indre
28.10.2009 19:08:11
Läppari ventika töö - normaalne? |
Vana HP NX9030. Panen tööle, siis umbes sekundiks-kaheks keerutab prose ventikat ja seejärel lülitab välja. Windowsi loadides/seal olles ei tee piuksugi, seega proovisin korra Prime95 tööle panna - lasin 10 sek joosta aga ikkagi vaikus, rohkem ei julgenud. Astra32 ei näita temperatuure ka.
Kas sellel isendil on mingi programmiga võimalik temperatuure vaadata? Kas see läppar ei peaks hoidma ventikat "põhjas", kuni BIOSes olen? Uuemad HPd kipuvad nii tegema.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
28.10.2009 19:28:32
Osadel läpparitel lülitatakse vent alles siis tööle, kui prosa temperatuur on a 60 kraadi. Ja kui seda temp-i pole, siis ongi ventikas vait.
Aga selline emaplaadi viga on ka täiesti olemas, et ventilaator ei saa pinget peale.
Alles hiljuti lappisin taolist viga.
Edu
211 |
indre
28.10.2009 19:40:50
| Proovisin, speedfan mingit temp1 näitab, alguses oli nii 40c ringis, nüüd primega julgesin lasta 63c... ja ei midagi. Samas ükskord jamasin samamoodi, tegin igast teste ja lõhkusin ventika juhtmeid, pärast tuli ikkagi välja et 60c ringis ei hakanudki vent (ikka) veel tööle. Ega muu vist ei aita kui emaplaadi pistikult volte mõõta?
16 |
28.10.2009 19:47:02
| Mõõtmine on kindlasti parim variant.
211 |
Ollaz
28.10.2009 19:51:02
| indre, kasuta realtempi või midagi sarnast. Speedfan on tuntud oma aiateivaste näitamise poolest (mul kisub prose peal ~10C madalamaks tempid)
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
indre
28.10.2009 20:17:10
Realtemp ja taolised kahjuks vana Dothani peal ei tööta.
Muidu ikkagi asi paistab toimivat - pidin üpriski pikalt 60c hoidma, siis hakkas lõpuks ka end liigutama. Tuleb au anda HP meeste jahutusele, uuemad masinad küll nii vaiksed ei kipu olema.
Tänud kõigile abistajatele.
16 |
RO-MANTIK
25.11.2009 20:34:35
...ma ei hakka uut küsimust lisama! |
mul sama mure tänasest, et nagu eile töötas läpaka vent aga täna ei tööta!?
temp 60c ja ennem töötas vent juba 50c pealt!!??
võtsin siis vendi välja ja proovisin adapteriga venti, töötas ilusti!
mul pole ka testerit, et kontrollida kas vent saab pinget üldse!!
Äkki oskab keegi nõu anda???
waux
25.11.2009 20:40:43
| everest ei aita?
| Kommentaarid: 611 loe/lisa |
505 |
RO-MANTIK
01.12.2009 00:35:09
| wfiles kirjutas: |
| everest ei aita? |
ei
aga, üleeile hakkas lambist vent tööle ja töötas mingi minut ja nüüd pole enam elu märke näidanud, ja temp üle 61celli ei lähe tee mis tahad!!
igast progedega nagu sandra 2009 ja 3d mark 2006!!! üle 61 temp ei lähe???
prose on intel pentium m 1.73gh!!!
prime95ga hakkas just tööle ja see oli ka korraks... imelik on see et varem speedfan näitas alati 61 nüüd näitab 27cel aga näppu ei saa prose venti peale pannagi!!??
