zorten22
06.06.2009 12:48:04
| miga kirjutas: |
| Küsimus selline, et kas on mingit õlakotti, kuhu mahuks sisse Canon EF 70-200m F4.0 L USM toru ? |
Jah.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
miga
06.06.2009 14:09:04
| zorten22 kirjutas: |
| miga kirjutas: |
Jah. |
Oskad ehk soovitada mõnd sellist, kuhu mahuks lihtsalt eelpool nimetatule ka KIT sisse ja natuke pudi-padi veel...
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
monty11
07.06.2009 09:28:23
Ei soovitaks eriti õlakotti, eriti kui plaanis seda pikemalt õla peal hoida, muutub päris piinavaks nii õlale kui seljale. Võta parem mõni sling kott, Kata 3-in-1 30, kui see liiga suur, siis 20 ja 10 ka. Arvesta, et kindlasti tuleb sul nodi juurde.
_________________ Both the universe and stupidity are infinite. I'm not so sure about the former. - A. Einstein
Tule ja kiika minu fotomaailma. |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
namstoop
07.06.2009 10:00:56
monty11, ei ole see õlakott nii hull midagi. Samas on õlakott väga mugav asjade kätte saamiseks. Ja lisaks saab seda kanda koos seljakotiga (näiteks matkal). Ma olen enda ~6 kg kotiga teinud üsnagi suuri ringe, elus siiani. Lisaks kotile on veel statiiv ka õlal tolknenud.
Seda, et nodi juurde tuleb peab alati arvestama jah. Samas ei tasu osta kohe kõige suuremat kotti. Sest paar-kolm erineva suurusega kotti on pikas perspektiivis ka kasulik omada
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
Artur R.
07.06.2009 10:11:22
Olen ka mõelnud Kata seljakotile lisaks hankida ka ühe kompaktsema õlakoti. Alati ei ole seljakotti vaja. Õige jutt on see
| Sest paar-kolm erineva suurusega kotti on pikas perspektiivis ka kasulik omada |
viimati muutis Artur R. 07.06.2009 10:12:03, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
85 |
miga
07.06.2009 10:11:24
| namstoop kirjutas: |
Seda, et nodi juurde tuleb peab alati arvestama jah. Samas ei tasu osta kohe kõige suuremat kotti. Sest paar-kolm erineva suurusega kotti on pikas perspektiivis ka kasulik omada  |
Olen natuke kahtleval seisukohal seoses sling kotiga, kuid võtan selle soovituse arvesse. Samas sooviks õlakoti kohta rohkem infot, et millist ise soovitate? Namstoop, usun, et sa oled kõige õigem, kes nõu oskaks anda. Asi selles, et täna plaanis photopointist läbi astuda ja kui on mingi valik eelnevalt tehtud, siis saan seal katsetada. Tingimus on muidugi, et kotti mahuks 70-200mm L F4.0 USM toru. Seda mul veel ei ole, kuid tegelen selles suunas, et see endale soetada ja hea oleks kui on juba vastav kott olemas
p2t3r1
07.06.2009 10:20:55
| Lowepro Stealth Reporter mingisugune äkki. Või kui see liiga kallis siis mõni suurem Lowepro Rezo.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Matti
07.06.2009 10:37:22
| p2t3r1 kirjutas: |
| Lowepro Stealth Reporter mingisugune äkki. Või kui see liiga kallis siis mõni suurem Lowepro Rezo. |
märkuseks, et rezo 180 mahutas 70-200 f4 sentimeetri täpusega, natuke jäi punnitama. rezo 190 peaks olema paras
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma. |
96 |
monty11
07.06.2009 12:25:51
| monty11, ei ole see õlakott nii hull midagi. Samas on õlakott väga mugav asjade kätte saamiseks. Ja lisaks saab seda kanda koos seljakotiga (näiteks matkal). Ma olen enda ~6 kg kotiga teinud üsnagi suuri ringe, elus siiani. Lisaks kotile on veel statiiv ka õlal tolknenud. |
Oleneb vist inimesest ja tema seljast. Ühel õlal olev raskus on seljale väga koormav, kui seljaga vahest probleeme, siis tuleb probleeme ka õlakotiga. Eks selle peab enda jaoks iga üks ise välja selgitama. Minul jääb ainult õlal olevast kotist selg valusaks ja seepärast eelistan vöökotti, seljakotti ja slingi.
namstoop
07.06.2009 13:45:12
miga, mul hetkel põhikotiks Tamrac System 3
http://www.photopoint.ee/toode/3884/tamrac-5603-system-3-must.html
Ja külgedel veel üks objektiivivutlar ja filtrite ja muu kraami vutlar
http://www.photopoint.ee/toode/2714/tamrac-mx5388-filter-belt-pack.html
http://www.photopoint.ee/toode/3881/tamrac-mx5375-lens-case-medium.html
Tuleb küll tõdeda, et hinnad on vahepeal ikka räigelt tõusnud . Poolteist aastat tagasi maksis see kott IMO 690.- Koos nende lisataskutega läks midagi 800-900 eeq vahele. Njah. Päris korralik tõus.
Aga see selleks. Mul oli koti ostmisel põhikriteeriumiks, et sinna mahuks fotokas selliselt, et ükskõik milline olemasolev objektiiv ees oleks ja samal ajal jääks koht teistele objektiividele. Seega pidi olema kotis õõnsus, mis on vähemalt nii pikk kui Pentax K10D + DA*50-135mm. See ongi umbestäpselt koti sisemuse pikkuseks. Hetkel mahub kogu kola sinna kotti veel ära (ehket lisaks eelpoolmainitule veel Sigma 17-70mm, Sigma 10-10mm, Pentax-M 50mm + makrorõngad, kiilfiltrid, adapterid, CP-, UV-filter, akud, mälukaardid, puhastustarvikud, juhtmega pult, Maglite, taskunuga, veekindel kate ja veel kindlasti mingit nänni mis hetkel ei meenu...
Aga selliseks pisemaks liikumiseks on mingi iidvana väiksem õlakott, kuhu läheb kaamera koos 17-70mm toruga ja tiba pisemat nänni.
Tegelikult on mul seljakott ka, aga ausalt öeldes olen mõelnud, et peaks selle vist maha müüma:
http://www.photopoint.ee/toode/13495/crumpler-match-maker-m-002.html
Pole teine eriti rakendust leidnud...
Aga üldiselt võta oma kraam kaasa ja proovi-proovi-proovi. Mul küll ei keelatud seda poes teha.
monty11, eks üldiselt sõltub seljast jah. Eks ma nüüd ka õlakotti kannan pikemal otsal ikka diagonaalis üle õla, nii et selles mõttes nagu slingshoti. Aga siiski eelistan õlakoti kujulist. Lisaks saab ju õlakoti ka vööle fikseerida, kui aasad tagasi olemas on. Kõigil muidugi pole.
Mul
63 |
HA
08.06.2009 03:02:24
| Keegi peale photopointi Kata kotte müüb?
121 |
miga
09.06.2009 12:43:21
Tänud kottide tagasiside eest. Sai siis mindud tutvuma Lowepro Rezo 190 AW kuna see tundus vast kõige parem valik. Alustasin Viru keskuse fotoluxist, kus oli küll Rezo 180 olemas, kuid ühe HV-kasutaja poolt kenasti täpsustatud, et 70-200mm mahub väga napilt, seega oli ainuke variant Rezo 190. Koha peal neil muidugi olemas ei olnud. Vaadati arvutist, et olemas on Vanalinna fotoluxis. Läksin siis sinna ja selgus, et kohapeal neid seda kotti samuti ei ole. Kerge pettumus oli, sest jooksutati niisama. Samas eks ikka juhtub. Positiivne oli, et võeti kontaktnumber ja lubati helistada kui tellimus kohale jõuab. Sellised kotiseiklused siis.
Ands
09.06.2009 12:43:27
| HA kirjutas: |
| Keegi peale photopointi Kata kotte müüb? |
kindlasti müüb, kuid paremat valikut, kui PPs polekuskil, selles võid 110 prossa kindel olla.
| Kommentaarid: 353 loe/lisa |
300 |
henry111
09.06.2009 13:25:25
| HA kirjutas: |
Tallinna Kaubamajas täitsa olemas
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
89 |
namstoop
63 |
MelesMeles
19.11.2009 13:21:54
namstoop, kui sa ülevaadet nende kohta koostama hakkad, võin omalt poolt Kata Sensitivity V lisaks laenata
http://www.photopoint.ee/et/toode/9503/kata-sensitivity-v-backpack-kt-a44v
Ise kasutan pea igapäevaselt Kata DR467't, ning selle ja Sensitivity V vahepealne kott oleks ideaalne Teisisõnu, et DR467 võiks olla väiksem (läpakaosa kuni 15" läpakale, + veel üks lisasahtel dokumentide jaoks selle kõrval), ning koti tagumist ülemist ja alumist osa eraldav vahekest võiks olla soovi korral eemaldatav, nagu Kata Sen. V'l on. Tagumine ülemine osa võiks ka mahukam olla
Jään ülevaadet ootama
_________________ Allkiri |
194 |
namstoop
19.11.2009 13:41:41
Einoh uusi enam lisama ei hakka, niigi jube palju juba.
Aga tänud mõtete eest.
63 |
HA
19.11.2009 13:49:12
miskit head kotti kuhu mahuks EOS 450D + Sigma 18-250mm F3.5-6.3 OS HSM ja EX 580 II
lisaakud mahuvad ka vast
võimalikult täpset kotti tahaks, ei viitsi miski suure jurakaga ringi käia
121 |
namstoop
19.11.2009 13:52:14
HA, selline komplekt peaks üsna pisikesse ära mahtuma. Ja kui võimalikult täpset tahad, siis mine Tartus näiteks Photopointi (või mis kauplusi seal veel iganes on) ja võta kaamera kaasa ning proovi.
63 |
MelesMeles
194 |
19.11.2009 15:02:04
| HA kirjutas: |
võimalikult täpset kotti tahaks, ei viitsi miski suure jurakaga ringi käia |
Mul on kuhugi kadunud üks väike Lowepro kott, mis oli selline väike üle õla käiv, mahutas ilusti kere koos eesoleva tavalise objektiiviga (näiteks KIT, 70-300, 100mm fiks) ning lisaks teise objektiivi, sinna läheb ilmselt ka teise objektiivi asemel välk. Neid on poes müügil ka - kui Tartusse satud siis võta enda nodi kaasa ja proovi Photopointis järgi. Neil on suur valik ja küll endale sobiva koti leiad, neid on igas suuruses.
| Kommentaarid: 184 loe/lisa |
147 |
pocketman
10.12.2009 10:41:16
Üle aasta olen ringi käinud Samsonite DFW100 õlakotiga. See on selline odavama hinnaklassi toode. Kuna kannan ka koguaeg "täiskomplekti" kaasas (k100D, 18-55, 70-300, välk, akud), siis otsisin ka võimalikult kompaktset ja odavat kotti. Koti seadistamisel oli tähtsal kohal ka kaamera kättesaamise kiirus ja mugavus. Olen siiani rahule jäänud, otsataskute avamisel kipub ainult õlarihm pisut segama aga selle elame üle.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
p2t3r1
29.05.2010 17:37:32
Kus saaks Eestis osta/näha ThinkTank Retrospective kotte?
Link
Matti
31.05.2010 22:52:48
niipalju, kui mina tean, ei saagi
96 |
marqs
26.07.2010 12:00:50
Kas just otse kotiteema, aga on kellelgi kogemust Ewa-marine, Aquapac'i või muu tootja veekindla (d)slr ümbrisega?
Huvitab just, kui vaevaliselt Ketaste ja objektiiviga opereerimine käib.
On küll olemas veekindel Ortlieb, mis transpordiks üsna hea, aga süsta- ja kanuuüritustel keset aktsiooni on sellega majandamine liialt kohmakas ja riskantne.
Sukelduda ei plaani, kõvad karbid jätavad külmaks ning veekindlad kompaktid kipuvad jälle kolle kitsa nurgaga ahistama.
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
