Karel14
13.11.2009 14:05:49
Arvuti lülitab ennast ise sisse ! |
| Asi siis selles,et vahepeal pean ööseti ülesärkama ,kuna arvuti on end ise sisselülitanud .Alati,kui ta seda teinud on updateb ta midagi ..ning igakord on arvuti enne seda sleep olekus olnud ? On keegi tuttav selle probleemiga ?
13.11.2009 14:12:59
Üsna loogiline, et arvutid oskavad ennest Sleep-ist üles äratada ja siis ettenähtud / määratud toiminguid teha.
Kui Sa paned endale ööseks spetsiaalselt äratuskella helisema, siis tõused Sa ka ju selle peale üles ja hakkad mõnd tähtsat või vajalikku toimingut tegema.
Nii, et kui magada tahad, siis otsi üles nupp kirjaga Off.
13.11.2009 16:40:40
| tahanteada kirjutas: |
Nii, et kui magada tahad, siis otsi üles nupp kirjaga Off.  |
TV3 ei pea rohkem otsima - 2009. aasta Eestimaa Uhkus-nimelise konkursi võitja on leitud
13.11.2009 19:10:56
Betamax: Ja mis see on sulle mingi super-uudis, et kõikvõimalikud programmid oskavad vajadusel arvutit Sleepist üles äratada.
Seda oskasid arvutid, muide, juba väga ammustel aegadel.
Näitena siis kasvõi faksiprogramm:
- faksidokumendi saabumisel läheb arvuti tööle ja faksidokument võetakse vastu,
- ajastatud (kellaajalise) faksidokumendi saatmise korral läheb arvuti tööle ja faksidokument saadetakse minema.
rixvilll
13.11.2009 19:21:11
Tundub et automatic update on seatud sellisele kellaajale öösel, pane mingine päevane aeg.
_________________ regret all the things i have done wrong... |
Karel14
13.11.2009 19:35:55
| kas keegi oskab siis juhatada koht ,kus seda maha võtta saab vistas ?
VR53
13.11.2009 21:03:25
VR53: Enamusel läpparitest ei asu "Wake On LAN" mitte BIOS-is, vaid LAN-kaardi seadistuste all.
Ja veel: "Wake On LAN" või "Wake On Telephoe Line" piiramisest on kasu ainult niipidi, et vältida äratust väljaspoolt läbi neti või telefoniliini sissetuleva käsu tõttu.
Kui arvutisse on installitud Wake On võimeline programm / või viirus / või Spy, siis see programm ise "äratab" arvuti mingil kindlal kellaajal vms. ajal üles, sõltumata sellest, kas Wake On LAN on aktiivne või mitte.
Sama asi siis eelpool toodud faksi näitel:
- Faksi vastuvõtul "ärkab" arvuti sissetuleva faksisignaali peale. S.t. ootel telefoniliini-modem võtab signaali vastu ja äratab arvuti "unest".
- Faksi saatmisel "ärkab" arvuti faksiprogrammi käsu peale.
14.11.2009 00:07:03
- ajastatud (kellaajalise) faksidokumendi saatmise korral läheb arvuti tööle ja faksidokument saadetakse minema. |
Ma pigem vihjasin su postitusele a la "Thanks for pointing out the obvious". Teemaalgataja teab juba, mis tal probleemiks on. Nüüd on lahendust vaja.
Karel14
21.11.2009 15:30:26
| Otsisin seda control panelist ja sealt ei leidnud ja nüüd siis uus probleem .Kuidas krt ma BIOS-i saan ,olen proovinud kõiki old-school nippe ..pushind delete , F2 , F11 ..kõiki Fx..ainuke asi on see,et biosi ei saa .On kellelgi ideid ?
21.11.2009 15:41:50
Google it. Pane oma sülearvuti mudeli number koos "access BIOS" märksõnadega otsingusse.
Laisa inimese variant: kui arvuti käima paned, tõmba sõrmega järjest üle F-klahvide rea alates F12, kuna üks esimestest F-klahvidest peaks pakkuma bootimismenüü.
firemark
23.11.2009 17:33:36
| ma rohkem kahtlustan,et te kasutate standby režiimi mis tõesti vahel keset ööd ennast üles käivitab. isegi olen selle pärast pidanud üles ärkama.
Karel14
23.11.2009 20:10:06
Miks ta ärkab ? Seda tahaks teada
24.11.2009 00:34:45
Vaata, mis kellaks sul Windows Update on uuendusi pandud tõmbama.
