uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Aceri läpakal pilt must? märgi kõik teemad loetuks
j6nks
sõnum 15.11.2009 11:23:56 Aceri läpakal pilt must? vasta tsitaadiga
On üks Aceri läpakas, mis kätte juhtus.
Eelmise omaniku poolt käis grantiis ja öeldi, et video ja emaplaat terve aga mingi väike jupp läbi.
Eeldatavasti siis inverter? Pabereid ülesse ei leitud ja jäi see "jupp" vahetamata.
Aga samas pilt täiesti must, kas inverteris võib nii asi olla?
Mingi nurga alt peaks ju pilti nägema, kui inverter läbi?
Voolu võtab läpakas vähemalt sisse ja midagi ta ragistab ka, kui VGA kaudu ka pilti monitori ei saanud...
Äkki keegi oskab aidata?
sõnum 15.11.2009 11:37:35 vasta tsitaadiga
Kui pilt on "t2iesti must", siis on viga ikkagi pigem emaplaadil.
Ja selline emaplaadi viga on ysna levinud, alles remontisin Fujitsu l2ppari emaplaati.
Aga nagu alati, et kas ja kui suur viga ja kas parandatav v6i mitte, seda ette ennustama ei hakka.
Postitatud mobile device
j6nks
sõnum 15.11.2009 16:50:25 vasta tsitaadiga
tahanteada, oskad sa öelda, et mis seal emaplaadi juures läbi olla võib? video ise? sellel muidu peaks olema eraldi seisev ATI Mobility Radeon 9000 AGP 4x video.
sõnum 15.11.2009 19:32:16 vasta tsitaadiga
Iseseisva video korral võib sind oodata "ebameeldiv IT-Loterii" mõlemat pidi, kas on videokaardil midagi kutu / või kuumuse tõttu lahti väändunud või ei suuda emaplaat mingi enda probleemi tõttu selle videokaardiga suhelda.
Nii, et kui on garantii veel alles, siis tasub sul see "IT-Mänguasi" garantiisse viia.
Kui garantii on läbi, eks siis pead nuputama, et kas müüd osadeks või lähed "Remondi-IT-Loteriid" mängima. Kui Sul on edukas mänguri-käsi, siis saad JackPotiga (töölehakkava) IT-Pileti, kui pole õnnelik käsi, siis saad Tühja (mittetöötava) IT-Pileti.
j6nks
sõnum 15.11.2009 20:05:02 vasta tsitaadiga
Asi on selles, et ei suudeta garantii paberit leida. Garantiist väideti muidu, et video ja emaplaan terve ja mingi teine "jupp" läbi.
sõnum 15.11.2009 20:23:50 vasta tsitaadiga
1. Kui on tegemist ekraanisisese veaga - ja emaplaat ja video korras, siis on pilt väliselt külgeühendatud monitoril olemas.
- Kui pilti pole ka välisel monitoril, siis on see igal juhul emaplaadi või videokaardi viga.
2. Kui tegu on inverteri veaga, siis on igal juhul LCD-paneelil peal selline, väga nõrk kujutis, mis on siis nähtav, kui ekraanile lisavalgus peale suunata (näiteks taskulamp).
Alles hiljuti remontisin sellist läppari emaplaati, mille korral sisemisel ekraanil pilti polnud, kuid välisel monitoril oli pilt ees.
Ja oli puhtalt emaplaadi viga, mitte ekraanisisene probleem.
VR53
VR53
sõnum 16.11.2009 01:05:30 vasta tsitaadiga
Kas ekraanil on hästi õrnalt pilt näha? Kas isegi taskulambiga ei näe mitte midagi? Kas välise monitoriga on pilt ees?
Seejäärel saab täpsemalt vastata.
Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
Sülearvuti ekraan katki? www.displayseek.com
j6nks
sõnum 16.11.2009 09:42:00 vasta tsitaadiga
Kirjutasin juba, et pilt must ja välises monitoris pilti pole.
sõnum 16.11.2009 09:55:43 vasta tsitaadiga
kui sa rakverre satud, võid rääkida virks iga. tallinnas on ka 1 tegelane, kes selle masina ehk käima saab. vajadusel kontakt.
Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Tasub kooliks valmistuma hakata.
sõnum 16.11.2009 11:18:04 vasta tsitaadiga
Ehk siis "masin", mida garantiis tõenäoliselt üleüldse sügavamalt uurima ei hakatud, vaid pandi vaatlus-arvamus, et inverteri viga.
Sellise veaga on täielik IT-loterii, et kas see viga on avastatv / remonditav.
Ja kui on remonditav, siis on kohe ka järgmine IT-loterii, et kas see parandatud koht ka püsima jääb või "kukub" kohe uuesti ära.
sõnum 16.11.2009 11:42:45 vasta tsitaadiga
inverteri veaga peab pilt välisele monitorile siiski tulema.
virks
sõnum 16.11.2009 11:45:38 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Seda juhul, kui väljund sisse on lülitatud.
sõnum 16.11.2009 12:30:21 vasta tsitaadiga
Antud hetkel on kõige lihtsam, et teemaalgataja võtab läppari ja 3 jäätist külakostiks ning läheb, naabermajas elavale, elektroonikule külla ja kes siis üheselt ütleb, et mis "maas" on. thumbs_up.gif
Mina igatahes oletan, et "maas" on järjekordne emaplaat, millel on kas iseseisva videokaardi või siis emaplaadi probleem.
egert
egert
sõnum 17.09.2010 20:51:13 vasta tsitaadiga
OT: mis juhtub kui ma DV6k inverteri panen näiteks Aceri läpakale ? On invertereid tüübilt erinevaid või ainult erinevate kruvikohtadega?
sõnum 17.09.2010 21:09:16 vasta tsitaadiga
egert: teoreetiline küsimus saab ka samasuguse teoreetilise vastuse - jah, teatud tingimuste kattumisel on võimalik ka mõne teise firma inverterit kasutada.
Tingimused, mis peavad kattuma, on pinged ning saavutatav heledus.
Kõige lihtsam on otsida teist inverterit mitte läppari mudeli järgi, vaid hoopis inverteril oleva tootekoodi järgi. Seda siis seetõttu, et ühesuguseid invertereid võib üsna tihti kohata paljudes teistsugustes läpparites.
egert
egert
sõnum 01.02.2011 18:47:59 vasta tsitaadiga
Ok, pikk aeg juba möödas ning nüüd küsin üle üht :
Kui mu aspire'i VGA väljund näitab pilti (väline monitor) aga LCD ei näita, siis võib viga olla inverteris ? Emaplaat sai ahjus korda, või noh ..ennem ei näidanud üldse pilti ja restartis. icon_biggrin.gif
I need about tree fiddy.
Egert
VR53
VR53
sõnum 01.02.2011 19:14:48 vasta tsitaadiga
egert kirjutas:
Kui isegi taskulambiga pilti ei ole õrnalt näha, siis pole viga inverteris.
egert
egert
sõnum 09.04.2011 16:33:56 vasta tsitaadiga
Taskulambiga ka pilti ei näe...
Millegipärast arvan, et minu isendil see (magnet)andur, mis sulgeb/käivitab lcd kui läpakas avada ei funksi, sest invertereid olen proovinud vahetada ning nvidia control panel tunnistab ainult external monitori aga mitte läpaka oma... Kas keegi oskab öelda, kus kohas see magnet emaplaadil võib olla.
Ise kipun arvama, et see:
http://www.upload.ee/image/1258252/IMGP5765.JPG
E:Nvm, avastasin, et magnetandur ikka korras ja asub inverteril ja teine pool parema kõlari loodes..
Egert
g3n1us
g3n1us
sõnum 14.04.2011 08:22:23 vasta tsitaadiga
Pildil olev jupstükk on pool, mitte magnet.
Aga arvatavasti sai ta lihtsalt kehvasti küpsetatud. Uuesti proovida aga sügavat mõtet pole, sest see ei pruugi enam midagi paremaks teha, ainult hullemaks.
egert
egert
sõnum 14.04.2011 12:55:18 vasta tsitaadiga
Ehk siis inverterkaabli pesa emaplaadil katki ? Või midagi muud ? Ekraanis peaks vool olema, sest webcami tuluke põleb ja klapi sulgudes läheb stand-by'le (aga usb disconnected piiksu ei tule - võib-olla ei peagi tulema?). Aga kas nvidia control panel peaks näitama oma listis peale välise monitori ka läpaka oma ?
Egert
g3n1us
g3n1us
sõnum 14.04.2011 13:26:45 vasta tsitaadiga
Peaks näitama küll. Kui läpakale üldse pilti ei ilmu ja lambid ei sütti, siis ei ole viga inverteri kaablis. Mata üldse see inverteri mõte esialgu maha, tal pole muud funktsiooni kui tekitada lampidele kõrgepinget. Pildi kui sellisega ta seostu.
sõnum 14.04.2011 13:32:49 vasta tsitaadiga
Läppar kontrollib alati seda, et kas sisemine ekraan (LCD-paneel) n-ö on olemas. Kui on, siis saadetakse pilt alati esimesena sisemisele ekraanile.
Kui aga sisemist LCD-paneeli "ei avastata", siis lülitatakse pilt koheselt välisele ekraanile.
Ning videokivi võib vabalt selliselt kutu / või lahti olla, et pilt on olemas sisemisel ekraanil ja pole välimisel ekraanil või vastupidi, et pilt on olemas välisel ekraanil ja pole sisemisel ekraanil.
