uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung GT-S5230 mobiiltelefon märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, ... 15, 16, 17  järgmine
arm2004
arm2004
sõnum 16.10.2009 18:31:25 vasta tsitaadiga
meil müüdaval S5230'l wifi't ei ole.
kuskil kaugel maal müüakse eriversiooni, S5230W, sellega saab küll vihvitada.
nooope!
WerteX
sõnum 22.10.2009 19:54:15 vasta tsitaadiga
EMT's pakutakse praegu seda mudelit 1999.- peab vist ligi ära võtma selle telefoni.
Kommentaarid: 374 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 306
sõnum 22.10.2009 21:33:20 vasta tsitaadiga
Töökaaslanna ostis endale, näeb välja igati nunnu olenemata tema blondiinilikust olemusest (touchscreeniga lammas telefon ehk siis ainult javat käiav).
taims11
taims11
sõnum 30.10.2009 19:00:13 vasta tsitaadiga
Kas sellel MP3 helinaid ka saab lasta?
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
sõnum 30.10.2009 22:24:53 vasta tsitaadiga
Jah, saab nii kuulata kui helinaks määrata.
Alert types
Vibration; Downloadable polyphonic, MP3, WAV ringtones
tozz
sõnum 06.11.2009 11:32:09 vasta tsitaadiga
Kas keegi teab (mäletab), mida teeb nupp "vidinad". Kui avada menüü, siis all paremal on puutenupp "Vidinad" ja seda pressides viskab homescreen'i. Ma justkui mäletaks, et varem tegi see nupp midagi muud, tõenäoliselt avas vidinad, aga nüüd (peale hoolsat seadistamist) viskab lihtsalt menüüst välja. Aga võibolla peabki nii olema, ma ei tea. Juhendi järgi pole sellist nuppu olemaski.
krist2an
krist2an
sõnum 06.11.2009 19:24:01 vasta tsitaadiga
tozz kirjutas:
Mul viskab ta samamoodi homescreen'ile ning nii on ta alati teinud
arm2004
arm2004
sõnum 06.11.2009 19:27:27 vasta tsitaadiga
aga kas siis homescreenil on widget'id olemas või mitte?
nooope!
tozz
sõnum 06.11.2009 23:05:17 vasta tsitaadiga
Ikka homescreenil on widgetid, aga minus tekitas segadust eraldi nupp, mille nimi on küll widgets (eesti k vidin), aga ei tee muud kui viib homescreen'i.
Muidu uskumatult hea telefon selle raha (emt 1990.-) eest. OK, pole 3G, wifi-t ega GPS-i, aga väga kasutajasõbralik ning hõlpsalt seadistatav. Puuteekraan väga lihtne kasutada, pole nuppude "tabamisega" mingeid probleeme.
arm2004
arm2004
sõnum 07.11.2009 00:45:24 vasta tsitaadiga
no aga kui kui homescreenil on widgetid olemas, siis see nupp teebki täpselt seda mida ta peab tegema - viib sind widgetiteni icon_biggrin.gif
ilmselt saab seadetest sinna midagi muud, asjalikumat assign'ida icon_wink.gif
nooope!
krist2an
krist2an
sõnum 07.11.2009 17:27:13 vasta tsitaadiga
tozz kirjutas:
Google Maps on põhimõtteliselt GPS'i eest, kuigi see ei ole väga täpne ja kaardid ei ole just kõige uuemad
sõnum 07.11.2009 17:35:13 vasta tsitaadiga
krist2an, Cell-ID'ga lokatsiooni ei anna mitte mingil juhul võrrelda ehtsa GPS'iga.
krist2an
krist2an
sõnum 07.11.2009 17:44:14 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Jah, minu kodu juures (Peerti külas) annab ta mu asukoha 4 km raadiuses.
Fervex
sõnum 09.11.2009 01:21:06 vasta tsitaadiga
Oijah, sai kah endale selline riistapuu soetatud ning nüüd üks probleem. Kuna see esimine puutetundliku ekraaniga telefon mul siis enda mõistusest jääb väheseks:
Kui kasutada pleierit või raadiot ning samal ajal menüüd näppida siis jääb ette diplay peale kah siis pleier või raadio. Nuputasin mis ma nuputasin aga ei suutnud välja nuputada, kuidas sellest lahti saada.
Vast ei seletanud liiga keeruliselt ning saab äkki ka keegi aidata mind sellega,
O.
dud66
dud66
sõnum 09.11.2009 23:41:17 vasta tsitaadiga
Fervex kirjutas:
O.
neid "desktopil" olevaid asju saab tõsta sinna vasakus ääres olevasse listi:) Lihtsalt lohistades
Kommenteerige kasutajaid, siis teavad teised ka mida oodata!
erkinem
erkinem
sõnum 22.11.2009 18:39:56 vasta tsitaadiga
Oskab keegi telefoni omanik öelda kuidas on taustapiltidega.. kas neid saab panna üle ekraani või vaid nn ekraani keskele... mõtlen just fotot taustapildiks.
Ja et kas peab paraja suurusega pildi ise enne valmis lõikama või oskab telefon ise ka suure resoga pildi ekraanile ilusti ära mahutada ?
Kommentaarid: 329 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 284
2 trini
2 trini
sõnum 22.11.2009 20:57:18 vasta tsitaadiga
erkinem kirjutas:
Ei ole küll tel omanik, aga sõbrannal ka, sai näpitud
http://www.s5230.ws/soft/42-wallpaper-creator-for-samsung-s5230-phone.html
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 15
dud66
dud66
sõnum 28.11.2009 23:25:41 vasta tsitaadiga
Olen veidi googeldades leidnud programme mis sobiksid sellele telefonile aga ehk keegi oskab soovitada mingit saiti?
2 trini
2 trini
sõnum 29.11.2009 00:52:35 vasta tsitaadiga
getjar.com
dud66
dud66
sõnum 04.12.2009 08:32:15 vasta tsitaadiga
väidetavalt toetab Mälukaart: kuni 8GB micro SD aga mul 4gb mälukaarti ei tunnista?
milles võib asi olla?
1gb kaart töötab
Mujal mälukaart töötab
tupsupiilu
sõnum 13.01.2010 14:56:16 vasta tsitaadiga
Ma ei saa sellest nr 14 ülesandest aru, et kuidas ma neid numbreid seal asendan selle 31ga?
F YOU WANT TO INCREASE THE VOLUME OF UR SAMSUNG STAR BY 25-30% D,DO THE FOLLOWING SETTING:-
1.open keypad,enter *#6984125*#
2.select INTERNALS,Enter code *#9072641*#
3.select test mode
4.select 5.AUDIO
5.SELECT 3.SPK CONFIG
6.SELECT 4.SPK WAVE/MP3
7.SELECT 5.SPK MP3
8.SELECT 2.ANALOG GAIN
9.ENTER 0,wait for a sec,thn press 7.
10.then enter 1,press 7, thn2....till 6
11.all the 6 entries will have value 7
12.press back key, select 3.MAX 9877 OUTPUT
13.ENTER 0,WAIT FOR A sec,enter 31 and press ok.
14.replace all the 6 entries by value 31.
15.press the call end key and get out of there.
16.enjoy the songs with increased volume.
NOTE: 1. The warranty wont void.
2. The setting will be erased if u switch off ur phone,so again you have to do it whn u switch on.
3.There wont be any problem with the speakers,i am using these settings from 2 months.
4.You can increase ur radio and incoming call volumes too.
5.DONT FORGET TO SAY THANKS.
2 trini
2 trini
sõnum 13.01.2010 15:31:40 vasta tsitaadiga
Sellel pole mingit mõtet tupsupiilu, sest peale resa on sul jälle seaded "default" Ja ei maksa liiga palju torkida service menüüd, muidu võib minna nii:
tupsupiilu
sõnum 14.01.2010 15:26:10 vasta tsitaadiga
Kuidas saab maha selle aku tühjenemise heli?
Peale seadete taastamist ei suuda enam üles leida seda kohta ja juhendis info puudub.
S-10
S-10
sõnum 15.01.2010 10:23:15 vasta tsitaadiga
Sai naisele kingiks ostetud kui esimene puutetundlik telefon talle. Aku kestab tõesti müstiliselt hästi. Mind, kui end. iPhone kasutajat, häiris enim vaid tiba puine touchscreeni toimimine aga see on harjumuse asi. Peale ostu sai tellitud Ebayst kohe 8GB mälukaart ja ekraani kaitsekiled.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 34
njahh
sõnum 15.01.2010 23:42:54 vasta tsitaadiga
Kusagilt kuulsin, et ei taha see ekraan külmaga töötada eriti hästi ? On see jutt ka tõsi ?
asd
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 2
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung GT-S5230 mobiiltelefon mine lehele eelmine  1, 2, 3, ... 15, 16, 17  järgmine
