viljar
30.10.2009 22:53:50
Ehk on kellelgi Tallinnas moditud/mälukaardilt bootiv pleikar ja on viitsimist mu kaart buutivaks teha sobiva arvu või mingi summa eest. Tahaks SMS playerit peale saada
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Maniveld
31.10.2009 22:22:11
spiderman23 kirjutas: |
seda jah aga äkki keegi teab ikkagi kuskil Tartus v selle lähedal kedagi kes teeks ps2 mälukaardi bootivaks |
Võin aidata tartus sul selle kaarti bootivaks tegemisel. PSii
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Schumi
01.11.2009 23:38:03
Peab tunnistama, et seda PS2 klassikut ei ole endalgi olemas. Ootab vast ära, kuni PS2 mängud PSN-i ilmuma hakkavad, siis saab soetada.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
reints
01.11.2009 23:57:05
viljar, Võib ju proovida mingi aeg. Kuigi pole enne sellega tegelenud.
Äkki teeb sinust ka  |
Kommentaarid: 221 loe/lisa |
203 |
PeZ
02.11.2009 00:27:31
taaskord eriline nöörimine - link
nagu ikka, saab väljamaalt poole hinnaga
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
mightythor
02.11.2009 04:45:18
mul on PS2 slim'ga(SCPH-75004) selline mure, et konsooli sisse lülitamisel boot'ib ta sinna "Browser" ja "System Configuration" reziimi, kuid plaate lugeda ei püüa, st plaat pole keerelnud. Isegi kui ma käivitan konsooli ilma plaadita, jõudes "Browser" ja "System Configuration" reziimi ja sisestan plaadi ning valin "Browse", siis ei juhtu midagi. Kuigi konsool peaks vist saama aru, et tegu on mängu plaadiga ja selle automaatselt peale "Browse" valiku tegemist käivitama. Mul igatahes ei lähe ta sinna "Browse" reziimigi. Olen proovinud kolme erineva töötava originaalmänguga. Konsoolil on plaadi hoidmiseks selline stopper, mis kaane sulgemisel eest liigub- selles viga pole. Probleem tekkis peale seda kui konsooli endine omanik oli selle viinud kellegi juurde modimiseks. Ilmselt oli siis konsool selle riistvaralise modifitseeringu käigus viga saanud. Kas keegi oskab oletada, mismoodi seda modimist teostati, st kas kuskile joodeti mingi lisa kiip/moodul? Et kustkohast ma võiksin viga otsida?
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
JOKKER666
02.11.2009 10:02:18
Pane plaat sisse ja kuula ligidalt, kas ikka seisab. Kui siiski pöörleb, siis arvatavasti laser läbi.
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
mightythor
02.11.2009 10:38:52
JOKKER666 kirjutas: |
Pane plaat sisse ja kuula ligidalt, kas ikka seisab. Kui siiski pöörleb, siis arvatavasti laser läbi. |
seisab jah. Vaatasin lisaks häälele ka selle järgi, et plaat oli täpselt samas asendis nagu ma ta sisestasin. Aga võib sellist käitumist valesti paigaldatud modchip tekitada(sest nagu aru saa, on modchip mingi füüsiline integraalskeem, mis plaadile juurde paigaldatakse)?
53 |
reints
02.11.2009 11:31:32
sikuta mälukaart välja kui plaadilt mängida tahad
203 |
mightythor
02.11.2009 16:44:27
reints kirjutas: |
sikuta mälukaart välja kui plaadilt mängida tahad  |
ma pole hetkel kodus, et proovida/vaadata saaksin, kuid saan ma õigesti aru, et PS2 ei hakka ennem plaadilt mängima kui mingi mälukaart on konsoolist eemaldatud? Kuhu siis PS2 puhul mängude savegame'd jms salvestatakse?
53 |
XATM092
02.11.2009 16:50:04
Hakkab ikka mälukaardiga koos mängima. Ei tea miks kasutaja reints seda soovitas.
Äkki lõhuti modifitseerides sensorid ära? Konsool ei saa nüüd vb aru, et kaas kinni on ning ei hakka plaati lugema?
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
37 |
alain
02.11.2009 18:55:03
Mälukaarti eemaldamine aitab juhul ,kui ta on sul bootiv.
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
reints
02.11.2009 19:11:40
Ma kahtlustasingi et boodib kohe mälukaardilt ja selle pärast ei hakagi plaate lugema
203 |
mightythor
02.11.2009 20:54:03
alain kirjutas: |
Mälukaarti eemaldamine aitab juhul ,kui ta on sul bootiv. |
tuli välja, et mul polegi mälukaarti Seega see võimalik viga langeb ära.
XATM092 kirjutas: |
Äkki lõhuti modifitseerides sensorid ära? Konsool ei saa nüüd vb aru, et kaas kinni on ning ei hakka plaati lugema? |
Oskad sa täpsemalt öelda, millistele sensoritele tähelepanu tuleks pöörata? See plaadi stopper, mis kaane kinni vajutamisel eemali liigub, igatahes töötab kenasti.
Lisaks veel seda, et oskab keegi öelda, kuhukohta see modchip on joodetud? Kummale poole emaplaati? Igaks juhuks vaataks selle kah üle..
53 |
JOKKER666
02.11.2009 21:36:37
Võta pleikar lahti. See kiip ei saa kuidagi märkamata jääda.
42 |
XATM092
06.11.2009 03:00:46
link :: Kaabel
NTSC mängud on sõbra pool mängides must-valged, kas see kaabel aitaks selle vastu?
37 |
mightythor
06.11.2009 09:57:22
Uurisin natukene PS2 ehitust ning tundub, et konsool hakkab plaati keerutama alles siis kui need kolm tingimust samal ajal täidetud on:
1) see mehhaaniline stopper, mis kaane kinni panemisel eest liigub, on eest ära liikunud
2) korpuse all paremas nurgas oleval skeemil on lyliti, mis vajutatakse alla siis kui korpus on kokku pandud
3) see lyliti on alla vajutatud olekus:
1. ja 2. lyliti tingimus on mul täidetud, kuid kolmas mitte. See lüliti on sedasi ebamäärases olekus. Võin teda noa otsaga üles tõsta, kuid ta langeb alla tagasi. Mis juhtuks siis kui see lyliti sealt ära võtta ning kontaktid omavahel kokku joota justkui see lülilit oleks alati suletud asendis? On mul õigus, et need kolm sensorit peavad olema õiges asendis ning alles siis hakkab laserit liigutav moodul liikuma?
53 |
beastbeats
06.11.2009 11:24:21
XATM092, ei - TV peab NTSC signaali toetama...
M: Uus/pakendis Fjern Fjork Titanium Forked Spoon - 10€ |
Kommentaarid: 364 loe/lisa |
280 |
pealuu
06.11.2009 17:13:21
ps1 puhul sai kunagi rgb scart kaabli abil küll värviliseks pildi kui tv ntsc'd ei tundnud.
Kommentaarid: 209 loe/lisa |
168 |
freetime1
08.11.2009 10:40:52
Keegi oskab öelda ps2 parima graafikaga mänge peale "Black"-i?
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
08.11.2009 11:13:54
freetime1, God of War, WRC Evolved
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
6/4/2025, RFK Jr: "The most effective way to prevent the spread of measles is the MMR vaccines." |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
freetime1
11.11.2009 22:38:23
Kas keegi teeks väikese tasu eest 8mb mälukaarti bootivaks?
Maniveld
10.12.2009 19:43:57
kogemata venna laps lasi asjad maha nüüd vaja uuesti bootivaks teha . ehk keegi aitab. ise tartust
lkraav
21.01.2010 02:44:39
aastaid on nüüd nats edasi läinud, aga järsku keegi teab kuskohast seda kaablit praegu võtta oleks? oomipoest saaks paari nädalaga http://www.opood.ee/?t=k_ki&i=TELL_GAMPS2-CA03 aga ei viitsi nii kaua oodata küll.
_________________ TELEFON PROFIILIS :: HV-NewFavFilter - GreaseMonkey HV lemmikute filter! Kui meeldib, pane positiivne märksõnaga "HV-NewFavFilter". |
Kommentaarid: 137 loe/lisa |
128 |
Auron
21.01.2010 08:37:25
Euronicsis pole?
Kommentaarid: 152 loe/lisa |
129 |
