine e "lahti tegemine" teine selle nullimine
hotsepp
14.10.2003 20:19:40
Ok! Meie vestlus sisaldas teemat selle ümber, et NT op systeemil oli parool peal ja ta ütles, et pole võimalik seda arvutit enne kasutada kui uus clean install teha! Ma ei uskunud teda ja põhjusega
14 |
tsihh
15.10.2003 08:54:53
| kui ma nüüd õigesti mäletan siis oli selle proge lehel ka kirjas et tyhja parooli sisestamine töötab kindlamalt kui uue parooli panek
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
Deep Fury
15.10.2003 12:52:01
| Tzinga antud lingi softi kasutanud ... kevadel viimati. Win NT peal, 2k ja isegi XP peal. Toimis kenasti. Üldiselt abx omada rohkemat kui ainult ühte adm kontot.
aht0
21.10.2003 11:07:22
| keegi mingeid muid progesid ei tea?
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
marqs
21.10.2003 11:45:07
ei. aga mis sellel siis ikkagi viga on? see, et linuxi baasil, tähendab kohe, et mingi friikide asi ja et ainult aknaid näinud rahvas peaks sellest võimalikult suure kaarega ringi käima? või ei ole sul diskilt/cdromult buutimise võimalust?
aht0
23.10.2003 12:42:18
Hypotees->kui ma boodin XP Pro masina üles win2000 cd-ga ja käivitan recoveri konsooli, saan muuta selle domainis oleva masina lokaalse adminni parooli ilma ise mingeid paroole sisestamata..??Kui ma ei eksi siis w2k cd vist lasi recovery konsoolile ilma adminniparoolita??
Kysimus->kui ma installin LC4 (L0phtCracki versioon) lokaalse adminni õiguste abil (vähemate õigustega ei saa), kas ma saaks lahti teha domaini adminni parooli?peale installi teeks logoffi ja logiks sisse kui tavakasutaja ja käivitaks siis alles LC4..enne kui hakkan jantima tahaks targemate arvamusi..
PS!midagi kuritegelikku plaanis ei ole. Kooli serveri adminniparool on mystilistel põhjustel kaotsis ja õpetaja andis loa viitsimise korral proovida lahti murda asi..
71 |
XYZ
23.10.2003 13:05:09
| Teema kisub ikkagi liiga piiripealseks, lukku.
12 :: |
56 |
