Alvaaro
15.11.2009 10:42:55
Jep selle olen nüüd alati välja lülitanud.
Täna vaatasin jälle sinna ruuteri lehele ja seisab seal selline tekst millegi pärast.Your DSL connection is down. Verify that your Thomson Gateway is correctly connected to your phone line. If the problem persists, check your documentation.
Krt omast arust on nagu kõik õigesti ühendatud ja tehtud.
Kommentaarid: 216 loe/lisa |
182 |
15.11.2009 10:47:48
Korrusmaja interneti puhul ei peagi DSL põlema kuna ühendus tuleb läbi eetri sisse.
Kui sa saad 30-40 mega ilusti kätte siis on teenusepakkuja poolt tõesti kõik eeldused loodud, et sa saaksid 60-80 Mbps downloadi kätte. See eeldab probleemivaba arvutit ja häid servereid. Pane näiteks paralleelselt ftp.linux.ee'st ja ftp.estpak.ee'st midagi suuremat tõmbama ja liida kiirused kokku.
Kommentaarid: 181 loe/lisa |
145 |
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
aks
Kommentaarid: 128 loe/lisa |
119 |
15.11.2009 13:23:42
ftp.estpak on 100M lingi otsas kah ainult...
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
194 |
Ra*
15.11.2009 20:05:01
Oskab keegi seletada anomaaliat, kus browseris üksi leht ei avane. Kuid teised internetti kasutavad programmid: msn,utorrent,pokkeri soft vms töötavad.
TG784 ruuteriks muidu. Aga vist oli ka TG585 ja tavalise digitv kodulahendusega kohati seda.
Kommentaarid: 135 loe/lisa |
123 |
Mart352
15.11.2009 21:43:18
Ra* kirjutas: |
TG784 ruuteriks muidu. Aga vist oli ka TG585 ja tavalise digitv kodulahendusega kohati seda. |
Kola ruuteris ringi ja vaata kas selline asi nagu Web Browsing Interception on disabled pandud?
ST780-ga olen sama probleemi otsa paar korda sattunud ja web browsing Interception disabled peale panemine on aidanud.
Kord oli ka selline asi, et tuli arvutile endale DNS-id käsitsi sisse kirjutada.
194.126.101.34
192.126.115.18
_________________ Imperfection is perfect |
Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
HA
16.11.2009 03:54:13
äkki on jama arvutis üldse? või proovisid mitut (puhast, viirusteta kindlasti) arvutit?
Kommentaarid: 143 loe/lisa |
121 |
miga
16.11.2009 12:09:59
Proovisin ka NNTP'd kasutada, kuid saan hädised 4-9Mbps/s kuigi kiirusepiirangut ei ole ja www.speedtest.net näitab keskmiselt 75-85Mbps/s....tra
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
telefoon
16.11.2009 12:47:23
Ra* kirjutas: |
Oskab keegi seletada anomaaliat, kus browseris üksi leht ei avane. Kuid teised internetti kasutavad programmid: msn,utorrent,pokkeri soft vms töötavad. |
Keera torrentis maksimaalne lubatud ühenduste arv karmilt maha. Mul on see näiteks 8.
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
HPN
16.11.2009 13:36:39
Ra* kirjutas: |
Arvan, et selleks kurjajuureks on utorrent (kuna olen ise sama asja küüsis maadelnud). Esialgu küll läksin lihtsalt Vuze peale üle (samas ei tea, miks küll Vuze'ga sama asja ei esinenud... küllap natuke tised algseadistused) ja asi toimis probleemideta, ent nüüd hiljaaegu ei saanud enam rahu ja üritasin asjale lahendust leida (Vuze'l on liiga palju minu jaoks ebaolulisi lisavidinaid küljes jne). Üks lahendus on kasutaja telefoon poolt pakutud varianti (peaks vast toimima), teise vairandi puhul tuleks alustada sellest, mis OP süsteemi kasutad ning millist SP'd. Windowsis on üldjuhul väikesed takistused torrenti-taolistele tegelastele... märksõna "outbound TCP connections". Windows 7. seda ei pidavat olema ning samuti Vista SP3 võtab need piirangud maha. Muudel windows'idel on vaja lihstalt see piirang mingi patchi või jõumeetodiga ringi muuta.
Igatahes minul toimis see, kui Vistale SP3 peale lasin. Muidugi utorrentit seadistades tuleb ka tervet mõistust kasutada
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
47 |
libe
kvaliteetne mees
17.11.2009 19:56:26
neljapäevast saati kiirus oluliselt madalam olnud
enne oli oma domeenist alla laadimine ikka 10MB/s
siis nüüd napp 5MB/s
võtsin ruuteri vahelt ära ja kohe
edit:
proovisin täna siis torrentit ka lõpuks
lagi oli 92112Mbps ehk 11541kB/s ning stabiilselt laksas 11300kB/s peal
_________________ ☠ |
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
18.11.2009 21:04:06
link :: emt ülikiire internet
Hea et elion tuli 100mb/s netiga välja, sest emt laksas täna 21 Mbit/s alla ja 5,76 Mbit/s üles.
Nii et moblaga saab kiiremini üles laadida kui kodulahendusega vaja vaid modemit uuendada
tennine
18.11.2009 21:23:45
jeesus188 kirjutas: |
Nii et moblaga saab kiiremini üles laadida kui kodulahendusega vaja vaid modemit uuendada |
tore uudis, kahjuks ei märka kuskil viidet hindadele, asjal oleks jumet kui tegu oleks kuumaksupõhise ilma mahupiiranguteta teenusega.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Vahur
18.11.2009 21:37:36
tennine kirjutas: |
tore uudis, kahjuks ei märka kuskil viidet hindadele, asjal oleks jumet kui tegu oleks kuumaksupõhise ilma mahupiiranguteta teenusega. |
Samad paketid mis siiamaani, lihtsalt kiiremad kiirused (seal kus olemas see).
Kommentaarid: 458 loe/lisa |
388 |
spezwend
18.11.2009 22:12:38
Hea pakkumine, ca 20min ja mahupiirang peal.
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
18.11.2009 22:27:11
stosoorok kirjutas: |
Hea pakkumine, ca 20min ja mahupiirang peal.  |
nii et 500.- kroonisest kuumaksest tuleb kogemata 50000.- kuumakse kui unustad läpaka telgis ööseks tõmbama
miga
18.11.2009 22:44:57
Olgem ausad, et ega EMT internet pole mõeldud asjade tirimiseks, vaid üritatakse viia internet inimesteni, kellel pole muud valikut ning saaksid oma elementaarsed vajadused rahuldatud (loe: tavaline internetist surfamine jne) või on liikuva eluviisiga ning vajavad seetõttu pidevalt interneti kättesaadavust. Ilmselgelt jääb tänapäeval juba 3GB väheks neile, kes istuvad netis päevad läbi ja tahavad alla laadida suuremamahulisi faile. Usun, et peagi võib kuulda ka operaatorite mahtude tõstmisest, sest loogiline oleks, et kui tõuseb kiirus, siis suureneb ka lubatav kasutusmaht.
18.11.2009 22:54:54
ma siin niisama naljatan
libe
kvaliteetne mees
18.11.2009 23:02:48
puhtalt 48h kuulata 160kbps netiraadio streami ja see 3GB on pühitud nagu piim vuntsist
raab
Aeg Maha 2a
22.11.2009 17:56:03
miga kirjutas: |
Mehed, tänud! Tirisin ja tõstis kiiruse 7MB/s peale, mis on suht ok. Palju teil endal välja rebib ?
Tundub, et siis rapidshare'i enda kala vms  |
rapidshare-st mitme faili tirimise korral üldjuhul stabiilselt ca 10MB/s:
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Alvaaro
23.11.2009 11:20:15
Sai siis elioni helistatud ja asja uuritud,miks mul üle 37 ei näita see test.
Uuriti siis aja ja helistati mulle isegi tagasi.
Põhjus pidavat olemas selles,et meie väikses külas on väga paljud inimesed omale selle hyperneti võtnud.
Ja räme nottimine käib pidevalt kõigi poolt.
Sellest ka siis selline nadi kiirus.
Aga lubati vähemalt asjaga tegeleda kuna ma pole ainuke kaebaja.
182 |
23.11.2009 13:20:10
raab kirjutas: |
miga kirjutas: |
ot: |
Palun kasuta Imageshack piltide puhul Direct Linki
Soovitatavalt nii: |
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
nexus
Kommentaarid: 240 loe/lisa |
198 |
23.11.2009 13:31:15
mingil ajahetkel peab kiirus ikkagi 90Mbit/s ligi kerkima, kui pidevalt kiirus 30-40 ringis on, on tegemist tõenäoliselt arvutis oleva antiviirus tarkvaraga või mõne muu arvuti koomaprobleemiga nii on elu näidanud.
Kommentaarid: 259 loe/lisa |
226 |
