friik1
09.11.2009 23:55:09
PCman, XP mõttes mitte.
Pro ja Enterprise aktiveeruvad MAK võtmetega, Enterprise lisaks lokaalsest KMS litsenseerimisserverist.
Spezz
10.11.2009 01:57:03
| 1dumbpcuser kirjutas: |
| Renka kirjutas: |
| Hollow kirjutas: |
| kui keerulin e on aru saada nimest Home, Home Basic, Home Premium |
Ja Business versioone ei tohi kodus kasutada jah  |
W7 pole "Business" versiooni  |
On küll, "Enterprise" on nimeks
Hollow
10.11.2009 02:17:43
| Renka kirjutas: |
| Hollow kirjutas: |
iga natukenegi mõtlev inimene saab aru, et kallim litsenst võib asendada odavamat vastupidi paraku mitte. kui home premium maksab ~2k ja Enterprise ~4k, siis ei teki ka kysimust mida ja kus kasutada saab ja tohib
10.11.2009 04:57:14
WOW .Mul pole sõnu oma rõõmu kirjeldamiseks .Lõpuks ometi on võimalik Windows 7-l näha .MKV failide thumbnaile
MKV Support for Windows 7 WMP12 & WMC7
Big news at long last someone has stepped up to the plate and properly tied MKV into Windows 7, DivX have released a preview of their integration app which will tie MKV into Windows Media Player 12 [WMP12] and Windows Media Center 7 [WMC7].
However this app from DivX is much better as it enables thumbnails, is based of Media Foundation and even enables MKV playback in Windows Media Center extenders like the Xbox 360!! |
Foorum: http://labs.divx.com/forum/290
DOWNLOAD 1 või DOWNLOAD 2
Pilt kah:
Lisaks lahendus thumbnailide ärakadumise probleemile mis väga paljusid häirib Win7 all.Thumbnailid leiab järgmisest varjatud kaustast:
C:\Users\Raivo\AppData\Local\Microsoft\Windows\Explorer
At last I have found a fix for this problem. It's has been over a week now and the thumbnails have not been deleted and I have not had any other related problems.
This is the fix.
Right click on the folder which maintains the Thumbnails cache, here:
Users\{username}\AppData\Local\Microsoft\Windows\Explorer" (where {username} is replaced by the name of the windows user, for example Neil for me)
Click Properties
Click Security
Click Advanced
Click change permissions
Listed are all the users who are allowed to use this folder (I have "System", "Administrator" and my user "Neil". For each user:
Click Edit
Under the "Apply to" drop down list, select: this folder and files
Check the box under deny for: Delete subfolders and files
Click OK
This stops any users or the system being allowed to delete the thumbnails cache files. Problem solved.
Note: this does also stop the thumbnails being deleted when using disc cleanup! |
Hetkel töötab ja pole ära kadunud
Teema ise: http://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/w7itprogeneral/thread/9878f7db-57ff-409e-ac04-d7d678d2b629
Renka
10.11.2009 09:53:41
| Hollow kirjutas: |
| Renka kirjutas: |
| Hollow kirjutas: |
iga natukenegi mõtlev inimene saab aru, et kallim litsenst võib asendada odavamat vastupidi paraku mitte. kui home premium maksab ~2k ja Enterprise ~4k, siis ei teki ka kysimust mida ja kus kasutada saab ja tohib |
Kuule lõpeta see lahmimine ära juba ja too välja see koht kus see piirang on kirja pandud.
10.11.2009 11:30:00
| Renka kirjutas: |
| Hollow kirjutas: |
| Renka kirjutas: |
| Hollow kirjutas: |
Kuule lõpeta see lahmimine ära juba ja too välja see koht kus see piirang on kirja pandud. |
Tõepoolest.Vaatasin Home Premium EULA üle käbe ja ei leidnud küll sõnagi sellest, et firmades ei tohi kasutada
Ainult see:
You may not
· use the software for commercial software hosting services. |
| Number of Users. Unless otherwise provided in these license terms, only one user may use the software at a time on the licensed computer |
| While the software is running, you may use but not share its icons, images, sounds, and media. The sample images, sounds and media provided with the software are for your non-commercial use only. |
viimati muutis Tomorrow 10.11.2009 12:14:53, muudetud 1 kord |
10.11.2009 11:59:16
Türrrr... tänane esimene buut lõppes jälle sellega, et võrkar ei osanud netti kätte saada, LAN oli OK, aga interneti ühendust ei saa jällegi disable-enable aitas. Suht müstiline kuidas see ilmneb, nüüd oli vast nädal aega ilma probleemideta
Mart352
10.11.2009 12:03:28
| carlking kirjutas: |
Türrrr... tänane esimene buut lõppes jälle sellega, et võrkar ei osanud netti kätte saada, LAN oli OK, aga interneti ühendust ei saa jällegi disable-enable aitas. Suht müstiline kuidas see ilmneb, nüüd oli vast nädal aega ilma probleemideta  |
Õe läpakal oli vistaga sama laks. Lihtsalt lampi kadus vahest ära
_________________ Imperfection is perfect |
10.11.2009 12:04:36
Mart352, no mul ei kao, kui masin töötab, siis pole probleem, kui restardib, siis enamus kordadest pole ka brpleemi. Aga kui panen õhtul kinni ja hommikul lülitan käima, siis mingi teatud aja tagant hakkab nusperdama. Vahepeal aitas mingi teise draiveri panek ja värgid..
Mart352
10.11.2009 12:07:12
| Mart352, no mul ei kao, kui masin töötab, siis pole probleem, kui restardib, siis enamus kordadest pole ka brpleemi. Aga kui panen õhtul kinni ja hommikul lülitan käima, siis mingi teatud aja tagant hakkab nusperdama. Vahepeal aitas mingi teise draiveri panek ja värgid.. |
Lampi kadumise all ma seda mõtlesingi
Õhtul kinni ja pärast tööle pannes lihtsalt pole. Nüüd tundub, et asi korras kuna pole mind tükk aega tülitatud. Aga üksvahe oli küll üle päeva, et netti pole. Kordan, et tegu oli Vistaga, vb vahepaeal mingi update asja korda teinud.
nuunjo
10.11.2009 12:14:52
Kas see võrkari jama siis ära ei kadunud kui Device Manageri alt ära keerata Allow the computer to turn of this device to save power?
_________________ MCP
MCDST |
10.11.2009 13:01:18
ma pole seda varianti veel proovinud
10.11.2009 14:27:37
Krt mul megui ei tööta enam peale seda kui beta pealt sai home premium peale mindud. reinstall kh ei aita Kõik tootmine seisab.
libe
kvaliteetne mees
10.11.2009 18:08:24
täna siis oli vastav tsirkus, sundis uut messengeri peale laadida, kuid ei suuda
soovitas vana uninstallida, kuid ei suuda
tegin siis restardi - missing operating system
ja vsjo
_________________ ☠ |
KrisVr
10.11.2009 18:13:02
| libe kirjutas: |
ja vsjo  |
Kas sul on mitu kõvaketast arvutis? Kui on, siis pakun et ta bootis seda ennem kus polnud OS-i peal.
markus808
10.11.2009 18:19:27
kuidas windows 7 ja vista vahel faile jagada, tegin sama workgroupi aga tahaks jagada nagu kaustu ja faile eraldi, mitte sinna public folderisse tõsta?
_________________ "You're under no obligation to be the same person you were 5 minutes ago." - Allan Watts |
libe
kvaliteetne mees
10.11.2009 19:31:37
| DefXtreme kirjutas: |
| libe kirjutas: |
ja vsjo  |
Kas sul on mitu kõvaketast arvutis? Kui on, siis pakun et ta bootis seda ennem kus polnud OS-i peal. |
mul töötas win samamoodi juba aprillist saati, biost ma pole modinud
lisaks on mul bioses ära määratud et võtku järgmine ketas, kui aru ei taipa
lihtsalt lasi jalga see 7 mult
siinus
10.11.2009 19:38:05
markus808, folderil paremklikk ja share (või sharing... ja midagi taolist)
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
pruuli555
10.11.2009 23:33:27
netvork and sharing center setingute alt leiad mingid public setingud ja sealt eemaldad linnukese enable password protection vms ta oli ja siis peaks toimima :d
mul xp-ga sai nii :d kuis ee linnuke seal oli siis isegi ei näidanud ennast xp arvutile
_________________ BatRat |
siinus
11.11.2009 08:02:22
public ei tohi seljuhul olla mitte.
xp'l oli üldse suht perverssne võrgundus. Seal oli linnukeseks "use simple file sharing" (xp pro)
High-Q
11.11.2009 15:40:18
mu w7-l kodua esineb imelik häda: Internet Exploreri DNS requestid ei taha vahest kuidagi läbi tulla.
nett töötab, kõik vajalikud lehed pingivad jms. veebiehed valikuliselt ei tööta umbes juhtudel üks 10-20-st; tüütu lihtsalt on. 10 korda klikkad või avad historist lingi, kõik avaneb, paned veidi hiljem, ei toimi. refresh ei aita, nagu tahaks kangesti requesti edasi teha ja jääb rippuma. uue tabi tegemine ei aita, aga uue IE akna avamine aitab küll.
samal ajal sama lehte Firefoxiga lapates kõik toimib, sh page reload.
justkui mingid dns requestid jäävad IE-ga random aegadel rippuma. jube tüütu surfata.
Renka
11.11.2009 16:33:19
High-Q, see ei ole w7 viga. Mul oli sama kala XP ja IE8 koosluses. Ainuke lahendus mis leidsin oli IE6 peale tagasi minek.
Timberg
ööKARU
12.11.2009 02:42:02
Ei suuda kuidagi win 7 firewalli teha sõbraks utorrentiga. Firewall peal (utorrent "lubatud" läbi), aga kasu ei misket, port kinni mis kinni. Lülitan firewalli välja, elagu! Port avatud. Ühesõnaga.. oleks vaja kavalat nõu, kuidas panna utorrent ja win7 firewall üksteist mõistma või tarkadelt soovitust, millist firewalli win7ga kasutada.
Thx
InsidePC
12.11.2009 03:03:26
Minul on win7 enda firewall ja sellega probleeme utorrentiga ei olnud võibolla probleem seisnub siiski milleski muus ?
_________________ If you design it, it will break.
If you fix it and it's not broke it will be ruined.
If you just walk away you can't make it any worse. |
