kaitsevaim
17.07.2009 09:30:25
| oot misasja. Et siis lükkasid arvutis oleva cdromi sahtli lahti selleks, et mujale polnud kohtitassi panna? eks ta ole jah...plaadikeerutaja ei ole mõeldud kohvitassi alusena kasutamiseks.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
22 |
J2ru
17.07.2009 09:33:27
| kaitsevaim kirjutas: |
| oot misasja. Et siis lükkasid arvutis oleva cdromi sahtli lahti selleks, et mujale polnud kohtitassi panna? eks ta ole jah...plaadikeerutaja ei ole mõeldud kohvitassi alusena kasutamiseks. |
Lükkasin jah cdromi sahtli lahti Lihtsalt hea mugav oli sealt kohvitasi võtta
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
19 |
kaitsevaim
17.07.2009 12:29:19
| No siis pidi see plastiktops olema ja kohvi ka pool täis ainult. Vastasel juhul võib oletada, et see kelk murdub koos kohvitassiga otsast ära.
22 |
J2ru
17.07.2009 12:36:09
| No siis pidi see plastiktops olema ja kohvi ka pool täis ainult. Vastasel juhul võib oletada, et see kelk murdub koos kohvitassiga otsast ära. |
Kohvi tass oli sarnane Statolis olevate plastik topsidega. Ja ega cdrom ei ole nii nõrk asi midagi Võid ka proovida ju
19 |
Cb4
17.07.2009 13:16:27
Päris mitu aastat tagasi, kui veel oli "oma arust it spets" sai aegajalt sõbraga prosesi vahetaud(oli plaan talt ära osta aga ei länud mu masinal tööle, ja siis sai erinevate biosidega proovitud) Oli veel aeg kui P3 oli just just poodidesse tulnud ning korralik 700mhz-ise prosega koplekt polnud odav(15k oli vist see kast). Noh prose mulle ei sobinud ja hommikul vara läksin sõbra juurde proset tagasi viima. Unise peaga minu prose väljavõttes suutis ära väänata 2 jalga(üks murdus lõplikult) ning suras siis oma prose masinasse(minu celeron õnneks jäi tööle). Tüüp oli suht unine, vandus ja kirus, kuid sai prose paika. Poweri nuppu vajutades käis pisike suss ja tõusis suits emaplaadilt. Ilmselt unie peaga suutis prose vales asendis soketssie suruda vms(ei tea siisani mis valesti tegelt läks). Igathes emaplaadi tagant põles hunnik radasi ära, prose andis otsad ja mälud ei toiminud ka enam. Kahju oli ääretult suur.
Siiani vedeleb see plaat ja prose minu käes
Teine asi oli eelmise aasta lõpus. Puhastasin arvutit tolmust(100x teinud ja enam lolle vigu ei kipu tegema). Noh masina kokku ja kõik hästi. Miski 2-3 minuti mööduses toimus restart. Noh mõtlesin et toas soe ja ennem tööle panemist näppisin proset veel kangema sageduse peale ka ja(Q6600 käis 3.8Ghz-i peal ja 1.55V juures kui ei eksi. Muidu oli enamasti 1.5v ja 3.6 vist). Tämbasin siis pinget alla(mingil põhjusel ei vaadanud tempi). Töötas paarkümmend sec ja restart. Näppisin veel biosis(hakkasin tempi vaatama) ja siis kiilus juba biosis. Noh katkusin siis masina lahti ja mõtlesin et igaks juhuks katsun prose pokki(TT bigwateri cpu plokk oli siis peal) ja niikui ma prose ploki vastu läksin, vajus viltu üks ploki tüüs, mis oli pleksist plokist välja sulanud kuumuse tõttu(loomulikult hakkas kohe vedelikku mu kalli gtaafika peale voolama) . Hiljem siis selgus et puba toite üks pinn oli ühendamise käigus eemale tulnud(nagu lugesin siis seda juhtub tihti). Õnneks masin jäi ellu ja prose plokk sai siliconiga ära arstitud
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
J2ru
17.07.2009 13:31:06
| Cb4 kirjutas: |
Teine asi oli eelmise aasta lõpus. Puhastasin arvutit tolmust(100x teinud ja enam lolle vigu ei kipu tegema). Noh masina kokku ja kõik hästi. Miski 2-3 minuti mööduses toimus restart. Noh mõtlesin et toas soe ja ennem tööle panemist näppisin proset veel kangema sageduse peale ka ja(Q6600 käis 3.8Ghz-i peal ja 1.55V juures kui ei eksi. Muidu oli enamasti 1.5v ja 3.6 vist). Tämbasin siis pinget alla(mingil põhjusel ei vaadanud tempi). Töötas paarkümmend sec ja restart. Näppisin veel biosis(hakkasin tempi vaatama) ja siis kiilus juba biosis. Noh katkusin siis masina lahti ja mõtlesin et igaks juhuks katsun prose pokki(TT bigwateri cpu plokk oli siis peal) ja niikui ma prose ploki vastu läksin, vajus viltu üks ploki tüüs, mis oli pleksist plokist välja sulanud kuumuse tõttu(loomulikult hakkas kohe vedelikku mu kalli gtaafika peale voolama) . Hiljem siis selgus et puba toite üks pinn oli ühendamise käigus eemale tulnud(nagu lugesin siis seda juhtub tihti). Õnneks masin jäi ellu ja prose plokk sai siliconiga ära arstitud  |
Icc...mida kõike arvutitega ei tehta
19 |
HA
17.07.2009 23:18:40
| FR3AK kirjutas: |
| Paar tundi tagasi suutsin enda G15 klaviatuurile kohvi peale ajada. Alguses oli korralik paanika, sai siis kohe lahti võetud, kuid kuna 1 kruvi jäi märkamata, siis lahti ei saanudki, ühendasin niisama tagasi, nupud töötasid aga display läks lolliks (tuled hakkasid vilkuma, avama RSS uudiseid jne.) võetud siis korralikult lahti, ära puhastatud ja kuivatatudning uuesti kokku pandud. Siiamaani töötab ainult vasak ctrl nupp ei taha korralikult töötada, alla läheb ilusti, aga üles venib kuidagi. eks peab siis uuesti lahti võtma. |
ma kallasin mõned päevad tagasi suht korralikult õlut klaverisse (G15)...pealt kuivatasin ära ainult, töötab siiamaani ideaalselt
121 |
Arnie2
18.07.2009 21:08:26
Istusime sõpsidega koos ja luristasime õlut. Majaperemees toppis oma suht vanasse IBM-i lisakõvaketast. Sülitas ja vandus,ei saanud kruvisid aukudesse,pistik ei läinud kohe esimesel katsel sisse jne. Meie vaatasime,kommenteerisime ja natsa nokkisime teda ka. Nuh mingi aja peale nagu kõik korras,masin koos,kuvar taga,kõik vooluvõrgus ja push the button. Kuskil minuti sai masin töötada siis käis üks sutsakas ja 15-20 sekundiga oli terve tuba halli ja haisvat suitsu täis. Krdi kiire hakkas .... Masinast jäi lõppkokkuvõttes järgi ainult DVDRom ja P4 prose. Kast muidugi ka,aga kes see ikka lehkavat kasti kasutama hakkab - siiamaani vedeleb kuuri all ja haiseb. Mis lõppkokkuvõttes juhtus ei teagi.
Teine juhus. Ühel sõpsil oli sünna. Rahvast palju,jooki veel rohkem,saun,tüdrukud ja suvine aeg kah. Eelmisel päeval oli poiss omal masina lahti kiskunud. See vedeles magamistoas voodil,küljekaas mahavõetud. Ega tal peo käigus muidugi arvuti meelde tulnud ja nii see õhtu veeres. Ükshaaval hakkasid külalised kes lahkuma,kes ära kukkuma. Kutt ise vajus suurde tuppa diivanile magama. Hommikul ärgates tuli muidugi nats tohterdada ennast,siis koristada ja lõpuks,kui poiss üles jõudis ja avastas,et keegi on arvutisse ligi pool liitrit õlut valanud,siis vajusid tal käed rippu. Suht tutikas masin oli ~12k kokku. Õnneks jäi peale pikka pesu ja kuivamist ikka kõik tööle.
_________________ Tähtis ei ole see,mida ütled - tähtis on see,kuidas teised sinust aru saavad! |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
19 |
Xen0n
25.07.2009 23:46:50
| kala1 kirjutas: |
sai ammu arvuti sisu puhastatud tolmust, v6tsin kasti lahti pyhkisin tolmu 2ra, kokku tagasi ja j2rgmine p2ev resa nupp ei funkand. v6tsid siis kaane eest ja mis seal ikka. mingi juhe oli yhendamata.  |
sama lugu mul ainult et resa nupp ei tööta siiamaani, pole lihtsalt lahti võtnud enam
22 |
time123
05.09.2009 08:34:41
| Põhimõtteliselt ei soovitaks heli- või mõnda muud laienduskaarti arvutisse paigaldada, kui see töötab. 50:50 tõenäosus on, et plug&play ei funktsioneeri. Ise läksin sellega eile alt, nüüd annab helikaart igast august plärinat.
183 |
V4p3x
05.09.2009 13:48:11
Klaviatuurist niipalju, et tavaline vesi läks peale ja nüüd "a,s,d,k,l,ö" nupud ei tööta:( Logitech EX 110 juhtmevaba oli. Puhastasin ja tegin sada imet aga ei tööta.
Teine asi on see,et casemodisin enda korpust kunagi, aken, tuled ja viled ja nüüd ajab see oksele, pole viitsimist raha uuele korpusele panna kuna juba aastaid näinud arvuti.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
kaabakas
05.09.2009 14:51:12
time123, plug&play != hotswap
96 |
RandomHero
05.09.2009 16:55:15
endal on loll komme ebamugava tooli tõttu jalad korpuse otsa visata. Vahel on natuke soe jalgadel, pohh sellest üldjuhul. Arvutit ka vahepeal väike loksutamine ei paistnud kahjustavat. Üleeile maksis valusalt kätte, vaatasin rahulikult zero punctuationi, kui arvuti end välja lülitas. Noh, ennegi nähtud, uuesti käima, win üles ei booti, arvuti läheb kinni. Tekkis mõte, et vaataks BIOSis, äkki mõni temp veidi kõrge - CPU oli "kõigest" 120kraadi. Jõllitasin lolli näoga seda numbrit mõne sekundi ja pikeerisin power nupu poole.
Jalad arvutikorpuse otsas tulemus: CPU jahutus (paras kobakas, mitte stock) oli end emaplaadi kinnitusraamist lahti murdnud, hea veel, et alumisest, oleks ülemisest murdunud, oleks see kolakas otse videokaardi selga sadanud. Üldse, kelle mõte oli, et jahutus käib plastklambrikestega kinni?
_________________ Kui sa ei kirjelda, mida sa müüd, kus sa asud või palju sa selle eest raha tahad, siis jätan endale õiguse pakkuda kauba eest 3 kummikana ja eeldan, et sa tood mulle kauba koju ära ka. |
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
127 |
time123
05.09.2009 17:19:27
Hehee, minul on peal mitte minu am2 emaplaadile mõeldud jahutus ja väiksemgi koks lükkab kangid lihtsalt lahti ja radikas kukub pealt ära.
183 |
Gzus
12.09.2009 19:15:43
Pole küll minu õnnetus arvutiga aga...
Toodi üks kast ülevaatamiseks ja teiste asjade seas siis ODD ei tööta
Kuskil arvutihoolduses töötaval spetsialistil võib analoogseid asju vist tihti ette tulla
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
maakas1
15.09.2009 12:15:10
Kusjuures tõesti:D On päris tuttavaid lugusid siin k.a. rotid korpuses. Uhh.. kirjutan niipalju, kui esijalgu meelde tuleb.
*Ühel kliendil oli õnnestunud usb tagurpidi sisse keerata. Õnneks oli ikak suts uuem plaat ja ainult sild põles maha. See sai lihtsalt üle tinutatud ja plaat käis edasi. Hoopis halvemini läks ühe serveriga, mis suudeti sellisel viisil maani maha põletada, et keski oskas oma usb pulgaga sinna ligi minna. Peale seda enam serveritesse FP USB-d ei pane.
*Värvikalt humoorikas lugu juhtus ühe kundega, kelle üpriski uue masina toitekas oli kummailisel kombel otsa saanud. Nimelt ventika laba oli konkreetselt murdunud ja ennast otsapidi grilli vahele keeranud. Kahju, et ma sellest pilti ei teinud, sest toiteka külje peal oli kirjas with noise killer. Oli küll vaikne.
*Hiljuti tulid mingid noormehed, kes täiesti ausalt tunnistasid üles, et viinapits läks läpaka peale ümber. Krt. riigiviin on vist ikka liiga vesine, sest tulemus oli emaplaadi + mälu vahetus.
*Vedelikukahjustustest veel, et täielik anomaalia, aga kui HP Paaviani seerial on komme oma nvidina chipset suusatama panna, siis HP/Compaq NX seeria "tüüpveaks" paistab olevat vedelikukahjustus. Täiesti uskumatu, mitu väga sarnaste sümptomitega nx6000 seeria läpparit jõudsid minu juurde, et ma nad saaksin laibaks tunnistada. Peaks vist uuesti ühe ette võtma ja kontrollima, ehk on neil veemagnet sees.
*Ühel päeval kontoris longib sisse mingi tegelane, laiad lohvakad püksid taga lohisemas, pesapalli nokats peas ja viskab mulle läpaka sülle, millele lillepott peale kukkus. Hea küll. Ei olegi ehk nii naljakas, aga kui ma nägin, mäherdune karvkate läpparile peale oli kleebitud, hoidsin ma ikka päris osavalt oma naeru tagasi. Läpaka kaant ja cd-romi külge ehtis punase-valgekirju sebramustriga karv, mida tavaliselt lada 2101 istmetelt leida võib. Oli selle sinna ilusti superliimiga kinnitanud. Kui leian, lisan illustreeriva pildi ka.
28 |
Härra
15.09.2009 12:26:13
| Gzus kirjutas: |
Kuskil arvutihoolduses töötaval spetsialistil võib analoogseid asju vist tihti ette tulla  |
Nope. pole kunagi näinud sellist asja
_________________ 13900kf, nh-d15 g2 black, 5080, 128gb ddr5, 2x2tb 980pro, msi z790p.
W205 2019.
Must ja valge, naine ja mees. |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
37 |
apelsin16
15.09.2009 13:05:44
| maakas1 kirjutas: |
*Ühel päeval kontoris longib sisse mingi tegelane, laiad lohvakad püksid taga lohisemas, pesapalli nokats peas ja viskab mulle läpaka sülle, millele lillepott peale kukkus. Hea küll. Ei olegi ehk nii naljakas, aga kui ma nägin, mäherdune karvkate läpparile peale oli kleebitud, hoidsin ma ikka päris osavalt oma naeru tagasi. Läpaka kaant ja cd-romi külge ehtis punase-valgekirju sebramustriga karv, mida tavaliselt lada 2101 istmetelt leida võib. Oli selle sinna ilusti superliimiga kinnitanud. Kui leian, lisan illustreeriva pildi ka. |
seda tuuningut tahaks küll näha.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
Heineken
18.09.2009 02:41:15
| apelsin16 kirjutas: |
| maakas1 kirjutas: |
seda tuuningut tahaks küll näha.  |
Ma tahaks ka .
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
18.09.2009 07:41:41
viimane siiras keiss oli paar nädalat tagasi kui pidin miski serveri manrivalt wini peale viima. võtsin suure ketta ja kopeerisin raidist hunniku asju välja ning panin uued kettad masinasse ja installisin ära. tagasi kopeerimise alguses tuli ketas koos adapteriga panna rackikappi kuskile umbes 1,5m kõrgusele põrandast mingi kasti peale, et juhe ulataks.. toterdasin seal siis midagi paralleelselt ja ühel hetkel ketas lendas koos andmetega sealt kasti pealt maha. enne tõmbas toite ja ka sata kontra pistiku ketta küljest lahti. kolks käis ära ja ma siis vahtisin seal seda asja ca 10 minti.. kuna välise sata kontra pesa ka pihta sai, tõmbas hetkeks plafooni päris viltu, et peab hakkama raidi uuesti külge panema, et asjad kätte saada, kuna ketas ilmselt andis saba.. võtsin ennast siis kokku ja lappisin sata kontra pistiku algatuseks ära, et noh, läheb trumm, lähevad pulgad ka ja panin kettale külge ja voolu taha, et las siis tuleb suits ka välja. aga ei tulnd. panin siis ketta mingile masinale sappa, et ÄKKI JOPPAS.. autoplay hakkas faile lugema.. am mõtlesin et wtf.. andmed sain kopeeritud ja kõik on loetav ning ketas ketrab ühes kastis siiani.
725 |
painkillah
18.09.2009 10:14:12
*Vedelikukahjustustest veel, et täielik anomaalia, aga kui HP Paaviani seerial on komme oma nvidina chipset suusatama panna, siis HP/Compaq NX seeria "tüüpveaks" paistab olevat vedelikukahjustus. Täiesti uskumatu, mitu väga sarnaste sümptomitega nx6000 seeria läpparit jõudsid minu juurde, et ma nad saaksin laibaks tunnistada. Peaks vist uuesti ühe ette võtma ja kontrollima, ehk on neil veemagnet sees. icon_smile.gif
sekundeerin. vedelikukahjustusega compaqe (eriti neid kandilisi, mitte neid uusi), on minu käte vahel läbi käinud juba lugematu arv
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
Q.
18.09.2009 12:22:22
| Eile koju tulles tahtsin läpakaga kodusesse wifi võrku minna, kuid mingil põhjusel ta võrku ei leidnud. Proovisin teise arvutiga, seal oli kõik korras. Päeval jamasin VirutalBoxiga ning arvasin, et see rikkus midagi ära. Sai programm maha lastud ning ka winsock fix peale lastud, kuid ei midagi. Siis sai proovitud System Restore, kuid ütles, et restore incomplete. Tegin siis asja Safe Modes ära, kuid ikkagist mingit tulemust ei olnud. Ideed olid otsas saamas, kui ühtäkki läksin näpuga kogemata Wifi nupule vastu ja ekraanile ilmus kiri 'WLAN ON'. Oh seda enda kirumist. Ehk siis olin kogemata Wifi välja lülitanud ja kogu selle aja tühja jamanud.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
peab meeldima.
18.09.2009 14:16:44
Täna viskas win sinise ekraani ette. Mõtlen siis, et wtf. Hakkan kasti seest uurima, kuna paar päeva tagasi puhastasin tolmust. Ja ennäe: protsessori jahtusvent seisis, juhe oli ühendamata Masin oli siiamaani töötanud/mänginud väga ilusti. Ei tea mis CPU temperatuur võis vahepeal olla
_________________ Arbeit macht frei. |
61 |
Aah
30.10.2009 20:37:10
See aasta sakib arvuti täiega. Kevade algul läks 500gb hdd õhtale (Piltidest oli raisk kahju). Garantii korras sai uue. Nüüd suvel hakkas mobo plokkima. Voolu võttis nagu taha aga käima enam ei läinud. Jälle garantii korras sain uue mis aga ei sobinud ülejäänus süsteemiga. Õnneks vahetati see välja. Arvuti oli juba 2 kuud korralikult töötanud kuni täna õhtuni. Toiteka ja toitekaabli vahelt lendas sädemeid ja leek oli hetkeks kuni 4-5cm pikk mis nende ühenduse vahelt välja lendas. Tuba oli kergelt tossu täis. Elektri kilbist oli kaitse välja löönud
Hakkasin juba musti mõtteid mõlgutama palju miski asi maksma läheb. Õnneks läks ainult toitejuhe läbi. Sihuke asi siis. Huvitav mis järgmisena läheb
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Cb4
30.10.2009 21:27:38
Maja....
Sa kontrolli oma elektrisüsteemi igaks juhuks
95 |
Jaan700
31.10.2009 16:22:52
| Aah kirjutas: |
Huvitav mis järgmisena läheb  |
Monitor lendab kildudeks näkku
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
Robska
01.11.2009 14:10:29
Katkiste labade jutu peale meenus,et kunagi ammu ammu sai vana arvuti prose peale suunatud mingi suvaline vent. Ja eitea ma mida ma näppisin seal, igatahes näpp käis ventikas ära ( töötas 12V pealt) ja siis viskas maru lopendama tolle. suurest ehmatusest ei saand aru midagi,aga kui korraga käsi üleni punane oli, siis panin tähele,et küün korralikult katki ja näpp ka omajagu:D. enam oma näppe töötavate ventide ligi ei topi.
| Gzus kirjutas: |
, Pole küll lugu arvutiga,aga. Oli siin hiljuti üks suuremat sorti"läbu" võib ilmselt öelda. Ja seal üks seff tõi oma keskuse, millel läheb sisse 5 plaati,aga nagu ühe kaupa saab neid sisestada. Ja siis korraga mingiaeg oli muusika vakka ja vaatan,et seff juba maurab kruvikaga ümber keskuse( kruvid olid ristpead,aga kruvikas tavaline + suht suur ,et mingi küljega sai aint keerata) ja sel keskusel neid jagus seal. Aitasin ka siis nõu ja jõuga, ning lahti võttes oli plaat igatpidi risti sees + teine ka otsas veel, nii sai korda. Mitu tundi hiljem jälle vait, keegi aff oli taaskord mitu plaati korraga sisse pannud, ja niimodi me seal pudel kõrval arstisime aparaati,aga seekord lahtivõttes saime mingite vedrudega pihta ja süsteem enam tööle ei hakkand =/.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
heff
01.11.2009 17:29:48
Täna juhtus selline asi, et ühe tuttava arvuti enam pilti ei näidanud. Mis seal's ikka, sai uus videokaart sinna pandud. Hiljem sai laibastunud kaardil jahutus maha võetud naljaviluks(väike radikas GPU peal). Igaks juhuks siis sai ka proovitud, kas GPU üldse soojaks läheb, kui masin tööle panna. Kaart läks ühte vanasse kasti ja üllatus oli suur kui äkki monitor pilti näitama hakkas . Seega saigi kaart parandatud jahutuse eemaldamisega.
Eriti üllatav oli see, et kuigi jahutus oli GPU küljes termoliimiga kinni ja radikas sai kaardi küljest kääridega robustselt lahti kangutatud, hakkas kogu krempel kenasti tööle . Kaardiks oli Radeon 9250.
98 |
Chaza!
03.11.2009 16:49:23
| 00bandiit0 kirjutas: |
Eriti üllatav oli see, et kuigi jahutus oli GPU küljes termoliimiga kinni ja radikas sai kaardi küljest kääridega robustselt lahti kangutatud, hakkas kogu krempel kenasti tööle . Kaardiks oli Radeon 9250. |
sitke elukas
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
53 |
Extsy
03.11.2009 18:04:35
| Mul käisid ühekorra vargad sees viisid kasti minema,siiamaani ei tea kus on?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
maakas1
04.11.2009 14:25:16
| Kasti varguse puhul kõikse haigem on see, et vaevalt neil midagi sellega teha on.. mõne aja pärast täiesti oraalselt vananenud kast ja ega nad krt. miskit ei maksa ka. Aga anmed, mis on ainuke tähtis asi seal masinas, on mingide tillide käes ja varsti tõenäoliselt kaovad kõige formati teed.
28 |
rixvilll
04.11.2009 18:09:12
Üks juhus tuttava läppariga: oli vaja siis läppari vent puhtaks teha ja pasta vahetada. Selleks oli aga vaja arvuti pulkadeks võtta. Noh eks võtsimegi ja tegime siis puhastuse ära.. Ja kui arvuti koos oli, jäid mõned kruvid üle, mitte 1 või 2, vaid lausa 4 kruvi. Nüüdseks olen seda arvutit lahti võtnud 3 korda ja siiani ei tea kuhu need kruvid käivad aga ometi nad sellest arvutist pärit olid.
_________________ regret all the things i have done wrong... |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
24 |
Extsy
04.11.2009 18:49:02
No see on ju reegel iga asja kokku lahti võtmisel!Lihtsalt peab midagi järgi jääma
Vermon
04.11.2009 19:04:25
Murphy seadus ütleb, et kui ühte asja lõpmata arv kordi lahti võtta ja kokku panna siis lõpuks on sul neid asju kaks
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
Sandra
05.11.2009 14:14:04
| rixvilll kirjutas: |
Üks juhus tuttava läppariga: oli vaja siis läppari vent puhtaks teha ja pasta vahetada. Selleks oli aga vaja arvuti pulkadeks võtta. Noh eks võtsimegi ja tegime siis puhastuse ära.. Ja kui arvuti koos oli, jäid mõned kruvid üle, mitte 1 või 2, vaid lausa 4 kruvi. Nüüdseks olen seda arvutit lahti võtnud 3 korda ja siiani ei tea kuhu need kruvid käivad aga ometi nad sellest arvutist pärit olid.  |
Tegemist on üleüldistele lammutajatele väga tuttava olukorraga... lausa tekib selline mulje, et kui kruve üle ei jää, siis on midagi valesti
31 |
Chaza!
05.11.2009 20:41:03
Moskvitsit lahti ja kokku pannes pidi ka pool ämbrit polte/mutreid üle jääma.
53 |
ranel
06.11.2009 01:24:33
huvitav, mul jäi viimane kord 1 kruvi puudu ja ometi midagi ära ei kaotanud
165 |
Gzus
07.11.2009 11:46:50
| maakas1 kirjutas: |
| Kasti varguse puhul kõikse haigem on see, et vaevalt neil midagi sellega teha on.. mõne aja pärast täiesti oraalselt vananenud kast ja ega nad krt. miskit ei maksa ka. Aga anmed, mis on ainuke tähtis asi seal masinas, on mingide tillide käes ja varsti tõenäoliselt kaovad kõige formati teed. |
Vargusega seoses meenus üks seik kontori kolimisega.
Viimased kraami täis autod olid kõnniteele pargitud, ühe poe vaateakende all. Uksed olid autodel muidugi lukustamata ja hetkeks jäid autod valveta. Ise viisin just viimast pahna hoovi prügikasti ja teise auto omanik läks uksi lukustama.
Tulen mina hoovist ja tänaval jalutab vastu vanem naine, arvutikast süles Tol hetkel oli kraami tassimisest juhe parasjagu koos ja ei hammustanud kohe läbi
Hiljem uues kohas jäin siis hajameelselt arvutikastide hunnikut vaatama ja tuli see pilt silmeette - suurte silmadega vanatädi, arvutikast süles, keset tänavat vastu jalutamas... ja siis alles läks tuluke peakohal põlema
Asja juures oli positiivne muidugi see, et kraami täis autost valis tädike just mahakantud kasti, kuigi kasti kõrval oli ka üks kontorikombain ja seljakott kus telefon, rahakott jms sees.
Algul oli muidugi paanika osakond sest serveri kast väliselt täpselt samasugune aga lõpp hea - kõik hea
33 |
Cb4
07.11.2009 11:52:31
Joppas
95 |
1dumbpcuser
07.11.2009 17:48:05
Pole küll minu juhtumin, aga arvutikasutaja foorumis jäi selline post silma:
| metallica3000 kirjutas: |
Mure selline, et vaja inimest kes arvuti viirustest tühjaks teeks ilma formatita. Sisestan NOD antiviruse leiud.
IRC/Agent.AA, JS/Exploit.Pdfka.AMA (2), PDF/Exploit.Pidief.OTK, SWF/Exploit.Agent.AU (2), Win32/Adware.AntivirusPlus, Win32/Adware.InternetAntivirus (3), Win32/Adware.SecurityTool, Win32/Adware.SpywareProtect2009, Win32/Agent.näiteks (3), Win32/Agent.WPI, Win32/AutoRun.FlyStudio.TF, Win32/AutoRun.FlyStudio.TG, Win32/AutoRun.FlyStudio.TH, Win32/Bagle.SY, Win32/Bagle.TC (12), Win32/BHO.NUQ (2), Win32/Delf.OTH (2), Win32/Delf.OUM, Win32/Delf.OUN (2), Win32/Delf.OUO (4), Win32/Delf.OUP, Win32/Koobface.NCI, Win32/Koobface.NCK (3), Win32/Kryptik.BAV, Win32/Kryptik.BAX, Win32/Kryptik.BAZ, Win32/Oficla.AP, Win32/Oficla.BF, Win32/Oficla.BG, Win32/Olmarik.PO, Win32/PSW.Agent.NNV (2), Win32/PSW.LdPinch.NEL, Win32/PSW.OnLineGames.NMP, Win32/PSW.OnLineGames.NNU (4), Win32/PSW.OnLineGames.ODJ, Win32/PSW.QQFish.AD, Win32/Refpron.BC, Win32/Refpron.BR, Win32/Refpron.BS, Win32/Spy.Banker.RTW (2), Win32/Spy.Banker.RTX (4), Win32/Spy.KeyLogger.NEZ (3), Win32/Spy.Zbot.JF (3), Win32/Spy.Zbot.UN (3), Win32/TrojanClicker.Delf.NGI, Win32/TrojanDownloader.Adik.AA, Win32/TrojanDownloader.Agent.PAY, Win32/TrojanDownloader.Agent.PNO, Win32/TrojanDownloader.Agent.PNP, Win32/TrojanDownloader.Agent.PNQ, Win32/TrojanDownloader.Bredolab.AN (5), Win32/TrojanDownloader.Delf.PCJ (2), Win32/TrojanDownloader.Delf.PCK (2), Win32/TrojanDownloader.FakeAlert.ABV (2), Win32/TrojanDownloader.FakeAlert.ADA, Win32/TrojanDownloader.FakeAlert.ALQ, Win32/TrojanDownloader.FakeAlert.ANK, Win32/TrojanDownloader.FakeAlert.ANU, Win32/TrojanDownloader.FakeAlert.ANV (4), Win32/TrojanDownloader.FakeAlert.ANW (2), Win32/TrojanDownloader.FakeAlert.ANX (2), Win32/TrojanDownloader.FakeAlert.ANY (2), Win32/TrojanDownloader.FakeAlert.ANZ (2), Win32/TrojanDownloader.FakeAlert.AOA (2), Win32/TrojanDownloader.FakeAlert.AOB (2), Win32/TrojanDownloader.FakeAlert.AOC (2), Win32/TrojanDownloader.VB.OFA, Win32/TrojanDropper.Toasm.A (2), Win32/Waledac (2), Win32/Waledac.EE, Win32/Wigon.HT |
_________________ M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
rixvilll
07.11.2009 20:19:10
Uus eesti pornokunn?
24 |
725 |
Tolka15
21 |
Icy
19.11.2009 00:58:11
olen oma läpakat mõned korrad, nii juppideks kui saab, lahti kiskunud (niisama huvi pärast ) ja iga kord on 1 või kaks kruvi üle jäänud.
Ja "õnnetus" lauakastiga....puhastasin masinat panen kõik kokku tagasi, juhtmed külge (mingil põhjusel oli ka kuvari toide pistikust väljas) ja see kuvari juhe oli vaja veel pistikusse toppida....olin juba tükkaega laua all jamanud nende juhtmetega, suht palav oli ja see kuvari juhe no mitte ei lähe pistikusse.
Närviline nagu ma olen panin ühe tou rusikaga ja tagajärjeks oli videokaardi, emaplaadi (miski tüüp tegi ise korda), prose, mälude ja toiteka rike.
helikaart kah streigib vahepeal, ja dvd ei tule alati käsu peale lahti
imestan, et kuda videokaardi kaudu pmst terve arvuti peeti sai minna
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
xecroy
19.11.2009 17:49:24
Sõber tõi mulle arvuti remonti, pool päeva jamasin ja nuputasin miks pilti ette ei võta, lõpuks siis mõtlesin et proovin teise prosega ja tuli välja et vend pani termopastat prose ja socketi vahele
Hiljem ütles tal polnud meeles kas pasta käib prose ja radika või prose ja socketi vahele, ja noh - pani siis igaks juhuks mõlema vahele.
_________________ Kõige suurem pidur on alati ketas. Naudi inimväärset elu, osta SSD! |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
Chaza!
19.11.2009 18:12:02
| xecroy kirjutas: |
| Hiljem ütles tal polnud meeles kas pasta käib prose ja radika või prose ja socketi vahele, ja noh - pani siis igaks juhuks mõlema vahele. |
Topelt ei kärise
53 |
Ragnar7474
19.11.2009 20:25:08
Ma tavaliselt ikka küsin, et mis tehti vahetult enne kui arvuti "lambist katki läks"
_________________ O: Kaevurikraami - Toiteplokid, riserid, emaplaadid, FAN controllerid jms
O/M: NVIDIA 10xx 20xx 30xx videokaarte. |
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
89 |
sama123
26.12.2009 01:42:06
| Korra kuus või natuke harvem puhastan hommikuti kui kast külm suruõhuga.Kogemata oli kurat teab kust vale pudel kontaktipuhastiga pihku sattunud.Õnneks lasin esimesena prosede vendile...
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
TheDumbass
26.12.2009 02:11:51
| 1dumbpcuser kirjutas: |
vähe mul vahepeal ei olnud viirusekaitset ja vaatasin et arvuti hakkas aeglaseks minema erroreid tuli rohkem kui muidu jne panin siis karsperski peale ja see registreeris üle 2500 viiruse
esimese arvutiga kunagi ammu olin 5-6 aastane tõmbasin peale mingi mängu aga kõvakettal jäi ruumi puudu läksin siis suvalissse folderisse ja hakkasin kustutama kustutasin niikaua kuni sain vaba ruumi installi lõpus tegi arvuti resu ja enam tööle ei läinud
eelimse arvutiga oli niimoodi et leidsin kuskilt vana videokaardi kuna sellel arvutil oli integreeritud videokaart siis mõtlesin et lisan eel selle leitud aga see ei tahtnud kuidagi sisse minna mõtlesin nats ja vaatasin et tagurpidi peaks minema lükkasin kaardi siis tagurpidi sisse ja panin arvuti tööle toiteplokist käis särin läbi ning oligi õhtal õnneks toiteploki vahetus aitas
_________________ shit happens |
Cb4
26.12.2009 19:59:52
TheDumbass, Väga hull on sinu posti lugeda, palun pane mõni kirjavahe märk.
95 |
