uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  alamdomeeni tegemine? märgi kõik teemad loetuks
Markspoiss
sõnum 09.11.2009 16:24:27 alamdomeeni tegemine? vasta tsitaadiga
kuidas siis siuke asi võimalik oleks... ütleme, et mul on olemas http://valgu.pri.ee domeen seal jookseb mul weeb ja igasugune muu nodi... (win server 2003 peal siis) domeen asub ise või see süsteem käib läbi everydns.net-i aga kuidas teha asi nii et weebi lähen ma selle sama valgu.pri.ee aadressiga aga samas serveris jookseb veel shoutcasti server näiteks et raadiot saaks kuulata aadressilt raadio.valgu.pri.ee? võimalus on teha muidugi see shoutcasti server veel ühte samas võrgus olevasse masinasse kui see abiks oleks parema lahenduse saamisel... shoutcasti kuulamise aadress on siis kujul http://valgu.pri.ee:8000/listen.pls Tänud!
kurask
sõnum 09.11.2009 18:29:46 vasta tsitaadiga
IT haldus | IT hooldus | CarrotArrow.com
Markspoiss
sõnum 09.11.2009 18:30:59 vasta tsitaadiga
krt selle eest tahavad 100 raha kuus juurde saada:D
kurask
sõnum 09.11.2009 18:33:10 vasta tsitaadiga
päris vähe ju minu arust, arvestades on sul on oma windows server 2003 mis ei maksnud alla 5000 krooni:D
aga räägi everydns.net -ga, äkki neil on mingi lahendus sulle.
Spezz
sõnum 09.11.2009 18:33:33 vasta tsitaadiga
Ei ole tegelikult lisa-ip'd vaja.
Markspoiss
sõnum 09.11.2009 19:21:39 vasta tsitaadiga
Spezz kirjutas:
ehk seletad mulle täpsemalt vähe ja aitad kuidas seda korraldada annaks?icon_smile.gif
Spezz
sõnum 10.11.2009 02:48:37 vasta tsitaadiga
Millel see veeb jookseb? IIS, Apache?
Markspoiss
sõnum 10.11.2009 03:20:39 vasta tsitaadiga
apache peal jookseb siis weebi jama:)
Drake
sõnum 10.11.2009 11:08:13 vasta tsitaadiga
Mis siin siis keerulist on ?
Kuna sa ise nimekirjed ei halda, siis mingit järgmise taseme alamdomeeni teha ei ole väga lahe (nt. shoutcast.valgu.pri.ee).
Küll aga ei saa ma aru mis sind takistab:
a) samasse w2k3 serverisse shoutcasti panemast ?
b) mõnda muude kasti samas võrgus shoutcasti panemast ?
Seni kui teenus ei jookse juba kasutusel oleva pordi peal (antud hetkel siis nt 80 port), siis pole ju muret.
Oluline on vaid et vastav port sul müürist sinna masinasse oleks natitud, kus teenus jookseb.
See et kas sul on Apache või IIS ei puhu siin ilmas üldse pilli - veebiteenus jääb ikka veebiteenuseks.
Lase aga oma shoutcast üles mingi suvalise vaba pordi peale (eeldusel et sul on ISP poolt kõik pordid lahti) ja anna tuld.
Või sain ma püstitatud probleemist valesti aru ?
d.
On the other hand, I've turned rivers into blood... kings into cripples... cities into salt. So I don't think that I have to explain myself to you. -Gabriel-
Markspoiss
sõnum 10.11.2009 14:00:05 vasta tsitaadiga
hmm aga ikka ei saa ma nüüd siis aru kuidas saaksin pöörduda aadressiga nimi.valgu.pri.ee just sinna shoutcasti serverisse ainult... ja valgu.pri.ee jääks lihtsalt ikka weebi aadressiks..
Drake
sõnum 11.11.2009 12:10:16 vasta tsitaadiga
Ok, jõudis kohale.
Et striim aga juba jookseb @ http://valgu.pri.ee:8000/listen.pls ja vaja oleks shoutcasti promolehte, mis istuks http://shoutcast.valgu.pri.ee peal.
Kuna pri.ee domeene majandab eenet, siis sinul puudub autoriteet mõjutada nimekirjeid.
Mina näeks ilusate lahendustena:
a) palud eenetilt oma valgu.pri.ee jaoks lisa alamdomeeni shoutcast.valgu.pri.ee ja majanda oma apache virtuaalsete domeenidega.
b) unusta ära .pri.ee domeen, rega mõni mõistlik domeen, võta mõni normaalne nimekirjete halduse pakkuja ja tee valgu.pri.ee pealt redirect
c) kasuta alamteeki nt. valgu.pri.ee/shoutcast
d.
Markspoiss
sõnum 11.11.2009 15:56:59 vasta tsitaadiga
hmm no ma saan seal teha everydns. net neid alamdomeene ja need töötavad... näiteks raadio.valgupri.ee aga... ma mingi aeg proovisin apaches neid virtuaalseid asju ei saand pihta mitte ja tööle see ei hakand.... panin selle alamdomeeni nime ikka viis sinna samam kus see valgu.pri.ee
Drake
sõnum 11.11.2009 18:42:06 vasta tsitaadiga
Siis on tõesti vaid apache confimine.
Pead apachesse vastava virtuaal domeeni panema kuulama ja korras.
Kuidas iganes su konf ka praegu välja ei näeks, siis umbkaudu peaks asi sedasi olema:
NameVirtualHost 127.0.0.1
<VirtualHost 127.0.0.1>
DocumentRoot "C:\test"
ServerName valgu.pri.ee
</VirtualHost>
DocumentRoot "C:\test2"
ServerName shoutcast.valgu.pri.ee
</VirtualHost>
Ja vajadusel siis ka muudatus hosts faili.
d.
sõnum 11.11.2009 19:57:15 vasta tsitaadiga
mod_proxy võib ka abiks olla.
</VirtualHost>
ProxyPreserveHost On
ProxyPass / http://127.0.0.1:8080/
ProxyPassReverse / http://127.0.0.1:8080/
</VirtualHost>
Pole 100% kindel et toimib.
