01.11.2009 22:08:06
[quote="tomorrow"]
| Aurah kirjutas: |
kas keegi oskaks mind aidata ja öelda, kuidas saada Nvidia control panel kätte? ...
Järgmine juba jälle |
Lisa siis õpetus allkirja ja teema esimesse postitusse samuti.
miq1988
02.11.2009 07:44:38
Mul muusika kaust kus sees on veel lisaks palju kaustu.
Kuidas saaks nii, et muusikakaustas ja alamkaustatdes oleks "set all columns to fit" ?
Lorien
02.11.2009 09:15:38
Mul on üks huvitav juhus W7-ga, mis juhtub väga juhuslikult Nimelt on olnud nüüd 2 korda nii, et tehes "shut downi" ei lülita arvuti ennast välja, vaid jääb "shutting down" ekraani juurde. Siis kui ise masin lõpuks nupust kinni panna ja teinekord tööle jälle, siis tuleb algul BIOS boot fail ning tehes uuesti restart lihtsalt, siis kõik töötab jälle nii nagu peab ja ühtki veateadet ka ei näe, et probleemile jälile jõuda...on kellelgi veel sellist asja juhtunud ning mis võiks see probleemi tekitaja olla...?
Lorien.
_________________ Live and let die.
soovija
02.11.2009 09:53:17
| Mõni protsess töötab veel ja ei taha ära lõpetada tööd, siis ka jääb ketrama kauaks sinna. Otsi mingi protsesside tapja. Siin pakuti ühte.
AJ
Krizto
02.11.2009 11:11:50
| mul läpakal on selline jama, et kui shut down teen, jääb enamustel juhtudel läpakas tööle kuid ekraan on pime. aitab ainult nupust välja lülitamine
tere112
02.11.2009 14:55:36
| Krizto kirjutas: |
| mul läpakal on selline jama, et kui shut down teen, jääb enamustel juhtudel läpakas tööle kuid ekraan on pime. aitab ainult nupust välja lülitamine |
mul tegi sellist kino siis, kui ma algul ati radeon 7000-ga proovisin win7-t. ja välismaa foorumitest on vist silma hakanud, et asuse emaplaatidel on ka sama mure vist esinenud. kõige uusimad draiverid peal ikka vidinatel?
_________________ BMW |
CoiL
02.11.2009 16:35:11
Proovige neid uusimaid asustek`i ACPI drivusid mis eespool andsin. Äkki aitab Niipalju kui netist uurisin selle ACPI kohta pidavat osadel sleep režiimist naasemise probleemi lahendama ning jäi ka mõni keiss silma kus arvuti ei lülitanud ennast välja.
02.11.2009 17:51:30
Üks kommentaar sealt:
1. No, your PC will not be a guinea pig. Windows 7 has been tested by tens of thousands of people through Beta and Release Candidate testing.
2. Data loss and very expensive data recovery? We're not talking about a hard drive crash here. If an upgrade fails your data will still be there. Rescuecom doesn't know what they are talking about.
3. New drivers for older hardware will not likely ever be released. I installed Windows 7 on a Dell Latitude D610, which came out almost 5 years ago. Everything worked without a problem.
4. Totally redesigned OS? Not really. That would have been Windows Vista. Windows 7 has actually been made by far the most user friendly Windows OS I have ever seen. My 7 year old child can use Windows 7. Rescuecom is again completely clueless.
5. Using Windows XP is putting yourself at risk for potential data loss and data recovery expense. Encouraging people to use it is exactly against better buying decisions and will only cause further maintenance costs. |
HGtafka
02.11.2009 19:21:40
| 3. New drivers for older hardware will not likely ever be released. I installed Windows 7 on a Dell Latitude D610, which came out almost 5 years ago. Everything worked without a problem. |
See väide on küll nüüd veidi lapsikult põhjendatud. See et tema Dellil kõik driverid olemas ei tähenda absoluutselt, et kõik tolle ajastu riistvara driverid on olemas Win7'le.
02.11.2009 19:47:02
Heh.Igasugu poolearulisi ikka leidub
Komistasin ühes foorumis tegelase otsa kes ei tahtnud kuidagi aru saada miks ta peab WDDM driverid installima ja otsis põhjust mujalt miks tal masin videote käivitamisel hangub
Jopski oli surunud Device Manageriga kuidagi XDDM driverid peale(XP omad)
Selgitasin siis miks peaks WDDM 1.1 kasutama aga kus sa sellega
Ühtlasi väike kuulujutt on lahti läinud, et SP1 Beta pole enam kaugel .Tsiteerin:
To our knowledge the first Beta 1 version of SP1 for Windows 7 may appear at the end of December this year.
The public phase of testing SP1 for Windows 7 will begin in early January 2010.
The final version of SP1 for Windows 7 is scheduled for the autumn of 2010, PC makers will get the updated distributions of Windows 7 with SP1 as always much earlier. ie in the summer of 2010. |
Muidugi paluks sellesse skeptiliselt suhtuda, sest tegu on antud hetkel veel kuulujutuga.Lisaks olevat märgatud Build 7662 olemasolust tõendeid.Samas ei imesta kui SP1 testfaas varsti tuleb.Mul on juba siin olemas üle 80 erineva hotfixi nii x64 kui ka x86 jaoks ja SP-d tavaliselt neist koosnevad
overgrow
02.11.2009 20:44:02
| Kiire küsimus, hakkan windows 7 installima - mul on 2 drive - üks, mille peal on vista ultimate(32GB ning kiire) teine millel 160GB ning pole windowsi peal. Kui ma soovin nüüd lasta sellele 32GB peale windows 7 kas piisab kui ma teen 5GB vaba ruumi ning ta laseb siis ise vista üle? St. ma ei pea format C tegema?
lehto08
02.11.2009 20:48:08
| overgrow, miks sa upgrade ei kasuta?
XYZ
02.11.2009 20:49:21
| overgrow kirjutas: |
| Kiire küsimus, hakkan windows 7 installima - mul on 2 drive - üks, mille peal on vista ultimate(32GB ning kiire) teine millel 160GB ning pole windowsi peal. Kui ma soovin nüüd lasta sellele 32GB peale windows 7 kas piisab kui ma teen 5GB vaba ruumi ning ta laseb siis ise vista üle? St. ma ei pea format C tegema? |
Mis imeloogika seda peaks põhjustama
Kui puhas install, siis installi käigus saad seal, kus on uue installi asukoha määramine, vana pardi minema pühkida ja sama suure uue luua ja format käib kähku....
viimati muutis XYZ 02.11.2009 20:49:55, muudetud 1 kord |
overgrow
02.11.2009 20:49:41
| Ahjaa muidugi, loll mina.
HDTanel
Overclocker
02.11.2009 22:12:35
Panin 32Bitise Win7 peale taas, sest Heroes 3 Chronicles saab ilusti pelada sellega 64bitiste süsteemide all ei saa
Tahaks teada, et kuidas panna neid ikoone kinni all ribas, neid quicklaunch ikoone, alati kui midagi uut avan siis need lükkuvad edasi paremale..
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
02.11.2009 22:16:16
| Kui ära pinida mingi ikoon siis mul küll püsib täpselt oma koha peal (kõik defaultis ja pole mingeid sätteid muudetud taskbaril).
HDTanel
Overclocker
02.11.2009 22:25:53
mikk36, noo mul on pinned.
02.11.2009 22:31:00
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
Huvitav.Need aktiivsed aknad/asjad peaks tekkima ikka pärast pinnitud ikoone ehk siis paremale järjest aga pinnitud peaks oma kohale jääma
romeo
02.11.2009 22:38:19
mingit häkki vms värki pole, et saaks osad pinnitud asjad paremale? tray st vasakule kohe?
_________________ -.- Mob nr toimib õhtuti. |
Gap
03.11.2009 00:14:29
| romeo kirjutas: |
| mingit häkki vms värki pole, et saaks osad pinnitud asjad paremale? tray st vasakule kohe? |
Vaata äkki siit saat mingit abi http://www.sevenforums.com/tutorials/888-quick-launch-enable-disable.html
ise tegin ka nii et panin need asjad vasakule poole nagu Vista all oli, aga siis tahtsin proovida kuidas tagasi saada nii nagu enne oli aga sellega olen jännis nüüd ei saa hakkama
HDTanel
Overclocker
03.11.2009 01:30:22
Vahet ple, panin tagasi quicklaunchi, leidsin vist viisi kuda see peale mõnda restarti ära ei kao. Tuli panna SAVE THEME.
03.11.2009 08:24:00
hmm, saab keegi nõu anda,
ostsin endale Roccat 5.1 kõrvaklapid, ja peale seda öösiti Sleep modes , arvuti ärkab ise üles . Muud ma teinud ei ole, kui tõmbasin vaid uued audio driverid. Enne ostmist probleemi ei olnud
kasutaja01
03.11.2009 11:41:11
| tomorrow kirjutas: |
| jeesus188 kirjutas: |
ostsin endale Roccat 5.1 kõrvaklapid, ja peale seda öösiti Sleep modes , arvuti ärkab ise üles . Muud ma teinud ei ole, kui tõmbasin vaid uued audio driverid. Enne ostmist probleemi ei olnud |
See pole sellega seotud.Siin mitmeil teisel oli/on sama probleem, et kell 3 öösel arvuti ärkab  |
Kell 3 öösel otsib windows uuendusi, aga seda te nagunii juba teate
1dumbpcuser
soovija
03.11.2009 12:37:32
Mina oma Heroes III Complete saan. x64 W7.
von Wu
03.11.2009 13:49:27
Complete ja Chronicles on erinevad asjad.
_________________ Müüa igasugu asju
Evil14
03.11.2009 14:32:34
| soovija, sa mõtled seda et taskbaril parem klikk properties ja antud menüüst valid always combine?
Look Right
Anna vin
03.11.2009 15:12:52
| kasutaja01 kirjutas: |
Kell 3 öösel otsib windows uuendusi, aga seda te nagunii juba teate  |
No a pagan, muutke ära siis. Pange mingi kell 22.00, kui veel ise üleval olete. Puhtalt tihendi viga.
olafsand
03.11.2009 15:41:15
taikonaut,
soovitus täiesti õige ju.
d3t
kasutaja01
03.11.2009 17:03:54
| taikonaut kirjutas: |
No a pagan, muutke ära siis. Pange mingi kell 22.00, kui veel ise üleval olete. Puhtalt tihendi viga. |
Ei tea mul ei ärka sliibist üles kuigi on peal, et otsib uuendusi kell 3. Aga võibolla ärkab ka ja siis läheb tuttu tagasi . Pole nagu jälginud öösiti mida arvuti teeb, aga hommikuti põõnab nagu väike beebi ja vajab äratuseks õrna puudutust. W7 sliip töötab kordades stabiilsemalt kui vistaga, aga seda muidugi konkreetse pc puhul.
rycyve
03.11.2009 18:16:25
Teie mured on puht riistvaraline crap
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
mazdagti
03.11.2009 21:16:18
Kas System Restore disc on võimalik teha ka välisele kettale üle USB?
_________________ No ikka täitsa kagu nukas!
FB Volvokodu, diagnostikaabi Võrumaal. |
mazdagti
03.11.2009 21:27:02
Testisin ja kui panna see System Restore plaadi valmistamine käima siis minul ei lasknud küll valida midagi muud kui ainult optika
Aga kas seda täis plaati ei saagi siis ikkagi teha, et piisab vaid ühe plaadi sisestmisest ja on nii win kui ka muu soft peal nagu osadel läpakatel? Kunagi ostsime Aceri ja sellele oli müüja teinud sellise plaadi vist ise, 100% pole kindel aga oli poest ostetud plaadil.
03.11.2009 21:42:26
Tehke parem perioodiliselt Complete PC Backupi (usbiketas arvuti külge ja saab täisautomaatseks selle teha).
Pärast on vaid 7 plaat masinasse, valida et soovid taastada complete backupist ja määrad et asub antud usbiketta peal.
03.11.2009 21:50:55
No eriti ei usu et asi tihendis, sest viimased kuu sama riistvara ja tarkvara kastist olnud, pole kordagi kell 3 wake up call teinud
Kui aus olla, siis niikaua kui win 7 kasutanud üldse olen, ei ole aparaat ise sleep modest üles ärganud. va nüüd, peale kõrvaklappide ühendamist
unustasin mainida, et seda üles ärkamist juhtub ka päeval. Keerasin win update üldse kinni, eks hommikul paistab kas aitas
viimati muutis jeesus188 03.11.2009 22:01:26, muudetud 1 kord |
mazdagti
KrisVr
04.11.2009 01:41:58
Mul oli ennem Win 7 Build 7600 peal, nüüd siis lõppversioon ja juba mitu jama olnud. Mitu korda on arvuti kokku jooksnud, mõnede programmide ikoone ei näita.
WäntWõll
make.believe
04.11.2009 01:42:51
Ja RTM on siis mis build?
04.11.2009 01:50:51
| Win 7 Home Basic mu teada Eestis müüki ei tule, küll aga Starter koos netbookidega.
KrisVr
04.11.2009 02:06:23
| wanawoll kirjutas: |
Ja RTM on siis mis build? |
7600
Gap
04.11.2009 02:12:04
Üks kiire/rumal küsimus oleks et olen ise otsinud igalt poolt aga mitte kuidagi ei leia kas ma saan seda taskbari panna tagasi default nii nagu ta enne oli selles mõttes et panin sinna vasakule sellised ikoonid nagu Vistal olid need switch between windows ja show desktop .... Huvi päras tahaks teada kas saan sinna panna tagasi need ikoonid mis enne olid selles mõttes et ta oleks selline nagu ta oli alguses peale installi
Timberg
ööKARU
04.11.2009 04:33:08
| win7 registrile on keegi ccleaneri ka kallale lasknud? olen seda ise xp'ga aastaid registri puhastamiseks kasutanud ja pole siiani probleeme olnud. kuidas win7 ühilduvusega on? käkki ei keera?
04.11.2009 08:26:44
raisk see win 7 ärkab ikka öösel yles, isegi win update kinni keeratud
äkki millegis muus on asi ? vihjeid
