| Mis pesaga Intel lauaarvuti emaplaat on kasutuses 2014 1. oktoobri seisuga? |
| Socket 478 |
2% |
[ 13 ] |
| LGA 775 |
13% |
[ 83 ] |
| LGA 1366 |
4% |
[ 30 ] |
| LGA 1155 |
32% |
[ 209 ] |
| LGA 1150 |
38% |
[ 243 ] |
| LGA 1156 |
3% |
[ 23 ] |
| LGA 2011 |
5% |
[ 35 ] |
| hääli kokku : 636 |
Cb4
31.10.2009 07:58:53
Gil-Harris, MItu promilli su joobe aste oli kui sa seda posti kirjutasid
Sa ei pea mälule volti väänama nii palju. Piisab ka 1.65(kui sul ikka on nõ. i7-e mälud) Ning kui sa just eriline oc mees pole, siis muuda pinget ainult Cpu ja Cpu pll-il. Mälu pane ka 1.65.
Kui sul on winterwindi käest ostetud 940, siis see peaks 4.0ghz-i vabalt tegema 1.35v peal.
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
WäntWõll
make.believe
31.10.2009 09:37:17
Gil-Harris, way to Go boy
Täielik hommikune naeru äratus.
300 |
inca
31.10.2009 13:15:11
Kui hommikul kella seitsmeni emaplaati näppida, siis lähebki jutt selliseks. Täiesti normaalne minu meelest
_________________ KASS |
158 |
CPUdye
01.11.2009 17:08:53
Tervist,oleks siis huvi kuulda soovitusi kuidas klokkida oma aparaat ilusti ära nii et töökas stabiilselt.
Intel@Core i7 940 2.93GHz
Motherboard Asus P6T Deluxe
Cooler Master V8 CPU Cooling
RAM ADATA DDR3 1333 6GB (3x2GB) Gaming-Series
Ja tulekul on OCZ Ram cooler XTC
Hea kui keegi oskaks öelda palju ja kuidas ramme klokkida juurde(seal suht palju asju mida saab muuta ja juhe jookseb kokku natuke :S )
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
WäntWõll
make.believe
01.11.2009 17:30:16
ära torgi läheb katki
See ei ole see foorum kuhu liitusid ja ku isikuandmeid jagasid siis tulen isiklikut läbi tuttava ning teen pangakonjnto tühjaks
viimati muutis WäntWõll 01.11.2009 17:32:58, muudetud 1 kord |
300 |
01.11.2009 17:32:18
| wanawoll kirjutas: |
ära torgi läheb katki  |
Ära üle torgi
_________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
WäntWõll
make.believe
01.11.2009 17:33:56
tomorrow, Sry posti updateti
300 |
Ollaz
01.11.2009 18:26:40
| CPUdye kirjutas: |
| RAM ADATA DDR3 1333 6GB (3x2GB) Gaming-Series |
Nendega sa kaugele ei jõua. Ilma naljata.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
CPUdye
28 |
heff
01.11.2009 23:47:13
Miks siis ei jõua
Mälu kordajat langetad kõige madalamale, siis saad küll õhu käes üsna maksimumi kätte. Ma küll kindlalt ei tea kaugele see 940 läheb, aga piisavalt kaugele küll mitte, et mälud jalgu jääks.
i7 940 üle 230 bclk ju ometi ei tee(turboga 5.29GHz) . Ja kui ka teeb, on siiski enam kui küll sellest, mis saad.
Või siis tegin ma kuskil suure vea ja tõesti jääb 1333MHz mäludest väheks?
Iseenesest miinimum mälukordajaga(BIOSi seadet peast ei tea) tekib selline seis: 6 x bclk = mälu kiirus. 1400MHz teevad mälud lõdvalt ära, seega bclk on 233(6 x 233 = 1398). 23 x 233 = 5359MHz.
NB! Puhtteoreetiline ja ei pea postitama "haha, tahaks näha i7 940-i, mis 5.3GHz teeb" vms.
94 |
WäntWõll
make.believe
01.11.2009 23:51:47
00bandiit0, Mis targutad,kloki ennast oimetuks ja siis tule üle mobo seade kurtma
300 |
Ollaz
01.11.2009 23:58:06
00bandiit0, mälukordaja läks täitsa meelest ära. Asusel nagu BIOSis on sellise asja näppimine suht puudulik
57 |
heff
02.11.2009 00:20:14
00bandiit0, Mis targutad,kloki ennast oimetuks ja siis tule üle mobo seade kurtma  |
Ei mõista.
Olla, ahnii, vot seda ei teadnud, et mälu kordajaga kehvad lood. Kui CPUdye emaplaadil ka nii, siis võib tõesti mäludest väheks jääda.
94 |
Gil-Harris
02.11.2009 02:16:08
Promille oli oi oi kui palju :$
Sry jah, see kellaaeg kui postitasin oleks pidand otse voodisse ronima mitte tulema siia seletama.
Aga clockisin ennem kui pittu läksin.
940 ei ole winterwindi käest ostetud.
Kogu see tulemus oli üldse esimene kokku puude i7 näppimisega.
Emaplaadid samad, mälud vist on teised aga kiirustelt peaks samad 1066 olema. Prosed lihtsalt erinevad.
Naljakas oligi see, et 920 ile sai tuimalt 1 giga otsa surutud ja paugutas küll, aga 940 hakkas mhz -idega umbes samal maal nutma kui 920. No natuke kõrgemalt, aga mitte oluliselt.
940 i sai testitud vistaga, teist 7 mega. Ei tea kas see annab vahet. Aga 920 -i superpi tulemuseks jäi 11,2xx 940 oma oli 11,4xx
Kui mingi päev aega saan siis süvenen veel.
A ja mis on i7 mälud siis?
Ning: " muuda pinget ainult Cpu ja Cpu pll-il " Ma ainult ühest kohast keerasin cpu pinget juurde. Täpsema "koha" nimetuse panen mõni teine päev.
(Ärge mu eelmise posti peale pikka viha pidage. Ma proovin edaspidi selliseid postitusi vältida)
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
33 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Gap
15.11.2009 12:24:24
Järgmise aasta alguses tuleb see i9 siis ? huvitav mis selle hind siis tuleb ? Kuskilt lugesin et socket jääb tal samaks mis i7-el 1366 siis
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
G80
15.11.2009 12:28:40
| Gap kirjutas: |
Järgmise aasta alguses tuleb see i9 siis ? huvitav mis selle hind siis tuleb ? Kuskilt lugesin et socket jääb tal samaks mis i7-el 1366 siis  |
999 doltsi.
Vahetab 975EE välja, hind peaks samaks jääma.
210 |
Gap
15.11.2009 12:33:01
oh jummel 11-12 tonni jääb ära mul just soovitati siin et järgmise aasta algus ära oodata pidavat tulema mingid head/uued prosed ? tahaks ka millagil prose lasta ära vahetada
17 |
HDTanel
Overclocker
16.11.2009 05:25:16
Keegi teab mis pull on, et HT-ga ei lähe Shaun White Snowboarding tööle, HT maha võtta läheb
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
omgwtf
16.11.2009 07:05:40
Mängul tekib mingi konflikt järelikult
Mängides tegelt polegi eriti vajadust hetkel HT järele,piisab ilma ka igale mängule
137 |
One
16.11.2009 10:42:31
| omgwtf kirjutas: |
Mängides tegelt polegi eriti vajadust hetkel HT järele,piisab ilma ka igale mängule  |
osta siis kohe i5
728 |
omgwtf
16.11.2009 12:17:03
Rõhku panens sõnale "hetkel",kuid väidetavalt ju DX11 toob tugevama toe 4+core mängudele vms
137 |
Taavi©
21.11.2009 14:30:07
Gil-Harris, sa oled ikka koomik küll
6 :: |
328 |
AJ
36 |
G80
210 |
