Dijital
01.11.2009 11:40:22
Selline küss, et kui masinasse on aegade jooksul XP-d päris mitu korda paigaldatud suurpuhastuste käigus ja üle neti aktiveerimine ei õnnestu enam ning tuleb kohalikku mikisofti helistada, siis mis varandus ja makulatuur tuleb sahtlitest enne kõnet üles otsida ehk maakeeli, mida mikisoft teada tahab?
01.11.2009 13:00:31
| Dijital, kui aktiveerima hakkad, valid "By Telephone", peale mida genereetitakse sulle pikk kood. Loed selle telefonis ette ja sulle öeldakse vastu teine sama pikk kood, mille tühjadele väljadele kirjutad.
Dijital
Marie
01.11.2009 13:43:48
| Dijital kirjutas: |
| Selline küss, et kui masinasse on aegade jooksul XP-d päris mitu korda paigaldatud suurpuhastuste käigus ja üle neti aktiveerimine ei õnnestu enam ning tuleb kohalikku mikisofti helistada, ....... |
Aktiveerimine õnnestub alati ka ilma helistamata tingimusel, et pole arvutis emaplaati vahetatud, võib-olla ka mõni muu detail mõjutab, kui oled arvutis tetaile vahetanud siis võib Microsofti tugitelefonist vabalt aktiveerimis toetuseta jääda ja mis vahet seal tetailide vahetamise korral on kas sa aktiveerid Windowsi Microsofti tugitelefoni kaudu või torendist tiritud aktivaatoriga, key vastab kasti küljel oleva kleebisega mõlemal juhul, kasti sisu aga mitte ostu dokumentidega.
Noname
01.11.2009 20:23:55
| Marie kirjutas: |
| Dijital kirjutas: |
Aktiveerimine õnnestub alati ka ilma helistamata tingimusel, et pole arvutis emaplaati vahetatud, võib-olla ka mõni muu detail mõjutab, kui oled arvutis tetaile vahetanud siis võib Microsofti tugitelefonist vabalt aktiveerimis toetuseta jääda ja mis vahet seal tetailide vahetamise korral on kas sa aktiveerid Windowsi Microsofti tugitelefoni kaudu või torendist tiritud aktivaatoriga, key vastab kasti küljel oleva kleebisega mõlemal juhul, kasti sisu aga mitte ostu dokumentidega. |
eesti keeles ikkagi: detail
kusjuures olen kunagi kuulnud midagi, et ilma internetiühenduseta ka ei saa muud moodi kui helistades aga ei tea kas vastab tõele.
juppe võib vahetada palju tahad, korpus peab ainult olema kus kleeps peal. 4x 100% erinevat gonfi pannud ühe oem korpuse sisse ja kõik tel teel ära aktiveerinud.
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
01.11.2009 20:25:56
| OEM litsentsi puhul ei tohi sa vahetada korpust ja emaplaati. muu pole keelatud.
Noname
01.11.2009 20:35:42
ei ainult emaplaati minuteada. aga aktiveerivad ikka ära, pole kordagi probleeme olnud. aktiveerin keskmiselt 3-4 oem litsentsi nädalas
01.11.2009 21:46:20
| korpust ka mitte, kuna see eeldaks COA kleebise mahakiskiumist, mis aga läheb vastuollu litsentsitingimustega. teine asi on muiugi see kui OEM seda ise teostab, näiteks arvuti remondi käigus.
Noname
02.11.2009 14:44:53
on oem eulas see kusagil kirjas?
Timberg
ööKARU
09.11.2009 22:29:21
Kass käis läpaka peal. Vajutas mingeid nuppe.
Olukord on nüüd selline, et kui kirjutada ükskõik millisesse brauserisse (IE või firefox), siis on räme speller peal ja muudab iga aadressi ära (nt gmail.com lõpust võtab ära .com jne). Lisaks on hiirega klikkimine võimatu, sest kui vajutad (single left click) desktopil või control panelis mõnele ikoonile, siis automaatselt valitakse ära absoluutselt KÕIK ikoonid, mis sellest ikoonist üleval pool asuvad. Kui teed topeltklõpsu samal ikoonil, siis tahaks arvuti neid ülejäänud ikoone ka käivitada.
xp sp2
dell latitude d630
Mario.
10.11.2009 20:07:18
| Kas on kuidagi võimalik taskbaril avatud tabide asukohti vabalt muuta, nagu brauseris?
Dijital
Sirkel
17.11.2009 02:25:52
Lugesin teemat, aga ikka jäid küsimused:
1. kas SP3 täiendab teeb arvutit ka turvalisemaks (SP2 critical update-d tõmmatud)?
2. kui SP3 ei paigalda, kas siis saab edaspidi critical update-sid tõmmata?
Marie
17.11.2009 18:33:14
| Sirkel kirjutas: |
2. kui SP3 ei paigalda, kas siis saab edaspidi critical update-sid tõmmata? |
Kui SP3 ei paigalda siis critical update-sid pakutakse kordades enam, nii-et saad neid tõmmata tundnuvald rohkem.
17.11.2009 18:43:18
sp3 on eelnevate paranduste kogum.
_________________ - londiste
AJ
17.11.2009 20:39:41
Kui SP3 paigaldada, siis on nauke aega rahu majas, muidu muudkui sikutab neid uuendusi. Ta ei võta ju siis neid kõiki korraga vaid jupi kaupa.
teretalv
19.11.2009 13:45:29
nüüd juba sp3 slipstreamitud plaadi puhul on ilgelt palju uuendusi saada juba SP4 peaks tulema juba
_________________ Ära usu kes kutsuvad kuskile raha investeerima. Suurt tootlust ei tule keegi kandikul kätte tooma! Head ja kindlat tootlust saab ainult siis, kui ise enda kontrolli all on kogu protsess või enamus sellest.
Teen Hobikorras Audio, Video, Foto ja Trükiettevalmistust/Kujundust ja Python Scripte |
friik1
19.11.2009 15:10:18
| teretalv, SP4 ei tule.
Märt.
27.11.2009 16:54:05
| Betamax kirjutas: |
Üritasin neid ükshaaval .exe failidena nLite'i kasutades XP Pro SP3 installikasse slipstreamida, aga viskas igaühe kohta veateate a la "update pole mõeldud antud Windowsi versioonile". Installikaks on XP Pro SP3 OEM  |
Sama siin, aga mul oli installikaks WXP Pro karbitoode, SP3 juba slipstreamitud. Aga veateated olid samad.
1dumbpcuser
01.12.2009 08:46:58
Latest MS Patches Cause Black Screen of Death
TomsGuide
01.12.2009 11:48:35
Betamax, udusiil, ärge slipstreamige neid nLite-ga, kuna see on häkk, vaid kasutage ametlikku SVCPACK-meetodit. sellega pole mingit probleemi:
kõik hotfixid + qchain.exe (extract) kopeerida plaadi ..\I386\SVCPACK\ folderisse ja SVCPACK.INF kopeerida ..\I386\ folderisse (kustutada SVCPACK.IN_ kui see seal olema peaks). ..\I386\ folderis on fail DOSNET.INF, mille lõppu tuleks lisada:
DOSNET.INF lõppu lisada:
[OptionalSrcDirs]
SVCPACK |
minu SVCPACK.INF on näiteks selline:
[Version]
Signature="$Windows NT$"
MajorVersion=5
MinorVersion=1
BuildNumber=2600
[SetupData]
CatalogSubDir="\i386\SVCPACK"
[ProductCatalogsToInstall]
[SetupHotfixesToRun]
KB890830.exe /q
KB898461.exe /q /n /z
KB905474.exe /q /n /z
KB923561.exe /q /n /z
KB923789.exe /q:a /r:n
KB946648.exe /q /n /z
KB950762.exe /q /n /z
KB950974.exe /q /n /z
KB951066.exe /q /n /z
KB951376.exe /q /n /z
KB951748.exe /q /n /z
KB951978.exe /q /n /z
KB952004.exe /q /n /z
KB952069.exe /q /n /z
KB952287.exe /q /n /z
KB952954.exe /q /n /z
KB954155.exe /q /n /z
KB954459.exe /q /n /z
KB955069.exe /q /n /z
KB956572.exe /q /n /z
KB956744.exe /q /n /z
KB956802.exe /q /n /z
KB956803.exe /q /n /z
KB956844.exe /q /n /z
KB957097.exe /q /n /z
KB958644.exe /q /n /z
KB958687.exe /q /n /z
KB958869.exe /q /n /z
KB959426.exe /q /n /z
KB960225.exe /q /n /z
KB960803.exe /q /n /z
KB960859.exe /q /n /z
KB961371.exe /q /n /z
KB961501.exe /q /n /z
KB967715.exe /q /n /z
KB968389.exe /q /n /z
KB968537.exe /q /n /z
KB968816.exe /q /n /z
KB969059.exe /q /n /z
KB970238.exe /q /n /z
KB970653.exe /q /n /z
KB971486.exe /q /n /z
KB971557.exe /q /n /z
KB971633.exe /q /n /z
KB971657.exe /q /n /z
KB973354.exe /q /n /z
KB973507.exe /q /n /z
KB973525.exe /q /n /z
KB973540.exe /q /n /z
KB973815.exe /q /n /z
KB973869.exe /q /n /z
KB974112.exe /q /n /z
KB974571.exe /q /n /z
KB975025.exe /q /n /z
KB975467.exe /q /n /z
qchain.exe |
SVCPACK-meetodil installitakse kõik hotfixid T-13 ajal ehk siis kui Windowsi install näitab "13 minutes remaining"
1dumbpcuser
02.12.2009 08:59:53
Microsoft Finally Pushing IE6 Users to Upgrade
TomsHW
| The 23.3 percent usage of Internet Explorer 6 makes it still the most widely used internet browser. |
| Part of the reason why IE6 still has such a foothold is because it shipped with Windows XP, which is also the most widely used version of Windows today. |
