Anti
28.11.2008 21:31:09
Pilt säbruline, kas videokaart läbi? |
Õnnestus niisama saada üks ML sülearvuti, mis muidu täiesti töökorras, kuid displei näitab sellist pilti:
Garantii on läbi ning ML väitis, et videokaart olevat omadega õhtal, ning kuna see on juba integreeritud emaplaadile, tähendakse selle vahetamine terve emaplaadi vahetust.
Oskab keegi mingit nõu anda, mida sellise arvutiga peale hakata, kas on mingeid remondivariante? Ära ei tahaks visata, masin ise suhteliselt korralik aparaat (PM740, 1GB ram, 80GB HDD, DVD-RW jms).
siLc
28.11.2008 21:41:20
Loe põhja alt barebone`i mudel välja...
Asjal on int. video? Kui jah, siis võib vigane mälu seda nähtust põhjustada.
Anti
28.11.2008 21:44:32
Compal AL51.
hmm...huvipärast võiks ju mõne teise mäluga proovida.
viimati muutis Anti 28.11.2008 21:51:13, muudetud 2 korda |
28.11.2008 21:50:31
| sel peaks Inteli int. video olema. kui 2 mälumoodulit sees, siis proovi esialgu ühega. Memtest86+ 2.10 võiks ka lasta.
Anti
28.11.2008 21:51:16
| viskasin ühe 512MB PC2700 pulga sisse korra - endiselt jama.
thunderz
28.11.2008 23:45:30
kas need kastikesed tulevad kohe ette, või mõne aja möödudes? kindel,et see mälu ,millega proovisid on korras? memtesti ei teinud?
seda jama võib põhjustada ka termopasta kuivamine GPU ja radika vahel.
tuleks võtta video jahutus maha ja uurida seda asja.
themm
28.11.2008 23:46:38
| proovi välise monitoriga
Anti
28.11.2008 23:47:31
| thunderz, mõtlesin isegi, et lammutan asja laiali ja vaatan, mis sees toimub. No proovitud mälu on olnud teises töötavas ja igapäevases kasutuses olevast arvutist pärit. Memtesti pole teinud, aga suhtkoht arvan, et mälu on ikkagi korras. Proovisin katkise arvuti pulka teises läpakas ja seal polnud samuti mingeid probleeme.
olc
28.11.2008 23:54:30
| al51 puhul vähe sellist pilti näinud, al50 puhul eraldi video ja neil ikka videosid läinud küll ja küll
themm
29.11.2008 00:16:26
| uuri kas tegemist inteli( integreeritud) või ati (eraldi) videokaardiga nt kasvõi device managerist, kõige lihtsam või siis ütle mis seal musta kleepsu küljes täpsemalt on kirjutatud model... järgi, pildi järgi tundub et on tegemist al50 mudeliga
Anti
29.11.2008 00:54:09
AL51/50-15
muud nagu eriti asjalikku sealt alt ei leia.
edit: lammutasin masina laiali ja sees on eraldi ati mobility radeon x600 kaart jah. Seda eraldi hankida vist on suhtkoht pointless?
olc
29.11.2008 01:03:08
| velsa kirjutas: |
AL51/50-15
edit: lammutasin masina laiali ja sees on eraldi ati mobility radeon x600 kaart jah. Seda eraldi hankida vist on suhtkoht pointless? |
Kui seda saadagi oleks, ordis ei ole igatahes
viimati muutis olc 29.11.2008 01:05:09, muudetud 1 kord |
mrxx
29.11.2008 01:04:35
kui kaart on eraldi, siis võib isegi kaart terve olla, võimalik et pistik, millega ta emaplaadile ühendub ei anna korralikult ühendust ja sellest tekivad need kastikesed.
aga suurem tõenäosus on siiski et vido läbi.
siLc
ylari565
20.11.2009 14:20:41
Ordiga sama jama... |
Nonii ei hakanud siis uut teemat tegema, aga endal täpselt sama jama naq Antil kuid arvutiks on Ordi.
Probleem on siis selline : http://live.hot.ee/gallery/slideshow?id=1528813&img_id=1528814 , ehk pilt on ruute täis..
Kas viga on kaardis? Kuidas teha kindlaks, et kas videokaart on integreeritud?
Videokaardiks on: ATI mobility radeon x600 128MB.
Ette tänades!
Anti
20.11.2009 14:24:07
| Ilmselt ei ole integreeritud. Mul oli ühel arvutil veel selline jama (ka ML ja x600). Võtsin lahti, videokaart välja, lasin kuumapuhuriga asja tuliseks (midagi kaotada nii ehk naa polnud), panin kokku ja asi töötas ja töötab siiamaani.
ylari565
20.11.2009 15:05:41
| Ordist öeldi, et on integreeritud ja vahetada pole võimalik..
Anti
20.11.2009 15:06:50
No mis masinaga täpsemalt tegu on? Ma arvan, et ordi ütles seda sellepärast, et nad lihtsalt ei viitsi selle vana juustuga tegeleda
siLc
20.11.2009 16:25:05
| No kui on tegu Compal DL76 barebone'ga, siis sel on x600 video küll vahetatav. Ilmselt väideti vastupidist Anti välja toodud põhjusel, lisaks veel tõenäoline varuosa puudumine.
Anti
20.11.2009 16:28:40
Jah, mobile radeon x600 kaarti on suhtkoht võimatu saada...
ma kardan, et sul on mingi kivi sealt lihtsalt jootest natuke lahti. Nagu ma juba seletasin, tegin mina üsna robustselt ja lihtsalt. Kaart välja, fooliumiga katsin gpu tuuma kinni, andsin kuumapuhuriga üsna lähedalt tuld, niiet mingi pistikupesa äär juba sulamismärke hakkas täheldama, vajutasin kinnas käes tuimalt kõikvõimalikud kivid, kondekad kaardil näpuga kõvasti üle, kaart sisse ja asi töötas ja töötab siiamaani ja nagu ma juba ütlesin, kaotada polnud mul midagi, sest mitte kordasaamise korral oleks aparaat niiehk naa prügikasti lennanud.
