ranz2
20.09.2009 22:21:20
Kettal olid bad sectorid, kuid peale low level formatit enam mitte, kas kasutada teda edasi? |
| Tegu siis samsa 320GB SATA kettaga mis ühelt maalt hakkas jupsima nii, et win enam ülesse selle pealt ei jooksnud. Sai tõmmatud samsa kodulehelt diagnostic tool ja sellega ketas üle kontrollitud, näitas bad sectoreid. Sai ketas pandud teise masinasse lisaks ning läbi hädade päästetud sealt vajalikud failid ning tegin peale seda talle low level formati. Nüüd sama diagnostik tool enam vigu kettal ei näita. Küsimus oleks siis see, et kas ma julgen sellist ketast edasi kasutada? et järgmisel korral ei pruugi ma sealt enam midagi kätte saada? Aaa... ketas on vähem kui aasta vana (garantiid kahjuks kasutada ei saanud sest pole enam tšhekki alles).
Ragnar7474
20.09.2009 22:25:29
Tavaliselt kui juba mõni halb plokk on kettale tulnud, siis hakkab neid aina juurde tulema.
_________________ O: Kaevurikraami - Toiteplokid, riserid, emaplaadid, FAN controllerid jms
O/M: NVIDIA 10xx 20xx 30xx videokaarte. |
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
89 |
20.09.2009 22:40:25
On ka selline asi olemas, nagu "tarkvaralised Bad Sektorid", ehk siis valest v6i kiirformaatimisest tingitud vead v6i siis na"iteks liigsest kettakuumusest tingitud vead, mis samuti kajastuvad "na"ilise Bad Sektorina".
Sel juhul on selline ketas ta"iesti samamoodi kasutatav, kui igasugune teine, korras ketas.
Tee sellele kettale m6ne Windowsi all Full Format. Seeja"rel v6ta programm HD-Tune ja vaata, mida see programm na"itab "Full testi" korral.
Edu!
Postitatud mobile device
211 |
ranz2
21.09.2009 06:44:52
| Tänud, testin õhtul selle ära ja vaatan mis vasteks annab.
21.09.2009 07:51:35
Kommenteerin veel niipalju, et ma ise ebausaldan selliseid kettaid niiet tähtsaid dokumente pigem võiks mujal hoida. Aga süsteemikettana miks ka mitte. Eeldusel, et kui peaks järgmine pauk tulema siis oled valmis reinstalliga tegelema.
| Kommentaarid: 184 loe/lisa |
147 |
HacaX
21.09.2009 21:00:57
S.M.A.R.T.'i infot võib vaadata, on võimalus et need algselt leitud vead mapiti uue formaatimise käigus ringi ning muid probleeme ei olegi.
Kas sellist ketast usaldada on juba iseasi, aga ei näe otseselt põhjust miks mitte, vähemalt senikaua kuni mapitud sektorite arv ei suurene. Kõik kettad mingil hetkel surevad, korra probleeme põhjustanud ketta puhul see tõsiasi vast ei unune (ning kasutaja teeb seetõttu ka tagavarakoopiaid), uute täiesti korras ketaste puhul aga on kerge meelest minema (kuni selle hetkeni kui nad otsad annavad).
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
sykrot
22.09.2009 10:00:04
Minu kettal oli ~4000 bad sectorit ja töötab ikka veel .. Terve ketas oli täis neid.
max6666
29.09.2009 02:25:49
mc |
No mul hetkel on 40Gb hdd-l üle 4000 bad-i aga näe ikka funkab rsk plaanin lähiajal ka low level formati ära teha!
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
16 |
Ragnar7474
29.09.2009 06:09:44
"Töötamine" on suhteline mõiste. Minu jaoks ei ole ketas töökorras kui andmed sellel on vigased ja/või lähevad kaduma...
89 |
29.09.2009 07:09:35
Ragnar7474: Ja kui arvuti / või Windows oma "lolluse" / või omaniku vale käitumise tõttu andmeid kaotab või valesti käitub, miks Sa sel juhul seda vaest kõvaketast peksma pead.
Olen küll ja küll näinud situatsioone, kus arvuti sisetemperatuur on "laes" ning siis on kõvaketas liigselt tuline ja tulemuseks vigane andmevoog. Sellisel juhul tuleb ju arvutiomanik "ära vahetada", mitte kõvaketas, kuna arvutiomanik ei hoolitse oma arvuti eest.
Minul on läppari kõvaketta temperatuur praegu 40 kraadi ja kõik töötab OK, aga kui ma kütaks selle temperatuuri 70-90 kraadi, oleks vigaseid bitte ohtrasti...
211 |
Ragnar7474
29.09.2009 07:25:10
Me räägime siin kohal siiski vigasest kettast mitte tihendist, eksole.
89 |
HacaX
30.09.2009 10:43:00
Vaevalt max6666 andmeid kaotab, muidu ta vaevalt ütleks et töötab. Pigem on olemasolevad badid jäävad ja nende hulk ei kasva, kui nad failisüsteemis ära on märgitud (ilmsel on kui osatakse nende hulka öelda) siis Win neile ei kirjuta ja pole ka mingit andmekao probleemi.
22 |
Ragnar7474
30.09.2009 10:59:43
Nii palju kui minul kettaid hapuks on läinud bad sectorite tekkimise näol, on nad eranditult kõik järjest rohkem neid kogunud
89 |
ranz2
05.10.2009 22:27:41
| tahanteada kirjutas: |
Minul on läppari kõvaketta temperatuur praegu 40 kraadi ja kõik töötab OK, aga kui ma kütaks selle temperatuuri 70-90 kraadi, oleks vigaseid bitte ohtrasti... |
Hetkel just lasen HD tunega masinat üle ja ketta temp selle proge kohaselt on 36C, ehk siis korras.
Siiski... HD tunega läksin kettale kallale uuesti selletõttu, et täna hakkas ta uuesti sellist klõpsuvat heli tegema nagu tegi ta ka siis kui win enam ülesse ei jooksnud. Hetkel on programm jõudnud poole peale ja juba on näha üks bad sector kohe peale formatit ei olnud ainsatki. Õnneks suutsin kõik vajalikud failid kettalt taastada ning nood on ka juba plaadis, et juhtugu mis tahes... hullu pole Aga paistab, et peab siiski uue ketta poole vaatama hakkama.
warwas
05.10.2009 22:59:06
ise olen igasuguste 'tuunide' ja 'formatite' asemel HDD Regenerator nimelist tööriista kasutanud. Siiamaani olen sellega probleemid lahendatud saanud.
Eks spetsialistid võivad mu mõtted kummutada, aga miskipärast on mul sellesse progesse rohkem usku kui teistesse analoogsetesse...
224 |
ranz2
06.10.2009 00:24:00
Kas äkki täpsustad mida too proge siis teeb? tegema peaks?
+ veel see, et paluks mitte tasuliste progedega teemat kütta!!!
06.10.2009 09:33:29
ranz2: See programm, HDD Regenerator, kontrollib, kas magnetkihil olev signaal on kindla, vajaliku tugevusega. Kui ei, siis kirjutatakse keda kohta niimitu korda üle, et see vajalik signaalitugevus taastuks.
Peamine idee seisneb siis selles, et infot suudetaks lugeda taas maksimaalkiirusele lähedase, mitte et lugemiskiirus tuleb selleks ajaks viia a 0,4 megabaiti varasema a 20-30 megabaiti asemel. Ja et ühe lugemisega selle info kätte saaks.
HD-Tunega on muidu hästi näha, kuidas kehva / nõrga signaaliga piirkonnast oluliselt aeglasema lugemiskiirusega infot maha loeatakse ja kuidas pärast regenereerimist on lugemiskiirus kiirem.
Analoogseid Regeneraatorid (signaali ülekirjutajaid / taastajaid)on olemas ka rohkem, kui see üks ja ainuke.
211 |
ranz2
31.10.2009 12:04:42
Nujah... nii nagu ka arvata oli... andis too ketas siiski otsad. Hea, et teise ketta peale päästetud failid siiamaani seal istuvad... samuti win mis teise ketta peale installitud sai, ühelt kettalt toide maha ja teisele järgi ning masin uuesti elus
Lasin HDD generatoriga ka tolle teise vigase ketta üle... miski ulmeline hunnik bad sectoreid ja parandas küll need omateada ära, kuid kasu sellest ei olnud. Jah win jooksis küll korra ka ülesse, kuid totaalselt koomas ja ühtki liigutust teha ei saanud.
Eks peab ikka uue ketta ostma ja seekord ostudokumendi alles jätma... maeitea... mul garaažis on arvuti IDE kettaga aastast 1 ennem kristust ja asi toimib, nüüd kaks ketas järjest healjuhul aasta vastu pidanud ja siis otsad andnud
