raul141
28.10.2009 09:41:35
Fujitsu Slim Mobile USB DVB-T tv tüüneriga tülis |
Et pärast programmi insallimist sai 6 kanalit kätte ühest toanurgast ja teise kohta viies kadus levi ning samas kohas uuesti otsides senimaani pole kanaleid kätte saanud. Uuuesti lasin proge maha ja peale, ei midagist ja juhtpaneeli all nurgas kogu aeg signaal 0 protsenti. vahepeal oli pea 78 prossa, aga kanaleid üles ei skänninud. müstika. Ei tea kas antud mudel kaabeltelevisioonist kanaleid skannib, mul vähemalt üles ei otsinud. Samas , et ilmast ka vast loeb, praegu vihmapilved..........Tänud, kui keegi teaks vastust. Proovisin ka laptopil Wifi välja lülitada, ei midagist.
_________________ dell somm ding mi poi |
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
28.10.2009 09:56:05
Otsingu ajal vajad v2ga tugevat ja korralikku signaali.
Hiljem, vaatamisel, piisab n6rgemast signaalist /antennist.
Kui on signaal n6rk, siis kasuta parem m6nd sellist programmi, kus ise sagedused k2sitsi ette annad.
N2iteks VLC-Player.
Postitatud mobile device
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
raul141
28.10.2009 10:06:35
tahanteada kirjutas: |
N2iteks VLC-Player.
Postitatud mobile device |
Tänud! Ma lollike kustutasin need mälus olevad programmid ära. Jah teises toas oli halb levi ja hääl vaid tuli sisse, aga kas antud seadmega kaabel tv-d saab ka vaadata? seal ju puhas signaal , aga minul kanaleid üles ei otsinud.
22 |
28.10.2009 10:16:52
kaabel-tv jaoks on DVB-C vastuvõtjat vaja...
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
6/4/2025, RFK Jr: "The most effective way to prevent the spread of measles is the MMR vaccines." |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
28.10.2009 10:29:02
Nett on ju sul olemas. Netist saad VLC m6ne minutiga uuesti tirida.
Mingid teised on veel olemas, aga ise kasutan VLC-d tema lihtsuse p2rast sageduse etteandmisel.
211 |
raul141
28.10.2009 10:38:36
Jah uurisin seda netist kah antud mudeli kohta ja sagedused eesti kanalite kohta leidsin aga neid ei anna sinna seadistusse kuskile panna, proovin playerit ka, kui ei siis all keldris peaks antenni vöimendi olema
22 |
28.10.2009 10:46:14
Halvasti vaatasid - seadetest valid " T", siis ilmub lisaaken, kuhu sisestad vastava sageduse. Tallinnas 666000. Ja ongi kanalid olemas.
See on muidugi tyyty, et iga kord, k2ima pannes teed sama protseduuri uuesti l2bi.
T6en2oliselt on kusagil ka m22ratud eelseadistus olemas, aga seda pole ma viitsinud otsida, kuna 666000 sisseso"o"tmine võtab m6ned sekundid.
211 |
raul141
28.10.2009 13:13:39
Seadetest valid T ? Et ennem ja üks aken oli kus Khz ja Mhz saab panna ja 730000 vist peaks panema ja sinu valitud 666000 sai ka proovitud, ei miskit. Kas liig ruttu otsis läbi voi ühenduse halvas kvaliteedis arvata jama, sam just VLC playeriga proovisn, andis veateateid, et panna täpsem sagedus paika, vähemalt vene keeles nii umbes se törge kölas. Aga uurin nende sageduste kohta rohkem ja arvata keldrisse ikka minek.
Edit- sest ma arvan et seade ikka korras ja see = protsenti signaali on halb näitaja ikka. isegi kui sagedused paigas, siis ei tohiks halva leviga neid signaale ikka läbi tulla.
Edit teema voib lukku panna, proovisin toaantennia ja signaal peab kuskil 50 protsendi kanti olema, siis alles vötab pilti ja ka ilusti. Kui alla selle ei näita ka sahisevat pilti.
22 |
28.10.2009 13:37:45
kasutan ise sama vastuvõtjat (Elionist ostetud). töötab selle väikse kaasasoleva antenniga Kristiines täitsa hästi. vaatan läbi Windows Media Centeri (Windows 7), ei mingeid lisaprogramme.
313 |
raul141
29.10.2009 12:04:35
Et vöimendiga kah teises toas kohati kaob levi ära, müüki läheb asi, kahju
Aga arvata kaabel siis vaja vedada kuiski teise tuppa , aga osanisti jääb nähtavale seina peale, kole jääb, et kas sellist kaabellevi nnWifit pole olemas?
22 |
29.10.2009 12:49:35
Ja ega sellise odavakese "toavõimendiga" polegi midagi pihta hakata digisignaali korral.
Digisignaali korral vajad digisignaalivõimendit. Aga vaevalt, et Sa teada tahad, palju sellised maksavad.
Niipalju võin vihjata, et Digi-TV toaantennid, koos sisse ehitatud Digi-võimendiga maksavad a 400 krooni ja ülespoole.
Kui täpsemalt teada tahad, siis otsi näiteks Elfaelektroonika kodulehelt need Digi-TV antennid üles.
211 |
raul141
29.10.2009 13:20:08
Selge, siis loomulikult otstarbekam jah kaabel kuiski vedada. Ega telku taha pannes see signaal oli palju kehvem, noh lühike juhe, voibolla oleks saanud akna juurest parema sinaali, aga antud vidinake kas töötas ideaalselt voi ei votnud üldse pilti ette. Aga jah digi väimendit küll ostma selle pärast ei hakka. Aga jah huvitav ma ei teadnudki, et digi signaali jaoks on veel vaja digi vastuvötja. Järelikult ainult analoogsignaali vöimendab ja digi signaali see ei ole suuteline vöimendama?
22 |
29.10.2009 13:32:28
Ise kasutan antud pulgaga opereerimiseks ALTDVB`d + ffdshow
Originaalsoftiga mina igatahes seda asja üldse käima ei saanud...
Ühes masinas soft ei näinud lihtsalt seda pulka (error: device not ready)
Teises masinas ei leitud ühtegi kanalit...
Peale väikest korrektiivi tarkvara osas käib nagu kell
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
194 |
29.10.2009 14:00:57
raul141: Kui ma loen, et elad Lõuna-Wabariigis, siis seal ehk on hoopis mõistlikum väliantenn katusele püsti ajada.
211 |
raul141
29.10.2009 14:11:14
raul141: Kui ma loen, et elad Lõuna-Wabariigis, siis seal ehk on hoopis mõistlikum väliantenn katusele püsti ajada. |
Jah nii ta on ma kardan et isegi Etz. i poolt pakutud proge signaali vöimsamaks ei tee, leidis 3 korral kanalid, koodekeid ei haknudki panema, kuis need koodekid tööle saada, peale installi restart? Mul kohe ei leidnud koodekeid. Aga jah önneks ise ei ostnud seda jublakat, sest arvata oli selline tulemus.
22 |
29.10.2009 14:19:05
ot: |
Põhja Lätis ei peagi eesti DVB-T`d nägema |
Põhimõtteliselt nõrga signaali vastu see ei aita jah, pigem oleks kasu väliantennist ning võimendit pole sel juhul tarvis, kui on korralik antenn.
Antennil on samuti võimendustegur, see ju antenni eesmärk lõpuks ongi, signaali võimendada
194 |
raul141
29.10.2009 14:33:39
Etzil hää muiata- asukoht- Mere ääres
Ma linnas elan, aga jöörelikult ikka selles looduskauns linnakese ikka tugevat sinaali tuppa ei tule. mingit koodekeid prrovisn sealt seadete alt ka aga jääbki pilti otsima.........sest heli ka ju ei tule. Aga tänud koigile kahjuröömu tundmas.
22 |
06.11.2009 22:50:12
raul141 kirjutas: |
Ma linnas elan, aga jöörelikult ikka selles looduskauns linnakese ikka tugevat sinaali tuppa ei tule. mingit koodekeid prrovisn sealt seadete alt ka aga jääbki pilti otsima.........sest heli ka ju ei tule. Aga tänud koigile kahjuröömu tundmas.  |
ütle linna nimi ja siis räägime edasi.
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
raul141
07.11.2009 12:00:57
salatoimik kirjutas: |
raul141 kirjutas: |
ütle linna nimi ja siis räägime edasi. |
Vöru, aga isegi 100 meetri ulatuses voib ka signaal hoones ju ära kaduda. See oleneb ikka hoonest kus asud pigem. Mobiilleviga sama. Ei ole mötet ju vaieldagi , kui ühes toanurgas voib signaal normaalne olla, siis teises toas ei seda pole.
Et vötan sönad tagasi, asi pigem hoones.
22 |
Maldur
07.11.2009 19:42:11
Aru ma ei saa - kui inime tassib enesele külmkapi koju ja see soovitult ei tööta sis pannakse ju juhe seina ilma et keegi eriti imestaks selle vajalikkuse üle - kuid siin on hoone süüdi...selles et antenni ei kasutata? Kui ikka akna taga telemasti ei kasva siis peab kasutama normaalse tulemuse saamiseks (väli)antenni. That's it!
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
raul141
07.11.2009 20:13:42
Maldur kirjutas: |
Aru ma ei saa - kui inime tassib enesele külmkapi koju ja see soovitult ei tööta sis pannakse ju juhe seina ilma et keegi eriti imestaks selle vajalikkuse üle - kuid siin on hoone süüdi...selles et antenni ei kasutata? Kui ikka akna taga telemasti ei kasva siis peab kasutama normaalse tulemuse saamiseks (väli)antenni. That's it! |
Ei vaidle vastu, sa viskad oma antenni öue peenrasse, aga elan kortermajas ja antenn öues rikub ka elamu välisilmet. Ja praegu sai muretsetud väike telku, millele vedasin kaabeltelevisiooni taha ja kaabel sai ka nii veetud liistude alt, et ilus jäi. Seade praeu ootab uut omanikku.
22 |
07.11.2009 20:23:25
raul141 kirjutas: |
raul141 kirjutas: |
Et vötan sönad tagasi, asi pigem hoones. |
Linnulennult valgjärve mastist umbes 35 km (oleneb kus asud seal võrus). Toaantenniga ei peagi seal enam mitte midagi tulema (tegu pole analoogleviga mis iga traadijupiga igalpool olemas on mingil kujul). Isegi põlvas (linnulennult 23 km, pole ees ei majasi ega metsa) tuleb vaid siis kui toaantenn aknast välja pista. Ja siis on kh Signal 54% ja Quality 60% ning vahel hakib. Räpinas näiteks saab vaid kanalilisti ja kava ette ja see on kõik. Pildist võid toaantenniga seal unistada. Samas katuseantenniga (maast 3,5m kõrgusel) on S100% ja Q100% (samuti ei jää ei majasi ega metsa ette)
Maldur
07.11.2009 20:37:39
raul141 kirjutas: |
Maldur kirjutas: |
Ei vaidle vastu, sa viskad oma antenni öue peenrasse, aga elan kortermajas ja antenn öues rikub ka elamu välisilmet. Ja praegu sai muretsetud väike telku, millele vedasin kaabeltelevisiooni taha ja kaabel sai ka nii veetud liistude alt, et ilus jäi. Seade praeu ootab uut omanikku.  |
Korralik katuseantennisüsteem on viisaka maja üks osa juba projektist alates. Mis takistab kellelgi antennist tulevat kaablit liistude alla panna, pealegi kui kaabeltv oma sinna saadi panna? Välisilme kannatab vaid siis kui kasutad neid viasita reklaamidest mahakorjatud rääbakaid ...
raul141
07.11.2009 23:13:54
Teema vist voib lukku panna, muidu keegi Hiiumaalt ka paneb siia postituse voi keegi hakkab nöu andma, kuidas akna kilet saaks kasutada signaali püüdjana.
Maldur, loe teema läbi, kaabel tv ammu olemas oli ja kaabel oli teises toas stepslina, sinna jooksis signaal seina seest, mitte kuskilt lahtiselt. asi oligi selles , et tahtsin ilma kaabil vedamiseta teises kohas pilti vaadata. nüüd läheb signaal kahte kohta. ennem oli üks telku taga. nüüd on kaks. üks ühes ruumis, teine teises ruumis.
22 |
