uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Protsessori töö koguaeg 50% peal kas see normaalne märgi kõik teemad loetuks
AFFmees
AFFmees
sõnum 25.10.2009 18:05:24 Protsessori töö koguaeg 50% peal kas see normaalne vasta tsitaadiga
Läppar:
Jälgin seadmete töökäiku pidevalt. Paar päeva tagasi suri ära kõvaketas. Ürtitan leiada et miks, kuna ketas oli vägagi uus ja mõned kuud polnud probleeme esinenud. Nüüd lisades uue ketta mis on kiirem ja põrutusanduriga (7200 rpm), istub protsessori töö täielikult IDLE-s 50 % peal, mis eelmise kettaga oli 1 või 2 % peal. Windows on vahepeal vahetunud XP-st Vistaks. Arvutil on vahetatud enamus jupid võimsamate vastu, lihtsalt huvitas kas on võimalik. Kõik tundub töötavat.
Kas protsessori töötamine oleneb ka kõvakettast, Windowsist?
Konf:
Dell Vostro 1500 Ehk siis omalooming Kõik mis võimalik vahetada, vahetatud icon_biggrin.gif.
T9300 @2,5 GHz Välja kistud t5470
2 x 2GB-d Adata PC26400 välja kistud 2 x 1 GB-d Hynx PC25300
500 GB-d Seagate ketas 7200rpm välja kistud 120GB-d
GF 8600 GT Välja kistud GF 8400 GS
Bluetooth lisatud (millegipärast ei olnud :O)
Vista
Inimene on kui peata kana, kes ei oska ega taha, kahe toiduhunniku vahel valida.
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 117
Absona
sõnum 25.10.2009 18:41:53 vasta tsitaadiga
Ei ole see normaalne. Arvatavasti viirus.
Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 8
Medic
Medic
sõnum 26.10.2009 08:39:05 vasta tsitaadiga
Ei ütleks et viirus. Kas vistaga tehti upgrage või uus install? Ctrl+alt+del alt näitab mis protsessori ressurssi võtab?
Smoking is the worst way to commit suicide, be more practical & use a gun!
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
AFFmees
AFFmees
sõnum 26.10.2009 08:59:43 vasta tsitaadiga
System idle process võtab kõik selle ära.
Medic
Medic
sõnum 26.10.2009 09:54:19 vasta tsitaadiga
Ok, Device manageri all uuri kas kõvaketas PIO mode peale pole seadistatud.
A.S.
sõnum 26.10.2009 11:03:24 vasta tsitaadiga
AFFmees kirjutas:
Naljamees oled. See näitab seda kasutamata protsessori ressurssi.
Vaja oleks kindlaks teha, mis selle teise 50% enda kasutusse võtab. See mis System Idlest üle jääb, ongi protsessori kasutus.
Aga kõvaketta PIO mode vaata loomulikult esmalt üle.
AFFmees
AFFmees
sõnum 26.10.2009 11:19:08 vasta tsitaadiga
kus kohast ma täpsemalt seda PIO mode-i näha saan? Kus kohast muuta?
A.S.
sõnum 26.10.2009 11:29:38 vasta tsitaadiga
Esimene ettesattunud pilt
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=5156004#5156004
Aga kui muuta ei lase, siis Uninstall ja restart.
sõnum 28.10.2009 23:49:39 vasta tsitaadiga
AFFmees kirjutas:
haldz
haldz
sõnum 28.10.2009 23:53:06 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
AFFmees kirjutas:
power managment alt High preformance.
Seal mingi cpu seting kah
Kommentaarid: 153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 138
JT17
JT17
sõnum 17.11.2009 20:49:13 CPU idle koormus 99-100% vasta tsitaadiga
Mul on olnud ühe oma masinaga samalaadne probleem, st peale XP värsket installi ja kõikide draiverite pealelaskmist on kahetuumaliselt protsessoril pidevalt üks tuumadest 96-100% koormatud.
Masin Asus A8R-MVP; Athlon 64 X2 3800+ (2000MHz) soc 939, DDR3200 2GB (4x512GB) (Kingston), Club 3D ATI Radeon HD3650 Passive 512MB.
Netist abi otsimisel sai lõpuks pika otsimise peale tuvastatud, et süüdi on "Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio" draiver.
See komponent installeerub kas vigaselt või topelt ning süsteem üritab "meeleheitlikult" leida selle jaoks ressurssi/riistvara, mida pole tegelikult olemas.
Paistab, et uuemate videokaartide puhul (vähemasti ATI puhul) on kurja juureks videokaardi enda nn hdmi audio, mis tuvastatakse draiveri kala tõttu valesti või vigaselt, kui emaplaadil (uuematel) on juba HD audioga helisüsteem.
Vea kõrvaldamine käib järgmiselt:
Control Panel >Hardware>Device manager>System devices>
Minul näiteks näitab selles menüüs kahte "Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio"-t.
Kui üks neist deaktiveerida (st parem hiireklikk ja Disable), kaob kogu probleem, st masina tühikäigul (idle) Task Manager praktiliselt protsessori koormust ei näita enam.
Kumb neist deaktiveerida tuleb, saab kindlaks teha kahjuks ainult katse-eksimise meetodil. Ise hoidsin Everesti taustal lahti ning proovisijn, kumb neist on nn vale ja tuleb deaktiveerida.
Kui neist kahest näiteks nn "vale" üldse maha installida, tekib Device Manageri uus tundmatu seade, mida süsteem mitte kuidagi ei suuda tuvastada.
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
sõnum 20.11.2009 16:10:07 vasta tsitaadiga
see cpu idle process 50% peal olnud kuna ide channel oli "pio only". uninstall ja siis hardware detection aitas.
Kommentaarid: 1147 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
