HGtafka
09.11.2009 13:19:52
Bussy, üsna "mõistlik" käitumine OS'i puhul
Pakun et ta norib tüli lihtsalt. Win7 on üks bully.
Bussy
09.11.2009 13:23:19
HGtafka, ja lahendust on võimalik leida?
KrisVr
09.11.2009 13:42:36
Bussy, siin on juba olnud sellest juttu. Vaata ettepoole mingi 10 voi rohkem lehte.
1dumbpcuser
09.11.2009 13:54:14
tsitaat: |
ilmselt hunnik draivereid puudu,aga ehk keegi juhendab kust kiirelt leida neid... |
Vaata esiteks Device Managerist järgi, kas ja mis draiverid puudu on.
Bussy kirjutas: |
Näiteks kui läppari kaan kinni lükata siis enne jätkas tööd,nüüd lülitab automaatselt välja |
Power Options alt pead seda uurima. Control Panel - Hardware and Sound - Power Options - vasakult Choose what closing the lid does
Bussy kirjutas: |
,siis näiteks kui klahvide kaudu heli või valgust maha tõmmata siis vanasti tuli ekraani peale ka logo, |
See on mingi samsungi enda tarkvara, mis seda ekraanil näitab
Bussy kirjutas: |
siis touchpad ei keri enam lehti üles-alla |
Kui touchpad muidu töötab, siis võib-olla on tal vanad või väärad draiverid installeeritud
Bussy kirjutas: |
,webcammi ei saa kuskilt eraldi käima pannan |
Device Managerist vaadates on draiverid webcamile installeeritud? Kas on ka mõni programm (Kasvõi mõni samsungi enda oma), mis oskab webcami kasutada? Proovi nt msn messengeris.
Bussy kirjutas: |
ekraani reso on täiesti maas jne. |
tsitaat: |
Note: AMD’s DirectX 9 ATI Radeon graphics accelerators are not officially supported under Windows 7. If the user chooses to, they can install the ATI Catalyst Windows Vista graphics driver under Windows 7. Please be aware that none of the new Windows 7 graphics driver (WDDM 1.1) features are supported (as the Windows Vista level graphics driver is limited to WDDM 1.0 level support). Using the ATI Catalyst Windows Vista driver under Windows 7 is not officially supported by AMD, and as such AMD will not provide any form of customer support for users running in this configuration |
Ehk ametlikult pole too videokaart Win 7 all toetatud, kuid kui soovid proovida, siis proovi ATI enda lehelt draivereid (link)
Bussy kirjutas: |
ahjaa,see aero peek ka ei toimi millegi pärast,näitab ainult hallilt,valida ei lase.  |
Seotud olle eelmisega, ehk kui pole töötavaid videokaardi draivereid, ei lastagi aerot sisse lülitada.
_________________ O: Low-profile pci bracket |
09.11.2009 14:11:33
Bussy kirjutas: |
Bussy kirjutas: |
Win7 me teema on pikaks kiskunud,kuskil on kindlasti mu probleemi lahendus juba kirjas,kuid ei leidnud . Igatahes täna laadisin ka siis vista asemele lõpuks 7me,aga tark poiss tegi enne formaadi ja nüüd kõik draiverid kadunud ja üldse mitmest asjast tunnen puudust. näiteks kui läppari kaan kinni lükata siis enne jätkas tööd,nüüd lülitab automaatselt välja,siis näiteks kui klahvide kaudu heli või valgust maha tõmmata siis vanasti tuli ekraani peale ka logo,siis touchpad ei keri enam lehti üles-alla,webcammi ei saa kuskilt eraldi käima pannan ekraani reso on täiesti maas jne. ilmselt hunnik draivereid puudu,aga ehk keegi juhendab kust kiirelt leida neid , tegu on Samsung r410 isendiga.
nii tõmbasin samsungi kodukalt kõik vista draiverid,aga W7 ei lase neid peale panna,ütleb et this is for windows vista only,või siis pillub mingeid lambi erroreid ette  |
See on sellepärast, et sa üritad .exe-t käima tõmmata ja installer kontrollib OS-i.Sul on vaja .exe lahti pakkida ja siis Device Manager õigesse kohta juhatada
Enamus driveritepakette on lihtsad .zip või .7z arhiivid seega piisab faililaiendi ümbernimetamiseset .exe --> .zip ja siis nt 7zip või WinRAR kasutamisest
Ise kasutan ka Universal Extractor nimelist mis oskab ka üsna keerulisi installereid lahti pakkida
Põhimõte on selles, et sul oleks kaustas driverifailid sellisel kujul:
Pärast seda Device Manager lahti(Control Panel\Hardware and Sound - Device Manager...või otsi start menüü otsinguga) ja valid seadme mille drivereid tahad uuendada.Topeltklikk-Paremklikk-Propreties-Driver-Update Driver-Browse my computer for driver software ja juhatad sinna kuhu lahti pakkisid
Rokkar15 kirjutas: |
attrs kirjutas: |
Windows 7 ongi operatsioonisüsteem. Kui sul riistvara toetab 64bit asju võid ju peale lasta aga selle käigus kustutatakse praegune os maha. |
Riistvara toetab 32 bit asju. Kuid Windows 7 on 64 bitine. Et siis ei saa jah |
Oled kindel, et 64bit ei toeta?.Enamus tänapäevastest prosedest ikkagi toetab 64bit ja kui ülejäänud raud kah väga vana pole...
speedbird
09.11.2009 15:41:43
Tere!
Kaks küsimust Vistast 7'le üleminekuks:
1) Pakutakse sellist toodet nagu Family Pack. Kui meil on firmas 3 arvutit, millel peal erinevad Vista versioonid (Home Premium ja Ultimate), siis kas saaksime ikkagi Family Packi kasutada? Hinna poolest oleks see üsnagi suur võit.
2) Kas Win 7 Home Premium on üldiselt piisav või tuleks Professionalile mõelda? Kasutame töös tarkvara nagu Corel Draw, Adobe Photoshop, Premiere Pro, Illustrator jne. Ma ise vaatasin, et põhiline erinevus Home Premium vs. Pro on see, et Pro'l on Windows XP "emulaator" võimalik installeerida. Samas kui kõik meie tarkvara jookseb Vista peal kenasti, siis vist ei ole sellel enam mõtet?
Tänud!!
Renq
09.11.2009 17:06:49
on see normaalne, et w7'ga starmani kaabli taga ta suhteliselt kaua identifitseerib interneti?
ja teine küsimus on see, et kas uue läpaka puhul (dell vostro 1015) piisab windows update'ist tulevatest uuendustest või peaks ka delli kodukalt otsima, biosi uuenduse juba sain sealt.
Hollow
09.11.2009 17:07:06
speedbird kirjutas: |
Tere!
Tänud!! |
Kuidas sa saad firmas üldse kasutada Home Premiumit? BSA astub sisse ja saad nii et sahiseb... ainuke võimalust segdusse nad ajada on see kui sul firma on kodus ja sa kasutad kodu arvutit firma asjade tegemiseks. famili pack on koju mõeldud mitte firmasse... firmades on võimalik osta mingit teist moodi pakki kus on mitu litsensti aga seal peab olema vähemalt Win7Pro
_________________ Müüa: Fibaro HomeCenter 3 |
attrs
09.11.2009 17:38:24
attrs kirjutas: |
Mis riistavaga täpsemalt tegu? AMD-d hakkasid 64bit asju toetama ammu. Intel alates 965 kiibiga emmest.
Kui riistvara ei toeta pole kahjuks võimalik jahh.
09.11.2009 17:42:43
Renq kirjutas: |
on see normaalne, et w7'ga starmani kaabli taga ta suhteliselt kaua identifitseerib interneti? |
ISP-st siin ei olene.Vaata võrguadapter üle.
Hollow kirjutas: |
Kuidas sa saad firmas üldse kasutada Home Premiumit? BSA astub sisse ja saad nii et sahiseb... ainuke võimalust segdusse nad ajada on see kui sul firma on kodus ja sa kasutad kodu arvutit firma asjade tegemiseks. famili pack on koju mõeldud mitte firmasse... firmades on võimalik osta mingit teist moodi pakki kus on mitu litsensti aga seal peab olema vähemalt Win7Pro |
Kus on öeldud, et firmades peab olema min Pro versioon?.Palun too see punkt EULA-s välja.Loeks isegi huviga
Kui Family Pack-i EULA-s pole keelatud siis võib ka firmades kasutada.Paraku Family Pack on ainult Upgrade DVD kuigi sellega saab legaalselt ka clean installi teha
Renq
09.11.2009 18:26:37
tomorrow kirjutas: |
Renq kirjutas: |
ISP-st siin ei olene.Vaata võrguadapter üle. |
ta teeb seda millegi pärast nii läppari kui ka tavalisega ja enne ma seda nagu ei märganud, kui viimasel ajal ja w7'ga just. modem ei või minekul olla?
ertr2
09.11.2009 18:49:34
keegi oskab aidata kuidas HP pavilion dv6 seeriale sisseehitatud Dtv tööle saada?
KrisVr
09.11.2009 18:58:02
ertr2 kirjutas: |
keegi oskab aidata kuidas HP pavilion dv6 seeriale sisseehitatud Dtv tööle saada? |
Äkki tõmbad driverid(WIN7-ga peaksid olemas olema juba) või siis kaasas oleva softi peale.
ertr2
09.11.2009 19:00:38
HP lehel ei ole arvutile drivereid!!! AINULT BIOS! Selles olen ma küll väga pettunud... Softi ma leidsin aga driverid on netu
karabulka
09.11.2009 19:16:10
karabulka kirjutas: |
BReaK da iCE kirjutas: |
Lisaks - mis USA maksud? Ma pole veel kusagil Usast osstes pidand mingeid makse maksma? |
See näitab vaid seda, et sa pole kunagi sealt ostnud kaupa enam kui 1500kr eest või siis on saatja pool deklareerinud saadetise kingina (gift). |
Pidasin silmas download-versiooni. Mis tollel saadetistega pistmist on? |
Proovisin järgi. Ei saa osta. Ütleb et kas aadress või krediitkaaridandmed on vigased. Helistasin MSi - nemad ütlesd et pead UK lehelt osta, kus hind kallim. EULA lubavat kah usa versiooni ainult US & Canada kasutada, euroopas on mingi EMEA regioon. Ühesõnaga selline tore hinnadiskrimineerimine
overgrow
09.11.2009 19:24:36
eks ta üks pardakk ole kogu see softi ning hardware business, nt on mul radeon x1950 pro kaart, mis ka praegu viisakas hinnas ning rahuldab mu vajadused 2-3x kordselt(isegi need mängud, mida mängin)kuid mida ei ole on driverid win 7 kuna ATI otsustas nendele kaartidele enam uusi driveri update mitte välja anda.
AJ
Hollow
09.11.2009 20:46:03
Renq kirjutas: |
Hollow kirjutas: |
Kui Family Pack-i EULA-s pole keelatud siis võib ka firmades kasutada.Paraku Family Pack on ainult Upgrade DVD kuigi sellega saab legaalselt ka clean installi teha  |
kui sul on sees punkt mis ütleb, et ei või kasutada ärilistel eesmärkidel, siis millest sa aru ei saa
ei viitsi win7me eulat läbi lugeda... tõenäoliselt pole seal midagi muutunud alates win2k'st saati
speedbird
09.11.2009 21:18:12
Huvitav jah, kui tõesti kusagil on selline asi firmal keelatud... Eriti veider on see selletõttu, et oleme ju ostnud arvuti firma nime alt korralikust esindusest, kes müüs selle koos Vistaga. On asi tõesti nii?
Hollow
09.11.2009 21:53:17
kui keerulin e on aru saada nimest Home, Home Basic, Home Premium
Renka
09.11.2009 22:10:56
Hollow kirjutas: |
kui keerulin e on aru saada nimest Home, Home Basic, Home Premium |
Ja Business versioone ei tohi kodus kasutada jah
1dumbpcuser
09.11.2009 22:20:31
Renka kirjutas: |
Hollow kirjutas: |
Ja Business versioone ei tohi kodus kasutada jah  |
W7 pole "Business" versiooni
speedbird
09.11.2009 22:32:16
No minu arvates ei saa päris nime järgi küll sellist asja valida, see on pigem antud selle järgi, et kellele asi nagu suunatud on. Tundub, et olulisemad asjad on alati olnud need lisavidinad, mis ühe või teise versiooniga kaasas käivad. Muud erinevust ei teagi.
Langeb äkki natuke sinna kategooriasse, et kas raha teeniv töömees tohib kasutada akutrelli ainult BOSCH Professional seeriast, tavaline BOSCH ei ole lubatud?
siinus
09.11.2009 23:25:19
kripeldab, kas rearmitud win7 RTM on firmas lubatud?
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
Osiris
10.11.2009 00:53:01
Kas keegi oskab ütelda kas Windows 7 Pro versioonil on olemas ka corporate versioon?
Uurisin ka Microsoftist - nagu ikka pikk tekst aga infot polnud rohkemat midagi.
