praegune kellaaeg 30.09.2025 05:55:03
raido357
04.11.2009 21:58:11
PHP mysql BLOB pdf -> salvestada faili (samas masinas),mitte pritsida brauserisse |
Tere
Andmebaasis on PDF'id , nüüd vaja need sealt kätte saada ja salvestada kohe samas masinas (serveris) PHP abil või mysql enda oskustega.
On kellelgi ideid ? Googlest ei ole midagi asjalikku ei ole veel leidnud.
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
andrusny
04.11.2009 22:33:02
No kuidas sa need sinna said? Eks sama moodi saab ka välja. Ise olen pilte proovinud panna, kuid arvan, et PDF käib sarnaselt. Oletame siis, et nad sul seal on. Tabelis peab olema väli, mille välja tüüp on BLOB
Loed selle välja alla omale, viskad õige päise ette minul pildi puhul oli
Header("content-type: image/jpeg"); |
Ja lased ta kuskil lehel välja echoda peakski üldjoontes kogu muusika olema.
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
raido357
04.11.2009 23:10:13
andrusny kirjutas: |
Ja lased ta kuskil lehel välja echoda peakski üldjoontes kogu muusika olema. |
Ei ei, mul on vaja andmebaasist lugeda, siis serveris tmp kausta salvestada ja seejärel FPDI/FPDF abil templatena kasutada.
andrusny
04.11.2009 23:17:23
Sellest ma ju räägingi. Niimoodi loedki ja salvestad siis failina, kui ei taha kuvada. Taon seal üks ühele binaar kujul. Sisse läheb ka sama moodi loetakse failist
$fp = fopen($pilt, "rb"); |
ja seejärel läheb hariliku INSERT värgiga sinna BLOB väljale, tagasi nii nagu eelmises postis rääkisin.
Ja sa ei pruugi salvestada kui tahad ainult kuvada. Teed php faili, loed selle välja muutujasse, viskad header ette ja sisu järgi. Nüüd programm või muu, mis loeb sul seda pdf annad talle pdf asemel kätte selle php faili
// loed välja $pdfandmed andmebaasist
header('Content-Type: application/pdf');
echo $pdfandmed; |
viimati muutis andrusny 04.11.2009 23:24:29, muudetud 1 kord |
raido357
04.11.2009 23:27:54
$p=$conn->prepare("SELECT filecontent FROM ".NOTICE_TEMPLATES_TABLE." WHERE id=?");
$p->bind_param("i", $tpl_id);
$p->bind_result($filecontent);
$p->execute();
if($p->fetch()) {
$myFile = TMP.time();
$fh = fopen($myFile, 'w') or die("can't open file");
fwrite($fh, $filecontent);
fclose($fh);
Selline tulemus annab vigased pdf failid.
Edit:
probleem lahendatud, stripslashes oli puudu, pole varem blob dataga väga mõllanud, jälle targem.
andrusny
04.11.2009 23:34:21
Kui viitsid möllata, mul on üks pdf klass, kus on sees kõik salvestus ja väljastus andmed, sealt peaksid leidma kõik vajaliku.
pdf klass
tsitaat: |
probleem lahendatud, stripslashes oli puudu, pole varem blob dataga väga mõllanud, jälle targem. |
ups! minu viga, mul oli endal ka peale andmebassist lugemist see vahel, kuid ei pidanud seda oluliseks.
nene
04.11.2009 23:37:35
tsitaat: |
Kui sa andmebaasist loetavatele andmetele pead stripslashes() rakendama, siis on midagi väga valesti. Sul on kas magic_quotes_runtime sisse lülitatud või oled PDF failid andmebaasi salvestanud varjestatud kujul - ehk vigasel kujul.
Üleüldse, kui sa pead kusagil koodis stripslashes() kasutama, siis on sul arvatavasti mingit sorti magic_quotes sisse lülitatud. Magic Quotes funktsionaalsus on aga teatavasti alates PHP 5.3.0 versioonist deprecated: http://php.net/manual/en/security.magicquotes.php
Lisaks... Selle asemel, et:
fclose($fh); |
kasuta lihtsalt:
file_put_contents($myFile, $filecontent); |
_________________ Mõistus otsas? Pane pinusse... |
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
raido357
05.11.2009 01:01:26
nene, on jah serveri konfis see kurjajuur peal, htaccess kõrvaldas probleemi.
Edit: tegelt polnud serveri poolel kala vist, krdima addslashes oli inserdi juures peale jäänud (kusagilt mujalt näpatud koodijupp).
lisa lemmikuks |
