mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 251, 252, 253 ... 1188, 1189, 1190  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
43%
 43%  [ 229 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 531
furyy
sõnum 29.10.2009 18:06:06 vasta tsitaadiga
Markspoiss, sul vist sama jama. Juuser peaks olema Administrator ja parool on modemi all "MODEM ACCESS CODE".
48 thousand years into the future, you've still got a knack for stating the obvious.
Markspoiss
sõnum 29.10.2009 18:06:56 vasta tsitaadiga
no kurat aga ei lähe nendega sisse:S
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 16
furyy
sõnum 29.10.2009 18:07:48 vasta tsitaadiga
Proovi reseti teha uuesti.
Markspoiss
sõnum 29.10.2009 18:09:25 vasta tsitaadiga
a mul on see upgrade poolepeal ja seal küseib seda ju:S pärast löheb telliseks?
sõnum 29.10.2009 18:24:45 vasta tsitaadiga
Kasutajanimi Administrator ja parool tühjaks jätta?
Markspoiss
sõnum 29.10.2009 18:42:49 vasta tsitaadiga
ei laksnud aga pusisin ja pusisin siis viskas ette et mingi ebaõnnestund vms... siis proovisin niisama et kas laseb ligi... voila:D uus firm peal ja puha:D kõik siian töötab õnneks ja sain oma probleemist ka lahti et sama ip alati saak:P igatahes tänud... aega läks aga asja sai:)
ärihai
ärihai
sõnum 29.10.2009 18:45:24 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Markspoiss kirjutas:
ise ei saa siis teha?
Ikka saab, vajalik kraam asub seal.
Ruuterile kirjaklambriga resett.
Arvutis paika seaded -> IP: 10.0.0.1, Subnet: 255.0.0.0, Default Gateway: 10.0.0.138
Upgrade wizard käima.
Näitad uue firmware ette.
Ootad.
Peale ruuteri restarti uuesti resett kirjaklambriga.
Arvutis seaded endiseks.
Tulemüüri seadeid ära unusta...
et kui ma tahaks arvutis kõiki kanaleid näha
Kanalid on krüpteeritud, seega ei aita siin miskit. Vabu kanaleid muidugi näed.
seadistasin küll käsitsi ära aga ikka ei lase updatet lõpuni viia. icon_rolleyes.gif
E: kas ma pean uuendamise ajal üksi modemi taga olema?
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 135
Motiv8
Motiv8
sõnum 29.10.2009 18:50:25 vasta tsitaadiga
a ei sain nüüd sellele asjale pihta aga nüüd olen hädas siinkohal kus küsib mingit uut parooli jms... väidab et parool mudetud ja sisesta kasutajanimi ja parool aga ma ei tea neid:(
Endal oli sama jama, aga ruuterisse minnes oli uus firmware peal, kuna olin enne backupi teinud, siis user.ini peale ja köik settingud töötasid nagu varem.
Elioni mehed vóiks vastata küll, miks seda modem access code'i upgrade'imisel ei tunnista ja jääb tunne, et protsess jäi poolikuks?
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 13
voltc
sõnum 29.10.2009 18:56:00 vasta tsitaadiga
Kas muidu neljandast ehk "kollasest" pordist saab kuidagi interneti ka välja imeda, katsetan siin vlc'ga arvutist digitv vaatamist, aga millegipärast sealt pordist internetti ei saa, iptv toimib. icon_confused.gif
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
ärihai
ärihai
sõnum 29.10.2009 19:05:27 vasta tsitaadiga
upgrade aeg siis võib ainult üks arvuti järgi olla?
Ranirahn
külaline
sõnum 29.10.2009 19:32:05 vasta tsitaadiga
viimati muutis Ranirahn 15.11.2009 17:08:13, muudetud 1 kord
darkside
darkside
sõnum 30.10.2009 18:46:03 vasta tsitaadiga
Alles eile tegin tuttavale upgrade ära, tunnistas nii kasutajanime Administrator kui ka paroolina Modem acess code. Uuendus tehtud ja finish, kõik toimis nii nagu peab.
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
virus152
virus152
sõnum 30.10.2009 20:49:05 vasta tsitaadiga
Kust saada SpeedTouch 780-le uuem(uusim) tarkvara? Hetkel Software Release: 6.1.7.2
Mitmes kohas olnud http://web.zone.ee/elion/firmware/ paistab maas olevat.
Markspoiss
sõnum 30.10.2009 21:24:13 vasta tsitaadiga
mis kamm nüüd siis on? see firmwarede leht maas:S oleks vaja 585 v 7 kõige uuemat nüüd:S
sõnum 30.10.2009 21:46:15 vasta tsitaadiga
Tundub jah et kõik ära koristatud.
jyrka20
sõnum 30.10.2009 21:47:54 vasta tsitaadiga
Kui need firmwared oleksid veebis olnud avalikult, siis miks nad ei olnud Elioni enda kodulehel saadavana.
Paistab, et keegi ei soovi et "amatöörid" ise tarkvara uuendavad icon_wink.gif
______________________________________
Kui on valida kahe halva vahel, siis vali uuem!
Markspoiss
sõnum 30.10.2009 22:58:07 vasta tsitaadiga
aga kust kurat neid siis saaks veel:S
ja teab ehk keegi kust saaks osta sellise digiboxi mis HD-d ka toetab ja kas sellega saab praegust digit ka ikka vaadaata?icon_smile.gif
ja mille jaoks on sellel boxil üldse see USB?
darkside
darkside
sõnum 31.10.2009 00:32:18 vasta tsitaadiga
HD box tuleb, ei tea küll millal ja usb on klaviatuuri jaoks näiteks icon_rolleyes.gif
firmware uuendust peaksid saama küsida ka elioni tehniliselt toelt 6069966 thumbs_up.gif
jyrka20
sõnum 31.10.2009 01:06:47 vasta tsitaadiga
http://www.thomson.net/GlobalEnglish/broadband-uk/Drivers-Firmwares/Pages/default.aspx
Ainult, et häälestus tuleb omal teha.
sõnum 31.10.2009 12:57:45 vasta tsitaadiga
Soovitan välismaistelt lehtedelt mitte firmware'sid laadida, saate ruuteri päris peeti keerata ning võimalik, et te ei saa enam internettigi, pöörduge 6069966 ja helpdesk uuedab tasuta eemalt firmware ära.
infarkt
sõnum 31.10.2009 22:45:57 vasta tsitaadiga
Keegi oskab öelda, mis eesmärgil on Elioni enamus Digi-TV kanaleid krüpteeritud? Kellele ikka Elioni kaablit koju ei tule, see ka Digi-TV-d ei näe, piraatlus on ju täiesti välistatud. Vastasel juhul saaks näiteks Popcorn Hour A-110-st teha HDMI väljundiga salvestava digiboksi.
Ranirahn
külaline
sõnum 31.10.2009 23:10:07 vasta tsitaadiga
viimati muutis Ranirahn 15.11.2009 17:07:55, muudetud 1 kord
infarkt
sõnum 31.10.2009 23:27:53 vasta tsitaadiga
See pole küll mingi põhjus kui Elioni poolt lubatud Aminet 530 just salvestamiseks ongi. Kuna Elion pole juba aastaid suutnud Aminet530-ga (PVR ja HD võimeline digiboks) turule tulla ja on kuulda olnud, et see ei toimu niipea, siis teeks PCH-st ise vastava seadme.
Ranirahn
külaline
sõnum 31.10.2009 23:41:32 vasta tsitaadiga
viimati muutis Ranirahn 15.11.2009 17:07:19, muudetud 1 kord
infarkt
sõnum 31.10.2009 23:49:46 vasta tsitaadiga
Ei tea kuhu või mis otstarbel ma mingi telesaate kopeeriks? Läheks telest ripitud filme Kadaka turule müüma? Need ajad, kus piraat CD/DVD-dega äri aeti on ammu möödas. Ennast huvitab rohkem algav talispordihooaeg ja töö tõttu ei õnnestu enamus ülekandeid LIVE-is näha.
Ranirahn
külaline
sõnum 01.11.2009 00:00:11 vasta tsitaadiga
viimati muutis Ranirahn 15.11.2009 17:06:29, muudetud 1 kord
sõnum 01.11.2009 00:36:12 vasta tsitaadiga
väike teema väline kysimus
Kuidas siis US inimesed saavad HD seriaale salvestada ja siis kui tahavad netti lasta? kas siis AMEERIKAS on siis piiranguteta HDTV?
Peale igat seepi on tunni jooksul koopia kohe olemas 780p formaadis netis ?!
kaspar00
kaspar00
sõnum 01.11.2009 00:38:52 vasta tsitaadiga
Miks TV videoväljundist salvesatada ei või?
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 102
sõnum 01.11.2009 00:40:38 vasta tsitaadiga
Ranirahn kirjutas:
infarkt kirjutas:
See on telekanalite nõue, et vältida kanalite salvestamist. Seda loomulikutl tehakse, aga raskendab seda tegevust.
+ lisaks ka selleks, et need stardipaketi vahtijad arvutist ülejäänud kanaleid ei näeks.
jeesus188 kirjutas:
Kaardiga krypt nagu starmanil? (igasugu DVB-C jne pulgad ju olemas.)
Samuti võib Digibox -> arvuti -> nett lahendus olla.
Ja on kellelgi aimu kuna sellised kanalid elion lisab nagu Showtime, AXN Sci-Fi, Sony Entertainment Television (kõik peaks olema eesti subidega).
Ja kas Investigation Discovery saab subid dets või uuel aastal?
viimati muutis salatoimik 01.11.2009 00:44:48, muudetud 1 kord
Ranirahn
külaline
sõnum 01.11.2009 00:42:43 vasta tsitaadiga
viimati muutis Ranirahn 15.11.2009 17:06:09, muudetud 1 kord
sõnum 01.11.2009 01:01:18 vasta tsitaadiga
Ranirahn kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
See on illegaalne tegevus ja ei kasutata tavapärast tehnikat salvestamiseks. Salvestatakse juba dekrüptitud pilti ja seda siis vastavalt töödeldakse kuidas vaja. Kas siis pakitakse üheks formaadiks või teiseks. Algmaterjal on üldjuhul neil kõikidel versioonidel sama.
aga nad saavad vähemalt salvestada, selles ongi kogu point. Elion lubab viimased 2 aastat , et tuleb kõvakettaga digibox välja, aga kus see on, nende suhtumine gives.gif vaata kanalit,
vaata ja lindista samat sitta mida vaatad
Ranirahn
külaline
sõnum 01.11.2009 11:31:37 vasta tsitaadiga
viimati muutis Ranirahn 15.11.2009 17:05:41, muudetud 1 kord
sõnum 01.11.2009 12:20:57 vasta tsitaadiga
Ranirahn kirjutas:
Nii ta on jah icon_biggrin.gif Elioni kohe kohe tuleb alati ttäpsustada, et mis aastal kohe kohe icon_biggrin.gif Mina ei olegi enam kindel, et selleks salvestavaks HD toega digiboxiks just Amino 530 saab. Neil võib olla juba midagi muud testimisel. Aga see peaks välja tulema järgmise aasta alguses kui võrku lastakse ka HD kanalid.
millisel järgmisel aastal, kas järgmise Härja aastal(12 aasta pärast) rofl.gif
Ranirahn
külaline
sõnum 01.11.2009 12:42:46 vasta tsitaadiga
viimati muutis Ranirahn 15.11.2009 17:05:09, muudetud 1 kord
ärihai
ärihai
sõnum 01.11.2009 13:08:02 vasta tsitaadiga
jyrka20
sõnum 01.11.2009 13:30:01 vasta tsitaadiga
Ranirahn kirjutas:
Oled ikka endiselt purjakil v? icon_biggrin.gif Elioni poolt on välja öeldud 2010 aasta esimene kvartal.
Haahaa. Kes sulle seda ütles?
Elioni poolt on 2 viimast aastat välja öeldud et kohe-kohe.
sõnum 01.11.2009 14:01:42 vasta tsitaadiga
Väike täpsustus: Mitte selles pole point, et kas ja millal tuleb salvestav Digi-BOX, vaid Point on selles, et millal inimesed nii jõukaks muutuvad, et neid, salvestavaid, Boxe ostma suudavad hakata.
Ja pole ju mõtet müügiturgu tekitada, kui 10-100 kasutajat tahavad ja ülejäänud 100 000 kasutajat ei taha. icon_cool.gif
jyrka20
sõnum 01.11.2009 14:11:57 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Rent / järelmaks
Ranirahn
külaline
sõnum 01.11.2009 14:39:31 vasta tsitaadiga
viimati muutis Ranirahn 15.11.2009 17:04:44, muudetud 1 kord
sõnum 01.11.2009 15:58:28 vasta tsitaadiga
Ranirahn: Aga ega see salvestatava BOX-i tulek esimest korda pole. Seda mõeldi teha juba mitu aastat tagasi. Aga siis jäi asi toppama justnimelt väga kõrge hinna ja väga väikse huvi taha.
See, kas ma salvestan selle BOX-iga HD-kanalit või Mitte-HD-kanalit, on ju puhas maitse- ja eelistuste asi. icon_wink.gif
Ranirahn
külaline
sõnum 01.11.2009 16:47:03 vasta tsitaadiga
viimati muutis Ranirahn 15.11.2009 17:04:23, muudetud 1 kord
sõnum 01.11.2009 17:06:14 vasta tsitaadiga
Ranirahn kirjutas:
Ranirahn: Aga ega see salvestatava BOX-i tulek esimest korda pole. Seda möeldi teha juba mitu aastat tagasi. Aga siis jäi asi toppama justnimelt väga kõrge hinna ja väga väikse huvi taha.
Huvitav info sul. Mina tean suht kindlalt et kõik seisab selle taga et tarkvara ei saa tööle nii kuis vaja (nagu näha on sellest et ka amino 110 soft laguneb igast nurgast)
Mingit "klientide huvi ple" juttu ple kunagi olnud
Timberg
ööKARU
Timberg
sõnum 01.11.2009 20:28:55 vasta tsitaadiga
istun siin hetkel elioni kolmikpaketi (digitv + nett + telefon) ruuteri konfimisaknas sees ja oelks vaja mõned pordid suunata.
samas kohe mitte ei saa neid porte suunatud.
http://img263.imageshack.us/img263/498/captureck.jpg
ehk võiks keegi öelda, mida ma kuhu kirjutama peaksin, et port 50000 avada? icon_razz.gif
darkside
darkside
sõnum 01.11.2009 20:33:44 vasta tsitaadiga
Timberg kirjutas:
trigger port jäta tühjaks
sõnum 01.11.2009 20:34:44 vasta tsitaadiga
Timberg, kas sul on lahtiste portidega ühendus üldse?
Timberg
ööKARU
Timberg
sõnum 01.11.2009 20:49:57 vasta tsitaadiga
carlking kirjutas:
On.
Trigger port jätan tühjaks ja teistesse väljadesse panen siis need pordid, mis peaks lahti olema?
darkside
darkside
sõnum 01.11.2009 21:35:28 vasta tsitaadiga
Timberg kirjutas:
carlking kirjutas:
On.
jah, lisamaterjali lugemiseks http://portforward.com/english/routers/port_forwarding/Thomson-Alcatel/Speedtouch780v6/iChat.htm
sõnum 01.11.2009 21:37:10 vasta tsitaadiga
Port range vaid kirjutad 50000 ja kõik. rohkem pole midagi vaja
sõnum 02.11.2009 14:14:13 vasta tsitaadiga
link :: Tänasest lisanduvad Elioni digiTV-sse teemapaketid Viasat Sport, Viasat Film ja Viasat Kuld
Täna, 2. novembrist, hiljemalt kell 12 lisanduvad Elioni digiTV-sse Viasati teemapaketid Viasat Sport, Viasat Film ja Viasat Kuld – kokku 36 kanalit, sh Viasat Sport Baltic ja TV1000 Premium. Kõik kanalid on Elioni klientidele aasta lõpuni tasuta.
Maldur
sõnum 02.11.2009 15:51:25 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
Praegu näen küll vaid kanalite nimekirja tasuta, box teatab et teemapaketti ei leitud...
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 251, 252, 253 ... 1188, 1189, 1190  järgmine
