skyTronic
15.11.2009 21:01:28
Cinelli kirjutas: |
nii head arvutit kui on võimalik, et uued mängud jookseks põhimõtteliselt täis graafikaga ilusti. |
Miks lauaarvuti ei sobi? Ruumipuudus? Osta mATX kast või kui veel väiksemat tahad, siis ITX. ITX-i sisse HD5770 ja ei küta vast väga palju.
Cinelli kirjutas: |
Ise hetkel kasutan HP Pavilion dv6 1290 mudelit ja selle andmed on siin: link
Et see arvuti pole vist uute mängude mängimiseks just kui kõige parem ? |
Sellel on keskmisest paremad näitajad kindlasti sülearvuti jaoks. GeForce GTS 260M või sarnane oleks ilmselgelt parem, aga pole kursis selliste masinatega. Sooviks ikkagi teada, miks mängimise puhul tahetakse sülearvutit kasutada.
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
Cinelli
15.11.2009 21:36:30
Asja point on selles, et ma olen koguaeg kodust eemal ja ühikas ja üldse igal pool ja minu isiklikuks arvutiks sai nüüd ostetud siis läpakas ja tahaks et see ka võimaldaks ilma raskusteta suuri mänge mängida.
Et äkki nüüd kokkuvõttes ütleksite mida ma peaks enda sülearvutil välja vahetama. kas protsessori või graafika kaardi või mida ? Ja kui te ütlete mida tuleks vahetada ja mida saab vahetada siis millise mudeli vastu või no millise variandi vastu ning mis selle hind võiks olla.
ewur
15.11.2009 22:18:12
Cinelli kirjutas: |
Et äkki nüüd kokkuvõttes ütleksite mida ma peaks enda sülearvutil välja vahetama. kas protsessori või graafika kaardi või mida ? Ja kui te ütlete mida tuleks vahetada ja mida saab vahetada siis millise mudeli vastu või no millise variandi vastu ning mis selle hind võiks olla. |
Kuna praegu vastuseid pole juurde tulnud (küll tuleb), siis sülearvutil on komponentide vahetamine tunduvalt raskem, kui lauaarvutil ja läheb maksma rohkem (jällegi juhul, kui see on võimalik!). Isiklikult on meelde jäänud, et protsessor/graafika on praktiliselt "vahetamatud", "mängida" võid kõvaketta/mäludega. Aga eks targemad parandavad mind, kannatust ainult...
Ja leidsin sinu praegusest natuke parema (siiski ka natuke kallima) läpaka, kuigi nagu juba mainiti, selles hinnaklassis midagi paremat on raske soovitada. Kui ehk leiad siit müügifoorumist kasutatud ning odavama ja parema isendi... Aga lubatud link siis (hind võib kuskil mujal ka odavam olla, uuri): http://www.kompu.ee/index.php?peagrupp=4&grupp=60&id=22175
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
xheix1712
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
174 |
FurattoShutsuryoku
16.11.2009 13:58:28
soovitage soliidset mürasummutavat korpust
Kommentaarid: 38 loe/lisa |
36 |
indrek309
16.11.2009 14:51:47
Millised prosed on kiiremad (amd või intel)
Intel Intel Pentium Dual Core E5300 2.60 GHz/ 800FSB/ 2MB/ Box (BX80571E5300) Hind: 840.-
Intel Intel Pentium Dual Core E6300 2.80GHz/ 1066FSB/ 2MB/ Box(BX80571E6300) Hind: 975.-
või siis
AMD ADX245OCGQBOX amd athlon ii x2 245 am3 box Hind: 850.-
AMD ADX425WFGIBOX amd athlon ii x3 425 2.7g 1.5mb 95w am3 Hind: 975.-
ja kas seda emaplaati tasub osta?
MSI 785GM-E51 msi am3 amd785g Hind: 1060.-
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
Cinelli
16.11.2009 14:58:05
küsiks et kas see emaplaat muidu on sul mõeldud läpakale ? ma pole just sellel alal kuigi taibukas ja uurin samuti asja
indrek309
16.11.2009 15:06:25
ei ole läpakale, tavaline emaplaat tundub ju olevat
seal lihtsalt peal integreeritud graafika ja siis kirjas et kui "õige" graafika juurde osta siis hakkab tööle grossfire-ga koos integreeritud graafikaga, mõtlesin et kas keegi teab, on kogemusi - on see lihtsalt mingi pool-reklaam-värk või on sellest asjast mingit kasu kah.
16 |
Rando112
16.11.2009 15:30:14
Vana videokaart ATI radeon 1650x pro 3D club 512MB GDDR2 128BIT on garantiis, pakuti mulle vahetuseks
ASUS GF 7600GS AGP 256M DDR2 HDTV SILENT.
Kas oleks mõistlik vastu võtta?
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
xtr
16.11.2009 16:14:52
Rando112, suht sama võimas kaart.
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard
M: Ryzen 2600/B450M/16GB/1TB/GTX1080/650W
M: 2020 MacBook Pro 13 M1/16/500 ja 2020 MacBook Pro 13 i5/16/500 |
Kommentaarid: 317 loe/lisa |
262 |
esKimono
16.11.2009 19:19:51
Tere!
Oleks tarvis arvutit koduseks kasutuseks (mängud, Internet, Office). Hinnapiiriks on 6000.- ainult kast (koos kokkupanemisega).
Uurisin Arvutikeskuse lehelt, ise mõtlesin AMD Athlon II X2 250, HD 4670 1gb, 3gb ram, 320gb HDD, dvd-rw.
Aitate mind ehk veidi.
Ostan Arvutikeskusest ja lasen seal kokku panna ka.
Aitäh!
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
38 |
egert
16.11.2009 20:04:32
esKimono kirjutas: |
Tere!
Aitäh! |
Võta ikka phenom II x2 550 vast, ma ei tea küll, kui suur vahe tal Athoniga on.. videokaart osta HV-st äkki, saad veits odavamalt
Mul profiilis arvuti ka kokku pandud AK-s v.a videokaart ning läks kokku ~6.5k
Kommentaarid: 102 loe/lisa |
89 |
esKimono
16.11.2009 21:06:19
Aitäh, Egert!
Uurisin natuke veel ja panin sellise kokku. Kas jupid ühilduvad kenasti?
GIGABYTE GA- MA770- UD3 Rev 2.0
AMD PHENOM II X2 550 BLACK EDITION
VGA 1GB GDDR3 PCIE16 HD4670/ 128B 11138- 34- 20R SML SAPPHIRE
A- DATA 2GB DDRII (16C- 128Mx 8) DDR800 + NB MEMORY 1GB PC6400 DDRII/ SO KVR800D2S5/ 1G KINGSTON
SAMSUNG SH- S223B/ BEBE DVD- RW/ 22x DVD+R/ SATA/ Black/ Bare type
320GB, WD3200AAKS 7200rpm, SATA II 300Mb/ s, 16MB cache
Komplekteerimine
kokku 5240.-
Korpus ja toiteplokk veel puudu, millised valida?
38 |
WäntWõll
make.believe
Kommentaarid: 374 loe/lisa |
300 |
v0ltage
16.11.2009 22:25:23
wannawoll Aga mida arvad näiteks 9800GT 1gb-st kasutatult,või midagi muud 1300 kanti jäävat.Nagu vastukiuste tahaks 1gb saada,kuigi tihtipeale 512mb kaardid paremad.
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
33 |
Driftmoon
16.11.2009 22:58:09
Korpus ja toiteplokk veel puudu, millised valida? |
toide: CHIEFTEC PSU ATX 500W 850 eek
korpus: compucase midi black 435 eek
Miks erinevad mälud valisid? Igaksjuhuks võtaks 2x ühesugused
v0ltage kirjutas: |
wannawoll Aga mida arvad näiteks 9800GT 1gb-st kasutatult,või midagi muud 1300 kanti jäävat.Nagu vastukiuste tahaks 1gb saada,kuigi tihtipeale 512mb kaardid paremad. |
Kasutatud 4870 peaks saama 1300 eest, 4850 liiguvad 1000 kandis.
Võid vaadata ka 9800gtx poole, ca sama hinnaga peaks olema.
esKimono
38 |
ewur
16.11.2009 23:12:38
Cinelli kirjutas: |
küsiks et kas see emaplaat muidu on sul mõeldud läpakale ? ma pole just sellel alal kuigi taibukas ja uurin samuti asja  |
Ka emaplaat on see, mida läpakal tavakasutaja kodus ei vaheta, ehk siis läpakas on juba valmis produkt. Aga kuna lauaarvuti variant sulle ei sobi, siis pead leppima selle "valmis produktiga". Nagu kirjutasin, siis võid mõelda ainult kiirema kõvaketta, rohkema mälu peale, tahad paremat protsessorit/videot, pead ostama teise läpaka, uue või siis kasutatud. Mälu aga on su praegusel juba piisavalt (4GB), ainult kõvaketta võid võimalusel kiirema (7200 rpm) vastu vahetada...
60 |
egert
16.11.2009 23:42:27
See paistab olevat läpaka mälu...
2x A-DATA A-DATA 2GB DDRII (16C-128Mx8) DDR800 600.- + 600.- või
KINGSTON KINGSTON HYPERX 2x2GB DDRII 800MHz PC6400 DUAL CHANNEL KIT 1275.-
4 giga ikka hea...
89 |
Driftmoon
esKimono
17.11.2009 00:00:05
Ilmselt jääb siis selline:
WD 500GB, WD5000AAKS 7200rpm, SATA II 300Mb/ s, 16MB cache
COMPUCASE MIDI BLACK ATX W/ O PSU
VGA 512MB GDDR3 PCIE16 HD4670/ 128B R4670- MD512/ D3 MSI
2x A- DATA 2GB DDRII (16C- 128Mx 8) DDR800
komplekteerimine
kokku 6835.-
Suured tänud egert ja Konks
38 |
Driftmoon
17.11.2009 09:31:06
Video siiski väga lahja kui mängida tahad, äkki ostad midagi kasutatud?
indrek309
17.11.2009 11:00:49
sry, vbolla see loll küsimus.. ma ple arvutiasjandust uurind eriti viimasel ajal,
miks võtta emaplaati kus ddr2 mälud, saan aru et kui kasutab vanasid mälusid kuskilt et siis hoiab raha kokku aga kui ta mälud kah veel uued ostab siis ju tasuks ddr3-e kasutada?
nuh mina võtaks põhimõtteliselt sama emaplaadi aga on ddr3 mäludega
GIGA-BYTE GA-MA770T-UD3P, mis u 100 eeku kallim ak-s
ja siis ostaks sinna kõige odavamad ddr3-mälud, mis peaksid igaljuhul kiiremad olema kui kõige paremad ddr2 mälud, või ma eksin millegagi?
16 |
Driftmoon
17.11.2009 11:26:15
Paar %i on kiiremad jah, aga reaalset vahet ei märka. Üldiselt võib võtta ddr3 kui soovi on
kevin411
